Operations-Management日本語問題集 & Operations-Management復習テキスト
Posted at 2/22/2026 16:37:55
P.S.JapancertがGoogle Driveで共有している無料の2026 WGU Operations-Managementダンプ:https://drive.google.com/open?id=17-UZE5AUUu6SW3CFXd0lfNtREpzIjrW1
Operations-Management試験問題のヒット率は非常に高く、もちろん合格率も非常に高くなります。製品を選択する前に、独自の合格率を比較しておく必要があります。 Operations-Management学習資料は、リストの一番上に表示される必要があります。また、Operations-Management学習クイズの合格率は99%です。これは私たちの努力の結果であり、ユーザーへの最高の贈り物です。私たちのOperations-Management学習教材は非常に高い合格率を持つことができ、すべてのメンバーが最初に顧客の概念を支持するのは段階的な結果です。 Operations-Managementトレーニング準備の試用版を使用する場合は、購入することをお勧めします!
WGU人が職場や学校で高い生産性を備えている場合、最終的にOperations-Management試験で成功することは避けられません。あなたもそう。 Operations-Managementの実際の試験を購入するお客様との永続的かつ持続可能な協力関係があります。学習プロセス中の知識のギャップを埋めるためにOperations-Management学習教材を改修および更新し、Operations-Management試験の自信と成功率を高めるように最善を尽くします。
Operations-Management復習テキスト & Operations-Management問題無料概念、質問の種類、デザイナーのトレーニングなどの状況改革に応じて当社。最新のOperations-Management試験トレントは、多くの専門家や教授によって設計されました。 Operations-Managementクイズ準備を使用する場合は、デモについて学ぶ機会があります。さまざまなテキストタイプと、デモでそれらにアプローチする最善の方法を認識することは非常に重要です。同時に、当社のOperations-Managementクイズトレントは、お客様がOperations-Management試験に合格するのを助けるために、クローズテストの機能とルールをまとめました。
WGU Operations Management (C215, VDC2) 認定 Operations-Management 試験問題 (Q71-Q76):質問 # 71
Which term means to schedule a job that starts immediately, regardless of the due date?
- A. Forward scheduling
- B. Finite loading
- C. Backward scheduling
- D. Infinite loading
Forward schedulingmeans scheduling workas soon as resources are available, regardless of the job's due date.
In Operations Management:
* Forward scheduling starts at the current time
* Jobs are scheduled sequentially into the future
* Completion dates are determined after scheduling
This method is commonly used when:
* Capacity utilization is the priority
* Due dates are flexible
* Make-to-stock environments exist
In contrast:
* Backward schedulingstarts from the due date and works backward
* Finite loadingrespects capacity limits
* Infinite loadingignores capacity constraints
Forward scheduling ensures continuous resource use but may result in early job completion and higher inventory levels.
質問 # 72
What are two strategic objectives for every member of the supply chain?
Choose 2 answers
- A. Finding the best distribution location
- B. Increasing end-customer demand
- C. Reducing production and delivery times
- D. Increasing cost effectiveness
- E. Becoming more efficient
正解:D、E
Two universal strategic objectives for all supply chain members areincreasing cost effectivenessand becoming more efficient.
Every organization in the supply chain-suppliers, manufacturers, distributors, and retailers-must manage costs while improving operational efficiency to remain competitive.
Cost effectiveness ensures:
* Sustainable margins
* Competitive pricing
* Resource optimization
Efficiency focuses on:
* Process improvement
* Waste reduction
* Throughput enhancement
* Reliable delivery
While reducing lead times and increasing demand are desirable outcomes, they are not universal strategic objectives for every participant. Distribution location decisions apply only to specific nodes.
Operations Management views supply chains asinterdependent systems, where overall performance depends on efficiency and cost discipline at each stage.
質問 # 73
What would be an organization's next step after it has revised or implemented new operations?
