真実的な-権威のあるData-Con-101資格認証攻略試験-試験の準備方法Data-Con-101認証pdf資料
Posted at before yesterday 20:21
無料でクラウドストレージから最新のTopexam Data-Con-101 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1aJxTD6GVILog3Nc_zadULvEDJU1m73xR
最近、Salesforce問題集を提供するサイトは多くなっていますから、あなたは試験を準備するとき、復習の方法に悩んでいます。我々のData-Con-101資料は弊社の専門家たちによって開発されて、あなたの試験への合格を助けることができます。それに、Data-Con-101問題集はもう更新されましたので、受験生たちの不安を削除することができます。
Salesforce Data-Con-101 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - Data Ingestion and Modeling: This domain addresses bringing data into Data Cloud and structuring it properly through transformation, ingestion from various sources, and data mapping. It emphasizes best practices for modeling data to support identity resolution and validating ingested data using available tools.
| | トピック 2 | - Segmentation and Insights: This domain centers on creating audience segments and deriving analytical insights from Data Cloud. It includes configuring and maintaining segments, analyzing membership scenarios, and distinguishing between calculated insights and real-time streaming insights.
| | トピック 3 | - Data Cloud Overview: This domain covers the foundational understanding of Data Cloud including its core purpose, terminology, business value, and technical architecture. It also addresses typical use cases and the essential principles of ethical data handling when working with customer data.
| | トピック 4 | - Data Cloud Setup and Administration: This domain focuses on configuring and managing Data Cloud environments through permissions, data streams, data bundles, and data spaces. It also covers administrative tools and techniques for diagnosing and exploring data using reports, dashboards, flows, APIs, and explorer tools.
試験の準備方法-ハイパスレートのData-Con-101資格認証攻略試験-更新するData-Con-101認証pdf資料あなたはData-Con-101試験に不安を持っていますか?Data-Con-101参考資料をご覧下さい。私たちのData-Con-101参考資料は十年以上にわたり、専門家が何度も練習して、作られました。あなたに高品質で、全面的なData-Con-101参考資料を提供することは私たちの責任です。私たちより、Data-Con-101試験を知る人はいません。
Salesforce Certified Data Cloud Consultant 認定 Data-Con-101 試験問題 (Q50-Q55):質問 # 50
What does the Source Sequence reconciliation rule do in identity resolution?
- A. Includes data from sources where the data is most frequently occurring
- B. Identifies which individual records should be merged into a unified profile by setting a priority forspecific data sources
- C. Sets the priority of specific data sources when building attributes in a unified profile, such as afirst or last name
- D. Identifies which data sources should be used in the process of reconcillation by prioritizing themost recently updated data source
The Source Sequence reconciliation rule sets the priority of specific data sources when building attributes in a unified profile, such as a first or last name. This rule allows you to define which data source should be used as the primary source of truth for each attribute, and which data sources should be used as fallbacks in case the primary source is missing or invalid. For example, you can set the Source Sequence rule to use data from Salesforce CRM as the first priority, data from Marketing Cloud as the second priority, and data from Google Analytics as the third priority for the first name attribute. This way, the unified profile will use the first name value from Salesforce CRM if it exists, otherwise it will use the value from Marketing Cloud, and so on. This rule helps you to ensure the accuracy and consistency of the unified profile attributes across different data sources. References: Salesforce Data Cloud Consultant Exam Guide, Identity Resolution, Reconciliation Rules
質問 # 51
A company is seeking advice from a consultant on how to address the challenge of having multiple leads and contacts in Salesforce that share the same email address. The consultant wants to provide a detailed and comprehensive explanation on how Data Cloud can be leveraged to effectively solve this issue.
What should the consultant highlight to address this company's business challenge?
- A. Calculated Insights
- B. Identity Resolution
- C. Identity Resolution
- D. Data Bundles
Issue Overview: When multiple leads and contacts share the same email address in Salesforce, it can lead to data duplication, inaccurate customer views, and inefficient marketing and sales efforts.
Data Cloud Identity Resolution: Salesforce Data Cloud offers Identity Resolution as a powerful tool to address this issue. It helps in merging and unifying data from multiple sources to create a single, comprehensive customer profile.
Process:
Data Ingestion: Import lead and contact data into Salesforce Data Cloud.
Identity Resolution Rules: Configure Identity Resolution rules to match and merge records based on key identifiers like email addresses.
Unification: The tool consolidates records that share the same email address, eliminating duplicates and ensuring a single view of each customer.
