[Hardware] CLF-C02 Übungsfragen: AWS Certified Cloud Practitioner & CLF-C02 Dateie
95
【Hardware】 CLF-C02 Übungsfragen: AWS Certified Cloud Practitioner & CLF-C02 Dateie
Posted at 2/22/2026 20:59:48      View:123 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der Pass4Test CLF-C02 Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1wiupECB22h6QeGg-akNjWN7bClKuZMe0
In der heutigen konkurrenfähigen IT-Branche können Sie mit IT-Zertifikaten Schritt für Schritt befördert werden. Viele Firmen würden Ihnen einen Berufsaufstieg oder die Gehaltserhöhung laut dem Goldgehalt Ihrer Zertifikate geben. Die Amazon CLF-C02 Zertifizierungsprüfung ist eine Prüfung von hohem Goldgehalt. Das Amazon CLF-C02 Zertifikat könne die Bedürfnisse der hart arbeitenden IT-Fachleuten abdecken. Pass4Test bietet Ihnen die zielgerichtete online Prüfungen zur CLF-C02 Zertifizierungsprüfung. Sie können im Internet teilweise die Prüfungsfragen und Anworten zur Amazon CLF-C02 Zertifizierungsprüfung kostenlos als Probe herunterladen.
Amazon CLF-C02 Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Security and Compliance: This section involves understanding the shared responsibility framework of AWS in addition to compliance and governance. It also involves exploring the management capabilities of AWS by exploring its security capabilities.
Thema 2
  • Billing, Pricing, and Support: This section contrasts pricing methods and budgeting resources management. It also tests understanding of billing methods, identifying support options, and technical resources.
Thema 3
  • Cloud Technology and Services: Describe ways to access AWS services in AWS Cloud and explore connectivity options. It deals with defining the global infrastructure of AWS, computing services, and network services.
Thema 4
  • Cloud Concepts: This section involves knowledge of value proposition and exploring design rules of AWS. It covers the advantages of techniques for moving over to AWS cloud and developing a good understanding of cloud economics.
Amazon CLF-C02 Prüfungsaufgaben & CLF-C02 SimulationsfragenMachen Sie sich noch Sorge darum, dass Sie keine enchten und zuversichtlichen Schulungsunterlagen zur Amazon CLF-C02 Zertifizierungsprüfung finden können? Schulungsunterlagen zur Amazon CLF-C02 Zertifizierungsprüfung aus Pass4Test sind von den erfahrenen IT-Experten zusammengechlossen, sie sind kombniert von Fragen und Antworten, daher sind sie nicht vergleichbar. Ihre Genauigkeit ist auch zweifellos. Wählen Sie Pass4Test, dann wählen Sie Erfolg.
Amazon AWS Certified Cloud Practitioner CLF-C02 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q682-Q687):682. Frage
A company has an on-premises application. The application has processing times of less than 5 minutes and is invoked only a few times each day. The company wants to move the application to the AWS Cloud.
Which AWS service will support this application MOST cost-effectively?
  • A. Amazon EC2
  • B. AWS Lambda
  • C. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
  • D. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
Antwort: B
Begründung:
AWS Lambda is a serverless compute service that is ideal for applications with short-running processes and low-frequency invocation, as it only charges for the compute time consumed. Since the application is invoked only a few times a day and runs for less than 5 minutes, Lambda is the most cost-effective option. ECS, EKS, and EC2 are better suited for more persistent workloads and would be more costly in this use case.
683. Frage
Which option is a customer responsibility when using Amazon DynamoDB under the AWS Shared Responsibility Model?
