[General] Valid SPLK-3002 exam materials offer you accurate preparation dumps
113
【General】 Valid SPLK-3002 exam materials offer you accurate preparation dumps
Posted at 2/22/2026 23:20:40      View:161 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue SPLK-3002 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von PrüfungFrage verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1h6S7en4-fKBMV2knO9GgShDzj2hOcfIb
Kümmern Sie sich darum, die ausgezeichnete Prüfungsunterlagen zur Splunk SPLK-3002 Zertifizierung zu finden? Machen Sie sich jetzt keine Sorge, alle Prüfungsfragen sind an PrüfungFrage vorhanden. PrüfungFrage hat eine hocheffektive Lernmethode zur Splunk SPLK-3002 Prüfungsteilnehmer geschaffen. Es ist sehr müde, wenn Sie sich auf die Splunk SPLK-3002 Zertifizierung während der Arbeit vorbereiten. Um Ihre Zeit für die Prüfungsvorbereitung zu sparen, PrüfungFrage bietet Ihnen Splunk SPLK-3002 Dumps, mit denen Sie in kurzer Zeit diese Prüfung bestehen können. Diese dumps beinhalten alle mögliche Fragen in den aktuellen Prüfungen. So, Sie können Splunk SPLK-3002 Zertifizierungsprüfung bestehen, solange sie diese dumps gut lernen.
Die Splunk SPLK-3002 Prüfung ist für IT-Service-Intelligenz-Profis konzipiert, die ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit IT-Services unter Verwendung von Splunk validieren möchten. Diese Prüfung ist eine der bekanntesten Zertifizierungen in der IT-Branche und eignet sich ideal für Fachleute, die ihre Karriere im IT-Service-Management vorantreiben möchten.
Das Erlangen der Splunk IT Service Intelligence Certified Admin-Zertifizierung kann IT-Profis eine Vielzahl von Vorteilen bieten. Es kann dazu beitragen, ihre Expertise im Bereich des Managements und der Administration von ITSI zu validieren, was zu einer erhöhten Anzahl von Arbeitsmöglichkeiten und höheren Gehältern führen kann. Die Zertifizierung kann auch ein Gefühl der persönlichen und beruflichen Erfüllung vermitteln und gleichzeitig das Engagement für kontinuierliches Lernen und Entwicklung im IT-Bereich demonstrieren.
SPLK-3002 Zertifizierungsprüfung, SPLK-3002 PrüfungsmaterialienWas wissen Sie über die Splunk SPLK-3002 Zertifizierungsprüfungen? Als eine sehr populäre Splunk Zertifizierungsprüfung ist diese Prüfung sehr wichtig. Aber wenn Sie für die bessere Vorbereitung der Splunk SPLK-3002 Prüfungen die Schulungsunterlagen finden, ist es nicht leicht für Sie eine sehr ausgezeichnetes Nachschlagebuch finden. Und Was können Sie machen? Es macht nichts. Wir PrüfungFrage Ihre Wünsche kennen und Ihre Bedürfnisse erfüllen bei Angeboten der besten Prüfungsfragen und Antworten zur Splunk SPLK-3002 Zertifizierung.
Die SPLK-3002-Prüfung umfasst eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit Splunk ITSI, einschließlich Konfiguration und Bereitstellung von ITSI-Komponenten, Erstellung und Verwaltung von Service-Modellen, Konfiguration und Verwendung von dynamischen Schwellenwerten, Erstellung und Verwaltung von Glas-Tabellen sowie Konfiguration von Dateninputs und Integrationen. Die Prüfung behandelt auch fortgeschrittene Themen wie die Verwendung von Machine Learning zur Erkennung von Anomalien und die Vorhersage der Service-Gesundheit mittels Predictive Analytics.
Splunk IT Service Intelligence Certified Admin SPLK-3002 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q37-Q42):37. Frage
What are valid ITSI Glass Table editor capabilities? (Choose all that apply.)
  • A. Creating glass tables.
  • B. Service swapping configuration.
  • C. Correlation search creation.
  • D. Adding KPI metric lanes to glass tables.
Antwort: A,B,D
Begründung:
Create a glass table to visualize and monitor the interrelationships and dependencies across your IT and business services.
The service swapping settings are saved and apply the next time you open the glass table.
You can add metrics like KPIs, ad hoc searches, and service health scores that update in real time against a background that you design. Glass tables show real-time data generated by KPIs and services.
Reference: https://docs.splunk.com/Documentation/ITSI/4.10.2/SI/GTOverview The glass table editor is a tool that allows you to create and edit glass tables in ITSI. Some of the capabilities of the glass table editor are:
Creating glass tables from scratch or from existing templates.
Configuring service swapping on widgets to toggle displaying metrics from different services.
Adding KPI metric lanes to glass tables to show historical trends of KPI values.
The glass table editor does not support correlation search creation, which is a separate feature in ITSI that allows you to create searches that look for relationships between data points and generate notable events.
References: Overview of the glass table editor in ITSI, [Configure service swapping on glass tables], [Add KPI metric lanes to glass tables], [Overview of correlation searches in ITSI]
38. Frage
Within a correlation search, dynamic field values can be specified with what syntax?
  • A. fieldname
  • B. eval(fieldname)
  • C. %fieldname%
  • D. <fieldname /fieldname>
Antwort: D
Begründung:
B is the correct answer because dynamic field values can be specified with <fieldname /fieldname> syntax within a correlation search. This syntax allows you to insert values from fields returned by the correlation search into alert actions such as email subject or body. For example, <host /host> inserts the value of the host field into the email. Reference: [Use dynamic field values in correlation searches in ITSI]
39. Frage
When working with a notable event group in the Notable Events Review dashboard, which of the following can be set at the individual or group level?
  • A. Severity, comments, service.
  • B. Severity, status, service.
  • C. Service, status, owner.
  • D. Severity, status, owner.
Antwort: D
Begründung:
In the Notable Events Review dashboard within Splunk IT Service Intelligence (ITSI), when working with a notable event group, users can set or adjust certain attributes at the individual event level or at the group level. These attributes include:
Severity: The importance or impact level of the notable event or group, which can be adjusted to reflect the current assessment of the situation.
Status: The current state of the notable event or group, such as "New," "In Progress," or "Resolved," indicating the progress in addressing the event or group.
Owner: The user or team responsible for managing and resolving the notable event or group.
These settings allow for effective management and tracking of notable events, ensuring that they are appropriately prioritized, acted upon, and resolved by the responsible parties.
40. Frage
Which ITSI functions generate notable events? (Choose all that apply.)
  • A. KPI threshold breaches.
  • B. KPI anomaly detection.
  • C. Correlation search.
  • D. Multi-KPI alert.
Antwort: A,B,C
Begründung:
After you configure KPI thresholds, you can set up alerts to notify you when aggregate KPI severities change.
ITSI generates notable events in Episode Review based on the alerting rules you configure.
Anomaly detection generates notable events when a KPI IT Service Intelligence (ITSI) deviates from an expected pattern.
Notable events are typically generated by a correlation search.
41. Frage
When creating a custom deep dive, what color are services/KPIs in maintenance mode within the topology view?
  • A. Purple
  • B. Blue
  • C. Gear Icon
  • D. Gray
Antwort: D
Begründung:
When creating a custom deep dive, services or KPIs that are in maintenance mode are shown in gray color in the topology view. This indicates that they are not actively monitored and do not generate alerts or notable events. References: Deep Dives
42. Frage
SPLK-3002 Zertifizierungsprüfung: https://www.pruefungfrage.de/SPLK-3002-dumps-deutsch.html