Continuous Updates: As new data comes in, Identity Resolution continuously updates and maintains the unified profiles.
Benefits:
Accurate Customer View: Reduces duplicate records and provides a complete view of each customer's interactions and history.
Improved Efficiency: Streamlines marketing and sales efforts by targeting a unified customer profile.
Salesforce Data Cloud Identity Resolution
Salesforce Help: Identity Resolution Overview
質問 # 52
Which data model subject area should be used for any Organization, Individual, or Member in the Customer
360 data model?
- A. Membership
- B. Global Account
- C. Party
- D. Engagement
The data model subject area that should be used for any Organization, Individual, or Member in the Customer
360 data model is the Party subject area. The Party subject area defines the entities that are involved in any business transaction or relationship, such as customers, prospects, partners, suppliers, etc. The Party subject area contains the following data model objects (DMOs):
Organization: A DMO that represents a legal entity or a business unit, such as a company, a department, a branch, etc.
Individual: A DMO that represents a person, such as a customer, a contact, a user, etc.
Member: A DMO that represents the relationship between an individual and an organization, such as an employee, a customer, a partner, etc.
The other options are not data model subject areas that should be used for any Organization, Individual, or Member in the Customer 360 data model. The Engagement subject area defines the actions that people take, such as clicks, views, purchases, etc. The Membership subject area defines the associations that people have with groups, such as loyalty programs, clubs, communities, etc. The Global Account subject area defines the hierarchical relationships between organizations, such as parent-child, subsidiary, etc.
Data Model Subject Areas
Party Subject Area
Customer 360 Data Model
質問 # 53
Cumulus Financial created a segment called Multiple Investments that contains individuals who have invested in two or more mutual funds.
The company plans to send an email to this segment regarding a new mutual fund offering, and wants to personalize the email content with information about each customer's current mutual fund investments.
How should the Data Cloud consultant configure this activation?
- A. Choose the Multiple Investments segment, choose the Email contact point, add related attributeFund Name, and add related attribute filter for Fund Type equal to "Mutual Fund".
- B. Include Fund Name and Fund Type by default for post processing in the target system.
- C. Choose the Multiple Investments segment, choose the Email contact point, and add relatedattribute Fund Type.
- D. Include Fund Type equal to "Mutual Fund" as a related attribute. Configure an activation based onthe new segment with no additional attributes.
To personalize the email content with information about each customer's current mutual fund investments, the Data Cloud consultant needs to add related attributes to the activation. Related attributes are additional data fields that can be sent along with the segment to the target system for personalization or analysis purposes. In this case, the consultant needs to add the Fund Name attribute, which contains the name of the mutual fund that the customer has invested in, and apply a filter for Fund Type equal to "Mutual Fund" to ensure that only relevant data is sent. The other options are not correct because:
A). Including Fund Type equal to "Mutual Fund" as a related attribute is not enough to personalize the email content. The consultant also needs to include the Fund Name attribute, which contains the specific name of the mutual fund that the customer has invested in.
C). Adding related attribute Fund Type is not enough to personalize the email content. The consultant also needs to add the Fund Name attribute, which contains the specific name of the mutual fund that the customer has invested in, and apply a filter for Fund Type equal to "Mutual Fund" to ensure that only relevant data is sent.
D). Including Fund Name and Fund Type by default for post processing in the target system is not a valid option. The consultant needs to add the related attributes and filters during the activation configuration in Data Cloud, not after the data is sent to the target system. References: Add Related Attributes to an Activation
- Salesforce, Related Attributes in Activation - Salesforce, Prepare for Your Salesforce Data Cloud Consultant Credential
質問 # 54
A consultant notices that the unified individual profile is not storing the latest email address.
Which action should the consultant take to troubleshoot this issue?
- A. Remove any old email addresses from Salesforce CRM.
- B. Confirm that the reconciliation rules are correctly used.
- C. Verify and update the email address in the source systems if needed.
- D. Check if the mapping of DLO objects is correct to Contact Point Email.
Understanding Unified Individual Profile:
The unified individual profile combines data from multiple sources to create a comprehensive view of each customer.
Reference: Salesforce Unified Profile Documentation
Issue with Latest Email Address:
If the latest email address is not being stored, the reconciliation rules, which determine how data from different sources is combined and updated, may be incorrectly configured.
Reference: Salesforce Data Reconciliation Overview
Reconciliation Rules:
These rules define which data source has priority and how conflicts are resolved when combining data.
Ensuring that these rules are correctly configured is essential for maintaining accurate and up-to-date profiles.
