[General] NCA-6.10 Prfungsfragen, NCA-6.10 Fragen und Antworten, Nutanix Certified Associ
117
General NCA-6.10 Prfungsfragen, NCA-6.10 Fragen und Antworten, Nutanix Certified Associ
Posted at 2/22/2026 13:56:34      View174 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten Pass4Test NCA-6.10 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1tvZ6kKa4IopNX0Nw5UqmpkGBJPfaPgxQ
Als Anbieter des Nutanix NCA-6.10 (Nutanix Certified Associate v6.10) IT-Prfungskompendium bieten IT-Experten von Pass4Test ständig die Produkte von guter Qualität. Sie bieten den Kunden kostenlosen Online-Service rund um die Uhr und aktualisieren Nutanix NCA-6.10 (Nutanix Certified Associate v6.10) Prfungsfragen und Antworten auch am schnellsten.
Kein Wunder, dass die Schulungsunterlagen zur Nutanix NCA-6.10 Prfungs von Pass4Test von der Mehrheit der Kandidaten gelobt werden. Das zeigt, dass unsere Schulungsunterlagen doch zuverlässig sind und den Kandidaten tatsächlich Hilfe leisten können. Die Kandidaten sind in der Lage, die NCA-6.10 Prfung unbesorgt zu bestehen. Im vergleich zu anderen Websites ist Pass4Test immer noch der Best-Seller auf dem Market. Unter den Kunden hat der Pass4Test einen guten Ruf und wird von vielen anerkannt. Wenn Sie an der Nutanix NCA-6.10 Prfung teilnehmen wollen, klicken Sie doch schnell Pass4Test. Ich glaube, Sie werden sicher was bekommen, was Sie wollen. Sonst wrden Sie sicher bereuen. Wenn Sie ein professionelle IT-Experte werden wollen, dann fgen Sie es schnell in den Warenkorb hinzu.
NCA-6.10 Studienmaterialien: Nutanix Certified Associate v6.10 & NCA-6.10 ZertifizierungstrainingSchulungsunterlagen zur Nutanix NCA-6.10 Zertifizierungsprfung von Pass4Test werden uns dabei helfen, die Prfung erfolgreich zu bestehen, was auch der krzeste Weg zum Erfolg ist. Jeder könnte erfolgreich werden, solange man die richtige Wahl fällen kann. Nach langjährigen Bemhungen haben unsere Erfolgsquote von der Nutanix NCA-6.10 Zertifizierungsprfung 100% erreicht. Wählen Sie Pass4Test, wählen Sie Erfolg.
Nutanix Certified Associate v6.10 NCA-6.10 Prfungsfragen mit Lösungen (Q58-Q63):58. Frage
What is the purpose of the Recycle Bin?
  • A. Stores the OpLog's most recent deleted data in case of a CVM failure.
  • B. Allows administrators to undo the last five actions.
  • C. Centralizes the deleted data from the different VMs in the cluster.
  • D. Keeps deleted VMs for 24 hours for recovery.
Antwort: D
59. Frage
Which Nutanix offering allows for extending an on-prem datacenter into the public cloud?
  • A. Nutanix Kubernetes Engine
  • B. Nutanix Data Services
  • C. Nutanix Cloud Security
  • D. Nutanix Cloud Clusters
Antwort: D
Begrndung:
Nutanix Cloud Clusters (NC2)enables extending on-premises datacenters into public cloud environments, such as AWS or Azure. This solution allows administrators to seamlessly migrate workloads, scale operations, and manage resources across hybrid cloud environments using a unified control plane.
* A. Nutanix Cloud Security:Incorrect, as this focuses on securing workloads in the cloud, not extending datacenters.
* B. Nutanix Cloud Clusters:Correct, as NC2 enables hybrid cloud functionality by extending on-prem clusters into the public cloud.
* C. Nutanix Kubernetes Engine:Incorrect, as this is used for container orchestration, not hybrid cloud extension.
* D. Nutanix Data Services:Incorrect, as this refers to storage and data management capabilities.
Nutanix Cloud Clusters (NC2) Documentation.
Nutanix University: Hybrid Cloud Training.
60. Frage
After starting LCM updates, an administrator would like to see a detailed view of each update as it progresses.
Which Prism Element dashboard should the administrator use to monitor the LCM updates?
