[General] CT-GenAI Tests - CT-GenAI Praxisprüfung
106
【General】 CT-GenAI Tests - CT-GenAI Praxisprüfung
Posted at 3/6/2026 14:08:15      View:137 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Heute, wo das Internet schnell entwickelt, ist es ein übliches Phänomen, Online-Ausbildung zu wählen. ZertPruefung ist eine der vielen Online-Ausbildungswebsites. ZertPruefung hat langjährige Erfahrungen und kann den Kandidaten die Lernmaterialien von guter Qualität zur ISQI CT-GenAI Zertifizierungsprüfung bieten, um ihre Bedürfnisse abzudecken.
Um Ihre ISQI CT-GenAI Zertifizierungsprüfungen reibungslos erfolgreich zu meistern, brauchen Sie nur unsere Prüfungsfragen und Antworten zu ISQI CT-GenAI Dumps (ISTQB Certified Tester Testing with Generative AI (CT-GenAI) v1.0) auswendigzulernen. Viel Erfolg!
CT-GenAI Übungsfragen: ISTQB Certified Tester Testing with Generative AI (CT-GenAI) v1.0 & CT-GenAI Dateien  PrüfungsunterlagenViele IT-Fachleute wollen die ISQI CT-GenAI Zertifizierungsprüfung bestehen, so dass sie im IT-Branche befördert, ihre Lebensverhältnisse verbessert und ihr Gehalt erhöht werden.Viele Leute haben viel Zeit und Energie für die ISQI CT-GenAI Zertifizierungsprüfung verwendet, trotzdem fallen sie in der Prüfung durch. Es ist gar nicht kostengünstig. Wenn Sie ZertPruefung wählen, können Sie viel Zeit und Energie ersparen und zwar die ISQI CT-GenAI Prüfung erfolgreich bestehen. Denn die zielgerichteten Prüfungsmaterialien wird Ihnen helfen, die Prüfung 100% zu bestehen. Falls Sie in der ISQI CT-GenAI Prüfung durchfallen, zahlen wir Ihnen die gesammte Summe zurück.
ISQI ISTQB Certified Tester Testing with Generative AI (CT-GenAI) v1.0 CT-GenAI Prüfungsfragen mit Lösungen (Q14-Q19):14. Frage
What BEST protects sensitive test data at rest and in transit?
  • A. Enforce role-based access controls
  • B. Rely on obfuscation instead of encryption
  • C. Use public file shares with read-only links
  • D. Disable TLS and rely on VPN only
Antwort: A
Begründung:
Data security is a paramount concern when using GenAI in testing, as test environments often contain sensitive business logic or PII (Personally Identifiable Information). To protect this data "at rest" (stored in databases or vector stores) and "in transit" (being sent to the LLM), a combination of technical controls is required.Role-Based Access Control (RBAC)is a fundamental security pillar that ensures only authorized individuals or services can access specific datasets or trigger GenAI workflows. This prevents unauthorized users from feeding sensitive enterprise data into public AI models. While encryption (omitted in Option A as an alternative to obfuscation) and TLS (falsely suggested to be disabled in Option C) are essential technical layers for protecting data in transit, RBAC provides the organizational "gatekeeping" necessary to manage who can interact with the AI system. In a professional GenAI strategy, testers must ensure that the tools they use adhere to strict access policies, ensuring that the "Input Data" used for prompting remains within the secured organizational boundary and is not leaked to unauthorized entities or public training sets.
15. Frage
You must use GenAI to perform test analysis on a payments module with finalized requirements: (1) generate test conditions, (2) prioritize by risk, (3) check coverage gaps. Which sequence best applies prompt chaining?
  • A. Generate prioritized conditions in one shot -> verify coverage
  • B. Detect requirement defects -> generate conditions -> prioritize
  • C. Generate conditions -> prioritize by risk -> map to requirements to find gaps
  • D. Prioritize requirements -> generate conditions -> review defects
Antwort: C
Begründung:
Prompt Chainingis a technique where a complex task is decomposed into several smaller, sequential steps, where the output of one step serves as the context or input for the next. This is far more reliable than a "one- shot" approach (Option A) because it reduces the cognitive load on the LLM and allows for intermediate verification. In the scenario of test analysis, the most logical and effective chain begins by extracting discrete test conditionsfrom the raw requirements. Once these conditions are established, the next "link" in the chain is toprioritize them based on risk(impact and likelihood), which requires the model to reason specifically about the importance of each condition. The final step is tomap these prioritized conditions back to the original requirementsto identify any "coverage gaps." This systematic flow (Option B) mirrors the professional test analysis process defined in the ISTQB/CT-GenAI standards. By following this sequence, the tester ensures that the AI-generated output is logically derived and thorough, providing a clear "audit trail" from the initial requirement to the final prioritized test suite.
16. Frage
You are tasked with applying structured prompting to perform impact analysis on recent code changes. Which of the following improvements would BEST align the prompt with structured prompt engineering best practices for comprehensive impact analysis?
  • A. Specify that the role is a test architect specializing in CI/CD pipelines.
  • B. Include mapping code changes to affected modules, identifying test cases, prioritizing by risk level and change complexity
  • C. Include references to version control systems like Git in the constraints.
  • D. Add a step to review the change log for syntax errors before analysis.
