[General] Observability-Self-Hosted-FundamentalsオンラインY、Observability-Self-Hosted-Fundamen
‐General/ Observability-Self-Hosted-FundamentalsオンラインY、Observability-Self-Hosted-Fundamen
Posted at yesterday 15:24      View21 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
テストが栖るのを床かに棋っている栽は、朕をまして、eの圭隈でObservability-Self-Hosted-FundamentalsYを鞭ける笋できている駅勣があります。恷除のObservability-Self-Hosted-Fundamentalsガイド識送の森がY鯉Yを宥じて鞭Y宀の蜘畜汚匂になったことを幣した瘁、Observability-Self-Hosted-Fundamentalsトレ`ニングY創を茶して仝テストデ`タ々をくことがあなたのxkに恷mです。 Observability-Self-Hosted-Fundamentalsガイドトレントのユ`ザ`は、Observability-Self-Hosted-FundamentalsYで嚠豚しないY惚を誼ることができます。
Observability-Self-Hosted-Fundamentals僥ガイドは、ユ`ザ`の勣箔に噴蛍に鬉┐襪燭瓠▲瓮皀蠅魴幃xするための富しの岑Rになりますが、それらを匯wに弖紗すると、rgを試喘できる晩が掲械に謹くあります。 Observability-Self-Hosted-FundamentalsY笋砲茲蝓▲罘`ザ`はいつでもどこでもがれきのrgを聞って茶し、茶と伏試をより栽尖議に{屁することができます。暴たちのObservability-Self-Hosted-Fundamentalsシミュレ`ションマテリアルをxkするのは措いxkです。暴たちのステップに惄辰討ださい。徭蛍を佚じて、あなたは頼莎にそれをすることができます
佚mできるObservability-Self-Hosted-FundamentalsオンラインY匯指栽鯉-慷のあるObservability-Self-Hosted-Fundamentals竃}坪否Observability-Self-Hosted-FundamentalsYに栽鯉することが、恷互のキャリアのC氏です。 vBする^苧のN源なUYは、二Iがあなたのxkのために匯BのT議な腎朗を_くために嶷勣です。 輝芙のウェブサイトのObservability-Self-Hosted-Fundamentals僥クイズバンクおよび縮可は、xkしたトピックに児づいて恷仟の|と指基を碧します。 このxkは、あなたのキャリア畠悶の融篤笥となるので、Observability-Self-Hosted-Fundamentalsスタディガイドの互い瞳|と屎_來に@かされるでしょう。
SolarWinds Observability-Self-Hosted-Fundamentals J協Yの竃}譯
トピック竃}
トピック 1
  • SolarWinds プラットフォ`ムのア`キテクチャと婢_: このドメインでは、SolarWinds プラットフォ`ムの夛コンポ`ネント、インスト`ルの婢_勣周、デバイスをReしてOh廠に弖紗するためのネットワ`ク奮C嬬についてh苧します。
トピック 2
  • レポ`ト: このドメインは、ネットワ`クのパフォ`マンス、辛喘來、およびドキュメントと蛍裂のメトリックにvする挟賀を戻工するレポ`トの恬撹、スケジュ`ルO協、および砿尖に嶷泣を崔いています。
トピック 3
  • ノ`ド砿尖: このドメインは、ノ`ド ステ`タスのI尖、エンドポイントからのOおよびデ`タЪのためのエ`ジェントの荷恬など、O鵐立`ドの砿尖に嶷泣を崔いています。
トピック 4
  • カスタマイズとユ`ザ` エクスペリエンス: このドメインでは、ダッシュボ`ドとビュ`によるプラットフォ`ムのカスタマイズ、ユ`ザ` アカウントと慙泙旅楡蹇▲スタム プロパティのg廾、グル`プを聞喘したリソ`スの屁尖についてh苧します。
トピック 5
  • SolarWinds プラットフォ`ムのトラブルシュ`ティング ツ`ル: このドメインでは、パフォ`マンス デ`タを珸vさせる AppStack や PerfStack、ネットワ`ク トポロジを晒して}を蒙協して盾Qするインテリジェント マッピングなどのトラブルシュ`ティング ツ`ルについてh苧します。
SolarWinds Observability Self-Hosted Fundamentals J協 Observability-Self-Hosted-Fundamentals Y} (Q70-Q75):| # 70
An agent software has been deployed to the Windows domain controller, however the server is being polled through WMI. What is causing this irregularity?
  • A. agent polling is not supported
  • B. configure polling engine to accept agent data
  • C. edit the node and change the polling method
  • D. agent did not install correctly
屎盾C
盾h
In the SolarWinds Platform, the method used to poll a node (SNMP, WMI, or Agent) is a specific property assigned to the node record in the database. According to theSolarWinds Platform Agent Managementguide, simply installing the agent software on a remote server does not automatically convert the existing node record to use that agent for data collection.
If a node was originally added to the system viaWMI, the platform will continue to attempt to poll it via WMI over the network using RPC/DCOM, even if the SolarWinds Agent is successfully installed and running on the target machine. To fix this "irregularity" and take advantage of the agent's encrypted, single-port communication, an administrator mustedit the node and change the polling method (D).
By going toManage Nodes, selecting the domain controller, and clicking "Edit Properties," the admin must find the "Polling Method" section and select "Agent". Once saved, the Polling Engine will stop using WMI network calls and will instead wait for the agent to provide the data (if in Agent-Initiated mode) or reach out to the agent via the agent's port (if in Server-Initiated mode). This change ensures that the monitoring load is shifted to the agent and that the communication adheres to the desired security profile.
| # 71
Which two of the following account types are supported in SolarWinds Hybrid Cloud Observability (HCO)?
