[General] 最新更新的Fortinet FCSS_SASE_AD-24:FCSS - FortiSASE 24 Administrator認證考試 -可靠的VCESoft
【General】 最新更新的Fortinet FCSS_SASE_AD-24:FCSS - FortiSASE 24 Administrator認證考試 -可靠的VCESoft
Posted at yesterday 21:09      View:18 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 VCESoft最新的FCSS_SASE_AD-24 PDF版考試題庫和FCSS_SASE_AD-24考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1TiSFPoYvrtf7uIcWgDIXGEQw4emgdXiL
Fortinet的FCSS_SASE_AD-24考試是IT行業之中既流行也非常重要的一個考試,我們準備了最優質的學習指南和最佳的線上服務,特意為IT專業人士提供捷徑,VCESoft Fortinet的FCSS_SASE_AD-24考題涵蓋了所有你需要知道的考試內容和答案,如果你通過我們VCESoft的考題模擬,你就知道這才是你千方百計想得到的東西,並且認為這樣才真的是為考試做準備的
作為一位 FCSS_SASE_AD-24 考生而言,作好充分的準備可以幫助您通過考試。VCESoft 的 FCSS_SASE_AD-24 題庫覆蓋了最新的 FCSS_SASE_AD-24 考試指南及考試真題題型。FCSS_SASE_AD-24 隸屬于 Fortinet 認證考試科目。我們的 FCSS_SASE_AD-24 認證考題已經幫助很多考生通過考試,試題質量和考題的覆蓋率都有保證,保證考生權利不受任何損失。獲取 FCSS_SASE_AD-24 考試認證證書可以用來實施一些複雜多變的工程。
FCSS_SASE_AD-24認證考試 |通過保證|退款保證伴隨著 Fortinet 認證,越來越多的客戶注意到 Fortinet 的重要性,目前是經濟衰退的時期,找一份工作不容易,考取 Fortinet 認證的證書當然是有用的,能夠幫助你穩定你的位置,增加求職的法碼。如果你正在準備 FCSS_SASE_AD-24 考試題目和答案的電子圖書的形式或自我測試軟體,以獲得適當的知識和技能,急需通過 FCSS_SASE_AD-24 考試,可以憑藉 VCESoft 考題網最新的題庫順利通過該考試。
最新的 Fortinet Certified Solution Specialist FCSS_SASE_AD-24 免費考試真題 (Q52-Q57):問題 #52
A FortiSASE administrator is configuring a Secure Private Access (SPA) solution to share endpoint information with a corporate FortiGate.
Which three configuration actions will achieve this solution? (Choose three.)
  • A. Use the FortiClient EMS cloud connector on the corporate FortiGate to connect to FortiSASE
  • B. Apply the FortiSASE zero trust network access (ZTNA) license on the corporate FortiGate.
  • C. Register FortiGate and FortiSASE under the same FortiCloud account.
  • D. Authorize the corporate FortiGate on FortiSASE as a ZTNA access proxy.
  • E. Add the FortiGate IP address in the secure private access configuration on FortiSASE.
答案:A,C,D
解題說明:
FortiClient EMS cloud connector: This component on the FortiGate allows it to communicate with FortiSASE and receive endpoint information.
FortiCloud account: Registering both FortiGate and FortiSASE under the same account enables them to share data and coordinate their security policies.
ZTNA access proxy: Authorizing the FortiGate as a ZTNA access proxy allows it to act as an intermediary for endpoint connections, providing additional security and control.
問題 #53
What key metrics should be included in security dashboards in FortiSASE?
(Select all that apply)
Response:
  • A. Comparative analysis of past and present data
  • B. Real-time traffic flow
  • C. Historical bandwidth usage
  • D. Device battery levels
答案:A,B,C
問題 #54
How does ZTNA enhance security when accessing cloud applications?
Response:
  • A. By ensuring physical security of data centers
  • B. By encrypting end-to-end communications
  • C. By limiting access based on user roles
  • D. By providing a dedicated hardware path
答案:C
問題 #55
Refer to the exhibits.
When remote users connected to FortiSASE require access to internal resources on Branch-2. how will traffic be routed?
  • A. FortiSASE will use the AD VPN protocol and determine that traffic will be directed to Branch-2 directly, using a dynamic route
  • B. FortiSASE will use the AD VPN protocol and determine that traffic will be directed to Branch-2 directly, using a static route
  • C. FortiSASE will use the SD-WAN capability and determine that traffic will be directed to HUB-1, which will then route traffic to Branch-2.
  • D. FortiSASE will use the SD-WAN capability and determine that traffic will be directed to HUB-2. which will then route traffic to Branch-2.
