高品質な1z1-076日本語受験教科書 &合格スムーズ1z1-076受験トレーリング |検証する1z1-076日本語講座
Posted at yesterday 19:52
BONUS!!! Japancert 1z1-076ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1J1lM2Dx0E-wF5T9MO7Vc0bWbASj8ww-p
1z1-076試験問題は正式に認定されています。 私たちOracleの目標は、効率的な学習スタイルで、Oracle Database 19c: Data Guard Administration関連する1z1-076試験に合格できるようにすることです。 1z1-076トレーニング資料の品質と手頃な価格により、当社の競争力は常に世界のリーダーです。 1z1-076学習教材は、他のトレーニング教材よりも高い合格率を持っているため、完全な結果を得ることができると確信しています。 1z1-076試験問題を使用すると、Japancert成功が保証されます。
最短時間で1z1-076試験に合格すると、Japancertすべての受験者の声になります。 しかし、圧倒的な学習教材で最も価値のある情報を選択する方法は、すべての試験官にとって頭痛の種です。 絶え間ない努力の後、1z1-076学習ガイドは誰もが期待するものです。 当社の専門家は、コンテンツを簡素化し、お客様の重要なポイントを把握するだけでなく、1z1-076準備資料を簡単な言語に再コンパイルしました。レジャー学習体験と、今後の1z1-076 試験Oracle Database 19c: Data Guard Administration合格できます。
1z1-076受験トレーリング & 1z1-076日本語講座ほぼ100%の通過率は我々のお客様からの最高のプレゼントです。我々は弊社のOracleの1z1-076試験の資料はより多くの夢のある人にOracleの1z1-076試験に合格させると希望します。我々のチームは毎日資料の更新を確認していますから、ご安心ください、あなたの利用しているソフトは最も新しく全面的な資料を含めています。
Oracle 1z1-076 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - Oracle Data Guard の基礎: このトピックでは、Oracle Data Guard の基本的なアーキテクチャと概念について説明します。フィジカル スタンバイ データベースとロジカル スタンバイ データベースの比較、Data Guard の利点、マルチテナント データベースとの統合などのサブトピックが含まれます。
| | トピック 2 | - Data Guard Broker 構成の作成: このセクションでは、コマンド ラインや Enterprise Manager のアプローチなど、Data Guard Broker 構成の作成と管理の実用的な側面について詳しく説明します。
| | トピック 4 | - Data Guard 構成でのデータベースのパッチ適用とアップグレード: このセクションでは、Data Guard 環境でのデータベースのパッチ適用とアップグレードに関するガイダンスと、パフォーマンスの最適化手法および監視に関する考慮事項について説明します。
| | トピック 5 | - Data Guard 構成での Flashback Database の使用: このトピックでは、Data Guard セットアップで Flashback Database を使用する構成と利点、およびシームレスなロール変更のためにファスト スタート フェイルオーバーを有効にするプロセスについて説明します。
| | トピック 6 | - Data Guard 環境でのクライアント接続の強化: このトピックでは、Data Guard セットアップでのクライアント接続の強化と、シームレスなクライアント リダイレクトのためのフェイルオーバー手順の実装に焦点を当てています。また、ロールの移行中に中断のない操作を保証するためのアプリケーションの継続性についても説明します。
| | トピック 7 | - ロール遷移の実行: ここでは、データベース ロールの概念と、ロール遷移中にスイッチオーバー、フェイルオーバー、およびフィジカル スタンバイ セッションを維持するための手順について説明します。
| | トピック 9 | - Oracle Data Guard 構成におけるバックアップとリカバリの考慮事項: このトピックでは、RMAN バックアップ、フィジカル スタンバイへのオフロード、ネットワークベースのリカバリなど、Data Guard 構成におけるバックアップとリカバリの手順について説明します。
| | トピック 10 | - Oracle Data Guard Broker の基礎: ここでは、Data Guard Broker の概要、そのアーキテクチャ、コンポーネント、利点、および構成について説明します。これは、Data Guard 構成の管理に使用されるツールの概要として役立ちます。
| | トピック 11 | - プライマリ データベースの構造変更後のフィジカル スタンバイ ファイルの管理: このトピックでは、プライマリ データベースの構造変更の管理と、それがフィジカル スタンバイ ファイルに与える影響について説明します。
| | トピック 12 | - Oracle Active Data Guard の使用: 読み取り専用スタンバイ データベースでサポートされるワークロード: ここでは、リアルタイム クエリでのフィジカル スタンバイ データベースの使用について説明します。
| | トピック 13 | - Data Guard Broker 構成の監視: このトピックでは、Enterprise Manager と DGMGRL を使用して Data Guard 構成を監視する方法について説明し、使用可能なさまざまなデータ保護モードについて説明します。
Oracle Database 19c: Data Guard Administration 認定 1z1-076 試験問題 (Q16-Q21):質問 # 16
Which three are prerequisites for enabling Fast-Start Failover?