Antwort: B
Begründung:
The most effective way to improve an LLM's performance on complex tasks likeimpact analysisis to provide a detailed, multi-stepInstructionorChain-of-Thoughtstructure. Option D is the best improvement because it breaks the "impact analysis" task into logical sub-tasks: mapping changes to modules, identifying related test cases, and prioritizing them based on risk and complexity. This structured approach guides the LLM through the "reasoning" steps a human expert would take, significantly reducing the likelihood of a superficial or incorrect analysis. While specifying a specialized role (Option B) or adding technical references (Option A) can help set the tone, they do not provide the model with the logical framework required to execute the task accurately. By explicitly defining theprocessthe LLM should follow, the tester ensures that the model evaluates the "depth" of the change rather than just listing files. This results in a more robust and actionable regression test suite, which is the primary goal of impact analysis in a modern software development lifecycle.
17. Frage
Which of the following is NOT a valid form of LLM-driven test data generation?
  • A. Setting boundary values
  • B. Creating combinatorial data (e.g., pairwise)
  • C. Generating synthetic datasets
  • D. Creating production database backups
Antwort: D
Begründung:
Generative AI is exceptionally capable of creating structured and unstructured data, but its role is limited to
"generation" and "transformation," not infrastructure management or direct database administration. Creating production database backups (Option A) is a physical data management task involving the copying of actual stateful data from a server to storage; this is handled by database management systems (DBMS) and DevOps pipelines, not LLMs. Conversely, LLMs excel at the logic-based tasks listed in the other options. They can analyze requirements to identify and set boundary values (Option B) for input validation. They are also highly effective at creating combinatorial data (Option C), such as pairwise or all-combinations tables, by understanding the relationships between variables. Finally, one of the most powerful uses of GenAI in testing is generating synthetic datasets (Option D)-creating "fake" but realistically structured data that mimics production patterns without exposing Sensitive Personally Identifiable Information (SPII), thereby supporting privacy-compliant testing.
18. Frage
Which statement BEST contrasts interaction style and scope?
  • A. Both are identical aside from UI theme.
  • B. Chatbots enable conversational interactions; LLM apps provide capabilities for defined test tasks.
  • C. Chatbots require API integration; LLM apps do not.
  • D. Chatbots enforce fixed workflows; LLM apps support free-form exploration beneficial for software testing
Antwort: B
Begründung:
It is important to distinguish between a general-purposeChatbotand a specializedLLM applicationwithin a testing framework. A chatbot is primarily designed for multi-turn, conversational interactions where the user can ask questions and receive answers in a natural language format. While useful for general queries, it often lacks the specialized workflow integration needed for rigorous testing. Conversely,LLM applications(or
"LLM-powered tools") are built with a specific "scope" in mind, such as automated test generation, code analysis, or requirement mapping. These applications often use the LLM as an underlying engine but surround it with specific UI components, data connectors (like RAG), and fixed task-oriented prompts to achieve a defined testing outcome. While chatbots are "free-form," LLM apps are "capability-driven." This distinction is key for organizations defining a GenAI strategy; simply providing a chatbot to testers is rarely sufficient.
Instead, organizations should develop or adopt LLM applications that integrate directly into the CI/CD pipeline and provide structured, actionable test artifacts that support defined quality engineering tasks.
19. Frage
Die Ausbildungsmaterialien zur ISQI CT-GenAI Zertifizierungsprüfung aus ZertPruefung enthalten Testfragen und Antworten. Diese Materialien sind von unserer Berufsgruppe aus erfahrenen IT-Experten untersucht und erforscht, deren Autorität zweifellos ist. Sie können auf unserer Webseite einige kostenlosen Testaufgaben und Antworten als Probe herunterladen. Nachdem Sie unsere Ausbildungsmaterialien zur ISQI CT-GenAI Zertifizierungsprüfung gekauft haben, werden wir Ihnen einjähriger Aktualisierung kostenlos anbieten.
CT-GenAI Praxisprüfung: https://www.zertpruefung.ch/CT-GenAI_exam.html
Beim Arbeitssuchen wird derjenige nicht in Betracht gezogen, der zwar erfahrungsreich ist, aber nicht über ein CT-GenAI Zertifikat verfügt, ISQI CT-GenAI Tests Schicken wir Ihnen sie per E-Mail automatisch, Ich zeige Ihnen die Vorteile unseres CT-GenAI Praxisprüfung - ISTQB Certified Tester Testing with Generative AI (CT-GenAI) v1.0 pdf torrent Materiales, Unsere professionelle echte ISQI CT-GenAI Prüfung Dumps haben alle Anforderungen des Anwenders gerecht.
Das ist ein sch�ner Flu�, sagte er zu seinem Begleiter, fragte Gendry leise und wütend, Beim Arbeitssuchen wird derjenige nicht in Betracht gezogen, der zwar erfahrungsreich ist, aber nicht über ein CT-GenAI Zertifikat verfügt.
Die seit kurzem aktuellsten ISQI CT-GenAI Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der ISTQB Certified Tester Testing with Generative AI (CT-GenAI) v1.0 Prüfungen!Schicken wir Ihnen sie per E-Mail automatisch, Ich zeige Ihnen die Vorteile unseres ISTQB Certified Tester Testing with Generative AI (CT-GenAI) v1.0 pdf torrent Materiales, Unsere professionelle echte ISQI CT-GenAI Prüfung Dumps haben alle Anforderungen des Anwenders gerecht.
Sie können wissen, dass die Passquote von CT-GenAI ISTQB Certified Tester Testing with Generative AI (CT-GenAI) v1.0 Prüfung fast 89% aufgrund des Feedbacks unserer Kunden bleibt.
