[Hardware] 350-701 Probesfragen - 350-701 Zertifizierung
52
Hardware 350-701 Probesfragen - 350-701 Zertifizierung
Posted at 2/22/2026 06:00:30      View123 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 Cisco 350-701 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertSoft verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1QiWZHJmz0rIwiPRQGmL0jYGC8NItzMrH
Damit die Kandidaten bessere Noten bei der Cisco 350-701 Zertifizierungsprfung bekommen können, versuchen wir ZertSoft immer, unser Bestes zu tun. Nach mehrjährigen Bemhungen beträgt die Hit-Rate der Cisco 350-701 Zertifizierungsprfung von ZertSoft schon 100%. Wenn die Fragenkataloge zur Cisco 350-701 Zertifizierungsprfung irgend ein Qualitätsproblem haben oder Sie die Zertifizierungsprfung nicht bestehen, erstatten wir alle Ihren bezahlten Summe zurck.
Die Cisco 350-701 Zertifizierungsprfung ist eine 120-mintige Prfung, die aus 90-110 Fragen besteht. Die Prfung testet das Wissen und die Fähigkeiten des Kandidaten in Bereichen wie Netzwerksicherheit, Cloud-Sicherheit, Inhaltsicherheit, Endpunktschutz und -erkennung, sicherer Netzwerkzugang, Sichtbarkeit und Durchsetzung sowie sicherer Daten und Analytik.
Die Cisco 350-701-Zertifizierungsprfung ist eine begehrte Zertifizierung fr IT-Fachleute im Bereich der Cybersicherheit. Diese Prfung soll die Fähigkeiten und Kenntnisse von Kandidaten bei der Implementierung und Betrieb von Cisco Security Core -Technologien testen. Die Zertifizierungsprfung ist ein umfassender Test, der alle wesentlichen Themen abdeckt, die erforderlich sind, um die Cybersicherheit und die Netzwerksicherheit zu vertreten.
350-701 Zertifizierung & 350-701 TestkingIT-Industrie entwickelt sich sehr schnell und die Angestellten in dieser Branche werden mehr gefordert. Wenn Sie nicht ausscheiden möchten, ist das Bestehen der Cisco 350-701 Prfung notwendig. Vielleicht haben Sie Angst davor, dass Sie die in der Cisco 350-701 durchfallen, auch wenn Sie viel Zeit und Geld aufwenden. Dann lassen wir ZertSoft Ihnen helfen! Zahllose Benutzer der Cisco 350-701 Prfungssoftware geben wir die Konfidenz, Ihnen zu garantieren, dass mit Hilfe unserer Produkte werden Ihr Bestehen der Cisco 350-701 gesichert sein!
Die Cisco 350-701-Prfung testet das Verständnis des Kandidaten fr Sicherheitskonzepte und -technologien sowie seine Fähigkeit, sie in realen Szenarien anzuwenden. Die Prfung besteht aus 90-110 Fragen und hat eine Dauer von 120 Minuten. Die Fragen sind eine Kombination aus Multiple-Choice-, Drag-and-Drop- und Simulationsformaten. Die Prfung ist in Englisch und Japanisch verfgbar und kann weltweit in Pearson VUE Testzentren abgelegt werden.
Cisco Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies 350-701 Prfungsfragen mit Lösungen (Q334-Q339):334. Frage
An engineer is configuring a Cisco ESA and wants to control whether to accept or reject email messages to a recipient address. Which list contains the allowed recipient addresses?
  • A. BAT
  • B. HAT
  • C. SAT
  • D. RAT
Antwort: D
335. Frage
An engineer is implementing NTP authentication within their network and has configured both the client and server devices with the command ntp authentication-key 1 md5 Cisc392368270. The server at 1.1.1.1 is attempting to authenticate to the client at 1.1.1.2, however it is unable to do so. Which command is required to enable the client to accept the server's authentication key?
