高品質なAP-202受験方法一回合格-認定するAP-202試験解説問題
Posted at 5 hour before
AP-202学習教材を選択し、当社の製品を適切に使用する場合、AP-202試験に合格し、AP-202認定を取得することをお約束します。そうすれば、あなたは段階的に社会的影響力と成功の大きなレベルに前進するチャンスがたくさんあることに気付くでしょう。 AP-202ガイド急流は、AP-202試験問題を確認できるコンサートを除外するために、すべての受験者に無料デモを提供することもできます。 AP-202学習ガイドがお気に召されると思います。
AP-202試験問題の最大の利点は、時間と市場の試練に耐えることです。それは、誠実で温かいサービスです。受験者がAP-202試験に合格できるように、完璧な製品とサービスシステムを確立しています。対応する製品とサービスをお楽しみいただける、適切で満足のいくAP-202試験問題を提供できます。絶対に100%良いとは言えませんが、すべての顧客にサービスを提供するために最善を尽くしています。このようにして初めて、顧客を維持し、長期的な協力パートナーになれます。 AP-202テストガイドへの転送をお試しください。
AP-202試験解説問題、AP-202リンクグローバルJpexamがもっと早くSalesforceのAP-202認証試験に合格させるサイトで、SalesforceのAP-202「B2B Commerce for Developers Accredited Professional」認証試験についての問題集が市場にどんどん湧いてきます。Jpexamを選択したら、成功をとりましょう。
Salesforce B2B Commerce for Developers Accredited Professional 認定 AP-202 試験問題 (Q162-Q167):質問 # 162
A developer needs to make a call to a long running web service which is critical to finalizing their checkout process. Which three items should the developer consider in their implementation?
- A. An Apex method returning a Continuation will need to be created
- B. Requests to the service should be brokered to prevent limit exceptions
- C. A new Remote Site may need to be created in Setup
- D. new Named Credential may need to be created in Setup
- E. A new CORS entry may need to be created in Setup
正解:A、D、E
A developer needs to make a call to a long running web service which is critical to finalizing their checkout process. The developer should consider the following items in their implementation:
A new CORS entry may need to be created in Setup. CORS stands for Cross-Origin Resource Sharing, which is a mechanism that allows web browsers to make requests to servers on different domains. If the web service is hosted on a different domain than the B2B Commerce site, the developer may need to add a CORS entry in Setup to allow the browser to access the web service.This entry specifies the origin, path, and method of the request, as well as any headers or cookies that are allowed1.
A new Named Credential may need to be created in Setup. A Named Credential is a type of metadata that stores the URL and authentication settings of a web service. By using a Named Credential, the developer can avoid hardcoding the web service URL and credentials in their code, and instead reference the Named Credential by name.This makes the code more secure and easier to maintain2.
An Apex method returning a Continuation will need to be created. A Continuation is a special type of Apex object that allows the developer to make asynchronous calls to long running web services. By using a Continuation, the developer can avoid blocking the main thread and improve the user experience.A Continuation method must return a Continuation object, specify the web service URL and parameters, and register a callback method that handles the response3.
Option D and Option E are incorrect because they are not relevant to the scenario. Option D suggests that the developer should broker the requests to the web service, which means to use an intermediary service that manages the requests and responses. This may be useful for some scenarios, but it is not required for making a call to a long running web service. Option E suggests that the developer should create a new Remote Site in Setup, which is a way to whitelist the domains that can be accessed from Apex code.However, this is not necessary if the developer uses a Named Credential, which automatically handles the Remote Site setting2.Reference:
Set Up CORS
Named Credentials
Continuation Class
質問 # 163
A developer has made some changes to the products of an existing storefront, but they are unable to see the changes in the products from the store.
Which action did the developer forget to take?
- A. Publish the storefront.
- B. Rebuild the search index.
- C. Publish the catalog
- D. Activate the product list.
The developer forgot to publish the storefront after making changes to the products. Publishing the storefront is a necessary step to make the changes visible to the store visitors. Publishing the storefront updates the site's metadata and content, and also triggers the site index and search index rebuilds. If the developer does not publish the storefront, the changes will not be reflected on the live site.
The following actions are not required or relevant for the scenario:
Activate the product list. This action is only needed when creating a new product list or modifying an existing one. It does not affect the visibility of the products on the storefront.
Rebuild the search index. This action is automatically performed when the developer publishes the storefront. It is not a separate step that the developer needs to take manually.
