Posted at yesterday 17:55
참고: Itexamdump에서 Google Drive로 공유하는 무료, 최신 PSM-I 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1nGLah73ppX-IuHAqkNwClHR70M3jdizX
인테넷에 검색하면 Scrum PSM-I시험덤프공부자료가 헤아릴수 없을 정도로 많이 검색됩니다. 그중에서Itexamdump의Scrum PSM-I제품이 인지도가 가장 높고 가장 안전하게 시험을 패스하도록 지름길이 되어드릴수 있습니다.
Itexamdump 의 학습가이드에는Scrum PSM-I인증시험의 예상문제, 시험문제와 답입니다. 그리고 중요한 건 시험과 매우 유사한 시험문제와 답도 제공해드립니다. Itexamdump 을 선택하면 Itexamdump 는 여러분을 빠른시일내에 시험관련지식을 터득하게 할 것이고Scrum PSM-I인증시험도 고득점으로 패스하게 해드릴 것입니다.
PSM-I테스트자료 인기 인증 시험덤프경쟁율이 점점 높아지는 IT업계에 살아남으려면 국제적으로 인증해주는 IT자격증 몇개쯤은 취득해야 되지 않을가요? Scrum PSM-I시험으로부터 자격증 취득을 시작해보세요. Scrum PSM-I 덤프의 모든 문제를 외우기만 하면 시험패스가 됩니다. Scrum PSM-I덤프는 실제 시험문제의 모든 유형을 포함되어있어 적중율이 최고입니다.
Scrum PSM-I 인증 시험은 Scrum Knowledge and Education의 주요 조직인 Scrum.org에 의해 개발 및 유지됩니다. 이 시험은 역할, 이벤트, 아티팩트 및 값을 포함하여 스크럼 프레임 워크의 다양한 측면을 다루는 80 개의 객관식 질문으로 구성됩니다. 이 시험은 스크럼 프레임 워크에 대한 개인의 지식과 실제 상황에서 스크럼 원칙과 관행을 적용하는 능력을 테스트하도록 설계되었습니다.
PSM-I 자격증 시험을 응시하려면 Scrum에 대한 기본적인 이해가 있어야 하며, Scrum.org 프로페셔널 스크럼 마스터 과정을 이수하거나 Scrum에서의 동등한 경험을 보유한 자격이 있어야 합니다. 시험은 교재를 허용하며, 시험 중 Scrum 가이드를 사용할 수 있습니다. 시험은 80개의 객관식 문제로 구성되며 60분 동안 진행됩니다.
최신 Professional Scrum Master PSM-I 무료샘플문제 (Q53-Q58):질문 # 53
Which two activities will a Product Owner engage in during a Sprint? (Choose two.)
- A. Answer Question:s from the Development Team about items in the current Sprint.
- B. Update management on what is being worked on.
- C. Prioritize the Development Team's work on the Sprint Backlog.
- D. Run the Daily Scrum.
정답:A,B
질문 # 54
Which three behaviors demonstrate that a team is self-organizing? (Choose three.)
- A. Development Team members collaboratively selecting their own work during the Sprint.
- B. Stakeholders walking in at the Daily Scrum to check progress and work with the Scrum Master to optimize the functional scope for the Sprint.
- C. The Scrum Master is no longer needed.
- D. The Development Team inviting external people to the Sprint Planning to ask them how to turn a Product Backlog item into an Increment via a complete and detailed Sprint Backlog.
- E. The Development Team creating their own sprint backlog, reflecting all work that is part of the definition of "Done".
- F. The Product Owner doesn't need to be at Sprint Retrospectives.
- G. The Development Team members are working within the boundaries of their functional description and nicely handing off work from analyst to developer to tester to integration.
- H. The Development Team has all the skills needed to create a releasable Increment.
정답:A,E,H
설명:
According to the Scrum Guide, three behaviors that demonstrate that a team is self-organizing are creating their own sprint backlog, having all the skills needed to create a releasable Increment, and collaboratively selecting their own work during the Sprint. The other options are not behaviors that demonstrate self-organization, as they are either contrary to Scrum values and principles (such as stakeholders walking in at the Daily Scrum or working within functional boundaries) or unnecessary for self-organization (such as the Product Owner not being at Sprint Retrospectives or the Development Team inviting external people to the Sprint Planning).
질문 # 55
Who is accountable for tracking the remaining work toward the Sprint Goal? (Choose the best answer.)
- A. The Project Manager.
- B. The Product Owner.
- C. The Developers.
- D. The Scrum Master.
정답:C
질문 # 56
Which two things are appropriate for a Scrum Master to do if the Development Team doesn't have the engineering tools and infrastructure to completely finish each selected Product Backlog item? (Choose two.)
