1z0-1057-25模擬対策 & 1z0-1057-25勉強方法
123
Posted at 3 hour before      View:19 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.JapancertがGoogle Driveで共有している無料の2026 Oracle 1z0-1057-25ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1MnSvWnNB28xFCPSLI3HaJXWWretyFrxg
Oracle高品質で、高い合格率とヒット率を高めることができる1z0-1057-25のOracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional試験トレントを提供します。 当社の合格率は99%であるため、当社の製品を購入し、1z0-1057-25試験の教材によってもたらされるメリットを享受することができます。 当社の製品は効率的で、短時間でOracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professionalガイド急流を習得し、エネルギーを節約するのに役立ちます。 当社が提供する製品は専門家によって編集され、Japancert深い経験を後押しする専門家によって承認されています。 シラバスの変更および理論と実践の最新の開発状況に応じて改訂および更新されます。
誰もが良い仕事とまともな収入を望んでいます。 しかし、彼らが優れた能力と優れた主要な知識を持っていない場合、彼らはまともな仕事を見つけるのは難しいです。 Oracleテスト1z0-1057-25認定に合格すると、夢を実現し、満足のいく仕事を見つけることができます。 1z0-1057-25学習教材は、1z0-1057-25のOracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional試験に簡単に合格するのに役立つ優れたツールです。 時間をかけて学習する必要はありません。 1z0-1057-25試験ガイドは高品質であり、当社Oracleの製品を使用する場合、1z0-1057-25試験に合格する可能性は99%〜100%と非常に高くなっています。
ユニーク1z0-1057-25|効率的な1z0-1057-25模擬対策試験|試験の準備方法Oracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional勉強方法あなたはいまOracleの1z0-1057-25認定試験にどうやって合格できるかということで首を傾けているのですか。Oracleの1z0-1057-25認定試験は現在のいろいろなIT認定試験における最も価値のある資格の一つです。ここ数十年間では、インターネット・テクノロジーは世界中の人々の注目を集めているのです。それがもう現代生活の不可欠な一部となりました。その中で、Oracleの認証資格は広範な国際的な認可を得ました。ですから、IT業界で仕事している皆さんはOracleの認定試験を受験して資格を取得することを通して、彼らの知識やスキルを向上させます。1z0-1057-25認定試験はOracleの最も重要な試験の一つです。この資格は皆さんに大きな利益をもたらすことができます。
Oracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional 認定 1z0-1057-25 試験問題 (Q112-Q117):質問 # 112
Which four standard objects can you configure to include business specific attributes by using Application Composer for Project Execution Management? (Choose four.)
  • A. Project Milestones
  • B. Project Resource Request
  • C. Project Resource Assignment
  • D. Project Issues
  • E. Project Deliverables
  • F. Project Gates
正解:A、D、E、F
Application Composer is a tool that allows you to configure standard objects or create custom objects to include business specific attributes for Project Execution Management. Four of the standard objects that you can configure using Application Composer are:
* Project Gates: These are checkpoints that mark the completion of a phase or stage in a project lifecycle.
* Project Issues: These are problems or risks that affect the progress or outcome of a project.
* Project Milestones: These are significant events or achievements that indicate the status or completion of a project or task.
* Project Deliverables: These are products or services that are produced or provided as part of a project or task. Project Resource Request and Project Resource Assignment are not standard objects that you can configure using Application Composer. These are features that allow you to request and assign resources for projects and tasks based on various criteria such as availability, qualifications, preferences, etc. Reference: https://docs.oracle.com/en/cloud ... olio-management/20c
/oapfm/manage-project-execution.html#OAPFM2356201
質問 # 113
Identify the attribute of a project type that determines if expenditure items are billable, and the amount type to be used as the basis for transfer pricing. (Choose the best answer.)
  • A. work type
  • B. event type
  • C. expenditure type
  • D. cost type
Reference https://docs.oracle.com/cloud/la ... 61.htm#OAPFM1125277 (what's a work type?) In billing, you can use work types to classify work for the following purposes:
* To determine the default billable status of expenditure items.
* To classify cross-charge amounts into cost and revenue for cross-charge transactions.
Tip: To use work types to determine whether an expenditure item is billable you must set the profile option Work Type Derived for Expenditure Item to Yes.
When you create or import expenditure items, the default work type is inherited from the associated task.
Tasks, in turn, inherit work type values from parent tasks and ultimately from the project. Project types determine the default work type value for projects and project templates.
質問 # 114
Your business user has created a purchase order (PO) that has the following attributes:
Accrue at Receipt = Yes
Matching Option = 2 way
Receipt Close Tolerance = 100%
After approval, the PO is closed for receiving without creating a receipt. An AP invoice is created by matching to the PO. The user now runs Create Accounting for Receiving Transactions and then the "Import and Process Cost transactions" ESS (Enterprise Scheduler Service) job using the Transaction Source parameter as "Oracle Payables". The user notices that there is no cost transferred to the projects. Identify two reasons for this problem. (Choose two.)
