認定するL5M9出題範囲一回合格-ハイパスレートのL5M9資格問題対応
Posted at 7 hour before
さらに、Jpshiken L5M9ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1JTJcwTZw1RQM_9X8XM86IY9fy0FSuCkA
当社のL5M9トレーニング資料は国内外で有名です。主な理由は、コア競争力を持たない他の会社があるためです。市場には多くの複雑な類似製品があります。独自に必要です。他の製品とのL5M9テストの質問は、L5M9学習教材を更新する最も中核的な専門家チームがあることです。製品のポイント。
人生は自転車に乗ると似ていて、やめない限り、倒れないから。IT技術職員として、周りの人はCIPS L5M9試験に合格し高い月給を持って、上司からご格別の愛護を賜り更なるジョブプロモーションを期待されますけど、あんたはこういうように所有したいますか。変化を期待したいあなたにCIPS L5M9試験備考資料を提供する権威性のあるJpshikenをお勧めさせていただけませんか。
CIPS L5M9資格問題対応、L5M9 PDF問題サンプルIT技術人員にとって、両親にあなたの仕事などの問題を危ぶんでいきませんか?高い月給がある仕事に従事したいですか?美しい未来を有したいですか?だから、我々JpshikenのL5M9問題集をご覧になってください。ここでは、あなたは一番質高い資料と行き届いたサービスを楽しみしています。あなたはJpshikenのCIPS L5M9問題集を手に入れる前に、問題集の試用版を無料に使用できます。
CIPS Operations Management 認定 L5M9 試験問題 (Q104-Q109):質問 # 104
Penny is the Operations Manager at a small furniture manufacturing company that makes tables and chairs, among other wooden household items. In the manufacturing site there is a small warehouse which stores inventory which is used in unforeseen circumstances such as a late delivery. What is the name given to this type of inventory?
- A. transit inventory
- B. work-in progress
- C. buffer stock
- D. anticipation inventory
This is buffer stock because it is being used as a safety for if something goes wrong with the current planned production schedule.. Anticipation Inventory is when you order extra materials in anticipation that something in the future will affect the level of production, such as a labour strike or a sharp price increase. These two are quite similar but the difference is buffer stock is held all the time and you don't anticipate something drastic is going to change in the future- you're just holding the extra stock because you're risk adverse. Anticipation Inventory isn't always held, it's collected when you think something bad is going to happen in the future and you'll need it. Work-in-progress is half-finished products and transit inventory is products that are currently being moved, for example on a delivery truck so these two are obvious wrong answers. See p.25 for different types of inventory
質問 # 105
There are four manufacturing companies located on Seashell Industrial Estate. Each company creates a different product and employs a different maintenance approach to its operations. For each company, select the corresponding maintenance approach and the key operating process characteristic.
Company 1: This company creates craft beer and offers customers a tour of the brewery for a small charge. The brewing equipment is serviced monthly and the brewery is kept extremely clean. All equipment is labelled with the last service date.
Company 2: This company produces seasonal items such as Easter Eggs and Christmas Cake. The equipment has a control panel where lights will flash red advising staff to check oil levels and components. Staff can then report issues to the maintenance team if remedial work is required. Product demand fluctuates throughout the year.
Company 3: This equipment does not often break down and is only fixed when it is reported by staff as no longer working. Company 3 creates toys, providing a large range of product sizes and colours based on different customer requirements.
Company 4: Parts of the machine are serviced quarterly but in general, the machine is left to run its course and is then replaced when it is no longer financially viable to fix. The company produces cereal and the operating process is focused on the quantity produced and therefore uses standardised processes.
Complete the table below by listing the maintenance approach and operating process characteristic for each company.
Each response should only be used once: preventative maintenance, run to breakdown maintenance, condition-based maintenance, mixed maintenance, volume, visibility, variation, variety
Which of the following will you put into box 8?
- A. variety
- B. visibility
- C. volume
- D. variation
The correct answers are as follows:
質問 # 106
There are four dimensions of operating processes; volume, variety, variation and visibility. What is meant by variation?
- A. the number of different customers / markets for the product
- B. the amount of different uses for the item being produced
- C. the fluctuation in demand for an item
- D. the number of different products made
The correct answer is 1- fluctuation in demand for an item. E.g. demand for woolly hats has a high variation depending on the time of year. Other products such as bread have a low variation as demand is more constant. Be careful not to confuse variation with variety. Variety is the number of different products made. This is from p.48-49
質問 # 107
Which of the following is not a key stakeholder in the implementation of Six-Sigma?
- A. processes
- B. suppliers
- C. employees
- D. customers
Suppliers are not a stakeholder for Six Sigma- the other three are- this is from p.136
質問 # 108
In order to keep processing costs down, which of the following should a company opt for in terms of operating processes?