- A. Conduct a final analysis of the existing operation one more time
- B. Revise the order of the operation before putting it into service to ensure the order of the operation
- C. Follow up to make sure the new operation resolves quality problems
- D. Reverse the order of the operation to determine that all workers know how to complete the operation
After implementing revised or new operations, the correct next step is tofollow up to ensure that the new operation resolves quality problems.
Operations Management emphasizes that implementation alone does not guarantee improvement. Post- implementation follow-up is required to:
* Verify performance improvements
* Detect unintended consequences
* Confirm quality objectives are met
* Ensure process stability
This step is central tocontinuous improvementand aligns with PDCA (Plan-Do-Check-Act) and DMAIC cycles.
The other options are ineffective or redundant:
* Reversing operation order adds no value
* Revising before use contradicts implementation
* Re-analyzing the old process ignores the change
Follow-up transforms change into learning and ensures operational improvements are sustained over time.
質問 # 74
Which formula would compute process velocity?
- A. Actual output / standard output
- B. Time a resource is used / time a resource is available
- C. Output / input
- D. Throughput time / value-added time
Process velocityis computed using the ratio:
Process Velocity = Throughput Time / Value-Added Time
This metric measures how efficiently time is used within a process. A high ratio indicates excessivenon- value-added time, such as waiting, moving, or rework.
Operations Management focuses on reducing throughput time while maximizing value-added activities.
Process velocity highlights inefficiencies that are often invisible in traditional productivity measures.
The other formulas measure different concepts:
* Resource utilization (A)
* Performance efficiency (B)
* Productivity (D)
A low process velocity (closer to 1) indicates a lean, efficient process, while high values suggest opportunities for improvement.
質問 # 75
Which type of aggregate plan is preferable when a company produces custom or special purpose equipment, one-of-a-kind items, or highly perishable products?
- A. A chase aggregate plan
- B. A hybrid aggregate plan
- C. A modified sales and operations plan
- D. A level aggregate plan
Comprehensive and Detailed Explanation (#270 words):
Achase aggregate planis preferable for environments withcustom, one-of-a-kind, special-purpose, or highly perishable outputsbecause production is designed to"chase" (match) demandrather than build inventory.
In a level plan, the firm maintains a constant production rate and uses inventory/backorders to absorb demand fluctuation. That works best when products can be stored economically and demand variability can be buffered. For one-of-a-kind and highly perishable items, inventory is either impossible (custom items) or risky and costly (perishability, obsolescence). Therefore, the operationally sound strategy is to adjust capacity to align output with demand.
This links directly to aggregate planning's purpose: validating whether the system has sufficient capacity to meet expected requests and defining the most appropriate combination of resources. The document also highlights that one aggregate planning mechanism is to"produce reactively (react to demand) - requires flexibility."That is the core logic of a chase strategy.
A chase plan typically uses capacity levers like hiring/layoffs, subcontracting, flexible staffing, and overtime-chosen based on the duration and magnitude of demand changes. It prioritizes responsiveness and minimal inventory, which is essential when holding finished goods is undesirable or infeasible.