Publish the catalog. This action is not applicable for Salesforce B2B Commerce for Visualforce, which does not use catalogs. Catalogs are only used by Salesforce B2B Commerce for Lightning Experience.
Finalize and Publish Your Storefront
Customize the D2C Store Template
Configure Public Pages for a Storefront
質問 # 164
Northern Tail Outfitters (NTO) is converting an existing aura component into a Lightning Web Component. The aura component has the following source code:
What is the equivalent of this code in a Lightning Web Component?
The equivalent of this code in a Lightning web component is option B. Option B uses the @api decorator to expose firstName as a public property of the Lightning web component and communicate it with other components or services. The @api decorator is a decorator that marks a property or method as public, which means that it can be accessed by other components or services that use or consume this component. The @api decorator also makes the property reactive, which means that it can track changes and update the component accordingly. In option B, firstName is exposed as a public property using the @api decorator and passed to the child element using an attribute. Option A is incorrect because it uses an invalid syntax for exposing firstName as a public property. The @api decorator should be used before the property declaration, not after it. Option C is incorrect because it uses an invalid syntax for exposing firstName as a public property. The @api decorator should be used with parentheses, not without them. Option D is incorrect because it uses an invalid syntax for exposing firstName as a public property. The @api decorator should be used with camel case, not with hyphens. Salesforce Lightning Web Components Developer Guide: Communicate with Properties, Lightning Web Components Developer Guide: Decorators
質問 # 165
Which method signature is used in the Global API's?
- A. Changes based on API and Method name
- B. ccrz.cc_Output (ccrz:cc_Input input)
- C. Map<String, Object>
- D. List<List<Object>>
The method signature that is used in the Global API's is ccrz.cc_Output (ccrz.cc_Input input). This signature indicates that the Global API methods take a single input parameter of type ccrz.cc_Input and return an output of type ccrz.cc_Output. These are custom classes that are defined in the cloudcraze managed package and contain various properties and methods for handling the input and output data. For example,ccrz.ccServiceProduct.getProducts(ccrz.cc_Input input)is a Global API method that takes an input object and returns an output object containing product data. Salesforce B2B Commerce and D2C Commerce Developer Guide,API Classes,cc_Input Class,cc_Output Class
質問 # 166
What two kinds of queries do the methods in Salesforce B2B Commerce services perform by default? (2 answers)
- A. SQL
- B. SOQL
- C. Schema-less queries
- D. SOSL
正解:B、C
Two kinds of queries that the methods in Salesforce B2B Commerce services perform by default are SOQL and schema-less queries. SOQL is the query language that is used to retrieve data from Salesforce objects and fields. Schema-less queries are queries that do not specify the object or field names explicitly, but use placeholders instead. For example,ccrz.ccServiceDao.getQuery('SELECT Id FROM Account WHERE Name = :name')is a schema-less query that uses :name as a placeholder for the field name. The framework will transform this query to use the actual field name based on the query transformation rules. Salesforce B2B Commerce and D2C Commerce Developer Guide,Query Transformation
