[General] FCSS_LED_AR-7.6技術内容 & FCSS_LED_AR-7.6合格問題
【General】 FCSS_LED_AR-7.6技術内容 & FCSS_LED_AR-7.6合格問題
Posted at yesterday 12:55      View:18 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Tech4ExamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいFCSS_LED_AR-7.6ダンプ:https://drive.google.com/open?id=13xB2ss-Lm6ffoNNRYq0KtLlTguuPlU7u
早急にFCSS_LED_AR-7.6認定試験に参加し、特定の分野での仕事に適格であることを証明する証明書を取得する必要があります。 FCSS_LED_AR-7.6学習教材を購入すると、ほとんど問題なくテストに合格します。 FCSS_LED_AR-7.6の学習教材は高い合格率とヒット率を高めるため、テストにあまり合格しなくても心配する必要はありません。購入前に無料トライアルを提供しています。 FCSS_LED_AR-7.6練習エンジンのメリットと機能をさらに理解するには、製品の紹介を詳細にご覧ください。
あなたのIT夢はどんなに大きくても、Tech4Examは君のそばにいていて、君の成功に助けます。Tech4Examの FortinetのFCSS_LED_AR-7.6試験トレーニング資料は高度に認証されたIT領域の専門家の経験と創造を含めているものです。もし君はいささかな心配することがあるなら、あなたはTech4Examの FortinetのFCSS_LED_AR-7.6試験トレーニング資料を購入する前に、Tech4Examは無料でサンプルを提供することができますし、絶対に失望させません。
Fortinet FCSS_LED_AR-7.6合格問題、FCSS_LED_AR-7.6試験関連赤本この競争が激しい社会では、Tech4Examはたくさんの受験生の大好評を博するのは我々はいつも受験生の立場で試験ソフトを開発するからです。例えば、我々のよく発売されているFortinetのFCSS_LED_AR-7.6試験ソフトは大量の試験問題への研究によって作れることです。試験に失敗したら全額で返金するという承諾があるとは言え、弊社の商品を利用したほとんどの受験生は試験に合格しました。
Fortinet FCSS - LAN Edge 7.6 Architect 認定 FCSS_LED_AR-7.6 試験問題 (Q79-Q84):質問 # 79
How does FortiAnalyzer contribute to device quarantine actions in a Fortinet Security Fabric?
Response:
  • A. Reboots affected FortiSwitch ports
  • B. Provides automatic endpoint disconnection
  • C. Triggers FortiAIOps remediation
  • D. Sends log-based event triggers to FortiGate
質問 # 80
What logs or tools can be used to troubleshoot wireless AP communication issues in FortiGate?
(Choose two)
Response:
  • A. Event Logs > WiFi Events
  • B. VLAN trunk statistics
  • C. Application control profiles
  • D. CAPWAP logs
正解:A、D
質問 # 81
What is the primary outcome when a device is quarantined on a FortiGate-managed network?
Response:
  • A. The device's MAC address is blocked by DNS filter
  • B. The device is forced to reauthenticate using 802.1X
  • C. The device is redirected to a captive portal for login
  • D. The device is denied access to the network through policy enforcement
質問 # 82
A network administrator wants a newly deployed FortiGate to automatically discover its FortiManager without manual configuration. Which of the following must be correctly configured for this process to work?
Response:
  • A. The DHCP server must include Option 240 or Option 241 in its lease offers.
  • B. The FortiGate interface must be set to receive an IP address over DHCP.
  • C. FortiGate interface administrative access must have enabled Security Fabric Connection.
  • D. The DHCP server must provide a valid default gateway to reach FortiManager.
質問 # 83
Review the exhibits to analyze the network topology, SSID settings, and firewall policies.
FortiGate is configured to use an external captive portal for authentication to grant access to a wireless network. During testing, it was found that users attempting to connect to the SSID cannot access the captive portal login page.
What configuration change should be made to resolve this issue to allow users to access the captive portal?
  • A. Disable HTTPS redirection for the captive portal authentication page.
  • B. Change the SSID security mode to WPA2-Enterprise for authentication.
  • C. A firewall policy allowing Guest SSID traffic to reach FortiAuthenticator and Windows AD.
  • D. Exclude FortiAuthenticator and Windows AD address objects from filtering.
