Hardware
1z0-1057-25최고합격덤프, 1z0-1057-25덤
Posted at 2/22/2026 04:03:18
View118
Replies0
2026 Pass4Test 최신 1z0-1057-25 PDF 버전 시험 문제집과 1z0-1057-25 시험 문제 및 답변 무료 공유: https://drive.google.com/open?id=1xjoiRGHlFKcpbWx04wDpxSWQyJLIWB_p
어떻게 하면 가장 편하고 수월하게 Oracle 1z0-1057-25시험을 패스할수 있을가요? 그 답은 바로 Pass4Test에서 찾아볼수 있습니다. Oracle 1z0-1057-25덤프로 시험에 도전해보지 않으실래요? Pass4Test는 당신을 위해Oracle 1z0-1057-25덤프로Oracle 1z0-1057-25인증시험이라는 높은 벽을 순식간에 무너뜨립니다.
Oracle 1z0-1057-25인증시험에 응시하고 싶으시다면 좋은 학습자료와 학습 가이드가 필요합니다.Oracle 1z0-1057-25시험은 it업계에서도 아주 중요한 인증입니다. 시험패스를 원하신다면 충분한 시험준비는 필수입니다.
1z0-1057-25덤프공부 - 1z0-1057-25최신 업데이트버전 덤프공부IT업계의 치열한 경쟁속에 살아 남으려면 자신의 능력을 증명하여야 합니다. 국제승인을 받는 IT인증자격증을 많이 취득하시면 취직이든 승진이든 이직이든 모든 면에서 이득을 볼수 있습니다. 최근 Oracle인증 1z0-1057-25시험에 도전하는 분이 많은데 Pass4Test에서 Oracle인증 1z0-1057-25시험에 대비한 가장 최신버전 덤프공부가이드를 제공해드립니다.
최신 Project Financials Management Cloud 1z0-1057-25 무료샘플문제 (Q79-Q84):질문 # 79
You have been asked to set up one active person, who is not a team member in the project, as a quality manager for each quality task created under projects. However, when you try to assign the quality manager as Task Manager, you cannot find the person's name in the list of values. What is the reason for this problem?
(Choose the best answer.)
- A. The "Require Task Managers to be Project Team Members" profile option is set to Yes.
- B. The quality manager belongs to a department that is not associated with the project.
- C. The quality manager is not assigned with a supervisor.
- D. The "Require Task Managers to be Project Team Members" profile option is set to No.
정답A
설명
Ref: https://docs.oracle.com/en/cloud ... introducing-oracle- project-portfolio-management-cloud-services.html#FAPFM428138 Topic - Project Foundation Profile Options Profile Option Name - Task Managers Must Be Project Team Members Description - Specify whether task managers must be project team members.
Values - No (Default) / Yes
Setup Task Name - Require Task Managers to be Project Team Members
질문 # 80
As part of maintaining (importing new employees that were added last week) project enterprise labor resources in your organization, you submit the Maintain Project Enterprise Labor Resources process to create and update resources based on changes In HCM. You define maintenance conditions on the Manage Project Enterprise Labor Resource page to process both employees and contingent workers.
Which three are parameters that are based on which the system identifies the new resources?
- A. Project Unit
- B. Business Unit
- C. Jobs
- D. Organization
- E. Department
정답B,C,D
설명
Ref: https://docs.oracle.com/en/cloud ... plementing-project- execution-management-applications.html#FAPFM1718570 Topic - Manage Maintenance Conditions for Project Enterprise Labor Resource
질문 # 81
Your customer accounts revenue based on, product class category. Because all your customer's projects are funded by private and government institutions, they decide to classify all projects based on their funding source to accurately report on revenue in General Ledger. Accordingly, you create a new class category
"Funding Source" and assign it to all projects. However, you notice that the accounting is still happening based on product class category. Identify the reason for this problem. (Choose the best answer.)
- A. Funding source class category is assigned to all project types.
- B. Funding source class category is not enabled for "available as accounting source".
- C. Funding source class category is enabled for "available as accounting source".
- D. Product class category is not enabled for "available as accounting source".
정답B
설명
Ref: https://docs.oracle.com/en/cloud ... project-foundation- configuration-define-types-and-categorizations.html#OAPFM222700 Topic - Manage Project Class Categories Setting Up Class Categories: Points to Consider Available as Accounting Source This option indicates if the class category is available as an accounting source so that Oracle Fusion Subledger Accounting can use the category to create mapping sets, account rules, journal line rules, and description rules.
Only one class category at a time is available as an accounting source in Oracle Fusion Subledger Accounting.
To change the class category that Oracle Fusion Subledger Accounting uses, deactivate the old class category and create a new one with a different date range.
