[General] Echte und neueste AAPC-CPC Fragen und Antworten der Medical Tests AAPC-CPC Zerti
75
General Echte und neueste AAPC-CPC Fragen und Antworten der Medical Tests AAPC-CPC Zerti
Posted at 3/6/2026 20:01:47      View162 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 Medical Tests AAPC-CPC Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ExamFragen verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1rpTipURwlCK9Q_6iTR1CiX7vVDVuj_zS
Schulungsunterlagen zur Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung von ExamFragen werden uns dabei helfen, die Prfung erfolgreich zu bestehen, was auch der krzeste Weg zum Erfolg ist. Jeder könnte erfolgreich werden, solange man die richtige Wahl fällen kann. Nach langjährigen Bemhungen haben unsere Erfolgsquote von der Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung 100% erreicht. Wählen Sie ExamFragen, wählen Sie Erfolg.
Um die Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung zu bestehen, wählen Sie doch unseren ExamFragen. Sie werden sicher nicht bereuen, dass Sie mit so wenigem Geld die Prfung bestehen können. Unser ExamFragen wird Ihnen helfen, sich auf die Prfung gut vorzubereiten und die Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung (American Academy of Professional Coders: Certified Professional Coder) erfolgreich zu bestehen. Außerdem bieten wir Ihnen kostenlos einen einjährigen Update-Service.
AAPC-CPC examkiller gltige Ausbildung Dumps & AAPC-CPC Prfung Überprfung TorrentsWir alle wissen, dass die Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung in der IT-Branche eine zentrale Position darstellt. Aber die Kernfrage ist, dass es schwer ist, ein Medical Tests AAPC-CPC Zertifikat zu erhalten. Wir wissen genau, dass im Internet relevanten Prfungsmaterialien von guter Qualität fehlen. Die Examsfragen und Antworten von ExamFragen können allen an den Zertifizierungsprfungen teilnehmenden Prflingen irgendwann die notwendigen Informationen liefern. Wir versprechen Ihnen, dass Sie Ihre Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung einmalig bestehen können.
Medical Tests American Academy of Professional Coders: Certified Professional Coder AAPC-CPC Prfungsfragen mit Lösungen (Q46-Q51):46. Frage
During surgery to remove a malignant melanoma from the intestinal tract, one frozen section is sent for pathological consultation to confirm an adequate excision of the margins. A second specimen is also sent, which requires frozen sections on two tissue blocks. What CPT code(s) should the pathologist report?
  • A. 88331, 88332
  • B. 88329, 88331, 88332, 88332
  • C. 88331, 88332, 88332
  • D. 88331, 88331, 88332
Antwort: D
Begrndung:
CPT code 88331 is used to report only a single specimen. In this scenario, there are Evo separate specimens being sent to the pathologist. The first specimen, with one frozen section, is reported with CPT code 88331. The second specimen has tv.ro tissue blocks with frozen sections, thus represented by coding 88331 for the first tissue block, followed by 88332 for the additional tissue block CPT code 88329 is inclusive to 88331 and should not be reported separately.
47. Frage
A 69-year-old patient with a medical history of diabetes is evaluated in the emergency room for a urinary tract infection. After performing a medically appropriate history and exam, the physician prescribes 100 mg of Macrobid every 12 hours and admits the patient to observation status to monitor for sepsis. After seeing an improvement in symptoms, the physician discharges the patient the following day. What CPT and ICD-IO-CM code(s) should be reported for the entirety of the patient's stay?
  • A. 99221, 99238, N39.O, Ell.9
  • B. 99222, 99238, N39.O
  • C. 99284, 99238, Ell.69, N39.O
  • D. 99234, N39.O, 397.89
Antwort: A
Begrndung:
When a patient is admitted into observation status from the emergency room, only the observation code is reported for that day. When observation extends past the initial date of service, the initial treatment would be reported with CPT codes 99221-99223. In this scenario, the appropriate level of service would be 99221, based on the moderate level of decision-making.
which can be ascertained by the number and complexity of problems addressed and the risk of complications and/or morbidity or mortality of patient management. Discharge from observation on a separate date is reported with CPT codes 99238-99239.
Because the diabetes is documented and is a coexisting chronic condition during the time of the encounter, it should follow the reason for admission. Due to a lack of specificity in the diabetes diagnosis, a causal relationship with a UTI is not presumed, and Ell.69 should not be coded.
48. Frage
A 59-year-old male patient presents for a routine colonoscopy. During the procedure, a polyp is discovered. What is the proper ICD- 10-CM coding for this encounter?
