[General] MCE-Dev-201 Schulungsangebot - MCE-Dev-201 Simulationsfragen & MCE-Dev-201 k
【General】 MCE-Dev-201 Schulungsangebot - MCE-Dev-201 Simulationsfragen & MCE-Dev-201 k
Posted at 5 hour before      View:19 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der DeutschPrüfung MCE-Dev-201 Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1quhdVUl4DrURvbxhsb71UjCC9Y4nwnGV
Die Schulungsunterlagen zur Salesforce MCE-Dev-201 Zertifizierungsprüfung aus unserem DeutschPrüfung kann Ihren Traum - die MCE-Dev-201 Prüfung bestehen - verwirklichen, denn sie alle Dinge für den Durchlauf der Salesforce MCE-Dev-201 Zertifizierungsprüfung enthalten. Wählen Sie DeutschPrüfung, können sie bestimmt die Salesforce MCE-Dev-201 Zertifizierungsprüfung bestehen, so werden Sie auch ein Mitglied der Eliten im IT-Bereich. Worauf warten Sie? Bitte beeilen Sie sich!
DeutschPrüfung ist eine Website, die IT-Fachleuten Informationsressourcen zur Salesforce MCE-Dev-201 IT-Zertifizierungsprüfung bietet. Die Feedbacks von vielen Kunden haben sich bewiesen, dass DeutschPrüfung die beste Website in Bezug auf die Prüfungsvorbereitung ist. Die Produkte von DeutschPrüfung sind zuverlässige Prüfungsunterlagen. Die Salesforce MCE-Dev-201 Prüfungsfragen und Antworten von DeutschPrüfung sind sehr genau. Unsere erfahrungsreichen IT-Fachleute verbessern immer noch die Qualität unserer Salesforce MCE-Dev-201 Schulungsunterlagen.
Die seit kurzem aktuellsten Salesforce MCE-Dev-201 Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Prüfungen!Die Salesforce MCE-Dev-201 Zertifizierungsprüfung stellt eine wichtige Position in der IT-Branche dar, worüber viele IT-Experten sich einig sind. Die Salesforce MCE-Dev-201 (Salesforce Certified Marketing Cloud Engagement Developer) Zertifizierungsprüfung zu bestehen ist jedoch nicht einfach. Es erfordert umfangreiche Fachkenntnisse und Erfahrungen, weil die Salesforce MCE-Dev-201 Zertifizierungsprüfung sowieso eine autoritäre Prüfung, die das Niveau der IT-Fachkenntnissen überprüft. Wenn Sie das Salesforce MCE-Dev-201 Zertifikat bekommen, wird Ihre Fähigkeit von den Firmen akzeptiert. Das bedeutet, dass die zielgerichteten Schulungsunterlagen von DeutschPrüfung sehr wirksam ist. Mit unseren Prüfungsmaterialien können Sie 100% die Prüfung bestehen.
Salesforce MCE-Dev-201 Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Programmatic Languages: This domain focuses on coding with AMPscript and Server-Side JavaScript including language syntax functions processing methods development best practices and programmatic subscriber exclusion during sends.
Thema 2
  • Security: This domain addresses data protection in Marketing Cloud including available security options and best practices for maintaining secure platform configurations.
Thema 3
  • Data Modeling: This domain covers structuring contact and subscriber data in Marketing Cloud including configuring the contact model understanding data extension types and uses managing contact records across channels and the contact deletion process.
Thema 4
  • API: This domain addresses interacting with Marketing Cloud through SOAP and REST APIs including API objects methods routes OAuth authentication flows with access tokens and handling API responses.
Thema 5
  • Data Management: This domain covers importing data with various file formats writing SQL queries for data manipulation extracting data from Marketing Cloud applying SQL best practices managing send logs and understanding data impacts from contact deletion.
Salesforce Certified Marketing Cloud Engagement Developer MCE-Dev-201 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q124-Q129):124. Frage
Northern Trail Outfitters is using a mobile campaign to collect email addresses of interested subscribers.
Using AMPScript'sAPI functions they will send a confirmation email when an email is texted into their short code.
