[General] C_HRHFC_2411認定試験、C_HRHFC_2411関連資格知識
139
【General】 C_HRHFC_2411認定試験、C_HRHFC_2411関連資格知識
Posted at yesterday 17:39      View:19 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のJpexam C_HRHFC_2411 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=161EIPVz46LWW8rdonI9A2-mKZ_Bn7fvT
Jpexamは当面最新のSAPのC_HRHFC_2411の認証試験の準備問題を提供している認証された候補者のリーダーです。弊社の資源はずっと改訂され、アップデートされていますから、緊密な相関関係があります。SAPのC_HRHFC_2411の認証試験を準備しているあなたは、自分がトレーニングを選んで、しかも次の問題を受かったほうがいいです。弊社の試験問題はほとんど毎月で一回アップデートしますから、あなたは市場で一番新鮮な、しかも依頼できる良い資源を得ることができることを保証いたします。
SAP知ってほしいのは、人々が私たちの製造哲学の中心にいるということです。そのため、C_HRHFC_2411試験問題をより高度なものにする直感的な機能に重点を置いています。 したがって、C_HRHFC_2411ガイドトレントを使用すると、C_HRHFC_2411試験に最も効率的かつ生産的な方法で簡単に合格し、献身と熱意を持って勉強する方法を学ぶことができます。 SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Full Cloud/Core Hybrid試験に合格して目標を達成するためのJpexam最良のツールでなければなりません。
C_HRHFC_2411関連資格知識 & C_HRHFC_2411的中合格問題集C_HRHFC_2411認証試験に参加して、認証を取得するのはIT業界で働いている人にとって必要があることです。この認証をもらったら、給料の増加とプロモーションのチャンスをもらえることができます。我々のC_HRHFC_2411練習問題があって、あなたは速く成功を収穫することができます。多くのIT業界の人がもう行動しました。C_HRHFC_2411試験を準備しているあなたも速く行動しましょう。
SAP C_HRHFC_2411 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • クリーン コアの管理: この試験セクションでは、SAP コンサルタントのスキルを測定し、SAP システムでクリーン コアを維持するための戦略を取り上げます。システムの整合性とアップグレード可能性を確保するためにカスタマイズを最小限に抑えることの重要性を強調します。測定されるスキルは、不要なカスタマイズを効果的に識別することです。
トピック 2
  • SAP SuccessFactors Employee Central 統合の概要と基本設定: この試験セクションでは、SAP コンサルタントのスキルを測定し、SAP SuccessFactors Employee Central と他のシステムの統合の基本設定と概要を扱います。統合を成功させるために必要な初期構成手順に重点が置かれています。測定されるスキルの 1 つは、基本的な統合設定を正確に構成することです。
トピック 3
  • SAP SuccessFactors Compound Employee API: この試験セクションでは、SAP コンサルタントのスキルを測定し、システム間で従業員データの複製を容易にする Compound Employee API について扱います。効率的な転送のために従業員データを構造化することに重点を置いています。測定されるスキルは、データ同期に Compound Employee API を活用することです。
トピック 4
  • SAP SuccessFactors Employee Central OData API: 試験のこのセクションでは、API 開発者のスキルを測定し、SAP SuccessFactors Employee Central からデータにアクセスするための OData API の使用法をカバーします。
トピック 5
  • SAP ERP から SAP SuccessFactors Employee Central へのコスト センターのレプリケーション: 試験のこのセクションでは、SAP ERP から SAP SuccessFactors Employee Central へのコスト センター データのレプリケーションを理解する対象プロフェッショナルのスキルを測定します。システム間の正確な財務データ フローの確保に重点が置かれています。
トピック 6
  • SAP SuccessFactors Employee Central と SAP ERP の統合シナリオの概要: 試験のこのセクションでは、SAP SuccessFactors Employee Central と SAP ERP を統合するためのさまざまなシナリオを理解する専門家のスキルを測定します。
トピック 7
  • SAP ERP ユーザー インターフェースと SAP SuccessFactors Employee Central の統合: この試験セクションでは、SAP 開発者のスキルを測定し、SAP ERP と SAP SuccessFactors Employee Central 間のユーザー インターフェースの統合について説明します。
トピック 8
  • SAP SuccessFactors Employee Central から SAP ERP への組織データのレプリケーション: 試験のこのセクションでは、SAP HRM コンサルタントのスキルを測定し、SAP SuccessFactors Employee Central から SAP ERP への組織データのレプリケーションをカバーします。
トピック 9
  • SAP ERP 従業員データの移行とレプリケーション (SAP SuccessFactors Employee Central を使用): この試験セクションでは、SAP ERP と SAP SuccessFactors Employee Central 間で従業員データを移行するための戦略を理解する SAP SuccessFactors プロフェッショナルのスキルを測定します。
SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Full Cloud/Core Hybrid 認定 C_HRHFC_2411 試験問題 (Q70-Q75):質問 # 70
In a Side-by-Side deployment model, which module can be optional for either SAP ERP or SAP SuccessFactors?
