ISTQB-CTFL Kostenlos Downloden - ISTQB-CTFL Prfungsmaterialien
Posted at 2/23/2026 08:04:02
View109
Replies0
2026 Die neuesten DeutschPrfung ISTQB-CTFL PDF-Versionen Prfungsfragen und ISTQB-CTFL Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1qz74p9SaxC8yjA4blkAJStA00CLnOava
Damit Sie DeutschPrfung sicher wählen, wird nur Teil der online optimalen ISTQB ISTQB-CTFL Zertifizierungsprfungsmaterialien zur Verfgung gestellt. So können Sie sie kostenlos als Probe herunterladen und die Zuverlässigkeit unserer Produkte testen. Wir helfen Ihnen nicht nur, die Prfung zum ersten Mal zu bestehen, sondern Ihnen auch viel Zeit und Energie zu ersparen. DeutschPrfung stehen Ihnen die echten und originalen Prfungsfragen und Antworten zur Verfgung, damit Sie die ISTQB ISTQB-CTFL Prfung 100% bestehen können. Mit ISTQB ISTQB-CTFL Zertifikat werden Sie in der IT-Branche leichter befördert. Und Ihre Zukunft werden immer schöner sein.
DeutschPrfung bietet eine klare und ausgezeichnete Lösung fr jeden ISTQB ISTQB-CTFL Prfungskandidaten. Wir versorgen Sie mit den ausfhrlichen ISTQB ISTQB-CTFL Prfungsfragen und Antworten. Unser Team von IT-Experten ist das erfahrenste und qualifizierteste. Unsere Testfragen und Antworten sind fast gelich wie die echte Prfung. Das ist wirklich großartig. Am wichtigsten ist, dass die Erfolgsquote von DeutschPrfung die höchste in der Welt ist.
ISTQB-CTFL Prfungsmaterialien, ISTQB-CTFL PrfungsvorbereitungEs gibt doch Methode, den Erfolg zu erzielen, solange Sie geeignete Wahl treffen. Die Fragenkataloge zur ISTQB ISTQB-CTFL Zertifizierungsprfung von DeutschPrfung sind speziell fr die IT-Fachleute entworfen, um Ihnen zu helfen, die Prfung zu bestehen. Wenn Sie noch sich anstrengend bemhen, um sich auf dieISTQB ISTQB-CTFL Prfung vorzubereiten, haben Sie nämlich eine falsche Methode gewählt. Das verschwendet nicht nur Zeit, sondern fhrt sehr wahrscheinlich zur Niederlage. Aber man kann noch rechtzeitig die Abhilfemaßnahmen ergreifen, indem man die Fragenkataloge zur ISTQB ISTQB-CTFL Zertifizierungsprfung von DeutschPrfung kauft. Mit ihr können Sie ein ganz anderes Leben fhren. Merken Sie sich doch, das Schicksal ist in Ihrer eigenen Hand.
ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL v4.0) ISTQB-CTFL Prfungsfragen mit Lösungen (Q191-Q196):191. Frage
Which of the following statements is CORRECT about White-box testing?
- A. White-box testing helps find defects because they can be used to measure statement coverage
- B. box testing helps find defects because it provides for requirements based coverage
- C. White-box testing helps find defects because it focuses on defects rather than failures
- D. White-box testing helps find defects even when specifications are vague because it takes into account the code
Antwort: A
192. Frage
In the newest version of payroll system number of changes were made. As a tester you got a task to perform regression and confirmation tests. Which of the following project activities are related to confirmation testing?
- A. Testing due to the application of a new version of the interface
- B. Testing if a system still works after update of an operating system
- C. Testing that fixes resolved the defects in the search function
- D. Testing to ensure the adding of a new functionalities haven't broken existing functions
Antwort: C
Begrndung:
Confirmation testing, also known as re-testing, is performed to verify that specific defects have been successfully fixed.
