[General] Plat-Dev-201 Fragenkatalog & Plat-Dev-201 Testengine
127
【General】 Plat-Dev-201 Fragenkatalog & Plat-Dev-201 Testengine
Posted at yesterday 15:35      View:21 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Wenn Sie die Salesforce Plat-Dev-201 nicht bestehen, nachdem Sie unsere Unterlagen gekauft hat, bieten wir eine volle Rückerstattung. Diese Versprechung bedeutet nicht, dass wir nicht unserer Salesforce Plat-Dev-201 Software nicht zutrauen, sondern unsere herzliche und verantwortungsvolle Einstellung, weil wir die Kunden sorgenfrei lassen wollen. Mit professionelle Salesforce Plat-Dev-201 Prüfungssoftware und der nach wie vor freundliche Kundendienst hoffen wir, dass Sie sich keine Sorge machen.
Das IT-Expertenteam hat nach ihren Kenntnissen und Erfahrungen die Qualität der Fragenpool immer noch verbessert, um die Bedürfnisse der Kandidaten abzudecken und den Kandidaten zu helfen, die Salesforce Plat-Dev-201 Zertifizerungsprüfung zu bestehen. Sie können im PrüfungFrage die neuesten und schnellsten und richtigsten bekommen. Die Produkte von PrüfungFrage sind sehr umfangreich und kann den Kandidaten viel Bequemlichkeiten bieten. Die Erfolgsquote beträgt 100%. Sie können ganz unbesorgt die Salesforce Plat-Dev-201 Prüfung ablegen und das Zertifikat bekommen.
Plat-Dev-201 Übungsfragen: Salesforce Certified Platform Developer & Plat-Dev-201 Dateien  PrüfungsunterlagenWollen Sie größere Errungenschaften in der IT-Branche erzielen, dann ist es richtig, PrüfungFrage zu wählen. Die Schulungsunterlagen zur Salesforce Plat-Dev-201 Zertifizierungsprüfung aus PrüfungFrage werden von den erfahrenen Experten durch ständige Praxis und Forschung bearbeitet. Sie verfügen über hohe Genauigkeiten und große Reichweite. Haben Sie die Schulungsunterlagen zur Salesforce Plat-Dev-201 Zertifizierungsprüfung aus PrüfungFrage, dann haben Sie den Schlüssel zum Erfolg.
Salesforce Certified Platform Developer Plat-Dev-201 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q50-Q55):50. Frage
Which Apex class contains methods to return the amount of resources that have been used for a particular governor, such as the number of DML statements?
  • A. Exception
  • B. OrgLimits
  • C. Limits
  • D. Messaging
Antwort: C
51. Frage
Given the following Apex statement:
What occurs when more than one Account is returned by the SOQL query?
  • A. The variable, nvAccount, Is automatically cast to the List data type.
  • B. The query falls and an error Is written to the debug log.
  • C. An unhandled exception is thrown and the code terminates.
  • D. The first Account returned Is assigned to myAccour.t.
Antwort: C
52. Frage
The sales management team at Universal Container requires that the Lead Source field of the Lead record be populated when a.. converted.
What should be done to ensure that a user populates the Lead Source field prior to converting a Lead?
  • A. Use a formula field.
  • B. Use Lead Conversation field mapping.
  • C. Create an after trigger on Lead.
  • D. Use a validation rule.
Antwort: D
53. Frage
While working in a sandbox, an Apex test fails when run in the Test Runner. However, executing the Apex logic in the Execute Anonymous window succeeds with no exceptions or errors. Why did the method fail in the sandbox test framework but succeed in the Developer Console?
  • A. The test method Is calling an future method.
  • B. The test method relies on existing data in the sandbox.
  • C. The test method does not use System. rurAs to execute as a specific user.
  • D. The test method has a syntax error In the code.
Antwort: B
54. Frage
A developer migrated functionality from JavaScript Remoting to a Lightning web component and wants to use the existing getOpportunities() method to provide data.
What to do now?
  • A. The method must be decorated with (cacheable=true).
  • B. The method must be decorated with @AuraEnabled.
  • C. The method must return a String of a serialized JSON Array.
  • D. The method must return a JSON Object.
Antwort: A
55. Frage
Um Ihnen bei der Vorbereitung der Salesforce Plat-Dev-201 Zertifizierungsprüfung zu helfen, haben wir umfassende Kenntnisse und Erfahrungen. Die von uns bearbeiteten Fragenkataloge werden Ihnen helfen, das Zertifikat leicht zu erhalten. Die Schulungsunterlagen von PrüfungFrage umfassen die freie Teste, Fragen und Antworten, Übungen sowie Lerntipps zur Salesforce Plat-Dev-201 Zertifizierungsprüfung.
Plat-Dev-201 Testengine: https://www.pruefungfrage.de/Plat-Dev-201-dumps-deutsch.html
Salesforce Plat-Dev-201 Fragenkatalog Pass4test liefert Ihnen geringere Anzahl von Fragen, Mit solcher Studienanleitung wie Plat-Dev-201 Übungsquiz werden Sie das Zertifikat bestimmt erwerben, Salesforce Plat-Dev-201 Fragenkatalog Unser Unternehmen ist sehr bekannt für Ihr großes Verantwortungsbewusstsein, Salesforce Plat-Dev-201 Fragenkatalog Es gibt viele IT-Profis, in dieser Prüfung teilnehmen, Was wir Ihnen bieten, ist nicht nur was Sie möchten, sondern auch was für Ihre Vorbrereitung der Salesforce Plat-Dev-201 Prüfung unerlässlich ist.
Ich weiß ja noch nicht einmal, was der Heilige Gral überhaupt Plat-Dev-201 ist, Ich dachte, der Stark wäre noch einen Tagesmarsch entfernt, Pass4test liefert Ihnen geringere Anzahl von Fragen.
Mit solcher Studienanleitung wie Plat-Dev-201 Übungsquiz werden Sie das Zertifikat bestimmt erwerben, Unser Unternehmen ist sehr bekannt für Ihr großes Verantwortungsbewusstsein.
Plat-Dev-201 Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Salesforce Certified Platform DeveloperEs gibt viele IT-Profis, in dieser Prüfung teilnehmen, Was wir Ihnen bieten, ist nicht nur was Sie möchten, sondern auch was für Ihre Vorbrereitung der Salesforce Plat-Dev-201 Prüfung unerlässlich ist.