質問 # 167
AP-202認定試験に合格することは難しいようですね。試験を申し込みたいあなたは、いまどうやって試験に準備すべきなのかで悩んでいますか。そうだったら、下記のものを読んでください。いまAP-202試験に合格するショートカットを教えてあげますから。あなたを試験に一発合格させる素晴らしいAP-202試験に関連する参考書が登場しますよ。それはJpexamのAP-202問題集です。気楽に試験に合格したければ、はやく試しに来てください。
AP-202試験解説問題: https://www.jpexam.com/AP-202_exam.html
AP-202試験ガイドソフトバージョン--シミュレーションテストシステムをサポートします、Salesforce AP-202受験方法 XHS1991.COMというのは実に実用的なサイトです、Salesforce AP-202受験方法 制限しなくて勉強する、当社の製品を選択した場合は、試験を受験して有効な認定資格を取得し、Salesforce AP-202模擬試験教材で大きなメリットを得ることができます、Salesforce AP-202受験方法 フィードバックに最も注意を払います、AP-202学習教材は、当初の目標を達成し、仕事のキャリアをよりスムーズにし、家族の生活の質を向上させるのに役立ちます、Salesforce AP-202 受験方法 ある程度まで、これらの証明書はあなたの将来を決定するかもしれません。
真っ暗だった社会人生活も、やがて慣れてきた、幸之助は阿呆のように口をひらきソレを見ていた、AP-202試験ガイドソフトバージョン--シミュレーションテストシステムをサポートします、XHS1991.COMというのは実に実用的なサイトです。
真実的なAP-202受験方法 & 合格スムーズAP-202試験解説問題 | 実用的なAP-202リンクグローバル B2B Commerce for Developers Accredited Professional制限しなくて勉強する、当社の製品を選択した場合は、試験を受験して有効な認定資格を取得し、Salesforce AP-202模擬試験教材で大きなメリットを得ることができます、フィードバックに最も注意を払います。
- AP-202練習問題集 ⏰ AP-202認定資格試験 🍨 AP-202基礎問題集 🔑 ➤ [url]www.mogiexam.com ⮘で( AP-202 )を検索して、無料で簡単にダウンロードできますAP-202日本語版問題解説[/url]
- 検証する-完璧なAP-202受験方法試験-試験の準備方法AP-202試験解説問題 📳 ➥ [url]www.goshiken.com 🡄から簡単に▶ AP-202 ◀を無料でダウンロードできますAP-202模擬試験最新版[/url]
- AP-202日本語版サンプル 📷 AP-202サンプル問題集 🅰 AP-202基礎問題集 🏩 ▶ [url]www.jpshiken.com ◀を入力して➤ AP-202 ⮘を検索し、無料でダウンロードしてくださいAP-202合格受験記[/url]
- 最新の更新AP-202受験方法 - 資格試験のリーダー - プロフェッショナルAP-202: B2B Commerce for Developers Accredited Professional 🚛 ウェブサイト▶ [url]www.goshiken.com ◀を開き、“ AP-202 ”を検索して無料でダウンロードしてくださいAP-202出題範囲[/url]
- AP-202|ハイパスレートのAP-202受験方法試験|試験の準備方法B2B Commerce for Developers Accredited Professional試験解説問題 Salesforce B2B Commerce for Developers Accredited Professional ⏮ 検索するだけで▛ [url]www.mogiexam.com ▟から▷ AP-202 ◁を無料でダウンロードAP-202サンプル問題集[/url]
- 検証する-完璧なAP-202受験方法試験-試験の準備方法AP-202試験解説問題 🧨 ウェブサイト✔ [url]www.goshiken.com ️✔️から➡ AP-202 ️⬅️を開いて検索し、無料でダウンロードしてくださいAP-202最新対策問題[/url]
- AP-202|ハイパスレートのAP-202受験方法試験|試験の準備方法B2B Commerce for Developers Accredited Professional試験解説問題 Salesforce B2B Commerce for Developers Accredited Professional ⏸ 今すぐ➡ [url]www.mogiexam.com ️⬅️で✔ AP-202 ️✔️を検索し、無料でダウンロードしてくださいAP-202日本語版サンプル[/url]
- [url=https://brasilhentai.blog.br/?s=AP-202%e6%a8%a1%e6%93%ac%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e9%9b%86%20%f0%9f%a6%b0%20AP-202%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e8%a9%a6%e9%a8%93%20%f0%9f%96%b1%20AP-202%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%af%be%e7%ad%96%e5%95%8f%e9%a1%8c%20%f0%9f%a4%a2%20[%20AP-202%20]%e3%81%ae%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%af%e3%80%8c%20www.goshiken.com%20%e3%80%8d%e3%81%a7%e7%84%a1%e6%96%99%e9%85%8d%e4%bf%a1%e4%b8%adAP-202%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e7%89%88%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab]AP-202模擬解説集 🦰 AP-202認証試験 🖱 AP-202最新対策問題 🤢 [ AP-202 ]の試験問題は「 www.goshiken.com 」で無料配信中AP-202日本語版サンプル[/url]
- ユニークなAP-202受験方法 - 合格スムーズAP-202試験解説問題 | 最高のAP-202リンクグローバル B2B Commerce for Developers Accredited Professional 🎮 ➠ jp.fast2test.com 🠰で▛ AP-202 ▟を検索して、無料でダウンロードしてくださいAP-202日本語版問題解説
- ユニークなAP-202受験方法 - 合格スムーズAP-202試験解説問題 | 最高のAP-202リンクグローバル B2B Commerce for Developers Accredited Professional 🤠 時間限定無料で使える《 AP-202 》の試験問題は➥ [url]www.goshiken.com 🡄サイトで検索AP-202試験勉強過去問[/url]
- AP-202最新対策問題 😈 AP-202対策学習 📑 AP-202対策学習 🛄 ⮆ AP-202 ⮄の試験問題は( [url]www.passtest.jp )で無料配信中AP-202最新対策問題[/url]
- hemantra.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