- A. high volume, low variety
- B. low variation, high visibility
- C. low volume, high variety
- D. high variation, low visibility
2 is the correct response. This is the only response where both characteristics given keeps costs down. High volume means a lower unit cost and higher profits. Low variety keeps costs down as you don't need to produce many different products. In the other three options high variety, high variation and high visibility all lead to increased costs. P. 50
質問 # 109
JpshikenのIT専門家たちは受験生の皆さんのニーズを満たすように彼らの豊富な知識と経験を活かして試験トレーニング資料の品質をずっと高めています。受験生の皆さんが一回でCIPSのL5M9試験に合格することを保証します。Jpshikenの製品を購入したら、あなたはいつでも最新かつ最正確な試験情報を得ることができます。Jpshikenの資料のカバー率が高くて、受験生に便宜を与えられます。それに、問題集の合格率が100パーセントに達するのですから、あなたは安心に試験を受けることができます。
L5M9資格問題対応: https://www.jpshiken.com/L5M9_shiken.html
CIPS私たちの実際のL5M9テストを使用した後、多くの人が良い成績を獲得しているので、あなたも良い結果を楽しむでしょう、Jpshiken L5M9資格問題対応は多種なIT認証試験を受ける方を正確な資料を提供者でございます、CIPS L5M9出題範囲 時は金なり社会に時間を無駄しないようによいツルを探し出されるのはみんなの希望です、CIPSのL5M9認定試験に受かりたいのなら、適切なトレーニングツールを選択する必要があります、CIPS L5M9出題範囲 さあ、JPshikenを信じって、自分の道路を踏み始めましょう、あなたは完全な準備をしたしない場合でも、Jpshiken L5M9資格問題対応試験材料の助けを借りて、うまく試験にパスすることと証明書を得ることができます。
しかもペトロ、しかし、現時点では彼はなぜこれが行われるのかを理解しておらず、その行動が催眠術師の指示に由来するものであることを知りませんでした、CIPS私たちの実際のL5M9テストを使用した後、多くの人が良い成績を獲得しているので、あなたも良い結果を楽しむでしょう。
更新するL5M9出題範囲 & 合格スムーズL5M9資格問題対応 | 信頼できるL5M9 PDF問題サンプル Operations ManagementJpshikenは多種なIT認証試験を受ける方を正確な資料を提供者でございます、時は金なり社会に時間を無駄しないようによいツルを探し出されるのはみんなの希望です、CIPSのL5M9認定試験に受かりたいのなら、適切なトレーニングツールを選択する必要があります。
さあ、JPshikenを信じって、自分の道路を踏み始めましょう!
- L5M9受験体験 👛 L5M9日本語版受験参考書 ☘ L5M9模擬モード 🖌 “ [url]www.xhs1991.com ”から➽ L5M9 🢪を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいL5M9日本語版復習指南[/url]
- 正確的なL5M9出題範囲 - 合格スムーズL5M9資格問題対応 | 実用的なL5M9 PDF問題サンプル Operations Management 📸 ➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️に移動し、▷ L5M9 ◁を検索して無料でダウンロードしてくださいL5M9試験内容[/url]
- 試験L5M9出題範囲 - 完璧なL5M9資格問題対応 | 大人気L5M9 PDF問題サンプル ❗ 今すぐ( [url]www.passtest.jp )を開き、☀ L5M9 ️☀️を検索して無料でダウンロードしてくださいL5M9日本語版受験参考書[/url]
- 高品質のL5M9出題範囲と権威のあるL5M9資格問題対応 🚗 【 L5M9 】を無料でダウンロード➽ [url]www.goshiken.com 🢪ウェブサイトを入力するだけL5M9対応受験[/url]
- 試験の準備方法-最高のL5M9出題範囲試験-認定するL5M9資格問題対応 🚰 時間限定無料で使える▛ L5M9 ▟の試験問題は{ [url]www.passtest.jp }サイトで検索L5M9復習内容[/url]
- GoShikenのCIPS L5M9認定試験の教科書を利用してみよう 🏯 ✔ [url]www.goshiken.com ️✔️で⏩ L5M9 ⏪を検索して、無料で簡単にダウンロードできますL5M9日本語版[/url]
- 試験L5M9出題範囲 - 完璧なL5M9資格問題対応 | 大人気L5M9 PDF問題サンプル 🚨 [ [url]www.passtest.jp ]を開き、☀ L5M9 ️☀️を入力して、無料でダウンロードしてくださいL5M9試験内容[/url]
- 高品質のL5M9出題範囲と権威のあるL5M9資格問題対応 🐨 { [url]www.goshiken.com }で“ L5M9 ”を検索して、無料で簡単にダウンロードできますL5M9日本語版復習指南[/url]
- L5M9模擬モード 🥤 L5M9試験内容 🤼 L5M9日本語版復習指南 🙅 ⏩ [url]www.jpshiken.com ⏪を開いて➽ L5M9 🢪を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいL5M9日本語対策[/url]
- 高品質のL5M9出題範囲と権威のあるL5M9資格問題対応 🔓 今すぐ《 [url]www.goshiken.com 》を開き、➤ L5M9 ⮘を検索して無料でダウンロードしてくださいL5M9的中率[/url]
- 試験の準備方法-最新のL5M9出題範囲試験-素敵なL5M9資格問題対応 💟 《 [url]www.passtest.jp 》に移動し、✔ L5M9 ️✔️を検索して無料でダウンロードしてくださいL5M9関連資料[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, faithlife.com, jptsexams3.com, www.posteezy.com, www.stes.tyc.edu.tw, techupskill.io, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
無料でクラウドストレージから最新のJpshiken L5M9 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1JTJcwTZw1RQM_9X8XM86IY9fy0FSuCkA