질문 # 82
Your customer wants to automatically allocate unassigned asset lines and common costs across multiple assets based on the construction-in-process cost of each asset. Identify the asset allocation method that you must use as the default method while configuring project types to meet this requirement. (Choose the best answer.)
- A. Standard Unit Cost
- B. Estimated Cost
- C. Current Cost
- D. Spread Evenly
- E. Actual Unit
정답C
설명
Ref: https://docs.oracle.com/en/cloud ... project-foundation- configuration-manage-project-types.html#OAPFM220111 Topic - Asset Cost Allocation Methods: Explained The asset cost allocation method determines how indirect or common costs incurred on a project are allocated to multiple assets.
You can specify an asset cost allocation method to enable Oracle Fusion Project Costing to automatically allocate unassigned asset lines and common costs across multiple assets. Unassigned asset lines typically occur when more than one asset is assigned to an asset grouping level.
Projects and project templates inherit a default asset cost allocation method from the associated project type.
You can override the default at the project level. If you use capital events to allocate costs, then you can also override the asset cost allocation method at the event level.
The following table describes the available asset cost allocation methods.
Method
Basis of Cost Allocation
Actual Units
Number of units defined for each asset
Current Cost
Construction-in-process (CIP) cost of each asset
Estimated Cost
Estimated cost of each asset
Standard Unit Cost
Combination of the standard unit cost and the number of units defined for each asset Spread Evenly Equal allocation of cost to each asset
질문 # 83
Which two statements describe how the Resource Qualification Score is calculated?
- A. An individual's score is 100% if the resource request has a qualification with a specified proficiency and the resource has the qualification that meets the specified proficiency.
- B. An individual's score is 100% if the resource request has a qualification with a specified proficiency and the resource does not have the qualification.
- C. An individual's score is 100% if the resource request has a qualification with a specified proficiency and the resource has the qualification with a proficiency that is lower or higher than specified.
- D. An individual's score is 100% if the resource request has a qualification, but no proficiency is specified, and the resource has the qualification.
정답A,D
설명
The Resource Qualification Score is a percentage that indicates how well an individual matches the qualifications required for a resource request. An individual's score is 100% if either of the following conditions are met:
* The resource request has a qualification, but no proficiency is specified, and the resource has the qualification. This means that any level of proficiency is acceptable for the qualification.
* The resource request has a qualification with a specified proficiency and the resource has the qualification that meets the specified proficiency. This means that the resource has the exact level of proficiency required for the qualification. An individual's score is not 100% if the resource request has a qualification with a specified proficiency and the resource does not have the qualification or has a different level of proficiency than required. In this case, the score is calculated based on how close the resource's proficiency is to the required proficiency. Reference: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas
/project-portfolio-management/20c/oapfm/manage-project-resources.html#OAPFM2356001
질문 # 84
많은 시간과 정신력을 투자하고 모험으로Oracle인증1z0-1057-25시험에 도전하시겠습니까? 아니면 우리 ass4Test 의 도움으로 시간을 절약하시겠습니까? 요즘 같은 시간인 즉 모든 것인 시대에 여러분은 당연히 Pass4Test의 제품이 딱 이라고 생각합니다. 그리고 우리 또한 그 많은 덤프판매사이트 중에서도 단연 일등이고 생각합니다. 우리 Pass4Test선택함으로 여러분은 성공을 선택한 것입니다.
1z0-1057-25덤프공부: https://www.pass4test.net/1z0-1057-25.html
한국어 온라인 서비스가 가능하기에 1z0-1057-25 시험정보에 관하여 궁금한 점이 있으신 분은 구매전 문의하시면 됩니다, 1z0-1057-25덤프구매후 시험에서 불합격 받으신다면 덤프비용을 환불해드립니다, 1z0-1057-25덤프결제는 Credit Card을 통한 온라인결제입니다, 많은 사이트에서Oracle 인증1z0-1057-25 인증시험대비자료를 제공하고 있습니다, 저희 사이트에는Oracle 1z0-1057-25 시험의 가장 최신 기출문제와 예상문제를 포함하고 있는 Oracle 1z0-1057-25덤프자료를 제공해드립니다.덤프에 있는 문제와 답을 완벽하게 기억하시면 가장 빠른 시일내에 가장 적은 투자로 자격증 취득이 가능합니다, 통과율이 100%입니다.
영애는 불퉁한 표정으로 일어섰다, 빨리 좋아지지 않아 자꾸만 시간을 늘인 덕에 생각보다 늦어지고 말았다, 한국어 온라인 서비스가 가능하기에 1z0-1057-25 시험정보에 관하여 궁금한 점이 있으신 분은 구매전 문의하시면 됩니다.
