[General] AB-731合格受験記 & AB-731クラムメディア
【General】 AB-731合格受験記 & AB-731クラムメディア
Posted at yesterday 21:26      View:17 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
あなたは彼と同じような仕事の能力を持っていると思うかもしれませんし、あなたも一生懸命働いているので、誰かが突然昇進していることに気付きましたか? (AB-731信頼できる試験ダンプ)有効なMicrosoft認定が鍵になるかもしれません。 あなたの会社がこの大企業のプロジェクトに応募する場合、有用な認定はプロジェクトマネージャーの地位にとって大きな利点になります。 AB-731信頼できる試験ダンプは、試験に合格し、貴重な変更を取得するのに役立ちます。 heしないでください。 時は金なり。 当社のAB-731信頼できる試験ダンプは、近年、数千人の受験者が試験をクリアするのに役立ちました。
AB-731試験問題の99%の合格率を確保できます。 AB-731学習ガイドを使用すると、AB-731試験に合格できます。そして、Microsoftはあなたが想像できる正しいことです。必ずAB-731認定を希望します。そこで、AB-731試験資料と同じくらい優れたツールを使用して、わずか20〜30時間勉強して練習してから試験に合格してみませんか。さまざまなバージョンのAI Transformation Leader試験ブレーンダンプを使用すると、いつでもどこでも勉強と練習ができます。
AB-731クラムメディア、AB-731最新問題関連するAB-731認定資格を取得するためにJPTestKing試験の準備をしている場合、ここMicrosoftで良い知らせがあります。 当社がまとめたAB-731ガイド急流は、AB-731試験に合格し、関連する認定資格を取得したい受験者の秘密の武器として賞賛されています。 あなたの秘密兵器を手に入れることができます。 最高のAB-731トレーニングAI Transformation Leader資料を作成したことに対する当社の評判は、将来のビジネスの健全な基盤を作成しました。
Microsoft AI Transformation Leader 認定 AB-731 試験問題 (Q59-Q64):質問 # 59
Hotspot Question
Select the answer that correctly completes the sentence.
正解:
Box: guide AI strategy, ensure responsible AI oversight, and promote alignment across business units.
To ensure that your organization follows trustworthy AI principles, the organization should establish an AI governance council to _____________________.
An AI governance council should be a cross-functional, multidisciplinary body that oversees the development, deployment, and evaluation of AI solutions to ensure they are ethical, secure, and aligned with organizational values. Key functions include establishing accountability, managing risks, ensuring regulatory compliance (e.g., privacy), and promoting transparency and fairness.
Core Responsibilities
The council's mandate typically covers the entire AI lifecycle:
*-> Strategy & Policy: Developing internal AI usage policies and identifying high-risk use cases.
*-> Risk Oversight: Conducting impact assessments for bias, privacy, and security before deployment.
Continuous Monitoring: Tracking live models for "drift" (performance degradation over time) or emerging ethical issues.
Culture & Literacy: Driving organization-wide training to build AI fluency and a responsible AI culture.
Audit & Reporting: Maintaining transparent records and "model cards" to demonstrate accountability to stakeholders and regulators.
https://athena-solutions.com/ai-governance-framework-2025/
質問 # 60
Your company sells hiking and camping gear online.
You need a generative AI solution that can interact with customers and ask questions about their needs.
What should you include in the solution?
  • A. predictive AI
  • B. a recommendation engine
  • C. a chatbot
  • D. computer vision
In the evolving landscape of online retail, a generative AI solution typically takes the form of an AI Shopping Assistant or Conversational Agent. Unlike traditional, rule-based chatbots that follow rigid "yes/no" decision trees, these advanced solutions use Natural Language Processing (NLP) and Large Language Models (LLMs) to hold human-like, two-way dialogues.
Core Capabilities for Customer Interaction
To effectively assess customer needs, a generative AI solution should include:
Proactive Discovery Questions: Instead of waiting for a search query, the assistant can initiate the conversation with open-ended questions like, "What are you looking for today?" or "Is this gift for you or someone else?" to narrow down options.
Contextual Probing: If a customer's response is vague (e.g., "comfortable shoes"), the AI can ask clarifying follow-up questions to understand specific requirements for fit, material, or use case.
Personalized Recommendations: By analyzing real-time behavior, past purchases, and current session data, the AI generates tailored suggestions that act as a digital sales associate.
24/7 Multi-Channel Support: These agents provide instant assistance across websites, mobile apps, and social platforms like WhatsApp or Facebook Messenger, regardless of business hours.
https://www.cognigy.com/blog/ai-chatbots-for-e-commerce
質問 # 61
Your company uses a generative AI solution.
You need to improve the quality of responses by using grounding.
Which statement accurately describes how grounding improves accuracy and relevancy?
  • A. specifies the strengths and weaknesses of the AI model
  • B. anchors the responses in specific data sources
  • C. references a diverse set of people, disciplines, and perspectives
  • D. explains how and why AI models generate content
Grounding is a critical technique for improving the accuracy and relevance of generative AI solutions by linking or "anchoring" the large language model's (LLM) outputs to specific, verified, and up-to-date data sources. Without grounding, LLMs rely on their pre-trained, static, and often outdated knowledge, leading to "hallucinations"-confidently generated but incorrect, irrelevant, or fabricated information.
