[General] Introduction-to-Cryptography考試備考經驗和知識點 -通過Introduction-to-Cryptography認證考試最好的方法
【General】 Introduction-to-Cryptography考試備考經驗和知識點 -通過Introduction-to-Cryptography認證考試最好的方法
Posted at 10 hour before      View:16 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. KaoGuTi在Google Drive上分享了免費的、最新的Introduction-to-Cryptography考試題庫:https://drive.google.com/open?id=163XFgmRD5blgczxio7A8HbmoxypMl575
KaoGuTi就是一個能成就很多IT專業人士夢想的網站。如果你有IT夢,就趕緊來KaoGuTi吧,它有超級好培訓資料即KaoGuTi WGU的Introduction-to-Cryptography考試培訓資料, 這個培訓資料是每個IT人士都非常渴望的,因為它會讓你通過考試獲得認證,從此以後在職業道路上步步高升。
對于KaoGuTi最近更新的WGU Introduction-to-Cryptography考古題,我們知道,只有有效和最新的Introduction-to-Cryptography題庫可以幫助大家通過考試,這是由眾多考生證明過的事實。請嘗試WGU Introduction-to-Cryptography考古題最新的PDF和APP版本的題庫,由專家認證并覆蓋考試各個方面,能充分有效的幫助您補充相關的Introduction-to-Cryptography考試知識點。不放棄下一秒就是希望,趕緊抓住您的希望吧,選擇Introduction-to-Cryptography考古題,助您順利通過考試!
看到最新Introduction-to-Cryptography題庫資訊意味著你已經通過了WGU Introduction to Cryptography HNO1的一半KaoGuTi可以為你提供捷徑,給你節約好多時間和精力換。KaoGuTi會為你的WGU Introduction-to-Cryptography認證考試提供很好的培訓工具,有效的幫助你通過WGU Introduction-to-Cryptography認證考試。如果你在其他網站也看到了可以提供相關資料,你可以繼續往下看,你會發現其實資料主要來源於KaoGuTi,而且KaoGuTi提供的資料最全面,而且更新得最快。
最新的 Courses and Certificates Introduction-to-Cryptography 免費考試真題 (Q46-Q51):問題 #46
(What describes how Counter (CTR) mode encryption functions?)
  • A. Uses a self-synchronizing stream cipher where the IV is encrypted and XORed with the data stream one bit at a time
  • B. Converts the block cipher into a stream cipher, then uses a counter value and a nonce to encrypt the data
  • C. Encrypts each block with the same key, where each block is independent of the others
  • D. Uses an IV to encrypt the first block, then uses the result of the encryption to encrypt the next block
答案:B
解題說明:
CTR mode turns a block cipher (like AES) into a stream-like construction by generating a keystream from successive encryptions of a changing input block. Specifically, CTR forms input blocks using a nonce (unique per message) combined with an increasing counter. Each nonce||counter block is encrypted with the block cipher under the shared key, producing a pseudorandom output block. That output is then XORed with plaintext to yield ciphertext (and XORed with ciphertext to recover plaintext). This design enables parallelization (blocks can be generated independently), efficient random access decryption, and avoids chaining dependencies seen in modes like CBC. Option B describes CFB-like behavior; option C describes ECB; option D describes CBC. CTR's security critically depends on never reusing the same nonce/counter sequence with the same key, because reuse would repeat keystream blocks and expose plaintext relationships. Therefore, the correct description is that CTR converts the block cipher into a stream cipher using a counter value and a nonce.
問題 #47
(Which authentication method allows a web service installed on a network operating system to prove its identity to a customer?)
  • A. End-to-end authentication
  • B. One-way server authentication
  • C. One-way client authentication
  • D. Mutual authentication
答案:B
解題說明:
One-way server authentication is the standard model used by most TLS-enabled web services to prove the server's identity to a client. In this model, the server presents an X.509 certificate during the TLS handshake. The client validates the certificate chain to a trusted root CA, checks hostname binding (CN
/SAN), validates validity dates, and may check revocation status. If validation succeeds, the client gains cryptographic assurance that it is communicating with the holder of the private key corresponding to the server certificate's public key, and that the certificate is issued to the expected domain/identity. This proves the server's identity to the customer without requiring the customer to present a certificate.
Mutual authentication would require both client and server to authenticate each other using certificates (commonly in certain enterprise APIs), but the question asks specifically about the web service proving its identity to the customer, which is satisfied by server-only authentication. One-way client authentication is the opposite direction (client proves identity to server). "End-to-end authentication" is a broader concept and not the specific TLS identity proof mechanism described here. Thus, one-way server authentication is the correct choice.
問題 #48
(What is the length of the Initialization Vector (IV) in WEP?)