- A. The maximum protection mode can be used, but with two or more standby databases.
- B. Flashback Database must be enabled on both the primary database and the Fast-Start Failover target standby database.
- C. Flashback Database must be enabled only on the Fast-Start Failover target standby database.
- D. You can specify only one standby database as the fast-start failover target.
- E. The configuration must be operating in either Maximum Performance or Maximum Protection mode.
- F. The Data Guard environment must be managed by the Data Guard Broker.
正解:B、D、F
To enable Fast-Start Failover in a Data Guard environment, the following conditions must be in place:
The Data Guard environment must be managed by the Data Guard Broker (A): The Broker simplifies management tasks and is required to enable fast-start failover, which is an automatic failover mechanism provided by Data Guard.
You can specify only one standby database as the fast-start failover target (C): Fast-start failover is designed to fail over to a single, predetermined standby database, known as the target standby.
Flashback Database must be enabled on both the primary database and the Fast-Start Failover target standby database (F): Flashback Database provides a quick way to revert a database to a point in time before a logical or physical corruption or error occurred. It must be enabled on both the primary and target standby databases to allow for the possibility of reinstating the old primary as a standby after a failover.
Oracle Data Guard Concepts and Administration Guide
Oracle Database High Availability Overview
質問 # 17
Which three statements are true about redo transport?
- A. Multiple RFS processes may receive redo on one far sync instance.
- B. An RFS process on a standby database instance may receive redo from an archiver process on the primary database instance to perform archive gap resolution.
- C. With asynchronous redo transport, TTnn processes may read redo from the log buffer or from standby redo logs on the primary database.
- D. With synchronous redo transport, LGWR ships redo directly to RFS processes on the standby database instances and waits for an acknowledgment.
- E. Multiple RFS processes may receive redo on one standby database instance.
正解:B、D、E
質問 # 18
Your Data Guard environment consists of these components and settings:
1. A primary database
2. Two remote physical standby databases
3. The redo transport mode is set to sync
4. Real-time query is enabled for both standby databases
5. The DB_BLOCK_CHECKING parameter is set to TRUE on both standby databases You notice an increase in redo apply lag time on both standby databases.
Which two would you recommend to reduce the redo apply lag on the standby databases?
- A. Decrease the redo log file size on the primary database.
- B. Increase the size of standby redo log files on the standby databases.
- C. Increase the size of the buffer cache on the physical standby database instances.
- D. Increase the number of standby redo log files on the standby databases.
- E. Lower DB_BLOCK_CHECKING to MEDIUM or low on the standby databases.
正解:B、E
To reduce the redo apply lag on standby databases, one could increase the size of the standby redo log files.
Larger redo log files can accommodate more redo data, which may reduce the frequency of log switches and allow for more continuous application of redo data. Additionally, lowering the DB_BLOCK_CHECKING parameter to MEDIUM or LOW on the standby databases can help improve redo apply performance. High block checking can impose additional CPU overhead during the application of redo data, potentially increasing apply lag times. By reducing the level of block checking, you can lessen this overhead and help reduce the apply lag .
質問 # 19
Which two are prerequisites for configuring flashback database for Oracle 19c databases, in a Data Guard environment?
- A. A fast recovery area must be configured.
- B. A far sync instance must be configured to flash back a standby when the primary has been flashed back.
- C. The database must be in ARCHTVELOG mode.
- D. The data guard broker must be used.
- E. The Data Guard real-time apply feature must be enabled.
正解:A、C
* A fast recovery area must be configured (B): Flashback Database requires a fast recovery area to be set up because flashback logs are stored there. The fast recovery area is a unified storage location for all recovery-related files and activities.
* The database must be in ARCHIVELOG mode (C): Flashback Database operation relies on the ability to archive redo logs. Therefore, the database must be running in ARCHIVELOG mode for Flashback Database to be enabled.
* Oracle Database Backup and Recovery User's Guide
* Oracle Data Guard Concepts and Administration Guide
質問 # 20
Which two are true about database roles in an Oracle Data Guard configuration?
- A. A configuration consisting only of a primary and one or more physical standby databases can support a rolling release upgrade.
- B. A Logical Standby Database can be converted to a Snapshot Standby Database.
- C. A Snapshot Standby Database can be a fast-start failover target.
- D. A Physical Standby Database can be converted into a Logical Standby Database.
- E. A Logical Standby Database can cascade redo to a terminal destination.
