[General] 試験の準備方法-認定するCTS資格取得講座試験-完璧なCTS資料勉強
108
【General】 試験の準備方法-認定するCTS資格取得講座試験-完璧なCTS資料勉強
Posted at 2/23/2026 04:32:58      View:209 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、GoShiken CTSの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1RxANg5570qgTEUYM9GF06mkcZzs3ATxf
GoShiken電子機器の開発に伴い、AVIXAパススルートレントの設計に多くの変更があります。 最も印象的なバージョンは、APPオンラインバージョンです。 通常、あらゆる種類のデジタルデバイスで使用できます。 しかし、CTSオンラインではないときにオンラインバージョンを使用できるという特別な利点もあります。ネットワーク環境で初めて使用する場合は、どこからでもAVIXA学習ガイドのオンラインバージョンを使用できます。 ネットワーク接続なし。 CTSオンライン版はあなたにとって良い選択になると思います。 また、このオンラインバージョンは実際のCertified Technology Specialist試験環境をシミュレートできます。 したがって、AVIXAテストクイズを使用すると、試験に合格し、希望する証明書を取得できる可能性が高くなると思います。
AVIXA CTS 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Supporting AV System Operation: This section of the exam measures the skills of AV support specialists and covers the ongoing support of AV systems. It includes troubleshooting issues, providing remote assistance, supporting live events, and offering in-room operation training to ensure smooth system operation.
トピック 2
  • Servicing AV Solutions: This section of the exam measures the skills of AV maintenance managers and focuses on the maintenance and repair of AV solutions. It involves supervising AV operations, conducting preventative maintenance, performing firmware and equipment upgrades, and troubleshooting and repairing AV systems to ensure they remain functional and efficient.
トピック 3
  • Implementing AV Solutions: This section of the exam measures the skills of AV system integrators and focuses on the implementation of AV solutions. It involves integrating AV systems, verifying their functionality, and managing the integration process, including training, documentation, and ensuring operational readiness.
トピック 4
  • Creating AV Solutions: This section of the exam measures the skills of AV system designers and covers the process of creating audiovisual solutions. It includes conducting customer needs analysis, performing site surveys to assess environmental factors like lighting and acoustics, developing project scopes, and designing AV solutions with detailed drawings and materials lists.
CTS資料勉強、CTSキャリアパスGoShikenのCTS問題集を利用してみたらどうですか。この問題集はCTS試験に関連するすべての参考書の中で一番優秀なものだと言えます。なぜならば、次の四つの理由があります。第一に、GoShikenのCTS問題集はIT領域の専門家達が長年の経験を活かして作成されたもので、試験の出題範囲を正確に絞ることができます。第二に、GoShikenのCTS問題集は実際試験に出題される可能性がある問題を全部含んいます。第三に、GoShikenのCTS問題集は試験の一発合格を保証し、もし受験生が試験に失敗すれば全額返金のことができます。第四に、GoShikenのCTS問題集はPDF版とソフト版という二つのバージョンに分けています。この二つのバージョンを利用して、受験生の皆さんは試験の準備をするときにもっと楽になることができます。
AVIXA Certified Technology Specialist 認定 CTS 試験問題 (Q31-Q36):質問 # 31
A schedule is being created for a project. Which of these factors will have the MOST impact on the calculations?
  • A. inventory
  • B. blueprints
  • C. cost of materials
  • D. labor hours
When creating a project schedule, labor hours are critical as they directly impact the timeline. Labor hours dictate how long tasks will take, which influences the entire schedule and project completion date.
CTS Technology Specialist ReferenceProject management materials in CTS emphasize that accurate labor estimates are essential for realistic scheduling and resource allocation, directly impacting project duration.
質問 # 32
What should be used to clean foam microphone wind screens?
  • A. ethyl alcohol
  • B. bleach (lye)
  • C. isopropyl alcohol
  • D. warm water
Foam microphone wind screens should be cleaned using warm water. This method effectively removes dirt and oils without damaging the foam material. Using harsh chemicals, like bleach or alcohol, can deteriorate the foam and potentially affect sound quality.
CTS materials on equipment maintenance recommend gentle cleaning methods for foam components, as using harsh solvents can degrade the material and reduce the lifespan of equipment.
質問 # 33
An integrator has to upgrade a camera system in an existing board room. What is the MOST IMPORTANT information to gather on the site visit?
  • A. resolution of camera system
  • B. ambient lighting placement
  • C. distance from the lens to first participant
  • D. cable length
The most important information to gather on a site visit when upgrading a camera system in an existing boardroom is the distance from the lens to the first participant. This measurement is crucial for determining the appropriate camera lens and its focal length to ensure all participants are clearly visible within the camera's field of view. It also affects the placement and angle of the camera to achieve the best possible coverage. Axis Technology Specialist documentation emphasizes the importance of precise measurements and placement to optimize camera performance and video quality in boardroom settings.
Top of Form
Bottom of Form
質問 # 34
What key specification of an owner furnished credenza will a technician need to know that may impact the warranty of the AV equipment?
  • A. the amount of air that moves through the credenza
  • B. the quality, size, and availability of cable grommets
  • C. the finished pattern, material, and application
  • D. the door hardware and swing operation
The amount of air that moves through the credenza is crucial because AV equipment generates heat during operation. Proper ventilation ensures that the equipment does not overheat, which can cause damage and impact performance. Overheating can void warranties as manufacturers typically specify operational temperature ranges and ventilation requirements. Ensuring adequate airflow is a common stipulation in AV equipment warranties. Proper ventilation helps maintain optimal operating conditions, thereby protecting the equipment and upholding warranty terms.
質問 # 35
Which section of the Ohm's Law chart would you use to calculate watts? Select the coned quadrant.
正解:
To calculate watts (P) using the Ohm's Law chart, you would use the sections that involve power formulas.
These sections are:
* P = V * I
* P = I² * R
* P = V² / R
These formulas show the relationship between power (watts) and the other electrical quantities: voltage (V), current (I), and resistance (R).
質問 # 36
今はAVIXA CTS試験に準備するために、分厚い本を購買しなくてあまりにも多くのお金をかかるトレーニング機構に参加する必要がありません。我々社のCTS練習問題は試験に参加する圧力を減らすだけでなく、お金を無駄にする煩悩を解消できます。あなたは弊社の商品を使用した後、一回でAVIXA CTS試験に合格できなかったら、弊社は全額返金することを承諾します。
CTS資料勉強: https://www.goshiken.com/AVIXA/CTS-mondaishu.html
無料でクラウドストレージから最新のGoShiken CTS PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1RxANg5570qgTEUYM9GF06mkcZzs3ATxf
Posted at 4/20/2026 06:01:07        Only Author  2#
I’m in awe of the quality of your article, thank you for sharing it! Wishing you all success! Here are the free NP-Con-102 reliable exam test materials.