Which two objects are required to successfully create a TriggeredSend object? Choose 2 answers
  • A. TriggeredSendDefinition
  • B. Subscribers
  • C. Contact
  • D. Attribute
Antwort: A,B
125. Frage
Which of the following statements are correct concerning Populations in Contact Builder? Choose 2.
  • A. Populations should be used for segmentation
  • B. Populations need to be added to an Attribute Group.
  • C. No more than three Populations should be created.
  • D. Populations are used to create largesubgroups Contacts.
Antwort: B,C
Begründung:
Regarding Populations in Contact Builder:
* Populations need to be added to an Attribute Group (B) - This is necessary to define the relationship between the population and the associated data extensions and attributes.
* No more than three Populations should be created (C) - Creating more than three populations can lead to performance issues and complexity in managing contacts.
Salesforce Marketing Cloud Contact Builder
126. Frage
A developer wants to personalize a welcome email with the recipient's first name from the Customers data extension, which is different from the targeted sending data extension named NewSubscribers. Both data extensionscontain the unique identifier in a field named CustomerKey. Which AMPscript Syntax would populate the first name personalization as requested?
  • A. %%=Lookup('Customers', 'FirstName', 'ContactID', CustomerKey)=%%
  • B. %%=Lookup('NewSubscribers','FirstName','ContactID',CustomerKey)=%%
  • C. %%=Lookup('Customers','FirstName','CustomerKey', 'CustomerKey')=%%
  • D. %%=Lookup('Customers', 'FirstName', 'CustomerKey', CustomerKey)=%%
Antwort: D
Begründung:
To personalize the welcome email with the recipient's first name from the Customers data extension, you use the Lookup function to retrieve the FirstName field based on the CustomerKey field.
* Lookup Function: The Lookup function retrieves a value from a specified data extension.
* Syntax:
* 'Customers' is the name of the data extension from which to retrieve data.
* 'FirstName' is the field to retrieve.
* 'CustomerKey' is the field to match on.
* CustomerKey is the value to match in the 'CustomerKey' field of the 'Customers' data extension.
Salesforce AMPscript Lookup Function
127. Frage
A developer needs to create a fully-branded CloudPagewhich includes images hosted in Content Builder. The developer wants to secure the page and its elements using the SSL protocol.
What is the minimum number of SSL certificates required?
  • A. Three
  • B. Two
  • C. None
  • D. One
Antwort: D
Begründung:
To secure a CloudPage and its elements (such as images) using SSL, a single SSL certificate can be used if both the CloudPage and the images are hosted under the same domain. This SSL certificate ensures that all content served from that domain is encrypted and secure.
Salesforce SSL Certificates
128. Frage
A developer wants to inject a Contact into a journey using API. What method and route would be used to accomplish this?
  • A. Post/v1hub/datevents/key:[key} /rows / {primaryKeys
  • B. Post/ interaction/ v1/events
  • C. Post/interaction/v1/interactions
  • D. Post / contacts/v1/contacts
Antwort: B
Begründung:
To inject a contact into a journey using the API, you use the POST /interaction/v1/events route. This endpoint allows you to inject events into Journey Builder, effectively adding contacts to the journey based on the event definition.
Salesforce Journey Builder API
129. Frage
Dass man das Zertifikat für Salesforce MCE-Dev-201 erhalten kann, wird die Voruassetzung dafür, dass man in der immer schärf konkurrierten IT-Branche weiter entwickeln kann. Es ist durchaus machbar, dass man anhand der Fragenkataloge zur Salesforce MCE-Dev-201 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung diese Prüfung so schnell wie möglich besteht. Wir versprechen Ihnen, dass wir Ihnen alle Ihre bezahlten Summe zurückgeben werden, wenn Sie die Salesforce MCE-Dev-201 Zertifizierungsprüfung nicht bestehen, nachdem Sie unsere Fragenpool gekauft haben.
MCE-Dev-201 Prüfungsübungen: https://www.deutschpruefung.com/MCE-Dev-201-deutsch-pruefungsfragen.html