  • A. When you have an AP invoice that is matched against a PO with Accrue at Receipt set to Yes, cost is transferred to projects only if there are accounted receipt lines.
  • B. When you have an AP invoice that is matched against a PO with Accrue at Receipt set to YES, cost is transferred to projects by Cost Management and not by Payables.
  • C. When you have an AP invoice that is matched against a PO with Accrue at Receipt set to Yes, cost is transferred to project by payables.
  • D. When you have an AP invoice that is matched against a PO with Accrue at Receipt set to NO, cost is transferred to projects by receipt accounting.
正解:A、B
When the Accrue at Receipt option is set to Yes on a PO, the cost of the items or services is accrued when they are received, not when they are invoiced. Therefore, the cost is transferred to projects by Cost Management and not by Payables. However, if the PO is closed for receiving without creating a receipt, there will be no accounted receipt lines and no cost will be transferred to projects. To transfer the cost to projects, you need to either create a receipt or reopen the PO for receiving. Reference: https://docs.oracle.com/en/cloud
/saas/project-portfolio-management/20c/oapfm/manage-project-costs.html#OAPFM2355855
質問 # 115
Which two privileges are assigned to the Project Plan Management duty in Security Reference Implementation? (Choose two.)
  • A. Allocate Project Expense
  • B. Manage Project Plan Resource Assignment
  • C. View Project Progress
  • D. Transfer Project
正解:B、C
Ref: https://docs.oracle.com/en/cloud ... #_Toc468200732_1_12
Topic - Privileges - This table lists privileges granted to duties of the abstract role Project Management Duty.
Granted Role - Project Plan Management
Privilege - only A and C are listed
質問 # 116
You want to create a few project roles so as to restrict access in the Project Financial Management work area to only the specific projects in which an employee is assigned as a team member. What are the two default project roles available to meet this requirement? (Choose two.)
  • A. Project Manager- Security based on Project Assignment
  • B. Project Billing Specialist- Security based on Contract BU
  • C. Project Executive- Security based on Project Hierarchy
  • D. Project Team Member- Security based on Project Assignment
  • E. Project Accountant- Security based on BU for Assets, Expenditure BU for Costs and Contract BU for Revenue
正解:A、D
Ref: https://docs.oracle.com/en/cloud ... lementing-security- in-oracle-fusion-project-portfolio-management.html#FASER1840867
質問 # 117
PayPalは、国際的なオンライン取引でより安全で世界中で使用されています。 すべての受験者がPayPalを介して1z0-1057-25最新の試験問題集を購入できることを願っています。 PayPalは売り手が「品質第一、完全性管理」であることを要求していますが、製品とサービスがあなたが約束したものと異なる場合、PayPalは売り手のアカウントをブロックします。 ただし、PayPalは1z0-1057-25の最新の試験問題集に追加の税金を支払って、売り手と買い手のアカウントが安全であることを保証できます。 SWREGには、知的財産税などの追加税がかかります。
1z0-1057-25勉強方法: https://www.japancert.com/1z0-1057-25.html
私たちはこれらのコメントを真剣な態度で扱い、我々の1z0-1057-25練習問題のレベルをさらに向上させます、我々の高品質1z0-1057-25試験問題と行き届いたサービスは多くのユーザーに好評を博されます、Oracle 1z0-1057-25模擬対策 新しい技術には明確な利点があるため、便利で包括的です、1z0-1057-25準備ガイドは高品質です、参考のために、私たちの1z0-1057-25勉強方法 - Oracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional試験練習デモにはいくつかの利点を紹介しておりいます、たとえば、ベストセラーのOracle 1z0-1057-25問題集は過去のデータを分析して作成ます、Japancert のOracleの1z0-1057-25「Oracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional」練習問題集と解答は実践の検査に合格したソフトウェアで、最も受験生に合うトレーニングツールです。
しかし、抽象化されたハードウェアの概念が驚くべき速さで人気を博していることは間違いありません、あ、そう、だっけ、私たちはこれらのコメントを真剣な態度で扱い、我々の1z0-1057-25練習問題のレベルをさらに向上させます。
高品質な1z0-1057-25模擬対策一回合格-素敵な1z0-1057-25勉強方法我々の高品質1z0-1057-25試験問題と行き届いたサービスは多くのユーザーに好評を博されます、新しい技術には明確な利点があるため、便利で包括的です、1z0-1057-25準備ガイドは高品質です、参考のために、私たちのOracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional試験練習デモにはいくつかの利点を紹介しておりいます。
2026年Japancertの最新1z0-1057-25 PDFダンプおよび1z0-1057-25試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1MnSvWnNB28xFCPSLI3HaJXWWretyFrxg
