[General] Hohe Qualität von 1z1-809 Prüfung und Antworten
138
【General】 Hohe Qualität von 1z1-809 Prüfung und Antworten
Posted at yesterday 20:44      View:23 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser It-Pruefung 1z1-809 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1tMY81LY5nvy7rvbebjbJR2ViLcyuFah9
Leute aus verschiedenen Bereichen bemühen sich um ihre Zukunft. Bemühen Sie sich auch um Erhöhung Ihrer Fähigkeit? Haben Sie das Oracle 1z1-809 Zertifikat? Wie viel wissen Sie über Oracle 1z1-809 Zertifizierungsprüfung? Was sollen Sie machen, wenn Sie nicht genug Kenntnisse zur 1z1-809 Prüfung beherrschen? Machen Sie sich keine Sorge. It-Pruefung kann Ihnen Hilfe bieten.
Die Oracle 1Z0-809-Prüfung ist ein herausfordernder Test, der ein solides Verständnis der Java-Programmiersprache erfordert. Um die Prüfung erfolgreich zu bestehen, müssen die Kandidaten ein tiefes Verständnis der in der Prüfung behandelten Themen sowie praktische Erfahrungen mit Java haben. Die Kandidaten müssen auch in der Lage sein, Code zu schreiben, der effizient, skalierbar und wartbar ist.
Die Oracle 1Z0-809-Zertifizierungsprüfung besteht aus 85 Fragen, die innerhalb von 150 Minuten abgeschlossen werden müssen. Die Fragen sind in Multiple -Choice-, Drag & Drop- und Simulationsformate unterteilt. Die Prüfung wurde entwickelt, um das Wissen und die Kenntnisse des Kandidaten in der Java SE 8 -Programmierung zu testen, einschließlich Lambda -Ausdrücken, funktionaler Schnittstellen und der Implementierung des Klassendesigns.
bestehen Sie 1z1-809 Ihre Prüfung mit unserem Prep 1z1-809 Ausbildung Material & kostenloser Dowload TorrentIt-Pruefung ist eine Website, die Bedürfnisse der Kunden abdecken kann. Diejenigen, die unsere Simulationssoftware zur Oracle 1z1-809 IT-Zertifizierungsprüfung benutzt und die Prüfung betanden haben, sind unsere Stammgäste geworden. It-Pruefung stellt Ihnen die fortschrittliche Ausbildungstechnik zur Verfügung, die Ihnen beim Bestehen der Oracle 1z1-809 Zertifizierungsprüfung hilft.
1Z1-809 (Java SE 8 Programmierer II) Die Zertifizierungsprüfung deckt erweiterte Java-Konzepte wie Sammlungen, Generika, Lambdas, funktionale Schnittstellen, E/O, JDBC, Parallelität und mehr ab. Durch die Bestimmung dieser Prüfung können Fachleute ihre fortschrittlichen Programmierkenntnisse und Fähigkeiten in der Java -Entwicklung präsentieren. Darüber hinaus überprüft es ihre Fähigkeit, einen sicheren, robusten und effizienten Code mit Java SE 8 zu entwickeln, der neuesten Version von Java.
Oracle Java SE 8 Programmer II 1z1-809 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q45-Q50):45. Frage
Given the code fragment:
Assume that:
The required database driver is configured in the classpath.
The appropriate database is accessible with the dbURL, userName, and passWordexists The Employeetable has a column ID of type integer and the SQL query matches one record.
What is the result?
  • A. Compilation fails at line 15.
  • B. Compilation fails at line 14.
  • C. The code prints the employee ID.
  • D. The code prints Error.
Antwort: B
46. Frage
Given the structure of the Student table:
Student (id INTEGER, name VARCHAR)
Given the records from the STUDENT table:
Assume that:
What is the result?
  • A. The program prints Status: false but the records from the Student table are not deleted.
  • B. The program prints Status: true and two records are deleted from the Student table.
  • C. The program prints Status: false and two records are deleted from the Student table.
  • D. A SQLException is thrown at runtime.
Antwort: C
47. Frage
Which should be inserted into line n1 to print Average = 2.5?
  • A. IntStream str = Stream.of (1, 2, 3, 4);
  • B. DoubleStream str = Stream.of (1.0, 2.0, 3.0, 4.0);
  • C. Stream str = Stream.of (1, 2, 3, 4);
  • D. IntStream str = IntStream.of (1, 2, 3, 4);
Antwort: B
48. Frage
Given the definition of the Emp class:
public class Emp
private String eName;
private Integer eAge;
Emp(String eN, Integer eA) {
this.eName = eN;
this.eAge = eA;
public Integer getEAge () {return eAge;}
public String getEName () {return eName;}
and code fragment:
List<Emp>li = Arrays.asList(new Emp("Sam", 20), New Emp("John", 60), New Emp ("Jim", 51)); Predicate<Emp> agVal = s -> s.getEAge() > 50; //line n1 li = li.stream().filter(agVal).collect(Collectors.toList()); Stream<String> names = li.stream()map.(Emp::getEName); //line n2 names.forEach(n -> System.out.print(n + " ")); What is the result?
  • A. A compilation error occurs at line n1.
  • B. Sam John Jim
  • C. A compilation error occurs at line n2.
  • D. John Jim
Antwort: D
49. Frage
Given that these files exist and are accessible:
and given the code fragment:
Which code fragment can be inserted at line n1 to enable the code to print only /company/emp?
  • A. Stream<Path> stream = Files.walk (Paths.get ("/company"));
  • B. Stream<Path> stream = Files.list (Paths.get ("/company/emp"));
  • C. Stream<Path> stream = Files.list (Paths.get ("/company"));
  • D. Stream<Path> stream = Files.find(Paths.get ("/company"), 1,(p,b) -> b.isDirectory (), FileVisitOption.
    FOLLOW_LINKS);
Antwort: D
50. Frage
1z1-809 Prüfungsaufgaben: https://www.it-pruefung.com/1z1-809.html
P.S. Kostenlose und neue 1z1-809 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von It-Pruefung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1tMY81LY5nvy7rvbebjbJR2ViLcyuFah9