正解:A、D
A Physical Standby Database can indeed be converted into a Logical Standby Database, providing flexibility in a Data Guard configuration. This allows for the database to switch roles and supports SQL apply operations, enabling more granular control over the data and transactions being replicated and applied. Additionally, having a configuration with a primary database and one or more physical standby databases allows for rolling upgrades to be performed. This means that each database in the Data Guard configuration can be upgraded in a phased manner, minimizing downtime and ensuring high availability during the upgrade process.
質問 # 21
安全で信頼できるウェブサイトとして、あなたの個人情報の隠しとお支払いの安全性を保障していますから、弊社のOracleの1z1-076試験ソフトを安心にお買いください。弊社のJapancertは最大なるIT試験のための資料庫ですので、ほかの試験に興味があるなら、Japancertで探したり、弊社の係員に問い合わせたりすることができます。心よりご成功を祈ります。
1z1-076受験トレーリング: https://www.japancert.com/1z1-076.html
- 1z1-076試験の準備方法|信頼的な1z1-076日本語受験教科書試験|真実的なOracle Database 19c: Data Guard Administration受験トレーリング 🦙 最新▶ 1z1-076 ◀問題集ファイルは「 [url]www.xhs1991.com 」にて検索1z1-076赤本合格率[/url]
- 早速ダウンロード1z1-076日本語受験教科書 - 資格試験におけるリーダーオファー - 実用的な1z1-076受験トレーリング ✋ 「 1z1-076 」の試験問題は➠ [url]www.goshiken.com 🠰で無料配信中1z1-076試験問題集[/url]
- 1z1-076認証試験 🐩 1z1-076技術試験 🍳 1z1-076全真模擬試験 🟢 ➠ [url]www.mogiexam.com 🠰を開き、▷ 1z1-076 ◁を入力して、無料でダウンロードしてください1z1-076試験問題解説集[/url]
- 1z1-076参考資料 🤭 1z1-076受験対策書 💾 1z1-076勉強時間 🆚 【 [url]www.goshiken.com 】の無料ダウンロード《 1z1-076 》ページが開きます1z1-076技術問題[/url]
- 最短ルートの 1z1-076 学習法 🦼 ⏩ [url]www.jpshiken.com ⏪サイトにて最新▷ 1z1-076 ◁問題集をダウンロード1z1-076科目対策[/url]
- 1z1-076最新で有効の問題、1z1-076 pdf問題集参考書、1z1-076学習予備資料 💅 時間限定無料で使える➤ 1z1-076 ⮘の試験問題は⇛ [url]www.goshiken.com ⇚サイトで検索1z1-076勉強時間[/url]
- 最高-ユニークな1z1-076日本語受験教科書試験-試験の準備方法1z1-076受験トレーリング ✊ 検索するだけで➽ [url]www.shikenpass.com 🢪から⇛ 1z1-076 ⇚を無料でダウンロード1z1-076最新問題[/url]
- [url=https://bellamuseproductions.com/?s=%e6%9c%80%e7%9f%ad%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%201z1-076%20%e5%ad%a6%e7%bf%92%e6%b3%95%20%f0%9f%90%ad%20[%20www.goshiken.com%20]%e3%82%92%e9%96%8b%e3%81%8d%e3%80%81%e2%96%b6%201z1-076%20%e2%97%80%e3%82%92%e5%85%a5%e5%8a%9b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%81%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%841z1-076%e7%a7%91%e7%9b%ae%e5%af%be%e7%ad%96]最短ルートの 1z1-076 学習法 🐭 [ www.goshiken.com ]を開き、▶ 1z1-076 ◀を入力して、無料でダウンロードしてください1z1-076科目対策[/url]
- 1z1-076参考資料 🧩 1z1-076日本語受験教科書 🐕 1z1-076技術問題 ↗ URL ▶ [url]www.passtest.jp ◀をコピーして開き、《 1z1-076 》を検索して無料でダウンロードしてください1z1-076トレーニング資料[/url]
- 1z1-076試験問題解説集 ⏫ 1z1-076技術試験 🎒 1z1-076参考資料 🎿 Open Webサイト{ [url]www.goshiken.com }検索➤ 1z1-076 ⮘無料ダウンロード1z1-076技術試験[/url]
- 1z1-076最新問題 🖱 1z1-076日本語版問題集 🥍 1z1-076勉強時間 🥧 ⏩ [url]www.topexam.jp ⏪は、( 1z1-076 )を無料でダウンロードするのに最適なサイトです1z1-076技術試験[/url]
さらに、Japancert 1z1-076ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1J1lM2Dx0E-wF5T9MO7Vc0bWbASj8ww-p
