[General] 無料ダウンロードSC-300勉強資料 &資格試験のリーダー &プロフェッショナルSC-300更新版
【General】 無料ダウンロードSC-300勉強資料 &資格試験のリーダー &プロフェッショナルSC-300更新版
Posted at 4 hour before      View:21 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年CertShikenの最新SC-300 PDFダンプおよびSC-300試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1psITut_dlOzX4HxAcLrj7J7i7FPZdr8L
最も早い時間で気楽にMicrosoftのSC-300認定試験に合格したいなら、CertShikenを選んだ方が良いです。あなたはCertShikenの学習教材を購入した後、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。あなたは最新のMicrosoftのSC-300試験トレーニング資料を手に入れることが保証します。もしうちの学習教材を購入した後、試験に不合格になる場合は、私たちが全額返金することを保証いたします。
MicrosoftのSC-300試験に合格することは、ITプロフェッショナルがアイデンティティとアクセス管理の専門知識を証明し、キャリアを進めるための素晴らしい方法です。この試験はMicrosoft Certified: Identity and Access Administrator Associate認定の要件であり、オンラインまたはテストセンターで受験することができます。現代のデジタルランドスケープにおいてセキュリティとコンプライアンスの重要性が高まる中、MicrosoftのSC-300試験はITで働く人にとって貴重な資格です。
SC-300試験の準備方法|効果的なSC-300勉強資料試験|更新するMicrosoft Identity and Access Administrator更新版CertShikenのMicrosoftのSC-300認証試験について最新な研究を完成いたしました。無料な部分ダウンロードしてください。きっと君に失望させないと信じています。最新MicrosoftのSC-300認定試験は真実の試験問題にもっとも近くて比較的に全面的でございます。
Microsoft SC-300試験は、Microsoft 365とAzureテクノロジーでの作業経験を持つITプロフェッショナルやソリューションアーキテクトを対象としています。候補者は、コアなアイデンティティとアクセス管理の概念についての堅固な理解を持ち、Microsoft 365とAzure ADの管理の経験を持っていることが推奨されます。候補者はまた、セキュリティとコンプライアンスの要件とベストプラクティスにも精通している必要があります。
Microsoft Identity and Access Administrator 認定 SC-300 試験問題 (Q186-Q191):質問 # 186
You have an Azure AD tenant named contoso.com that contains a group named All Company and has the following Identity Governance settings:
* Block external users from signing in to this directory: Yes
* Remove external user Yes
* Number of days before removing external user from this directory: 30
On March 1, 2022, you create an access package named Package1 that has the following settings:
* Resource roles
o Name: All Company
o Type: Group and Team
o Role: Member
* Lifecycle
o Access package assignment expire: On date
o Assignment expiration date: April 1, 2022
On March 1, 2022, you assign Package1 to the guest users shown in the following table.
On March 2, 2022, you assign the Reports reader role to Guest1.
On April 1(2022, you invite a guest user named Guest3 to contoso.com.
On April 4, 2022, you add Guest3 to the All Company group.
正解:
質問 # 187
You have an Azure subscription that contains the key vaults shown in the following table.
The subscription contains the users shown in the following table.
On June1, Admin4 performs the following actions:
* Deletes a certificate named Certificate! from Key Vault1
* Deletes a secret named Secret1 from KeyVault2
正解:
質問 # 188
You need to configure the MFA settings for users who connect from the Boston office. The solution must meet the authentication requirements and the access requirements.
What should you configure?
  • A. trusted IPs that have a private IP address range
  • B. trusted IPs that have a public IP address range
  • C. named locations that have a private IP address range
  • D. named locations that have a public IP address range
https://docs.microsoft.com/en-us ... /location-condition Location offer your country set, IP ranges MFA trusted IP and corporate network VPN gateway IP address: This is the public IP address of the VPN device for your on-premises network. The VPN device requires an IPv4 public IP address. Specify a valid public IP address for the VPN device to which you want to connect. It must be reachable by Azure Client Address space: List the IP address ranges that you want routed to the local on-premises network through this gateway. You can add multiple address space ranges. Make sure that the ranges you specify here do not overlap with ranges of other networks your virtual network connects to, or with the address ranges of the virtual network itself.
質問 # 189
Your company purchases a Microsoft 365 E5 subscription.
A user named User1 is assigned the Security Administrator role.
You need to ensure that User1 can create Microsoft Defender for Cloud Apps session policies.
What should you do first?
  • A. Create a Conditional Access policy and select Use Conditional Access App Control.
  • B. Create a Conditional Access policy and select Require app protection policy.
  • C. Assign the Cloud Application Administrator role to User1.
  • D. Assign the Cloud App Security Administrator role to User1.
https://learn.microsoft.com/en-u ... /session-policy-aad
質問 # 190
Hotspot Question
You have a Microsoft 365 tenant.
Sometimes, users use external, third-party applications that require limited access to the Microsoft 365 data of the respective user. The users register the applications in Azure Active Directory (Azure AD).
You need to receive an alert if a registered application gains read and write access to the users' email.
正解:
You can set permission policies so that you get automated notifications when an OAuth app meets certain criteria.
Malicious OAuth app consent Scans OAuth apps connected to your environment and triggers an alert when a potentially malicious app is authorized.
https://docs.microsoft.com/en-us ... p-permission-policy
質問 # 191
SC-300更新版: https://www.certshiken.com/SC-300-shiken.html
ちなみに、CertShiken SC-300の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1psITut_dlOzX4HxAcLrj7J7i7FPZdr8L
