[General] C_ARCIG_2508 Pass4sure Dumps & C_ARCIG_2508 Sichere Praxis Dumps
92
General C_ARCIG_2508 Pass4sure Dumps & C_ARCIG_2508 Sichere Praxis Dumps
Posted at 2/22/2026 01:04:25      View117 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Die Schulungsunterlagen zur C_ARCIG_2508 Zertifizierungsprfung von PrfungFrage sind in der Form von PDF und Software angeboten. Sie umfassen die Fragen und Antworten zur C_ARCIG_2508 Zertifizierungsprfung. Sie können vielleicht auch den realen Prfungsaufgaben hier begegnen. Alle diesen Fragen sind perfekt und wirksam. Sie können alle SAP C_ARCIG_2508 Zertifizierungsprfungen bestehen. Die SAP C_ARCIG_2508 Zertifizierungsprfungen von PrfungFrage umfassen alle Planprogramme und sowie komplizierte Fragen. Die Fragen und Antworten zur SAP C_ARCIG_2508 Zertifizierungsprfung von PrfungFrage sind die realen Herausforderungen. Sie mssen Ihre Fähigkeiten und Denkweisen entfalten.
SAP C_ARCIG_2508 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • SAP Business Network Integration Configuration: This section of the exam measures the skills of Implementation Consultants and focuses on configuring integration with the SAP Business Network. It validates understanding of connectivity steps to enable business-to-business collaboration.
Thema 2
  • Managed Gateway Configuration: This section of the exam measures skills of Implementation Consultants and emphasizes practical knowledge of configuring Managed Gateway. It includes mapping, routing, and handling different business process requirements.
Thema 3
  • SAP Ariba AddOn Simplified Configuration (SPRO): This section of the exam measures the skills of Solution Architects and includes simplified configuration through the SPRO transaction in SAP. It ensures candidates can manage add-on settings to streamline system deployment.
Thema 4
  • Master Data: This section of the exam measures skills of Solution Architects and ensures knowledge of handling master data within SAP Ariba integrations. It focuses on consistent and accurate synchronization across connected systems.
Thema 5
  • Managed Gateway Tools: This section of the exam measures skills of Solution Architects and addresses the tools provided within Managed Gateway. It covers their role in monitoring, managing, and troubleshooting integration scenarios.
SAP C_ARCIG_2508 Lernhilfe, C_ARCIG_2508 PrfungsinformationenWollen Sie Ihre Fähigkeit beim Lernen der SAP C_ARCIG_2508 Zertifzierungsunterlagen verbessern und sich von anderen besser anerkannt? SAP Prfungen helfen Ihnen, Ihre Fähigkeit zu verbessern. Wenn Sie die C_ARCIG_2508 Zertifizierung besitzen, können Sie Ihre Arbeit besser erledigen. Obwohl die C_ARCIG_2508 Prfung sehr schwierig ist, können Sie sich nicht um die Vorbereitung der Prfung sorgen. Nach der Nutzung der PrfungFrage C_ARCIG_2508 Dumps können Sie die SAP C_ARCIG_2508 Prfung zu bestehen und auch die entsprechenden Kenntnisse beherrschen.
SAP Certified Associate - Implementation Consultant - Managed gateway for spend management and SAP Business Network C_ARCIG_2508 Prfungsfragen mit Lösungen (Q11-Q16):11. Frage
You are defining the project connection for the Mediated Connectivity deployment. When will a specific system ID value be available for selection in the System ID field's drop-down menu?
  • A. When the System ID is made available in the Resources section of the Managed Gateway for Spend&Network portal
  • B. When the middleware is fully integrated with the Managed Gateway for Spend&Network portal
  • C. When you have the Basic Data or Trading Partner System information populated with that system ID in the Managed Gateway for Spend&Network portal
  • D. When you maintain the Logical System ID via the Global Settings activity in the Managed Gateway-AddOn
Antwort: C
12. Frage
Which status applies when a receipt line-item quantity contains a negative value and has a Returned receipt type in SAP Business Network integration via Managed Gateway for Spend & Network?
  • A. Received
  • B. Corrected against the received quantity
  • C. Corrected against the returned quantity
  • D. Returned
Antwort: D
13. Frage
You are creating an additional connection in a single project for SAP Business Network product.In which scenario can you create an additional connection for Environment=TEST?
  • A. When the Domain Name of the connection is different in the second connection
  • B. When the Name of the connection is different in the second connection
  • C. When the Document Type is different in the second connection
  • D. When the System ID is different in the second connection
Antwort: B
14. Frage
Which business functions are required to activate SAP Master Data Governance-S functionality within SAP ERP? Note: There are 3 correct answers to this question.
  • A. DRF_FOUNDATION
  • B. MED_BP_1
  • C. CA_BP_SOA
  • D. CA_SUPPLIER_SOA
  • E. CA_VENDOR_SOA
Antwort: A,C,D
15. Frage
Which options are available to create an RFQ in the SAP system? Note: There are 3 correct answers to this question.
  • A. Create automatically as a result of MRP run.
  • B. Create with reference to the purchase requisition.
  • C. Create with reference to the purchase order.
  • D. Create as a standalone document.
  • E. Create with reference to the contract.
Antwort: A,B,D
16. Frage
PrfungFrage haben schon viele Prfungsteilnehmer bei dem Bestehen der SAP C_ARCIG_2508 Prfung geholfen. Unsere Schlssel ist die SAP C_ARCIG_2508 Prfungsunterlagen, die von unserer professionellen IT-Gruppe fr mehrere Jahre geforscht werden. Die Antworten davon werden auch ausfhrlich analysiert. Die Prfung werden immer aktualisiert. Deshalb aktualisieren wir die Prfungsunterlagen der SAP C_ARCIG_2508 immer wieder. Wir tun unser Bestes, um den sicheren Erfolg zu garantieren.
C_ARCIG_2508 Lernhilfe: https://www.pruefungfrage.de/C_ARCIG_2508-dumps-deutsch.html