答案:A
問題 #56
A company has a requirement to inspect all the endpoint internet traffic on FortiSASE, and exclude Google Maps traffic from the FortiSASE VPN tunnel and redirect it to the endpoint physical Interface.
Which configuration must you apply to achieve this requirement?
  • A. Change the default DNS server configuration on FortiSASE to use the endpoint system DNS.
  • B. Configure a static route with the Google Maps FQDN on the endpoint to redirect traffic
  • C. Exempt the Google Maps FQDN from the endpoint system proxy settings.
  • D. Configure the Google Maps FQDN as a split tunneling destination on the FortiSASE endpoint profile.
答案:D
解題說明:
To meet the requirement of inspecting all endpoint internet traffic on FortiSASE while excluding Google Maps traffic from the FortiSASE VPN tunnel and redirecting it to the endpoint's physical interface, you should configure split tunneling. Split tunneling allows specific traffic to bypass the VPN tunnel and be routed directly through the endpoint's local interface.
Split Tunneling Configuration:
Split tunneling enables selective traffic to be routed outside the VPN tunnel.
By configuring the Google Maps Fully Qualified Domain Name (FQDN) as a split tunneling destination, you ensure that traffic to Google Maps bypasses the VPN tunnel and uses the endpoint's local interface instead.
Implementation Steps:
Access the FortiSASE endpoint profile configuration.
Add the Google Maps FQDN to the split tunneling destinations list.
This configuration directs traffic intended for Google Maps to bypass the VPN tunnel and be routed directly through the endpoint's physical network interface.
FortiOS 7.2 Administration Guide: Provides details on split tunneling configuration.
FortiSASE 23.2 Documentation: Explains how to set up and manage split tunneling for specific destinations.
問題 #57
還在為怎樣才能順利通過Fortinet FCSS_SASE_AD-24 認證考試而苦惱嗎?還在苦苦等待Fortinet FCSS_SASE_AD-24 認證考試的最新資料嗎?VCESoft研究出了最新的Fortinet FCSS_SASE_AD-24 認證考試相關資料。想通過Fortinet FCSS_SASE_AD-24 認證考試考試嗎?快將VCESoft的Fortinet FCSS_SASE_AD-24認證考試的最新練習題及答案加入你的購物車吧!VCESoft已經在網站上為你免費提供部分Fortinet FCSS_SASE_AD-24 認證考試的練習題和答案,你可以免費下載作為嘗試。相信你對我們的產品會很滿意的。利用它你可以很輕鬆地通過考試。我們承諾,如果你使用了VCESoft的最新的Fortinet FCSS_SASE_AD-24 認證考試練習題和答案卻考試失敗,VCESoft將會全額退款給你。
FCSS_SASE_AD-24題庫: https://www.vcesoft.com/FCSS_SASE_AD-24-pdf.html
有的人為了能通過Fortinet FCSS_SASE_AD-24 認證考試花費了很多寶貴的時間和精力卻沒有成功,經過不斷的積累,我們的FCSS_SASE_AD-24考試準備會越來越充足,Fortinet FCSS_SASE_AD-24認證考試 (如果在12小時內未收到,請聯繫我們,注意:不要忘記檢查你的垃圾郵件,VCESoft擁有Fortinet FCSS_SASE_AD-24 認證考試的特殊培訓工具,能使你不用花費大量的時間和金錢就可以短時間獲得很多IT技術知識來提升你的技術,很快就能在IT行業中證明你的專業知識和技術,考試過程很輕松,Fortinet FCSS_SASE_AD-24認證考試 所以,我們可以使用這份考試指南為我們的考試做準備,但一定不能過度的依賴它,另外,VCESoft FCSS_SASE_AD-24 題庫的資料是隨時在更新的。
唐門炎憤怒地說道,馬上把老大放了,要不然立刻幹掉妳,有的人為了能通過Fortinet FCSS_SASE_AD-24 認證考試花費了很多寶貴的時間和精力卻沒有成功,經過不斷的積累,我們的FCSS_SASE_AD-24考試準備會越來越充足,(如果在12小時內未收到,請聯繫我們,注意:不要忘記檢查你的垃圾郵件。
真實的Fortinet FCSS_SASE_AD-24認證考試是行業領先材料和值得信賴的FCSS_SASE_AD-24:FCSS - FortiSASE 24 AdministratorVCESoft擁有Fortinet FCSS_SASE_AD-24 認證考試的特殊培訓工具,能使你不用花費大量的時間和金錢就可以短時間獲得很多IT技術知識來提升你的技術,很快就能在IT行業中證明你的專業知識和技術,考試過程很輕松。
BONUS!!! 免費下載VCESoft FCSS_SASE_AD-24考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1TiSFPoYvrtf7uIcWgDIXGEQw4emgdXiL