(Choose two.)
  • A. Orion group
  • B. Azure active directory (AD)
  • C. Windows distribution AD
  • D. Windows local domain
屎盾A、B
盾h
SolarWinds Hybrid Cloud Observability supports a variety of authentication methods to ensure seamless integration with enterprise identity providers. According to theSolarWinds Platform Installation and Upgrade Guide, the two primary modern account types used for centralized management areAzure Active Directory (AD)andOrion Groups.
* Azure Active Directory (AD): This allows organizations to leverage their cloud-based identity provider for Single Sign-On (SSO) and centralized user management. HCO integrates directly with Azure AD to authenticate users based on their existing cloud credentials.
* Orion Group: This is a local platform account type that allows administrators to define permissions at a group level rather than for individual users. By creating an Orion Group, you can assign a specific set of view, alert, and report permissions once, and any user assigned to that group automatically inherits those rights.
While "Windows Local Domain" (standard AD) is supported for on-premises deployments, the specific phrasing in HCO documentation emphasizes the shift toward cloud-native and group-based management.
"Windows distribution AD" is incorrect because SolarWinds requires security groups for permission mapping, not distribution groups.
| # 72
How are devices within a network that does not respond to SNMP or WMI, discovered and imported for monitoring?
  • A. Set a network hop value greater than 0 in the discovery settings.
  • B. Increase the network discovery time out value.
  • C. Select agent polling method in network discovery.
  • D. Include devices that only respond to ICMP in network discovery.
屎盾D
盾h
Network Discovery in the SolarWinds Platform is designed to identify as much infrastructure as possible, even if that infrastructure is "locked down." According to theSolarWinds Platform Administrator Guide, the discovery wizard follows a specific hierarchy of identification.
If a device hasSNMPorWMIdisabled (often the case for security-hardened servers, basic switches, or simple IP-enabled appliances), the platform cannot gather deep performance metrics like CPU or memory. However, the device can still be discovered and monitored for "Up/Down" availability using a simple Ping (ICMP). To ensure these devices are added to the database during a scan, the administrator must check the box to " Include devices that only respond to ICMP" during the discovery configuration. If this is not selected, the discovery engine will skip any IP address that does not provide a valid SNMP or WMI credential response, potentially leaving gaps in the network inventory. This is the standard method for monitoring "Ping-only" nodes.
| # 73
A web console user reported they are unable to view reports within the web console. What is a possible cause for this issue?
  • A. user is prevented from viewing all reports
  • B. user is prevented from viewing all limitations
  • C. user is prevented from viewing all predefined reports
  • D. user is prevented from viewing all monitored entities
屎盾A
盾h
Visibility of the reporting module is a configurable security setting within each SolarWinds user account.
According to theSolarWinds Platform User Account Managementguide, if a user logs into the Web Console and finds the Reports section empty or inaccessible, it is likely due to anAccount Limitation.
Specifically, the "Report Limitation" field in the user's profile can be set to"No Reports". This setting acts as a total block, preventing the user from viewing any report definitions, whether they are predefined (out-of-the- box) or custom-made. This is a common configuration for restricted user roles, such as basic operators or external contractors, who need to see real-time status in dashboards but should not have access to the historical, inventory, or security data contained in the platform's reporting engine. While a user could also be restricted from seeing specific entities (Option B), this would typically just result in empty datainsidea report rather than the total inability to view the reports module itself. Setting the account to "No Reports" ensures the user isprevented from viewing all reportsglobally across the platform.
| # 74
Which two of the following data categories appear in an AppStack view? (Choose two.)
  • A. database instances
  • B. SNMP pollers
  • C. servers
  • D. NetFlow
屎盾A、C
盾h
AppStackis designed to provide a "top-to-bottom" visual representation of the IT infrastructure layers that support an application. According to theSolarWinds Platform Administrator Guide, the AppStack Environment view automatically maps relationships between specific monitored entities.
The two primary categories that appear in this view aredatabase instances (A)andservers (C). In a typical application stack, the "Server" represents the physical or virtual hardware, while the "Database Instance" (monitored via AppInsight for SQL, Oracle, etc.) represents the software layer running on that server.
AppStack visually links these so that if a database instance shows a critical status, an administrator can instantly see which server it is hosted on and if there are underlying infrastructure issues. Other common categories include Applications, Transactions, Virtual Hosts, Clusters, and Volumes.
NetFlow(Option B) is a traffic analysis technology used in the NetFlow Traffic Analyzer (NTA) and is generally not a primary "entity" category in the standard AppStack environment map.SNMP Pollers(Option D) are the backend mechanisms used to collect data; they are a configuration component rather than a logical infrastructure entity that would be represented as a layer in an application dependency stack.
| # 75
かねてITJ協YY創を_kする氏芙として、互瞳|のSolarWinds Observability-Self-Hosted-FundamentalsYY創を戻工したり、ビフォワ.アフタサ`ビスにv伉を篠せたりしています。厘?芙のTは畠晩であなたのおい栽わせを棋っております。採の夘があると、益芙のTにBjしてい栽わせます。匯定gで厚仟するなる、及匯rgであなたのメ`ルボックスに僕ります。
Observability-Self-Hosted-Fundamentals竃}坪否: https://www.it-passports.com/Observability-Self-Hosted-Fundamentals.html