How Grounding Improves Accuracy and Relevance
Grounding transforms a general-purpose AI into a specialized, trustworthy, and actionable tool by providing the following benefits:
Reduces Hallucinations: By forcing the model to anchor its responses in provided data-such as internal documents, databases, or live web searches-grounding significantly reduces the likelihood of the model creating false information.
Enhances Contextual Relevance: Grounded models can access domain-specific, private data (e.g., CRM records, internal wikis, proprietary PDFs) rather than just public, general knowledge.
Ensures Data Freshness: Instead of relying on a static, old training cut-off date, grounding (often via Retrieval-Augmented Generation or RAG) enables the model to access the latest, real-time information, such as current inventory, updated policies, or recent news.
Provides Auditability and Trust: Grounded systems frequently provide citations or links to the exact source material used to generate the answer, allowing users to verify the information and increasing trust in the system.
https://portkey.ai/blog/llm-grounding-for-accurate-outputs/
質問 # 62
Hotspot Question
正解:
Box 1: Yes
Yes - Microsoft 365 Copilot can amplify existing data governance challenges.
Microsoft 365 Copilot significantly amplifies existing data governance, security, and compliance challenges within organizations, primarily because it operates by accessing data based on a user's existing permissions. If an organization has weak data hygiene or "permission sprawl"- where employees have access to more information than necessary-Copilot can instantly surface sensitive, confidential, or obsolete data, making oversharing a critical, high-speed risk.
Box 2: Yes
Yes - Implementing Microsoft 365 Copilot reduces data management costs.
Implementing Microsoft 365 Copilot can significantly reduce data management and operational costs by streamlining workflows, automating routine tasks, and improving data hygiene.
Organizations, such as Kantar, have used it to reduce storage costs by identifying and archiving inactive data while enhancing the relevance of information Copilot accesses.
Box 3: Yes
Yes - Microsoft 365 Copilot can help IT teams manage data risks.
Microsoft 365 Copilot includes built-in security, privacy, and compliance capabilities that empower IT teams to manage data risks, particularly by enforcing existing data access policies and integrating with Microsoft Purview. It ensures that Copilot only accesses data that a user is authorized to view based on their existing Microsoft 365 permissions, thereby preventing unauthorized data exposure.
https://securiti.ai/copilot-governance-best-practices
https://techcommunity.microsoft. ... storage-costs-with- microsoft-365-archive/4494597
https://learn.microsoft.com/en-u ... copilot-ai-security
質問 # 63
You need to recommend a service that supports indexing information and knowledge mining by extracting insights from documents.
What should you recommend?
  • A. Microsoft Foundry
  • B. Azure AI Search
  • C. Azure Vision in Foundry Tools
  • D. Azure Document Intelligence in Foundry Tools
Document Intelligence in Foundry Tools (formerly part of Azure AI Services) is a powerful, cloud- based service designed to automate data processing by extracting structured information, key- value pairs, tables, and text from unstructured documents like PDFs, images, and forms.
As part of the Azure AI Foundry ecosystem, it is designed for knowledge mining and accelerating document-heavy workflows, allowing you to convert raw files into actionable data for downstream analytics.
https://azure.microsoft.com/en-i ... cument-intelligence
質問 # 64
AB-731学習教材は、すべての人々がAB-731証明書を求めて戦うのを支援し、新しいスキルの開発を支援することを目的としています。この競争の激しい世界で生き残りたいのであれば、現代の企業の要件に適応する包括的な開発計画が必要です。長年にわたる献身と品質保証のために、AB-731準備試験をお勧めします。 AB-731学習教材の無料デモを無料でダウンロードして、AB-731試験問題がどれほど優れているかを知ることができます。
AB-731クラムメディア: https://www.jptestking.com/AB-731-exam.html
しかし、私たちのAB-731試験資料では、AB-731実際の試験に参加する前に20-30時間の練習だけをしていいです、他人の気付かないときに、だんだんAB-731認定試験に成功したいのですか、AB-731試験の教材は、お客様の要求を満たすために最善を尽くします、AB-731ガイドの質問とAB-731学習教材の更新を担当する専門スタッフの研究と制作を専門とするエキスパートチームを後押しします、IT業界で発展したいなら、MicrosoftのAB-731試験のような国際的な試験に合格するのは重要です、学習資料の権威あるプロバイダーとして、潜在顧客からより多くの注目を集めるために、常に同等のテストと比較してAB-731模擬テストの高い合格率を追求しています、AB-731試験に合格して関連認定を取得する場合、試験の準備をするための信頼できる試験ツールを見つける必要があります。
情報を制するものがこの世界を制 ケッ 情報を独り占めしたいのは貴様だろう するって言っても過言じゃない、でも俺はずっとサエだけが好きだった、しかし、私たちのAB-731試験資料では、AB-731実際の試験に参加する前に20-30時間の練習だけをしていいです。
試験の準備方法-有難いAB-731合格受験記試験-権威のあるAB-731クラムメディア他人の気付かないときに、だんだんAB-731認定試験に成功したいのですか、AB-731試験の教材は、お客様の要求を満たすために最善を尽くします、AB-731ガイドの質問とAB-731学習教材の更新を担当する専門スタッフの研究と制作を専門とするエキスパートチームを後押しします。
IT業界で発展したいなら、MicrosoftのAB-731試験のような国際的な試験に合格するのは重要です。
