[General] 有用的AZ-800考題資訊和資格考試的領導者與實踐的Microsoft Administering Windows Server Hybrid Core Inf
【General】 有用的AZ-800考題資訊和資格考試的領導者與實踐的Microsoft Administering Windows Server Hybrid Core Inf
Posted at yesterday 17:56      View:19 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
順便提一下,可以從雲存儲中下載NewDumps AZ-800考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1A0Ti82frC_-R3jMuqPTaKZcnKSyimGlf
你需要最新的AZ-800考古題嗎?為什么不嘗試NewDumps公司的PDF版本和軟件版本的在線題庫呢?您可以獲得所有需要的最新的Microsoft AZ-800考試問題和答案,我們確保高通過率和退款保證。AZ-800題庫是針對IT相關考試認證研究出來的題庫產品,擁有極高的通過率。能否成功通過一項想要的認證測試,在于你是否找對了方法,Microsoft AZ-800考古題就是你通過考試的最佳方法,讓考生輕松獲得認證。
AZ-800考試涵蓋廣泛的主題,包括混合網路、虛擬化、身份管理和安全等。考生必須能夠在本地和雲端部署和管理核心的Windows Server基礎架構服務。他們還必須能夠解決與混合基礎架構相關的問題,例如網路連接、身份管理和安全等。
Microsoft AZ-800認證考試是IT專業人員在管理和維護混合環境方面的專業知識的好方法。該認證得到了全球雇主的認可,可以幫助專業人員提高職業生涯。此外,通過此認證獲得的技能和知識可以應用於包括網絡管理員,系統管理員和雲架構師在內的廣泛的IT角色。
Microsoft AZ-800 考試是 IT 專業人士的重要認證,他們想要展示自己在混合雲環境中管理 Windows Server 基礎設施的能力。此考試涵蓋了廣泛的技能和知識,包括混合網絡、身份和訪問管理以及安全性,通過此考試可展示在這些領域的高級別熟練程度。成功通過 Microsoft AZ-800 考試的考生將能夠為複雜的混合基礎設施項目做好準備,並受到雇主的高度追捧。
高效的AZ-800考題資訊和認證考試的領導者材料和權威的AZ-800題庫更新資訊為什麼我們領先於行業上的其他網站? 因為我們提供的資料覆蓋面更廣,品質更高,準確性也更高。所以NewDumps是你參加Microsoft AZ-800 認證考試的最好的選擇,也是你成功的最好的保障。
最新的 Windows Server AZ-800 免費考試真題 (Q212-Q217):問題 #212
You have a disaggregated cluster deployment. The deployment contains a scale-out file server (SOFS) cluster that runs Windows Server and a compute duster that has the Hyper-V role enabled.
You need to implement Storage Quality of Service (QoS). The solution must ensure that you can control the bandwidth usage between the SOFS cluster and the Hyper-V cluster.
Which cmdlet should you run on each cluster? To answer, drag the appropriate cmdlets to the correct clusters.
Each cmdlet may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
答案:
解題說明:
問題 #213
Your network contains an Active Directory Domain Services (AD DS) forest named contoso.com. The forest contains a child domain named east.contoso.com and the servers shown in the following table.
You need to create a folder for the Central Store to manage Group Policy template files for the entire forest.
What should you name the folder, and on which server should you create the folder? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
問題 #214
What should you implement for the deployment of DC3?
  • A. Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS}
  • B. Azure AD Application Proxy
  • C. an Azure AD administrative unit
  • D. an Azure virtual machine
答案:A
問題 #215
Your network contains a DHCP server.
You plan to add a new subnet and deploy Windows Server to the subnet.
You need to use the server as a DHCP relay agent.
Which role should you install on the server?
  • A. Remote Access
  • B. DHCP Server
  • C. Network Controller
  • D. Network Policy and Access Services
答案:A
解題說明:
When Windows Server is used as a DHCP Relay Agent, the feature is delivered through Routing and Remote Access Service (RRAS). The AZ-800 content explains: "The DHCP Relay Agent is a component of RRAS and is installed by adding the Remote Access role and enabling the Routing role service." After installation, admins configure the relay interface(s) and specify the IP addresses of one or more DHCP servers to which broadcast DHCPDISCOVER messages are forwarded. The documentation further notes: "Network Policy and Access Services (NPS) provides RADIUS and policy evaluation, not DHCP relay; the DHCP Server role offers DHCP lease services, not relay." Thus, to prepare the server that sits on the new subnet to forward DHCP requests, you must install the Remote Access role (and within it, the Routing role service), then add the DHCP Relay Agent in the RRAS console or via PowerShell.
問題 #216
Task 7
You need to monitor the security configuration of DC1 by using Microsoft Defender for Cloud.
The required source files are located in a folder named \dc1.contoso.cominstall.
答案:
解題說明:
See the solution of this Task below
One possible solution to monitor the security configuration of DC1 by using Microsoft Defender for Cloud is to use the Guest Configuration feature. Guest Configuration is a service that audits settings inside Linux and Windows virtual machines (VMs) to assess their compliance with your organization's security policies. You can use Guest Configuration to monitor the security baseline settings for Windows Server in the Microsoft Defender for Cloud portal by following these steps:
On DC1, open a web browser and go to the folder named dc1.contoso.cominstall. Download the Guest Configuration extension file (GuestConfiguration.msi) and save it to a local folder, such as C:Temp.
Run the Guest Configuration extension file and follow the installation wizard. You can choose to install the extension for all users or only for the current user. For more information on how to install the Guest Configuration extension, see Install the Guest Configuration extension.
After the installation is complete, sign in to the Microsoft Defender for Cloud portal (2).
In the left pane, select Security Center and then Recommendations.
In the recommendations list, find and select Vulnerabilities in security configuration on your Windows machines should be remediated (powered by Guest Configuration).
In the Remediate Security Configurations page, you can see the compliance status of your Windows VMs, including DC1, based on the Azure Compute Benchmark. The Azure Compute Benchmark is a set of rules that define the desired configuration state of your VMs. You can also see the number of failed, passed, and skipped rules for each VM. For more information on the Azure Compute Benchmark, see Microsoft cloud security benchmark: Azure compute benchmark is now available.
To view the details of the security configuration of DC1, click on the VM name and then select View details. You can see the list of rules that apply to DC1 and their compliance status. You can also see the severity, description, and remediation steps for each rule. For example, you can see if DC1 has the latest security updates installed, if the firewall is enabled, if the password policy is enforced, and so on.
To monitor the security configuration of DC1 over time, you can use the Compliance over time chart, which shows the trend of compliance status for DC1 in the past 30 days. You can also use the Compliance breakdown chart, which shows the distribution of compliance status for DC1 by rule severity.
By using Guest Configuration, you can monitor the security configuration of DC1 by using Microsoft Defender for Cloud and ensure that it meets your organization's security standards. You can also use Guest Configuration to monitor the security configuration of other Windows and Linux VMs in your Azure environment.
問題 #217
許多考生花費了大量的時間和精力學習Microsoft AZ-800考試相關知識,但是到最後卻沒有成功,分析他們失敗的原因,我們得出結論是沒有針對性的復習。現在,NewDumps專門針對認證考試研發出有針對性的Microsoft AZ-800考古題,為考生獲得認證節約更多的時間和金錢。AZ-800題庫的高效率和準確性兩大特點讓我們收到廣大考生的好評,獲得如此有價值的認證方案對您來說是非常划算的。
AZ-800題庫更新資訊: https://www.newdumpspdf.com/AZ-800-exam-new-dumps.html