  • A. Payroll
  • B. Organizational Management
  • C. Workforce Analytics
  • D. Time & Attendance
Payroll can remain in either SAP ERP or be moved to SAP SuccessFactors EC Payroll based on customer needs in a Side-by-Side model. It does not mandate replication or coexistence, allowing flexibility.
Reference: Deployment Models - Side-by-Side Setup Guide.
質問 # 71
What fields are filterable in the EmpEmployment and PerPerson OData APIs?
  • A. custom-date1 - custom-date3
  • B. custom-string1 - custom-string3
  • C. custom-string1 - custom-string20
  • D. custom-date1 - custom-date2
TheEmpEmployment and PerPersonAPIs allow filtering on up to20 custom string fields, enabling flexibility in custom data segmentation and reporting.
Reference: SAP EC OData API Entity Metadata - Custom Fields Section
質問 # 72
Which of the following can you use to explore released APIs?
  • A. SAP Integration Suite
  • B. SAP Application Interface Framework
  • C. SAP Business Accelerator Hub
質問 # 73
You want to set up integration between SAP ERP and SAP SuccessFactors Employee Central.
Which of the following back-end tools uses simple configuration steps instead of coding to set up all parameters and data mapping?
  • A. Integration Center
  • B. Business Integration Builder
  • C. Migration Center
  • D. Extension Center
質問 # 74
You are replicating employees from SAP SuccessFactors Employee Central to SAP ERP and the replication of event reasons results in two status- changing action types that are logged with the same start date for the same employee.
What should you do to prevent the processing in the SAP ERP system from being aborted?
  • A. Add a change date request to one of the status-changing event reasons in SAP SuccessFactors Employee Central.
  • B. Delete one of the status-changing event reasons in SAP SuccessFactors Employee Central.
  • C. Change the start date of one of the status-changing event reasons in SAP SuccessFactors Employee Central.
  • D. Overrule the default system behavior by defining how SAP ERP will react to multiple status changing event reasons.
質問 # 75
C_HRHFC_2411試験準備資料は、同じ業界の製品よりも合格率が高くなっています。 C_HRHFC_2411認定に合格したい場合は、合格率の高い製品を選択する必要があります。 C_HRHFC_2411学習教材は、専門知識、サービス、柔軟なプラン設定から合格率を保証します。 99%の合格率は、C_HRHFC_2411学習教材の誇り高い結果です。最終的な目標はC_HRHFC_2411認定を取得することであるため、合格率も製品の選択の大きな基準であると考えています。
C_HRHFC_2411関連資格知識: https://www.jpexam.com/C_HRHFC_2411_exam.html
BONUS!!! Jpexam C_HRHFC_2411ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=161EIPVz46LWW8rdonI9A2-mKZ_Bn7fvT