1z0-1057-25최고합격덤프 덤프로 시험패스하여 자격증을 취득1z0-1057-25덤프구매후 시험에서 불합격 받으신다면 덤프비용을 환불해드립니다, 1z0-1057-25덤프결제는 Credit Card을 통한 온라인결제입니다, 많은 사이트에서Oracle 인증1z0-1057-25 인증시험대비자료를 제공하고 있습니다.
저희 사이트에는Oracle 1z0-1057-25 시험의 가장 최신 기출문제와 예상문제를 포함하고 있는 Oracle 1z0-1057-25덤프자료를 제공해드립니다.덤프에 있는 문제와 답을 완벽하게 기억하시면 가장 빠른 시일내에 가장 적은 투자로 자격증 취득이 가능합니다.
- 1z0-1057-25최고합격덤프 최신 덤프데모 다운로드 👛 무료 다운로드를 위해➽ 1z0-1057-25 🢪를 검색하려면☀ [url]www.exampassdump.com ️☀️을(를) 입력하십시오1z0-1057-25시험대비 공부하기[/url]
- 1z0-1057-25최고합격덤프 최신 덤프데모 다운로드 🚕 지금➤ [url]www.itdumpskr.com ⮘을(를) 열고 무료 다운로드를 위해 1z0-1057-25 를 검색하십시오1z0-1057-25높은 통과율 시험덤프공부[/url]
- 1z0-1057-25시험대비 공부하기 🍉 1z0-1057-25합격보장 가능 시험 🧫 1z0-1057-25최고품질 덤프자료 ❤️ ▛ [url]www.exampassdump.com ▟웹사이트에서 1z0-1057-25 를 열고 검색하여 무료 다운로드1z0-1057-25시험패스 가능한 인증덤프[/url]
- 시험준비에 가장 좋은 1z0-1057-25최고합격덤프 덤프공부문제 🏇 ▶ [url]www.itdumpskr.com ◀웹사이트에서 1z0-1057-25 를 열고 검색하여 무료 다운로드1z0-1057-25덤프최신문제[/url]
- 시험패스에 유효한 1z0-1057-25최고합격덤프 덤프로 시험정복하기 🐽 [ [url]www.koreadumps.com ]에서 검색만 하면 1z0-1057-25 를 무료로 다운로드할 수 있습니다1z0-1057-25인증시험 인기 덤프자료[/url]
- 시험대비에 가장 적합한 1z0-1057-25최고합격덤프 인증덤프 🧢 [url]www.itdumpskr.com 에서{ 1z0-1057-25 }를 검색하고 무료로 다운로드하세요1z0-1057-25높은 통과율 시험공부[/url]
- 인기자격증 1z0-1057-25최고합격덤프 시험 최신 덤프자료 🎎 ⏩ [url]www.koreadumps.com ⏪에서 1z0-1057-25 를 검색하고 무료 다운로드 받기1z0-1057-25유효한 시험덤프[/url]
- 1z0-1057-25최고합격덤프 최신 덤프데모 다운로드 ⛰ ✔ [url]www.itdumpskr.com ️✔️을(를) 열고 1z0-1057-25 를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오1z0-1057-25높은 통과율 시험공부[/url]
- 시험준비에 가장 좋은 1z0-1057-25최고합격덤프 덤프샘플 다운로드 🏫 ➤ 1z0-1057-25 ⮘를 무료로 다운로드하려면⏩ [url]www.dumptop.com ⏪웹사이트를 입력하세요1z0-1057-25높은 통과율 시험공부[/url]
- 시험패스에 유효한 1z0-1057-25최고합격덤프 덤프로 시험정복하기 ⌨ ➽ [url]www.itdumpskr.com 🢪에서 검색만 하면✔ 1z0-1057-25 ️✔️를 무료로 다운로드할 수 있습니다1z0-1057-25최신 업데이트 덤프[/url]
- 1z0-1057-25높은 통과율 덤프공부문제 ➕ 1z0-1057-25높은 통과율 시험덤프공부 🪁 1z0-1057-25시험패스 인증공부자료 🍂 검색만 하면▛ [url]www.koreadumps.com ▟에서[ 1z0-1057-25 ]무료 다운로드1z0-1057-25최신 덤프데모[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, asmtechnolabs.com, www.stes.tyc.edu.tw, seginternationalcollege.com, www.stes.tyc.edu.tw, iifeducation.in, projectshines.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
그 외, Pass4Test 1z0-1057-25 시험 문제집 일부가 지금은 무료입니다: https://drive.google.com/open?id=1xjoiRGHlFKcpbWx04wDpxSWQyJLIWB_p