Reference: Salesforce Reconciliation Rules Guide
Steps to Troubleshoot:
Navigate to the reconciliation rules settings in Salesforce Data Cloud.
Review the current rules to ensure the correct handling of email addresses.
Verify that the rules prioritize the most recent data and handle duplicates appropriately.
Reference: Salesforce Reconciliation Rules Configuration Documentation
質問 # 55
質の良いSalesforceのData-Con-101試験トレーニング資料が見つけられないので、まだ悩んでいますか。TopexamのSalesforceのData-Con-101試験トレーニング資料は豊富な経験を持っているIT専門家が研究したもので、問題と解答が緊密に結んでいるものです。他のサイトの資料はそれと比べることすらできません。その正確性も言うまでもありません。Topexamを選ぶのは成功を選ぶのに等しいと言えます。
Data-Con-101認証pdf資料: https://www.topexam.jp/Data-Con-101_shiken.html
- Salesforce Data-Con-101試験に完全なData-Con-101資格認証攻略をパスします:効率的なSalesforce Certified Data Cloud Consultant 🔅 《 [url]www.xhs1991.com 》に移動し、{ Data-Con-101 }を検索して無料でダウンロードしてくださいData-Con-101専門トレーリング[/url]
- 試験の準備方法-権威のあるData-Con-101資格認証攻略試験-信頼できるData-Con-101認証pdf資料 ⏬ 時間限定無料で使える⇛ Data-Con-101 ⇚の試験問題は《 [url]www.goshiken.com 》サイトで検索Data-Con-101日本語pdf問題[/url]
- Data-Con-101日本語参考 ☣ Data-Con-101関連資格知識 🔅 Data-Con-101試験勉強過去問 ⛅ 最新( Data-Con-101 )問題集ファイルは➥ [url]www.japancert.com 🡄にて検索Data-Con-101日本語pdf問題[/url]
- 試験の準備方法-ユニークなData-Con-101資格認証攻略試験-検証するData-Con-101認証pdf資料 👐 ➠ Data-Con-101 🠰を無料でダウンロード➽ [url]www.goshiken.com 🢪ウェブサイトを入力するだけData-Con-101問題と解答[/url]
- Data-Con-101日本語受験教科書 🤸 Data-Con-101試験関連赤本 🟢 Data-Con-101問題と解答 ⬛ ⮆ [url]www.shikenpass.com ⮄で➤ Data-Con-101 ⮘を検索して、無料でダウンロードしてくださいData-Con-101関連資格知識[/url]
- Data-Con-101資格受験料 🙍 Data-Con-101対策学習 ▶ Data-Con-101最新受験攻略 🦲 ✔ [url]www.goshiken.com ️✔️で➤ Data-Con-101 ⮘を検索して、無料で簡単にダウンロードできますData-Con-101キャリアパス[/url]
- 試験Data-Con-101資格認証攻略 - 一生懸命にData-Con-101認証pdf資料 | 実際的なData-Con-101模擬試験最新版 🌒 “ [url]www.goshiken.com ”で使える無料オンライン版( Data-Con-101 ) の試験問題Data-Con-101キャリアパス[/url]
- Data-Con-101最新問題 📞 Data-Con-101日本語pdf問題 ↕ Data-Con-101試験勉強過去問 🧈 ➠ [url]www.goshiken.com 🠰サイトにて最新( Data-Con-101 )問題集をダウンロードData-Con-101日本語pdf問題[/url]
- 試験の準備方法-効果的なData-Con-101資格認証攻略試験-最新のData-Con-101認証pdf資料 🏛 「 [url]www.japancert.com 」から簡単に( Data-Con-101 )を無料でダウンロードできますData-Con-101最新問題[/url]
- Data-Con-101日本語pdf問題 📱 Data-Con-101技術問題 😁 Data-Con-101資格受験料 ⛵ ⏩ [url]www.goshiken.com ⏪にて限定無料の☀ Data-Con-101 ️☀️問題集をダウンロードせよData-Con-101日本語参考[/url]
- 試験の準備方法-効果的なData-Con-101資格認証攻略試験-最新のData-Con-101認証pdf資料 🏗 ➡ [url]www.jpshiken.com ️⬅️から➡ Data-Con-101 ️⬅️を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいData-Con-101模擬試験[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, demo.sumiralife.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, universityofapprointernational.com, www.skudci.com, www.stes.tyc.edu.tw, telegra.ph, Disposable vapes
ちなみに、Topexam Data-Con-101の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1aJxTD6GVILog3Nc_zadULvEDJU1m73xR
