[General] 312-50v13 Studienmaterialien: Certified Ethical Hacker Exam (CEHv13) & 312-5
107
General 312-50v13 Studienmaterialien: Certified Ethical Hacker Exam (CEHv13) & 312-5
Posted at 2/22/2026 23:02:25      View119 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Die neuesten Zertpruefung 312-50v13 PDF-Versionen Prfungsfragen und 312-50v13 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1dHBJLz27SKy3pSC45QTpHqhrSZd9j1eC
Es ist uns allen klar, dass das Hauptproblem in der IT-Branche ein Mangel an Qualität und Funktionalität ist. Zertpruefung stellt Ihnen alle notwendigen Schulungsunterlagen zur ECCouncil 312-50v13 Prfung zur Verfgung. Ähnlich wie die reale Zertifizietungsprfung verhelfen die Multiple-Choice-Fragen Ihnen zum Bestehen der Prfung. Die ECCouncil 312-50v13 Prfung Schulungsunterlagen von Zertpruefung sind berprfte Prfungsmaterialien. Alle diesen Fragen und Antworten zeigen unsere praktische Erfahrungen und Spezialisierung.
Dynamischen Welt von heute lohnt es sich, etwas fr das berufliche Weiterkommen zu tun. Angesichts des Fachkräftemangels in vielen Branchen haben Sie mit einer ECCouncil 312-50v13 Zertifizierung mehr Kontrolle ber Ihren eigenen Werdegang und damit bessere Aufstiegschancen.
312-50v13 PDF & 312-50v13 Echte FragenMit einem ECCouncil 312-50v13 Zertifikat kann der Berufstätige in der IT-Branche bessere berufliche Aufstiegschancen haben. Das ECCouncil 312-50v13 Zertifikat ebnet den Berufstätigen in der IT-Branche den Weg zur erfolgreichen Karriere!
ECCouncil Certified Ethical Hacker Exam (CEHv13) 312-50v13 Prfungsfragen mit Lösungen (Q263-Q268):263. Frage
A network administrator discovers several unknown files in the root directory of his Linux FTP server. One of the files is a tarball, two are shell script files, and the third is a binary file is named "nc." The FTP server's access logs show that the anonymous user account logged in to the server, uploaded the files, and extracted the contents of the tarball and ran the script using a function provided by the FTP server's software. The "ps" command shows that the "nc" file is running as process, and the netstat command shows the "nc" process is listening on a network port.
What kind of vulnerability must be present to make this remote attack possible?
  • A. Directory traversal
  • B. Brute force login
  • C. File system permissions
  • D. Privilege escalation
Antwort: C
Begrndung:
Processes may automatically execute specific binaries as part of their functionality or to perform other actions. If the permissions on the file system directory containing a target binary, or permissions on the binary itself, are improperly set, then the target binary may be overwritten with another binary using user-level permissions and executed by the original process. If the original process and thread are running under a higher permissions level, then the replaced binary will also execute under higher-level permissions, which could include SYSTEM.
Adversaries may use this technique to replace legitimate binaries with malicious ones as a means of executing code at a higher permissions level. If the executing process is set to run at a specific time or during a certain event (e.g., system bootup) then this technique can also be used for persistence.
264. Frage
What ports should be blocked on the firewall to prevent NetBIOS traffic from not coming through the firewall if your network is comprised of Windows NT, 2000, and XP?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
  • E. 4
  • F. 5
Antwort: B,C,F
Begrndung:
To block NetBIOS and related Windows networking traffic from traversing a firewall (especially from external sources), you should block the following ports:
* Port 135 (TCP/UDP): Microsoft RPC endpoint mapper (DCOM/RPC)
* Port 139 (TCP): NetBIOS Session Service
* Port 445 (TCP): Direct-hosted SMB over TCP/IP (Windows 2000+)
These ports are commonly used for:
* File sharing
* RPC-based communication
* Windows network services
From CEH v13 Official Courseware:
* Module 3: Scanning Networks
* Module 4: Enumeration
CEH v13 Study Guide states:
"To prevent external enumeration, remote file sharing, and NetBIOS attacks, administrators should block inbound access to ports 135, 139, and 445 on the firewall." Incorrect Options:
* A (110): POP3 mail service
* D (161): SNMP
* F (1024): High ephemeral port; not specific to NetBIOS
Reference:CEH v13 Study Guide - Module 4: Enumeration # NetBIOS Enumeration PreventionMicrosoft Security Best Practices - Block SMB Ports (135-139, 445)
265. Frage
A security analyst investigates unusual east-west traffic on a corporate network. A rogue device has been physically inserted between a workstation and the switch, enabling unauthorized access while inheriting the workstation's authenticated network state. Which evasion technique is being used?
  • A. Spoofing ARP responses from a dynamic IP allocation pool
  • B. Exploiting a wireless rogue access point to tunnel through the firewall
  • C. NAC bypass using a pre-authenticated device for network bridging
  • D. VLAN double tagging to shift between network segments
Antwort: C
Begrndung:
Network Access Control (NAC) solutions often authenticate only the first device connected to a port. CEH explains that attackers can insert a rogue device behind an already authenticated host, bypassing NAC checks.
This creates a transparent bridge that forwards legitimate traffic while injecting attacker-controlled communications.