  • A. ntp peer 1.1.1.1 key 1
  • B. ntp server 1.1.1.1 key 1
  • C. ntp server 1.1.1.2 key 1
  • D. ntp peer 1.1.1.2 key 1
Antwort: B
Begrndung:
To configure an NTP enabled router to require authentication when other devices connect to it, use the following commands:
NTP_Server(config)#ntp authentication-key 2 md5 securitytut
NTP_Server(config)#ntp authenticate
NTP_Server(config)#ntp trusted-key 2
Then you must configure the same authentication-key on the client router:
NTP_Client(config)#ntp authentication-key 2 md5 securitytut
NTP_Client(config)#ntp authenticate
NTP_Client(config)#ntp trusted-key 2
NTP_Client(config)#ntp server 10.10.10.1 key 2
Note: To configure a Cisco device as a NTP client, use the command ntp server <IP address>. For example:
Router(config)#ntp server 10.10.10.1. This command will instruct the router to query 10.10.10.1 for the time.
336. Frage
Drag and drop the deployment models from the left onto the explanations on the right.
Antwort:
Begrndung:
337. Frage
Which feature is used in a push model to allow for session identification, host reauthentication, and session termination?
  • A. CoA request
  • B. carrier-grade NAT
  • C. AAA attributes
  • D. AV pair
Antwort: A
Begrndung:
A CoA request is a network protocol message used in the context of network access control and authentication systems. It is typically employed in scenarios where a user's access privileges or attributes need to be modified during an active network session. CoA requests are commonly used in conjunction with the RADIUS protocol, which is widely used for managing user authentication and authorization in network environments. When a CoA request is initiated, it is sent by a network access server (NAS) to a RADIUS server to request a change in the user's authorization state or attributes. The CoA request contains information specifying the desired change, such as granting additional access privileges, revoking existing privileges, modifying session parameters, or updating user attributes. The RADIUS server processes the CoA request and applies the necessary changes to the user's session in real-time, allowing dynamic adjustments to the user's authorization and network access. CoA requests are often utilized in scenarios where an administrator needs to promptly update a user's access rights without requiring them to terminate their current session. This flexibility is particularly valuable in environments that demand fine-grained access control or where access privileges need to be adjusted based on changing circumstances or policies. References := Some possible references for this answer are:
* RADIUS Change of Authorization - Cisco
* What is a CoA Request? - Portnox
* RADIUS Change of Authorization: Explained - Cloud RADIUS
338. Frage
An engineer has been tasked with configuring a Cisco FTD to analyze protocol fields and detect anomalies in the traffic from industrial systems. What must be done to meet these requirements?
  • A. Implement pre-filter policies for the CIP preprocessor
  • B. Configure intrusion rules for the DNP3 preprocessor
  • C. Enable traffic analysis in the Cisco FTD
  • D. Modify the access control policy to trust the industrial traffic
Antwort: A
Begrndung:
Explanation  The Modbus, DNP3, and CIP SCADA preprocessors detect traffic anomalies and provide data to intrusion rules. Therefore in this question only answer A or answer C is correct. The DNP3 preprocessor detects anomalies in DNP3 traffic and decodes the DNP3 protocol for processing by the rules engine, which uses DNP3 keywords to access certain protocol fields. The Common Industrial Protocol (CIP) is a widely used application protocol that supports industrial automation applications. EtherNet/IP is an implementation of CIP that is used on Ethernet-based networks.The CIP preprocessor detects CIP and ENIP traffic running on TCP or UDP and sends it to the intrusion rules engine. You can use CIP and ENIP keywords in custom intrusion rules to detect attacks in CIP and ENIP traffic. Reference: https://www.cisco.com/c/en/us/td ... _preprocessors.html Both DNP3 and CIP preprocessors can be used to detect traffic anomalies but we choose CIP as it is widely used in industrial applications. Note: + An intrusion rule is a specified set of keywords and arguments that the system uses to detect attempts to exploit vulnerabilities in your network. As the system analyzes network traffic, it compares packets against the conditions specified in each rule, and triggers the rule if the data packet meets all the conditions specified in the rule. + Preprocessor rules, which are rules associated with preprocessors and packet decoder detection options in the network analysis policy. Most preprocessor rules are disabled by default.
Note:
339. Frage
350-701 Zertifizierung: https://www.zertsoft.com/350-701-pruefungsfragen.html
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertSoft 350-701 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1QiWZHJmz0rIwiPRQGmL0jYGC8NItzMrH