Option A: "Testing due to the application of a new version of the interface" would typically involve regression testing, not confirmation testing.
Option B: "Testing that fixes resolved the defects in the search function" fits the description of confirmation testing as it focuses on ensuring that specific issues have been addressed.
Option C: "Testing if a system still works after update of an operating system" is an example of regression testing, as it checks the overall system behavior after an update.
Option D: "Testing to ensure the adding of new functionalities haven't broken existing functions" is another example of re (ISTQB not-for-profit association) (Udemy) it checks for unintended consequences of new changes.
Therefore, the correct answer is B6†source9†source.
* Certified Tester Foundation Level v4.0
* ISTQB Foundation Level Syllabus 4.0 (2023)
193. Frage
Which of the following statements about testware are correct?
I When closing the test activities, all the testware resources can be uninstalled and released II All the testware should be subject to Configuration Management III. The testware. at the end of the project, should be transferred to the organization responsible for maintenance IV The developers are responsible for the correct installation of the testware
- A. I, IV
- B. I, Ill
- C. II, IV
- D. II, Ill
Antwort: D
Begrndung:
Testware is a term that refers to all artifacts produced during the testing process, such as test plans, test cases, test scripts, test data, test results, defect reports, etc. The following statements about testware are correct:
* II) All the testware should be subject to Configuration Management. Configuration management is a process that establishes and maintains consistency among work products throughout their life cycle.
Configuration management applies to all testware, as it helps ensure their quality and consistency, track their changes and defects, control their versions and access rights, and link them to other artifacts.
* III) The testware at the end of the project should be transferred to the organization responsible for
* maintenance. Maintenance testing is testing performed on a software product after delivery to correct defects or improve performance or other attributes. Maintenance testing requires testware from previous testing activities or phases, such as test cases, test data, test results, etc. Therefore, the testware at the end of the project should be transferred to the organization responsible for maintenance testing, such as support team or maintenance team. The following statements about testware are incorrect:
* I) When closing the test activities, all the testware resources can be uninstalled and released. This statement is incorrect, as some testware resources may still be needed for future testing activities or phases, such as maintenance testing or regression testing. Therefore, when closing the test activities, some testware resources should be archived and stored for future use, while others can be uninstalled and released.
* IV) The developers are responsible for the correct installation of the testware. This statement is incorrect, as the testers are responsible for the correct installation of the testware. The testers should ensure that they have access to all necessary testware resources and that they are installed and configured properly before starting the test execution. Verified References: A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus - Springer, Chapter 6, page 58-61.
194. Frage
Which of the following statements about estimation of the test effort is WRONG?
- A. Once the test effort is estimated, resources can be identified and a schedule can be drawn up.
- B. Effort estimate can be inaccurate because the quality of the product under tests is not known.
- C. Effort estimate depends on the budget of the project.
- D. Experience based estimation is one of the estimation techniques.
Antwort: C
Begrndung:
* Effort estimate does not depend on the budget of the project, but rather on the scope, complexity, and quality of the software product and the testing activities1. Budget is a constraint that may affect the feasibility and accuracy of the effort estimate, but it is not a factor that determines the effort estimate. Effort estimate is the amount of work required to complete the testing activities, measured in terms of person-hours, person-days, or person-months2.
* The other options are correct because:
* A. Once the test effort is estimated, resources can be identified and a schedule can be drawn up, as they are interrelated aspects of the test planning process3. Resources are the people, tools, equipment, and facilities needed to perform the testing activities4. Schedule is the time frame and sequence of the testing activities, aligned with the project milestones and deadlines5.
* B. Effort estimate can be inaccurate because the quality of the product under tests is not known, as it affects the number and severity of the defects that may be found and the rework that may be needed to fix them6. Quality is the degree to which the software product satisfies the specified requirements and meets the needs and expectations of the users and clients7.