266. Frage
What does the following command in netcat do?
nc -l -u -p 55555 < /etc/passwd
  • A. Logs the incoming connections to /etc/passwd file
  • B. Grabs the /etc/passwd file when connected to UDP port 55555
  • C. Loads the /etc/passwd file to the UDP port 55555
  • D. Deletes the /etc/passwd file when connected to the UDP port 55555
Antwort: C
Begrndung:
Command Breakdown:
nc: Netcat utility
-l: Listen mode
-u: Use UDP protocol
-p 55555: Listen on port 55555
< /etc/passwd: Redirects the contents of /etc/passwd into the socket
This means that when a connection is made to UDP port 55555, the contents of /etc/passwd will be sent to the connecting host.
From CEH v13 Courseware:
Module 8: Sniffing & Network Communication Tools
"Netcat can be used to serve files, open shells, or transfer data. Using input redirection, it can stream file contents to anyone who connects." Incorrect Options:
A: Does not log; it outputs /etc/passwd
C: The opposite; it serves the file, doesn't grab it
D: Netcat does not delete files with this syntax
Reference:CEH v13 Study Guide - Module 8: Netcat Commands and Use CasesNetcat Manual - Transfer and Streaming Modes
267. Frage
Which among the following is the best example of the hacking concept called "clearing tracks"?
  • A. During a cyberattack, a hacker corrupts the event logs on all machines.
  • B. During a cyberattack, a hacker injects a rootkit into a server.
  • C. An attacker gains access to a server through an exploitable vulnerability.
  • D. After a system is breached, a hacker creates a backdoor to allow re-entry into a system.
Antwort: A
Begrndung:
"Clearing tracks" is a post-exploitation phase in the ethical hacking methodology in which the attacker removes or alters system evidence to hide their activities and avoid detection. This may include:
Deleting or modifying event logs
Clearing bash history or command history
Removing malware traces
Disabling auditing
From CEH v13:
Corrupting or erasing event logs ensures that system administrators or forensic investigators cannot trace the intrusion or determine how the system was compromised.
Incorrect Options:
A). Creating a backdoor is part of the "Maintaining Access" phase, not "Clearing Tracks." B). Injecting a rootkit is part of the "Gaining or Maintaining Access" stage.
C). Exploiting a vulnerability is part of the "Gaining Access" phase.
Reference - CEH v13 Official Courseware:
Module 05: System Hacking
Section: "Clearing Logs and Erasing Evidence"
Subsection: "Track-Clearing Techniques"
Lab: Log Manipulation and Covering Tracks
268. Frage
Zertpruefung Website ist voll mit Ressourcen und den Fragen der ECCouncil 312-50v13 Prfung ausgestattet. Es umfasst auch den ECCouncil 312-50v13 Praxis-Test und Prfungsspeicherung. Sie wird den Kandidaten helfen, sich gut auf die Prfung vorzubereiten und die Prfung zu bestehen, was Ihnen viel Angenehmlichkeiten bietet. Sie können die Demo zur ECCouncil 312-50v13 Prfung teilweise als Probe herunterladen. Zertpruefung biett eine echte und umfassende Prfungsfragen und Antworten. Mit unserer exklusiven Online ECCouncil 312-50v13 Prfungsschulungsunterlagen werden Sie leicht das ECCouncil 312-50v13 Exam bestehen. Unsere Website gewährleistet Ihnen eine 100%-Pass-Garantie.
312-50v13 PDF: https://www.zertpruefung.de/312-50v13_exam.html
Falls irgend ein Problem beim Kauf oder bei Ihrer Nutzung der 312-50v13 Studienfhrer auftritt, zögern Sie nicht, sich an den Kundenservice-Personal zu wenden, 99,3% Erfolgsquote wird die meisten Benutzer helfen, die Prfungen leicht zu besthen, wenn die Nutzer auf unserem ECCouncil 312-50v13 Praxis-Test VCE achten, Obwohl es nicht einfach ist, den ECCouncil 312-50v13 tatsächlichen Test zu bestehen, können Sie sich aber mithilfe unseres 312-50v13 Prfung Ausbildung Materiales vorbereiten und eine gute Note bekommen.
Darauf zogen sie alle nach dem Wald hinaus, wo die Nachtigall 312-50v13 zu singen pflegte, der halbe Hof war mit, Während wir uns hier unten unterhalten, gehen sie oben bereits in Stellung.
Falls irgend ein Problem beim Kauf oder bei Ihrer Nutzung der 312-50v13 Studienfhrer auftritt, zögern Sie nicht, sich an den Kundenservice-Personal zu wenden, 99,3% Erfolgsquote wird die meisten Benutzer helfen, die Prfungen leicht zu besthen, wenn die Nutzer auf unserem ECCouncil 312-50v13 Praxis-Test VCE achten.
312-50v13 Aktuelle Prfung - 312-50v13 Prfungsguide & 312-50v13 PraxisprfungObwohl es nicht einfach ist, den ECCouncil 312-50v13 tatsächlichen Test zu bestehen, können Sie sich aber mithilfe unseres 312-50v13 Prfung Ausbildung Materiales vorbereiten und eine gute Note bekommen.
Die Schulungsunterlagen zur ECCouncil 312-50v13-Prfung von Zertpruefung sind der Grundbedarfsgter jedes Kandidaten, Per Zertpruefung können Sie die Spitzenfertigkeiten in der IT-Branche meistern und die ECCouncil 312-50v13 Zertifizierungsprfung leicht bestehen.