- A. Have the Development Team establish a Definition of "Done" that is actually possible to achieve given current circumstances.
- B. Encourage the Product Owner to accept partially "Done" increments until the situation improves.
- C. Declare the Development Team not ready for Scrum.
- D. Coach the Development Team to improve its skills, tools, and infrastructure over time and adjust the Definition of "Done" accordingly.
- E. Refocus the current Sprint on establishing the Development Team's infrastructure instead of delivering an increment.
정답:A,D
질문 # 57
Cross-functional teams are optimized to work on one technical layer of a system only (e.g. GUI, database, middle tier, interfaces).
정답:B
질문 # 58
Itexamdump의Scrum PSM-I 덤프 구매 후 등록된 사용자가 구매일로부터 일년 이내에Scrum PSM-I시험에 실패하셨다면 Itexamdump메일에 주문번호와 불합격성적표를 보내오셔서 환불신청하실수 있습니다.구매일자 이전에 발생한 시험불합격은 환불보상의 대상이 아닙니다. 개별 인증사는 불합격성적표를 발급하지 않기에 재시험신청내역을 환불증명으로 제출하시면 됩니다.
PSM-I시험패스자료: https://www.itexamdump.com/PSM-I.html
- PSM-I인기덤프문제 🃏 PSM-I최신버전 덤프문제 🟩 PSM-I시험대비 덤프공부자료 🧂 ➤ [url]www.exampassdump.com ⮘에서“ PSM-I ”를 검색하고 무료 다운로드 받기
SM-I높은 통과율 시험자료[/url] - PSM-I높은 통과율 시험대비 공부자료 ✔️ PSM-I시험유효자료 🖱 PSM-I시험유효자료 🎊 시험 자료를 무료로 다운로드하려면➽ [url]www.itdumpskr.com 🢪을 통해▷ PSM-I ◁를 검색하십시오
SM-I시험유효자료[/url] - PSM-I적중율 높은 시험덤프자료 😼 PSM-I높은 통과율 시험대비 공부자료 👜 PSM-I최고품질 덤프샘플문제 다운 🚞 「 [url]www.exampassdump.com 」을(를) 열고➡ PSM-I ️⬅️를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오
SM-I시험유효자료[/url] - PSM-I테스트자료 100% 유효한 최신버전 공부자료 🏹 검색만 하면“ [url]www.itdumpskr.com ”에서( PSM-I )무료 다운로드
SM-I덤프내용[/url] - PSM-I테스트자료 100%시험패스 가능한 덤프문제 ☁ 무료 다운로드를 위해《 PSM-I 》를 검색하려면{ [url]www.itdumpskr.com }을(를) 입력하십시오
SM-I시험유효자료[/url] - 100% 유효한 PSM-I테스트자료 최신덤프공부 🍪 ( [url]www.itdumpskr.com )은( PSM-I )무료 다운로드를 받을 수 있는 최고의 사이트입니다
SM-I최고합격덤프[/url] - PSM-I테스트자료 인기자격증 덤프공부자료 🙏 지금➡ [url]www.dumptop.com ️⬅️에서《 PSM-I 》를 검색하고 무료로 다운로드하세요
SM-I높은 통과율 공부자료[/url] - 시험패스 가능한 PSM-I테스트자료 최신버전 덤프샘풀문제 다운 받기 😞 무료 다운로드를 위해 지금➤ [url]www.itdumpskr.com ⮘에서⏩ PSM-I ⏪검색
SM-I시험유효자료[/url] - PSM-I인기덤프문제 🦢 PSM-I시험패스 인증덤프자료 🤴 PSM-I최고합격덤프 🎾 무료 다운로드를 위해 지금➤ [url]www.pass4test.net ⮘에서☀ PSM-I ️☀️검색
SM-I시험유효자료[/url] - PSM-I인증시험 덤프공부 💈 PSM-I시험패스 인증덤프자료 📮 PSM-I높은 통과율 공부자료 🦜 ⮆ [url]www.itdumpskr.com ⮄의 무료 다운로드➥ PSM-I 🡄페이지가 지금 열립니다
SM-I최고품질 덤프샘플문제 다운[/url] - PSM-I테스트자료 인기시험 덤프 샘플문제 🧐 ▷ [url]www.koreadumps.com ◁은➠ PSM-I 🠰무료 다운로드를 받을 수 있는 최고의 사이트입니다PSM-I합격보장 가능 공부[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.athworthacademy.in, www.stes.tyc.edu.tw, courses.hypnosis4golfers.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
그리고 Itexamdump PSM-I 시험 문제집의 전체 버전을 클라우드 저장소에서 다운로드할 수 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1nGLah73ppX-IuHAqkNwClHR70M3jdizX