  • A. Physical security of DynamoDB
  • B. Encryption of data at rest in DynamoDB
  • C. Access to DynamoDB tables
  • D. Patching of DynamoDB
Antwort: C
Begründung:
According to the AWS Shared Responsibility Model, AWS is responsible for the security of the cloud, while the customer is responsible for the security in the cloud. This means that AWS is responsible for protecting the infrastructure that runs AWS services, such as DynamoDB, while the customer is responsible for properly configuring the security of the provided service. For abstracted services, such as DynamoDB, the customer is primarily responsible for managing their data, classifying their assets, and using IAM tools to apply the appropriate permissions12. Therefore, the customer is responsible for controlling the access to DynamoDB tables, such as by creating IAM policies, roles, and users, and using encryption and authentication mechanisms3. References:
* Shared Responsibility Model - Amazon Web Services (AWS)
* Security and compliance in Amazon DynamoDB - Amazon DynamoDB
* What is Shared Responsibility Model? - Check Point Software
684. Frage
Which AWS service or feature is associated with a subnet in a VPC and is used to control inbound and outbound traffic?
  • A. AWS Shield
  • B. Amazon Inspector
  • C. VPC Flow Logs
  • D. Network ACLs
Antwort: D
Begründung:
Network ACLs (network access control lists) are an optional layer of security for your VPC that act as a firewall for controlling traffic in and out of one or more subnets. You can use network ACLs to allow or deny traffic based on protocol, port, or source and destination IP address. Network ACLs are stateless, meaning that they do not track the traffic that flows through them. Therefore, you must create rules for both inbound and outbound traffic.
685. Frage
Which AWS service or feature is used to send both text and email messages from distributed applications?
  • A. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
  • B. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
  • C. Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
  • D. Amazon CloudWatch alerts
Antwort: A
Begründung:
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) is the AWS service or feature that is used to send both text and email messages from distributed applications. Amazon SNS is a fully managed pub/sub messaging service that enables the user to send messages to multiple subscribers or endpoints, such as email addresses, phone numbers, HTTP endpoints, AWS Lambda functions, and more. Amazon SNS can be used to send notifications, alerts, confirmations, and reminders from applications to users or other applications4.
686. Frage
A company wants high levels of detection and near-real-time (NRT) mitigation against large and sophisticated distributed denial of service (DDoS) attacks on applications running on AWS.
Which AWS service should the company use?
  • A. Amazon GuardDuty
  • C. Amazon Macie
  • D. AWS Shield Advanced
Antwort: D
Begründung:
AWS Shield Advanced is a service that provides high levels of detection and near-real-time (NRT) mitigation against large and sophisticated distributed denial of service (DDoS) attacks on applications running on AWS. AWS Shield Advanced also provides you with 24x7 access to the AWS DDoS Response Team (DRT) and protection against DDoS attacks of any size or duration1. Amazon GuardDuty is a service that provides threat detection for your AWS accounts and workloads, but it does not offer DDoS protection3. Amazon Inspector is a service that helps you improve the security and compliance of your applications deployed on AWS by automatically assessing them for vulnerabilities and deviations from best practices. Amazon Macie is a service that uses machine learning and pattern matching to discover and protect your sensitive data in AWS.
687. Frage
Mit der Ankunft der Flut des Informationszeitalters im 21. Jahrhundert müssen die Menschen ihre Kenntnisse verbessern, um sich dem Zeitalter anzupassen. Aber das ist noch nicht genügend. In der IT-Branche ist Amazon CLF-C02 Zertifizierungsprüfung ganz notwendig. Aber diese Prüfung ist ganz schwierig. Sie können auch internationale Anerkennung und Akzeptanz erhalten, eine glänzende Zukunft haben und ein hohes Gehalt beziehen. Pass4Test verfügt über die weltweit zuverlässigsten IT-Schulungsmaterialien und mit ihm können Sie Ihre wunderbare Pläne realisieren. We garantieren Ihnen 100%, die Prüfung zu bestehen. Bewerber, die an der Amazon CLF-C02 Zertifizierungsprüfung teilnehmen, warum zögern Sie noch. Schnell, bitte!
CLF-C02 Prüfungsaufgaben: https://www.pass4test.de/CLF-C02.html
P.S. Kostenlose und neue CLF-C02 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Pass4Test verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1wiupECB22h6QeGg-akNjWN7bClKuZMe0