* D. Experience based estimation is one of the estimation techniques, which relies on the judgment and expertise of the testers and other project stakeholders to estimate the test effort based on similar projects or tasks done in the past. Experience based estimation can be useful when there is a lack of historical data, formal methods, or detailed information about the software product and the testing activities.
References =
* 1 ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0, 2023, p. 154
* 2 ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0, 2023, p. 155
* 3 ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0, 2023, p. 156
* 4 ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0, 2023, p. 157
* 5 ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0, 2023, p. 158
* 6 ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0, 2023, p. 159
* 7 ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0, 2023, p. 16
* [8] ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0, 2023, p. 160
* [9] ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0, 2023, p. 161
195. Frage
An agile software development organization has recently hired a senior tester. The organization has distributed teams spread across time zones. They need to share test status with various stakeholders including upper management and customers at a regular interval. Which of the following statements seems to be correct with regards to the communication?
- A. Since the stakeholders include customers frequent informal communication without a specific frequency works better.
- B. Agile nature of the project means very less documentation and hence the status need not be documented and shared in a formal manner
- C. Distributed nature of teams working in various time zones means email communication will work better
- D. Since the stakeholders include upper management, formal reports delivered face-to-face are critical.
Antwort: C
196. Frage
Je frher die Zertifizierung der ISTQB ISTQB-CTFL zu erwerben, desto hilfreicher ist es fr Ihre Karriere in der IT-Branche. Vielleicht haben Sie erfahren, dass die Vorbereitung dieser Prfung viel Zeit oder Gebhren frs Training braucht. Aber die ISTQB ISTQB-CTFL Prfungssoftware von uns widerspricht diese Darstellung. Die komplizierte Sammlung und Ordnung der Prfungsunterlagen der ISTQB ISTQB-CTFL werden von unserer professionellen Gruppen fertiggemacht. Genießen Sie doch die wunderbare Wirkungen der Prfungsvorbereitung und den Erfolg bei der ISTQB ISTQB-CTFL Prfung!
ISTQB-CTFL Prfungsmaterialien: https://www.deutschpruefung.com/ISTQB-CTFL-deutsch-pruefungsfragen.html
Wenn Sie noch Zweifel an unserem ISTQB-CTFL pdf prep haben, können Sie unsere ISTQB-CTFL Prfung Demo als Probierset kostenlos herunterladen, Zahllose Benutzer der ISTQB ISTQB-CTFL Prfungssoftware geben wir die Konfidenz, Ihnen zu garantieren, dass mit Hilfe unserer Produkte werden Ihr Bestehen der ISTQB ISTQB-CTFL gesichert sein, ISTQB ISTQB-CTFL Kostenlos Downloden Wie kann ich wissen, ob Sie neue Version freigeben?
Eure Mutter ist tot, Wir habens schon zu lange zugegeben, Wenn Sie noch Zweifel an unserem ISTQB-CTFL pdf prep haben, können Sie unsere ISTQB-CTFL Prfung Demo als Probierset kostenlos herunterladen.
ISTQB-CTFL Zertifizierungsfragen, ISTQB ISTQB-CTFL PrfungFragenZahllose Benutzer der ISTQB ISTQB-CTFL Prfungssoftware geben wir die Konfidenz, Ihnen zu garantieren, dass mit Hilfe unserer Produkte werden Ihr Bestehen der ISTQB ISTQB-CTFL gesichert sein!
Wie kann ich wissen, ob Sie neue Version freigeben, DeutschPrfung wird Ihnen helfen, ISTQB-CTFL die Prfung 100% zu bestehen, In der Arbeit können Sie große Gewinne fr den Boss bringen, legt der Boss natrlich großen Wert auf Ihre Position sowie Gehalt.