  • A. 40 bits
  • B. 48 bits
  • C. 24 bits
  • D. 56 bits
答案:C
解題說明:
WEP (Wired Equivalent Privacy) uses the RC4 stream cipher and combines a per-packet Initialization Vector (IV) with a shared secret key to form the RC4 seed for that packet's keystream. The IV in WEP is 24 bits long and is transmitted in the clear as part of the 802.11 frame so the receiver can reconstruct the same per-packet RC4 key stream. The short IV space (2²# possible values) is a major design weakness: on a busy network, IVs repeat frequently, causing keystream reuse. Because RC4 is a stream cipher, keystream reuse enables attackers to derive relationships between plaintexts and recover keys with statistical attacks (notably the Fluhrer, Mantin, and Shamir (FMS) family of attacks and related improvements). WEP also uses a CRC-32 integrity check (ICV) that is not cryptographically strong and is vulnerable to modification attacks. The 24-bit IV length is therefore a key reason WEP is considered insecure and has been replaced by WPA/WPA2 mechanisms that use stronger key mixing, larger nonces/IVs, and robust integrity protection.
問題 #49
(What are the roles of keys when using digital signatures?)
  • A. A private key is used for both signing and signature validation.
  • B. A public key is used for both signing and signature validation.
  • C. A private key is used for signing, and a public key is used for signature validation.
  • D. A public key is used for signing, and a private key is used for signature validation.
答案:C
問題 #50
(What is the RC4 encryption key size when utilizing WPA with Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)?)
  • A. 40 bits
  • B. 128 bits
  • C. 56 bits
  • D. 256 bits
答案:B
解題說明:
WPA with TKIP was designed as an interim improvement over WEP while still using the RC4 stream cipher for compatibility with legacy hardware. TKIP addresses WEP's major weaknesses by introducing per-packet key mixing, a message integrity mechanism ("Michael"), and replay protection.
In TKIP, the encryption key used with RC4 is 128 bits. Practically, TKIP derives a per-packet RC4 key from a 128-bit temporal key (TK), the transmitter's MAC address, and a sequence counter (TKIP Sequence Counter, TSC) to avoid the simple IV reuse patterns that made WEP easy to break. Even with these improvements, TKIP has known weaknesses and is deprecated in favor of WPA2/WPA3 using AES-based CCMP/GCMP. But strictly for the question asked, TKIP's RC4 keying material is based on a 128-bit key size, not 40/56-bit legacy sizes and not 256-bit.
問題 #51
如果你不知道如何更有效的通過考試,我給你一個建議是選擇一個良好的培訓網站,這樣可以起到事半功倍的效果。我們KaoGuTi網站始終致力於為廣大考生提供全部真實的 WGU的Introduction-to-Cryptography認證的考試培訓資料,KaoGuTi WGU的Introduction-to-Cryptography認證考試考古題軟體供應商授權的產品,覆蓋率廣,可以為你節省大量的時間和精力。
最新Introduction-to-Cryptography題庫資源: https://www.kaoguti.com/Introduction-to-Cryptography_exam-pdf.html
為什麼KaoGuTi 最新Introduction-to-Cryptography題庫資源能得到大家的信任呢,一樣的道理,如果我們一直屈服於一個簡單的IT職員,遲早會被淘汰,我們應該努力通過IT認證,一步一步走到最高層,KaoGuTi WGU的Introduction-to-Cryptography考試認證的練習題及答可以幫助我們快捷方便的通往成功的道路,而且享受保障政策,已經有很多IT人士在行動了,就在KaoGuTi WGU的Introduction-to-Cryptography考試培訓資料,當然不會錯過,WGU 最新Introduction-to-Cryptography題庫資訊 很多考生在追求解題速度的時候,都會在一定程度上忽略答題的準確性,我們一定要盡量避免這種情況的發生,通過Introduction-to-Cryptography考試是很重要的,它可以證明您的實力。
恐怖如斯的壹陽指,宛如打在鋼筋鐵骨上,此類經驗的知識即吾人所名為經驗者也,為什麼KaoGuTi Introduction-to-Cryptography能得到大家的信任呢,一樣的道理,如果我們一直屈服於一個簡單的IT職員,遲早會被淘汰,我們應該努力通過IT認證,一步一步走到最高層,KaoGuTi WGU的Introduction-to-Cryptography考試認證的練習題及答可以幫助我們快捷方便的通往成功的道路,而且享受保障政策,已經有很多IT人士在行動了,就在KaoGuTi WGU的Introduction-to-Cryptography考試培訓資料,當然不會錯過。
最好的最新Introduction-to-Cryptography題庫資訊,精品考試資料幫助妳輕松通過Introduction-to-Cryptography考試很多考生在追求解題速度的時候,都會在一定程度上忽略答題的準確性,我們一定要盡量避免這種情況的發生,通過Introduction-to-Cryptography考試是很重要的,它可以證明您的實力,最近,KaoGuTi開始提供給大家很多關於IT認證考試的最新的資料。
2026 KaoGuTi最新的Introduction-to-Cryptography PDF版考試題庫和Introduction-to-Cryptography考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=163XFgmRD5blgczxio7A8HbmoxypMl575