質問 # 76
24時間年中無休のサービスオンラインサポートサービスを提供しており、専門スタッフにリモートアシスタンスを提供しています。また、Operations-Management実践教材の請求書が必要な場合は、請求書情報を指定してメールをお送りください。また、購入前にOperations-Managementトレーニングエンジンの試用版を無料でダウンロードできます。この種のサービスは、当社のOperations-Management学習教材に関する自信と実際の強さを示しています。また、当社のウェブサイト購入プロセスにはセキュリティ保証がありますので、Operations-Management試験問題をダウンロードしてインストールする必要はありません。
Operations-Management復習テキスト: https://www.japancert.com/Operations-Management.html
WGU Operations-Management日本語問題集 経済の急速な発展に伴い、私たちに対する社会の要求はますます高くなっています、WGU Operations-Management日本語問題集 こんな保障がありますから、心配する必要は全然ないですよ、Operations-Management認定試験領域の専門家になるためには、すべてのテスト項目を勉強する必要があります、一年の無料更新提供、WGU Operations-Management日本語問題集 20~30時間の学習で相応の効果を発揮することができ、効率的に試験に通過します、WGU Operations-Management日本語問題集 君もその一員でしょう、JapancertのOperations-Management問題集参考書は専門家によって長年を通じて研究した勉強資料です。
それを見てやっと、女が自分の姿に気付く、人形は尾に弾 その隙に黒子は迅速Operations-Managementに駆けていた、経済の急速な発展に伴い、私たちに対する社会の要求はますます高くなっています、こんな保障がありますから、心配する必要は全然ないですよ。
正確的なOperations-Management日本語問題集 & 合格スムーズOperations-Management復習テキスト | ハイパスレートのOperations-Management問題無料Operations-Management認定試験領域の専門家になるためには、すべてのテスト項目を勉強する必要があります、一年の無料更新提供、20~30時間の学習で相応の効果を発揮することができ、効率的に試験に通過します。
- Operations-Management試験の準備方法 | 認定するOperations-Management日本語問題集試験 | 実用的なWGU Operations Management (C215, VDC2)復習テキスト 🐧 Open Webサイト⏩ [url]www.jpshiken.com ⏪検索( Operations-Management )無料ダウンロードOperations-Management試験[/url]
- Operations-Management教育資料 🧘 Operations-Management復習問題集 🚼 Operations-Management教育資料 ⤵ ▶ [url]www.goshiken.com ◀には無料の[ Operations-Management ]問題集がありますOperations-Management資格認証攻略[/url]
- Operations-Management資格認証攻略 💇 Operations-Management復習過去問 💄 Operations-Managementシュミレーション問題集 💦 ⇛ [url]www.goshiken.com ⇚を開いて✔ Operations-Management ️✔️を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいOperations-Management資格専門知識[/url]
- ユニークなOperations-Management日本語問題集一回合格-信頼的なOperations-Management復習テキスト 🛣 ▶ [url]www.goshiken.com ◀を開いて「 Operations-Management 」を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいOperations-Management試験対策書[/url]
- Operations-Management試験 💮 Operations-Managementコンポーネント 🅱 Operations-Management最新日本語版参考書 🕧 ➽ [url]www.topexam.jp 🢪の無料ダウンロード➽ Operations-Management 🢪ページが開きますOperations-Management最新日本語版参考書[/url]
- Operations-Management教育資料 🚉 Operations-Management認定内容 ❔ Operations-Management試験 💟 今すぐ▶ [url]www.goshiken.com ◀で【 Operations-Management 】を検索し、無料でダウンロードしてくださいOperations-Management最新日本語版参考書[/url]
- Operations-Management復習教材 ❤️ Operations-Management日本語問題集 🚢 Operations-Management赤本勉強 🐒 ▷ [url]www.passtest.jp ◁で使える無料オンライン版☀ Operations-Management ️☀️ の試験問題Operations-Management復習対策[/url]
- 認定する-便利なOperations-Management日本語問題集試験-試験の準備方法Operations-Management復習テキスト 🟢 サイト《 [url]www.goshiken.com 》で“ Operations-Management ”問題集をダウンロードOperations-Management無料過去問[/url]
- Operations-Management対応問題集 🧕 Operations-Management資格認証攻略 📉 Operations-Management無料過去問 🧃 ⏩ [url]www.xhs1991.com ⏪を入力して▶ Operations-Management ◀を検索し、無料でダウンロードしてくださいOperations-Management無料過去問[/url]
- Operations-Management赤本勉強 📟 Operations-Management復習教材 🍳 Operations-Management日本語問題集 👵 ➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️で使える無料オンライン版《 Operations-Management 》 の試験問題Operations-Management合格内容[/url]
- 一生懸命にOperations-Management日本語問題集 - 合格スムーズOperations-Management復習テキスト | 有効的なOperations-Management問題無料 WGU Operations Management (C215, VDC2) 😀 ➥ [url]www.it-passports.com 🡄で使える無料オンライン版▛ Operations-Management ▟ の試験問題Operations-Management資格認証攻略[/url]