  • A. K63.5
  • B. Z12.11
  • C. Z12.11, K63.5
  • D. K63.5, Z12.11
Antwort: C
Begrndung:
Because the reason for the visit was a routine colonoscopy, the "encounter for screening for malignant neoplasm of colon" (Zl 2.11) would be the first-listed code. ICD-IO-CM guidelines advise that if there is a finding during a screening, the finding may be used as an additional code. In this example, the colon polyp (K63.5) is a physical finding and would be listed as the secondary diagnosis.
49. Frage
A physician documents a comprehensive electrophysiologic evaluation with an unsuccessful attempted induction of arrhythmi a. Upon review, the bundle-of-His recording is missing. What code(s) should be reported?
  • A. 0
  • B. 93620-52
  • C. 93610, 93602, 93612, 93603, 93618
  • D. 93619-52
Antwort: C
Begrndung:
To bill a comprehensive electrophysiologic evaluation (93619-93622), the following five components must be documented: right atrial pacing (93610), right atrial recording (93602), right ventricular pacing (93612), right ventricular recording (93603), and bundle-of-His recording (93600). If the documentation does not support all five components, each study must be reported separately, as opposed to billing the procedure with a "reduced services" modifier. The exception to this rule would be if an add-on procedure were performed and required to be reported in addition to the comprehensive electrophysiologic evaluation. In this case, however, the attempted induction arrhythmia (93618) is not an add-on code and can be reported in addition to the primary procedures.
50. Frage
The laboratory collected blood to test the patient's carbon dioxide, chloride, potassium, sodium, and glucose levels. Select the CPT codes that the laboratory will report.
  • A. 80051, 80053
  • B. 80051, 82947-59
  • C. 80051, 82947
  • D. 80053-52
Antwort: C
Begrndung:
It would not be appropriate to add modifier 52 to 80053 in answer A In answer C, 80051 and
80053 would not be reported together because CPT guidelines state that "when or more panel codes include the same tests, report the panel with the highest number of tests in common." Because the glucose test is not included in 80051, 82947 would be added to 80051, with no modifier 59, because the procedures are routinely billed together, thus eliminating answer D.
51. Frage
Um Sie beim Kauf der Medical Tests AAPC-CPC Prfungssoftware beruhigt zu lassen, wenden wir die gesicherteste Zahlungsmittel an. Paypal ist das größte internationale Zahlungssystem. Und wir bewahren sorgfältig Ihre persönliche Informationen. Wenn Sie Fragen ber die Medical Tests AAPC-CPC Prfungsunterlagen oder Interesse an anderen Prfungssoftwaren haben, könnten Sie diret mit uns online kontaktieren oder uns E-Mail schicken. Wir tun unser Bestes, um Ihnen bei der Medical Tests AAPC-CPC Prfung zu helfen.
AAPC-CPC Originale Fragen: https://www.examfragen.de/AAPC-CPC-pruefung-fragen.html
Medical Tests AAPC-CPC Deutsch Prfung Und es ist einfach diese Demos zu bekommen, Medical Tests AAPC-CPC Deutsch Prfung So viele IT-Profis entscheiden sich dafr, an der IT-Zertifizierungsprfung teilzunehmen, um ihre Position in der IT-Branche zu verstärken, Medical Tests AAPC-CPC Deutsch Prfung Außerdem haben wir die Unterlagen wissenschaftlich analysiert und geordnet, Medical Tests AAPC-CPC Deutsch Prfung Computer machen die Arbeit einfacher und effektiver.
Das Läuten war zwar melodischer als die Schreie des Berges, aber  Qyburn schien AAPC-CPC Prfungs zu spren, was sie dachte, Wir haben nach dem Tode der seligen Eltern alle drei Mädchen, von Mamsell Jungmann abgesehen, im Hause behalten, und mich dnkt .
Echte AAPC-CPC Fragen und Antworten der AAPC-CPC ZertifizierungsprfungUnd es ist einfach diese Demos zu bekommen, So viele IT-Profis AAPC-CPC entscheiden sich dafr, an der IT-Zertifizierungsprfung teilzunehmen, um ihre Position in der IT-Branche zu verstärken.
Außerdem haben wir die Unterlagen wissenschaftlich AAPC-CPC Prfungs analysiert und geordnet, Computer machen die Arbeit einfacher und effektiver, Die Prfungsfragen und Antworten von ExamFragen Medical Tests AAPC-CPC bieten Ihnen alles, was Sie zur Testvorbereitung brauchen.
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ExamFragen AAPC-CPC Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1rpTipURwlCK9Q_6iTR1CiX7vVDVuj_zS
