[General] CIS-Discovery問題集参考書は試験のキーポイントを把握して、受験者を短時間で試験に合格できるのを助ける
122
【General】 CIS-Discovery問題集参考書は試験のキーポイントを把握して、受験者を短時間で試験に合格できるのを助ける
Posted at 7 hour before      View:20 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
さらに、CertShiken CIS-Discoveryダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1_qNyQnowfZe6G_GbM6gmlLMGOP3bvudb
CIS-Discovery認定を迅速に取得するために、CertShiken人々は多くのCIS-Discovery学習教材を購入しましたが、これらの教材は適切ではなく、助けにもならないこともわかっています。 適切なCIS-Discoveryテストガイドも見つからない場合は、CIS-Discovery学習資料を使用することをお勧めします。 当社の製品は問題の解決に役立つため、CIS-Discoveryの最新の質問を購入して実践することを決定しても、決して失望させません。 また、CIS-Discovery試験問題のCertified Implementation Specialist - Discovery合格率は99%〜100%です。
ServiceNow CIS-Discovery 認定試験は、ServiceNow Discovery アプリケーションの実装における候補者の知識とスキルをテストする難しい試験です。本試験は、候補者がアプリケーションを理解し、実世界のシナリオで実装できることを確認するために設計されています。この認定は、IT 資産管理でキャリアを進めたい IT プロフェッショナルにとって貴重な資格です。この認定は、グローバルに認知され、IT 業界の雇用者に高く評価されています。
ServiceNowは、ワークフローの自動化、生産性の向上、優れた顧客体験の提供を支援するクラウドベースのソリューションの主要なプロバイダーです。ServiceNowが提供する主要なソリューションの1つは、CIS-Discovery認定であり、ServiceNowのDiscoveryアプリケーションにおけるスキルと知識を検証したいプロフェッショナルを対象としています。
ServiceNowは、企業がIT運用を管理できるようにクラウドベースのソリューションを提供するソフトウェア会社です。最も人気のある製品の1つは、ServiceNowプラットフォームです。これには、ITサービス管理、IT運用管理、ITビジネス管理のためのさまざまなツールが含まれています。顧客がプラットフォームを最大限に活用できるように、ServiceNowは、認定実装スペシャリスト(CIS)認定を含むIT専門家向けのさまざまな認定を提供します。
正確的なCIS-Discovery学習体験談一回合格-権威のあるCIS-Discovery日本語資格取得現在、市場でオンラインのServiceNowのCIS-Discovery試験トレーニング資料はたくさんありますが、CertShikenのServiceNowのCIS-Discovery試験トレーニング資料は絶対に最も良い資料です。我々CertShikenはいつでも一番正確なServiceNowのCIS-Discovery資料を提供するように定期的に更新しています。それに、CertShikenのServiceNowのCIS-Discovery試験トレーニング資料が一年間の無料更新サービスを提供しますから、あなたはいつも最新の資料を持つことができます。
ServiceNow Certified Implementation Specialist - Discovery 認定 CIS-Discovery 試験問題 (Q100-Q105):質問 # 100
Using the SNMP Query operation on a pattern for a custom device query, it is best practice to do what?
  • A. Use live devices in production
  • B. Use the publish manufacturer's device MIB
  • C. Modify the default MIB information
  • D. Enable SSH as a secondary protocol
The SNMP Query operation on a pattern for a custom device query allows Discovery to retrieve information from the target device using the SNMP protocol. It is best practice to use the published manufacturer's device MIB, which is the official and standard definition of the device's SNMP data. Using the manufacturer's device MIB ensures that the query is accurate, consistent, and compatible with the device. Modifying the default MIB information, enabling SSH as a secondary protocol, or using live devices in production are not recommended practices, as they may introduce errors, security risks, or performance issues123.
SNMP Query pattern operation - Product Documentation: San Diego - Now Support Portal Load a MIB file - Product Documentation: Vancouver - ServiceNow How Loading of MIB file works on SNMP Browser ( Pattern Step - SNMP Query) - Support and Troubleshooting
質問 # 101
A network device has both an SSH port and an SNMP port open. Discovery tries the SSH probe first and it fails. This triggers the SNMP probe, which succeeds. Discovery uses SNMP first for subsequent discoveries on that device.
What discovery functionality allows the above to happen?
  • A. MID Server affinity
  • B. Classification
  • C. Credential affinity
  • D. IP service affinity
Credential affinity is an association between a set of credentials and a device on your network. When Discovery or Orchestration first attempts to access a device, they try all available credentials until a valid one is found. Once a valid credential is found, it is recorded in the dscy_credentials_affinity table, and further discovery processes rely on this information. If the credentials are modified or changed, the process will be repeated until a valid credential is found and updated in the same table. Credential affinity allows Discovery to use the most efficient and successful credential for each device, and avoid unnecessary credential failures.
References: Credential affinity for Discovery and Orchestration, Credential Management in ServiceNow discovery
質問 # 102
Installed Software on a CI, Processes running on a CI are gathered during which discovery phase?
Response:
  • A. Classification
  • B. Identification
  • C. Port Scan
  • D. Exploration
質問 # 103
Which choice best describes what happens when, by default, duplicate CIs are detected during identification and reconciliation?
  • A. The next discovery is stopped for the CI that is duplicated.
  • B. An associated identification rule is created automatically.
  • C. A notification is sent to the CI owner.
  • D. Each set of duplicate CIs is added to a de-duplication task.
質問 # 104
What network protocol is needed to discover network devices like routers, switches etc?
Response:
  • A. 1) WMI Protocol with username/password
    2) Domain Administrator permission
  • B. 1) SNMP Protocol with community string
  • C. 1)SSH Protocol with username/password, or private key
    2) Root or Sudo privileges must be granted
質問 # 105
多くの受験者にとって、CIS-Discovery試験資格証明書を取得することは簡単ではないです。CIS-Discovery試験に合格するには、たくさん時間と精力が必要です。しかし、ServiceNow CIS-Discovery試験参考書を選ばれば、試験に合格するだけでなく、時間を節約できます。だから、ServiceNow CIS-Discovery試験参考書を早く購入しましょう!
CIS-Discovery日本語資格取得: https://www.certshiken.com/CIS-Discovery-shiken.html
P.S. CertShikenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいCIS-Discoveryダンプ:https://drive.google.com/open?id=1_qNyQnowfZe6G_GbM6gmlLMGOP3bvudb
