[General] 300-415 Online Praxisprüfung & 300-415 Demotesten
【General】 300-415 Online Praxisprüfung & 300-415 Demotesten
Posted at 2/22/2026 11:46:42      View:83 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 Cisco 300-415 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrüfung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1h1_9datalwHjXe_Fjjqwohuq_PQaMc0c
Solange Sie die Prüfung benötigen, können wir jederzeit die Schulungsunterlagen zur Cisco 300-415 Zertifizierungsprüfung aktualisieren, um Ihre Prüfungsbedürfnisse abzudecken. Die Schulungsunterlagen von DeutschPrüfung enthalten viele Übungsfragen und Antworten zur Cisco 300-415 Zertifizierungsprüfung und geben Ihnen eine 100%-Pass-Garantie. Mit unseren Schulungsunterlagen können Sie sich besser auf Ihre 300-415 Prüfung vorbereiten. Außerdem bieten wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service.
Cisco 300-415 dumps von DeutschPrüfung sind die unentbehrliche Prüfungsunterlagen, mit denen Sie sich auf Cisco 300-415 Zertifizierung vorbereiten. Der Wert dieser Unterlagen ist gleich wie die anderen Nachschlagsbücher. Diese Meinung ist nicht übertrieben. Wenn Sie diese Schulungsunterlagen zur Cisco 300-415 Zertifizierung benutzen, finden Sie es wirklich.
300-415 Demotesten, 300-415 PDFDas Expertenteam von DeutschPrüfung nutzt ihre Erfahrungen und Kenntnisse aus, um die Schulungsunterlagen zur Cisco 300-415 Zertifizierungsprüfung zu bearbeiten. Unsere Schulungsunterlagen zur Cisco 300-415 Zertifizierungsprüfung sind bei den Kunden sehr beliebt. Das sind die Ergebnisse der fleißigen Experten-Teams. Diese Simulationsfragen und Antworten sind von guter Qualität. Und die Ähnlichkeit beträgt über 95%. Sie sind eher zuverlässig. Wenn Sie die Trainingsinstrumente von DeutschPrüfung benutzen, können Sie 100% die Cisco 300-415 (Implementing Cisco SD-WAN Solutions) Zertifizierungsprüfung bestehen.
Die Cisco 300-415 (Implementing Cisco SD-WAN Solutions) Zertifizierungsprüfung ist eine Prüfung auf professionellem Niveau, die das Wissen und die Fähigkeiten der Kandidaten in der Implementierung von Cisco's softwaredefinierten Wide-Area-Network (SD-WAN) Lösungen testet. Die Prüfung soll die Fähigkeit der Kandidaten validieren, Cisco SD-WAN Lösungen in einer Vielzahl von Netzwerkumgebungen zu konfigurieren, zu troubleshooten und zu verwalten. Die Prüfung deckt eine breite Palette von Themen ab, darunter SD-WAN-Architektur, Sicherheit, Routing und Cloud-Konnektivität.
Die Cisco 300-415-Prüfung deckt eine breite Palette von Themen im Zusammenhang mit Cisco SD-WAN-Lösungen ab. Die Prüfung umfasst Themen wie die Architektur von Cisco SD-WAN-Lösungen, die Konfiguration von Cisco SD-WAN-Routern und den Einsatz von Cisco SD-WAN-Controllern. Die Prüfung umfasst auch erweiterte Themen wie Richtlinienkonfiguration, Fehlerbehebung und Sicherheit.
Cisco Implementing Cisco SD-WAN Solutions 300-415 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q270-Q275):270. Frage
Which alarm setting is configured to monitor serious events that affect but do not shut down, the operation of a network function?
  • A. Minor
  • B. Major
  • C. Critical
  • D. Medium
Antwort: C
271. Frage
Which shaping-rate does the engineer use to shape traffic at 9 Mbps?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Antwort: A
Begründung:
https://www.cisco.com/c/en/us/td ... d.html#wp4217152133
272. Frage
What is the next step when the WAN Edge device boots up and resolves the domain in the ZTP process for WAN Edge deployment?
  • A. The WAN Edge device learns the vBond and organization name from the configuration and initiates a secure control connection to the vBond orchestrator.
  • B. The WAN Edge router authenticates to the vBond orchestrator with the chassis serial number and root certificate.
  • C. The WAN Edge device establishes secure control plane connections with the controllers and secure data plane connections in the SD-WAN overlay network.
  • D. The WAN Edge device establishes secure connections with the vManage and vSmart and downloads the configuration using NETCONF.
Antwort: B
Begründung:
During the Cisco SD-WAN ZTP (Zero Touch Provisioning) process, after the WAN Edge device resolves the domain, the next step is to authenticate with the vBond orchestrator using the chassis serial number and the root certificate. This authentication ensures that the WAN Edge device is authorized to join the SD-WAN fabric before proceeding to establish control plane connections with other controllers like vManage and vSmart.
273. Frage
An engineer is configuring service chaining. Which set of configurations is required for all traffic from Site ID 1 going toward Site ID 2 to get filtered through the firewall on the hub site?
A)
B)
C)
D)
  • A. Option B
  • B. Option A
  • C. Option C
  • D. Option D
Antwort: A
Begründung:
https://www.cisco.com/c/en/us/td ... rvice-chaining.html
274. Frage
An engineering team must prepare a traffic engineering policy where an MPLS circuit is preferred for traffic coming from the Admin VLAN Internet should be used as a backup only. Which configuration fulfill this requirement?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
Antwort: C
275. Frage
Auf die Prüfung Cisco 300-415 zu vorbereiten brauchen Sie ein großer Stapel Bücher nicht. An dem Schulungskurs geldaufwendig zu teilnehmen, brauchen Sie auch gar nicht. Mit die Software unserer DeutschPrüfung können Sie das Ziel erreichen! Unsere Produkte können nicht nur die Stresse der Vorbereitung der Cisco 300-415 Prüfung erleichtern, sondern auch die Sorge der Geldverschwendung beseitigen. Da wir versprechen, falls Sie die Cisco 300-415 nach dem Kauf der Cisco 300-415 Prüfungsunterlagen nicht bei der ersten Probe bestehen, bieten wir Ihnen volle Rückerstattung. Lassen Sie beruhigt kaufen!
300-415 Demotesten: https://www.deutschpruefung.com/300-415-deutsch-pruefungsfragen.html
