[General] 試験Nutanix NCP-EUC一発合格 &実際的なNCP-EUCキャリアパス |大人気NCP-EUC日本語pdf問題
【General】 試験Nutanix NCP-EUC一発合格 &実際的なNCP-EUCキャリアパス |大人気NCP-EUC日本語pdf問題
Posted at yesterday 15:25      View:20 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. CertJukenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいNCP-EUCダンプ:https://drive.google.com/open?id=14xn8Meaa7VCO--S6BCyGuv0try-13IRF
ユーザーが知識構造の完全なシステムを形成できるようにするためのNCP-EUCスタディガイド、テスト解釈の資格NCP-EUC試験、および有機的で合理的な取り決めをサポートするコースの練習、NCP-EUC新しいカリキュラムのセクションは、NCP-EUC試験準備を使用して論理的フレームワークの知識を構築して良好な状態を作成するユーザー向けに、問題を解決する方法を通じて統合し、結束とリンクの間の各セクションを密接にリンクできます。
Nutanix認定エンドユーザーコンピューティングプロフェッショナル(NCP-EUC)認定試験は、Nutanix EUCソリューションを扱うITプロフェッショナルにとって重要な認定試験です。この試験は、デスクトップ仮想化、アプリケーション仮想化、ユーザープロファイル管理など、Nutanix EUCソリューションに関する候補者の知識をテストします。この包括的な試験は、候補者がNutanix EUCソリューションの深い理解を持っている必要があり、求人市場で競争力を持つことができます。
認定するNCP-EUC一発合格一回合格-ハイパスレートのNCP-EUCキャリアパスCertJukenのNutanixのNCP-EUC試験トレーニング資料は試験問題と解答を含まれて、豊富な経験を持っているIT業種の専門家が長年の研究を通じて作成したものです。その権威性は言うまでもありません。うちのNutanixのNCP-EUC試験トレーニング資料を購入する前に、CertJukenのサイトで、一部分のフリーな試験問題と解答をダンロードでき、試用してみます。君がうちの学習教材を購入した後、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。
Nutanix NCP-EUC(Nutanix Certified Professional - End-User Computing)試験は、エンドユーザーコンピューティング向けのNutanixソリューションを展開および管理するITプロフェッショナルのスキルと知識を認定する業界で認められた認定プログラムです。NCP-EUC試験は、Nutanixテクノロジーを使用して仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)ソリューションを展開および設定する能力、およびエンドユーザーコンピューティングに関連する問題を管理およびトラブルシューティングする能力を評価するよう設計されています。
Nutanix Certified Professional - End User Computing (NCP-EUC) 6.10 Exam 認定 NCP-EUC 試験問題 (Q113-Q118):質問 # 113
What is the AHV Xi PC plug-in used for?
  • A. When Prism Central resides in Xi Cloud
  • B. When prism Central resides on prem
  • C. When Prism Central resides in NC2 Cloud on Azure
  • D. When Prism Central resides in NC2 Cloud on AWS
AHV Xi PC plug-in is used for when Prism Central resides in Xi Cloud. Prism Central is a management plane that provides centralized control and visibility across multiple Nutanix clusters and clouds. Xi Cloud is a hybrid cloud platform that enables customers to run their applications and workloads on Nutanix infrastructure in public cloud environments such as AWS and Azure2. The AHV Xi PC plug-in allows customers to use Citrix Virtual Apps and Desktops with Nutanix AHV clusters running on Xi Cloud3.
https://www.nutanix.com/content/ ... t/ebg-ncp-euc-6.pdf
https://www.nutanix.com/products/ahv
質問 # 114
Which solution will allow the administrator to customize this user experience?
  • A. Virtual Disk Based Profile
  • B. Mandatory or Local Profile
  • C. user Profile Management Solution
  • D. user Environment Management
Users may expect some level of personalization and consistency across their virtual desktop sessions, even if they do not save any changes1. To customize this user experience, administrators can use different solutions that manage user profiles and settings1.
質問 # 115
An administrator is asked to configure storage to support four pools of 250 persistent full clone desktops, and an additional five pools of 200 non-persistent desktops.
What is the optimal configuration for this?
  • A. Five containers with compression and deduplication and four with compression only
  • B. Nine containers with Compression Only
  • C. One container with Compression, Deduplication, and Erasure Coding
  • D. One container with compression only and one with compression and deduplication
The optimal storage configuration aligns the container settings with the specific I/O patterns of the workload types:
* Non-Persistent Desktops: These are typically linked clones (MCS/Instant Clones) with high write churn and little data commonality in the delta disks. Compression Only is best. Deduplication adds overhead with no benefit.
* Persistent Full Clones: These are full copies of the OS. Because there are hundreds of copies of the same OS files, Deduplication (Capacity or Performance tier) is highly effective at saving space.
Compression is always recommended.
Therefore, creating two separate containers-one configured with Compression Only (for the non- persistent pools) and one with Compression and Deduplication (for the persistent full clone pools)- provides the best balance of performance and capacity efficiency (Option D).
質問 # 116
Users are reporting that their desktops are running slower than expected in an ESXi-based Nutanix cluster. upon investigation, an administrator determines that desktops on one host are running slower and have higher CPU Ready times than on other hosts.
What is causing this issue?
  • A. Inline Compression has been disabled on the desktop storage container
  • B. High Performance host power policy is enabled
  • C. Erasure coding's increased overhead has caused a slowdown in the environment
  • D. High Performance host power policy is disabled
A high CPU Ready time means that the vCPU is waiting too long for the pCPU, which can result in poor performance and slow responsiveness of the virtual machine (VM).
According to Nutanix best practices2, one of the factors that can affect CPU Ready time is the host power policy. The host power policy determines how aggressively the host will try to save power by reducing the frequency or voltage of the pCPUs.
The recommended host power policy for Nutanix clusters is High Performance, which disables any power saving features and ensures that the pCPUs run at their maximum frequency and voltage.
This answer seems to explain why desktops on one host are running slower and have higher CPU Ready times than on other hosts, as they may be suffering from reduced pCPU performance due to a lower host power policy.
質問 # 117
What Flow Network Security function is a schema of rules for specifying/enforcing a desired behavior and has one or more policies?
  • A. Security policy model3
  • B. Category set2
  • C. Category1
  • D. Security policy
In the terminology of Flow Network Security Next-Gen (FNS NG), the components are defined as follows:
* Security Policy Model: Defined as "A schema of policies for specifying and enforcing a desired behavior.4 A Policy Model will have one or more policies."5 This model provides the framework (such as Application, Isolation, or Quarantine) within which specific policies are created.
* Security Policy: Defined as a "collection of security rules and assets [entities, endpoints, categories, applications, etc.] on which the rules have to be enforced together."6 Therefore, the function that acts as the overarching schema and contains "one or more policies" is the Security Policy Model.7
質問 # 118
NCP-EUCキャリアパス: https://www.certjuken.com/NCP-EUC-exam.html
無料でクラウドストレージから最新のCertJuken NCP-EUC PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=14xn8Meaa7VCO--S6BCyGuv0try-13IRF