  • A. Alerts
  • B. Analysis
  • C. Hardware
  • D. Tasks
Antwort: D
Begrndung:
TheTasksdashboard in Prism Element provides detailed visibility into the progress of all ongoing and completed tasks, including Life Cycle Manager (LCM) updates. Administrators can monitor the step-by-step status of LCM operations, track failures, and identify bottlenecks.
* A. Analysis:Incorrect, as this is used for performance monitoring, not task progress.
* B. Tasks:Correct, as it displays detailed progress for updates and other operations.
* C. Hardware:Incorrect, as this focuses on the state and configuration of hardware components.
* D. Alerts:Incorrect, as this shows system alerts and issues, not detailed task progress.
Nutanix Life Cycle Manager Guide: Monitoring Updates.
Prism Element Administration Guide: Tasks Dashboard.
61. Frage
An administrator needs to ensure that the three VMs of an application cluster are never placed onto the same hypervisor by creating a VM- VM Anti-Affinity Policy.
What should the administrator use to complete this task?
  • A. Prism Central
  • B. Prism Element
  • C. acli
  • D. Ncli
Antwort: A
Begrndung:
To create a VM-VM Anti-Affinity Policy ensuring VMs are not placed on the same hypervisor,Prism Central is required. Anti-affinity policies are cluster-wide configurations managed through Prism Central's policy- based interface, enabling placement rules to distribute workloads effectively.
Steps:
* Navigate toPrism Central > Policies.
* Create a new Anti-Affinity Policy.
* Select the VMs and configure the policy to ensure separation.
Nutanix Prism Central Guide - Policy Management.
Nutanix Best Practices for VM Placement Policies.
62. Frage
When configuring a physical network switch in Prism Element, what information is required?
  • A. SNMP Configuration
  • B. DNS Configuration
  • C. SMTP Configuration
  • D. NTP Configuration
Antwort: A
63. Frage
Die Schulungsunterlagen zur Nutanix NCA-6.10 Zertifizierungsprfung von Pass4Test sind am besten. Wir sind bei den Kandidaten sehr beliebt. Wenn Sie die Schulungsunterlagen zur Nutanix NCA-6.10 Zertifizierungsprfung von Pass4Test zur Pass4Test benutzen, geben wir Ihnen eine 100%-Pass-Garantie. Sonst erstatteten wir Ihnen die gammte Summe zurck, um Ihre Interessen zu schtzen. Unser Pass4Test ist ganz zuverlässig.
NCA-6.10 Deutsch Prfungsfragen: https://www.pass4test.de/NCA-6.10.html
Nutanix NCA-6.10 Prfungen Qualitativ hochwertige und wertvolle Fragen und Antworten, Pass4Test spezialisiert sich auf die Schulungsunterlagen zur Nutanix NCA-6.10 Zertifizierungsprfung, Nutanix NCA-6.10 Prfungen Er ist eine professionelle Schulungswebsite, Nutanix NCA-6.10 Prfungen Im Folgenden sind einige Grnde, warum Sie Vertrauen auf uns setzen können: Absolut bequem, Um zu garantieren, dass die Nutanix NCA-6.10 Unterlagen, die Sie benutzen, am neuesten ist, bieten wir einjährige kostenlose Aktualisierung.
Ehrgeiz ein Surrogat des moralischen Gefhls, Leise stieg Silas NCA-6.10 die Treppe hinauf, um keinen der Mitbewohner zu wecken, Qualitativ hochwertige und wertvolle Fragen und Antworten.
Pass4Test spezialisiert sich auf die Schulungsunterlagen zur Nutanix NCA-6.10 Zertifizierungsprfung, Er ist eine professionelle Schulungswebsite, Im Folgenden NCA-6.10 Deutsch Prfungsfragen sind einige Grnde, warum Sie Vertrauen auf uns setzen können: Absolut bequem.
Nutanix Certified Associate v6.10 cexamkiller Praxis Dumps & NCA-6.10 Test Training ÜberprfungenUm zu garantieren, dass die Nutanix NCA-6.10 Unterlagen, die Sie benutzen, am neuesten ist, bieten wir einjährige kostenlose Aktualisierung.
P.S. Kostenlose und neue NCA-6.10 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Pass4Test verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1tvZ6kKa4IopNX0Nw5UqmpkGBJPfaPgxQ