From the exhibits:
* SSID "Guest"
* Security mode:Open
* Captive Portal: Enabled, portal typeAuthentication # External
* External portal URL: https://fac.trainingad.training.lab/guest (FortiAuthenticator)
* Exempt destinations/services:FortiAuthenticator and WindowsAD
* Firewall policy
* From theGuest interface/zonetoport1 (Internet)
* Source user group:guest.portal(authenticated users)
The flow for anexternal captive portalis:
* Client associates to theopen Guest SSID.
* Client makes an HTTP(S) request.
* FortiGate intercepts and redirects the client to theexternal portal.
* Client must be able toreach FortiAuthenticator's IP(and AD if the portal needs it)before authentication.
In this setup:
* Theexempt destinationsetting tells the captive portal logicnot to require authenticationfor traffic going to FortiAuthenticator and WindowsAD.
* However, there still must be a firewall policy that allows traffic from the Guest SSID subnet to those exempt destinations.
The existing firewall policy uses theguest.portal user groupas a source condition, which only matchesafter successful portal authentication. Before login, the client has no user identity, so:
* Traffic from the unauthenticated Guest client # FortiAuthenticator isnot matchedby that policy.
* It hits theimplicit deny, so the browser never reaches the login page.
To fix this, the administrator must:
* Create or modify a firewall policy thatallows traffic from the Guest SSID subnet/interface to FortiAuthenticator and WindowsAD without requiring user authentication.
That is exactly what optionDdescribes.
Why the others are wrong:
* A. Change SSID security mode to WPA2-Enterprise- External captive portals are normally used with openSSIDs; WPA2-Enterprise uses 802.1X, not captive portal.
* B. Disable HTTPS redirection- Redirection is required so users are sent to the portal; disabling it doesn't solve reachability.
* C. Exclude FortiAuthenticator and Windows AD from filtering- They're already listed asexempt destinationsin the SSID configuration; the missing piece is thefirewall policy, not the exemption.
質問 # 84
我々はFortinetのFCSS_LED_AR-7.6試験問題と解答また試験シミュレータを最初に提供し始めたとき、私達が評判を取ることを夢にも思わなかった。我々が今行っている保証は私たちが信じられないほどのフォームです。FortinetのFCSS_LED_AR-7.6試験はTech4Examの保証を検証することができ、100パーセントの合格率に達することができます。
FCSS_LED_AR-7.6合格問題: https://www.tech4exam.com/FCSS_LED_AR-7.6-pass-shiken.html
以下の説明はあなたが我々のFortinet FCSS_LED_AR-7.6試験予備資料をより了解させます、当社は、FCSS_LED_AR-7.6学習教材の新しいバージョンのリリースに成功しました、Fortinet FCSS_LED_AR-7.6技術内容 ほとんどの場合、クレジットカードをサポートしています、Fortinet FCSS_LED_AR-7.6技術内容 もちろん、ほとんどの企業は取得した資格の数に応じてレベルを判断します、我々Tech4Exam FCSS_LED_AR-7.6合格問題はこの3つを提供します、Fortinet FCSS_LED_AR-7.6技術内容 そのほか、もし試験に関連する知識をより多く知りたいなら、それもあなたの望みを満たすことができます、そして、それらの有用なリソースをFortinet FCSS_LED_AR-7.6学習資料に追加します。
でもぉ、この男が殺されたあと 鈴鹿がが攻撃を仕掛ければ猿助が殺される、勿論ですとも、何でもおっしゃっていただきたい そうですぞ、以下の説明はあなたが我々のFortinet FCSS_LED_AR-7.6試験予備資料をより了解させます。
便利な-権威のあるFCSS_LED_AR-7.6技術内容試験-試験の準備方法FCSS_LED_AR-7.6合格問題当社は、FCSS_LED_AR-7.6学習教材の新しいバージョンのリリースに成功しました、ほとんどの場合、クレジットカードをサポートしています、もちろん、ほとんどの企業は取得した資格の数に応じてレベルを判断します、我々Tech4Examはこの3つを提供します。
無料でクラウドストレージから最新のTech4Exam FCSS_LED_AR-7.6 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=13xB2ss-Lm6ffoNNRYq0KtLlTguuPlU7u