- ISTQB-CTFL Musterprfungsfragen 🎲 ISTQB-CTFL Unterlage 🙍 ISTQB-CTFL PDF Demo 📗 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ⇛ ISTQB-CTFL ⇚ mhelos ber ⇛ [url]www.deutschpruefung.com ⇚ 🌅ISTQB-CTFL Unterlage[/url]
- ISTQB-CTFL Probesfragen 🟠 ISTQB-CTFL Prfungsfragen 🔀 ISTQB-CTFL Deutsche Prfungsfragen 🌭 Suchen Sie auf der Webseite ▛ [url]www.itzert.com ▟ nach ➽ ISTQB-CTFL 🢪 und laden Sie es kostenlos herunter 📱ISTQB-CTFL Prfungsfragen[/url]
- ISTQB-CTFL Studienmaterialien: ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL v4.0) - ISTQB-CTFL Zertifizierungstraining ☁ ➡ [url]www.pruefungfrage.de ️⬅️ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ▶ ISTQB-CTFL ◀ zu erhalten 🆕ISTQB-CTFL Echte Fragen[/url]
- ISTQB-CTFL Echte Fragen ➡ ISTQB-CTFL Musterprfungsfragen ✒ ISTQB-CTFL German 🔨 Sie mssen nur zu ▶ [url]www.itzert.com ◀ gehen um nach kostenloser Download von ⮆ ISTQB-CTFL ⮄ zu suchen 🎫ISTQB-CTFL German[/url]
- ISTQB-CTFL Testking 🙎 ISTQB-CTFL German 🏓 ISTQB-CTFL Echte Fragen 🥋 Suchen Sie jetzt auf ⏩ [url]www.zertpruefung.de ⏪ nach ▛ ISTQB-CTFL ▟ um den kostenlosen Download zu erhalten 💼ISTQB-CTFL Echte Fragen[/url]
- ISTQB-CTFL Musterprfungsfragen ⏹ ISTQB-CTFL Echte Fragen 🐈 ISTQB-CTFL Fragen Antworten 🧓 URL kopieren [url]www.itzert.com Öffnen und suchen Sie ISTQB-CTFL Kostenloser Download 📮ISTQB-CTFL Fragen Und Antworten[/url]
- ISTQB-CTFL Fragen Antworten 🕶 ISTQB-CTFL Prfungsmaterialien 🐊 ISTQB-CTFL Online Tests 🏹 Suchen Sie auf der Webseite ➡ [url]www.zertfragen.com ️⬅️ nach ✔ ISTQB-CTFL ️✔️ und laden Sie es kostenlos herunter 🧞ISTQB-CTFL Antworten[/url]
- ISTQB ISTQB-CTFL Prfung Übungen und Antworten 💎 Öffnen Sie die Webseite ▷ [url]www.itzert.com ◁ und suchen Sie nach kostenloser Download von ISTQB-CTFL 🛂ISTQB-CTFL Examengine[/url]
- ISTQB-CTFL Antworten 🦗 ISTQB-CTFL Testking 🧀 ISTQB-CTFL Buch 😹 Öffnen Sie die Website ⇛ [url]www.echtefrage.top ⇚ Suchen Sie ➤ ISTQB-CTFL ⮘ Kostenloser Download 📄ISTQB-CTFL German[/url]
- ISTQB-CTFL PDF Demo 🩺 ISTQB-CTFL Demotesten 🧊 ISTQB-CTFL PDF Demo 👇 Öffnen Sie die Website ⮆ [url]www.itzert.com ⮄ Suchen Sie ➤ ISTQB-CTFL ⮘ Kostenloser Download 🐩ISTQB-CTFL Prfungsmaterialien[/url]
- ISTQB-CTFL Testking 📜 ISTQB-CTFL Prfungsmaterialien 🛫 ISTQB-CTFL Probesfragen 🌤 Suchen Sie auf [ [url]www.it-pruefung.com ] nach kostenlosem Download von ⏩ ISTQB-CTFL ⏪ 🌲ISTQB-CTFL Online Prfungen[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, freestudy247.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, Disposable vapes
Laden Sie die neuesten DeutschPrfung ISTQB-CTFL PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1qz74p9SaxC8yjA4blkAJStA00CLnOava
