新版FCSS_SDW_AR-7.4考古題,FCSS_SDW_AR-7.4最新考證
48
Posted at 3/7/2026 00:18:32      View:97 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! 免費下載VCESoft FCSS_SDW_AR-7.4考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1rLlG0HAMlY5b14mH5FjbXtQS5JUYr1hT
最新的Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4考試是最受歡迎的認證之一,很多考生都沒有信心來獲得此認證,VCESoft保證我們最新的FCSS_SDW_AR-7.4考古題是最適合您需求和學習的題庫資料。無論您是工作比較忙的上班族,還是急需認證考試的求職者,我們的Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4考古題都適合您們使用,保證100%通過考試。我們還提供一年免費更新服務,一年之內,您可以獲得您所購買的FCSS_SDW_AR-7.4更新后的新版本,這是不錯的選擇!
眾所周知,FCSS_SDW_AR-7.4認證在IT認證中有很大的影響力,近年來,該認證已經成為許多成功IT公司的“進門”標準。想快速通過認證考試,可以選擇我們的Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4考古題。選擇我們VCESoft網站,您不僅可以通過熱門的FCSS_SDW_AR-7.4考試,而且還可以享受我們提供的一年免費更新服務。擁有Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4認證可以幫助在IT領域找工作的人獲得更好的就業機會,也將會為成功的IT事業做好鋪墊。
FCSS_SDW_AR-7.4最新考證 & FCSS_SDW_AR-7.4考古题推薦用最放鬆的心態面對一切艱難。Fortinet的FCSS_SDW_AR-7.4考試雖然很艱難,但我們考生要用最放鬆的心態來面對一切艱難,因為VCESoft Fortinet的FCSS_SDW_AR-7.4考試培訓資料會幫助我們順利通過考試,有了它我們就不會害怕,不會迷茫。VCESoft Fortinet的FCSS_SDW_AR-7.4考試培訓資料是我們考生的最佳良藥。
Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 考試大綱:
主題簡介
主題 1
  • Configure Performances SLAs: Designed for network administrators, this part focuses on setting up performance Service Level Agreements (SLAs) within SD-WAN environments. Candidates must show proficiency in defining criteria to monitor and maintain network performance and reliability.
主題 2
  • SD-WAN Troubleshooting: This part assesses the troubleshooting skills of network support specialists. Candidates should be able to diagnose and resolve issues related to SD-WAN rules, session behaviors, routing inconsistencies, and ADVPN connectivity problems to maintain seamless network operations.
主題 3
  • SD-WAN Configuration: This section of the exam measures the skills of network engineers and covers configuring a basic SD-WAN setup. Candidates are expected to demonstrate their ability to define SD-WAN members and zones effectively, ensuring foundational network segmentation and management.
主題 4
  • Centralized Management: This domain evaluates network administrators’ competence in deploying and managing SD-WAN configurations centrally using FortiManager. It includes tasks such as implementing branch configurations and utilizing overlay templates to streamline network management.
最新的 Fortinet Certified Solution Specialist FCSS_SDW_AR-7.4 免費考試真題 (Q53-Q58):問題 #53
Refer to the exhibits. The exhibits show an SD-WAN event log, the member status, and the SD- WAN rule configuration.
Which two conclusions can you draw from the information shown? (Choose two.)
  • A. The administrator configured the service ID 1 with the highest priority member for port2.
  • B. FortiGate updated the outgoing interface list on the rule so it prefers port2.
  • C. The administrator configured the SD-WAN rule ID 1 with the default strategy mode.
  • D. Port2 has a lower latency than port1.
答案:B,D
解題說明:
The SD-WAN rule (config service edit 1) is configured with set mode priority. This means the rule selects the best interface based on a defined performance metric, as opposed to a simple static priority or SLA. The event log (image_41cfb5.png) shows Metric latency and Message Service prioritized by performance metric will be redirected in sequence order. This indicates that the rule is using latency to determine the preferred member. Given that the log message is about a change, and the most logical reason for a change in a priority mode is that a different member is now the best performer, it implies that the latency on port2 has become lower than that on port1.
The log message Service prioritized by performance metric will be redirected in sequence order confirms that FortiGate is changing the member being used for this service. Because the mode is priority, FortiGate dynamically selects the member that currently meets the best performance criteria, which in this case is latency. The log implies a new member has been selected as the most optimal, and with the default configuration, the members are sorted based on their performance, so the outgoing interface list is effectively updated to prefer the new best- performing member (port2).
問題 #54
Refer to the exhibit.An administrator checks the status of an SD-WAN topology using the FortiManager SD-WAN monitor menus. All members are configured with one or two SLAs. Which two conclusions can you draw from the output shown? (Choose two.)
  • A. The template view should be used to see the hub devices.
  • B. branch2_fgt establishes six tunnels to the hubs and they are all up.
  • C. This SD-WAN topology contains only two branch devices.
  • D. One member of branch2_fgt is missing the SLAs.
答案:C,D
問題 #55
Refer to the exhibit. For your ZTP deployment, you review the CSV file shown in exhibit and note that it is missing important information. Which two elements must you change before you can import it into FortiManager? (Choose two.)
  • A. You must define a value for each device and each metadata variable that defines an IP address.
  • B. You must associate a device blueprint with each device
  • C. You must define a name for each device
  • D. You must define a value for each device and each user-defined metadata variable.
答案:B,C
問題 #56
Refer to the exhibits. The administrator configured a device blueprint and CLI scripts as shown in the exhibits, to prepare for onboarding FortiGate devices in the company's stores. Later, a technician prepares a FortiGate 51G with a basic configuration and connects it to the network.
The basic configuration contains the port1 configuration and the minimal configuration required to allow the device to connect to FortiManager.
After the device first connects to FortiManager, FortiManager updates the device configuration.
Based on the exhibits, which actions does FortiManager perform?
  • A. FortiManager updates the device configuration according to the selected templates. It applies the corp_st template first.
  • B. FortiManager does not update the port1 configuration because FortiManager does not change the configuration of interfaces with fgfm access.
  • C. FortiManager updates the configuration of port1, port2, and port5. The three ports might get new IP addresses.
  • D. FortiManager updates access rights only for port1. FortiManager cannot update the IP address because it was already set manually.
答案:C
解題說明:
Enforce Device Configuration is enabled and the blueprint applies the provisioning CLI templates.
The LAN-interface script sets port1 and port2 to DHCP and assigns a static IP to port5 (using the branch_id variable). Therefore, when FortiManager pushes the blueprint, it updates the configurations of port1, port2, and port5 - and their IP addresses may change accordingly.
問題 #57
What conclusions can you draw about the traffic received by FortiGate originating from the source LAN device 10.0.1.133 and destined for the company's SMTP mail server at 10.66.0.125?
  • A. ForliGate steers the traffic from the LAN device 10.0.1.133 to the company SMTP mail server
    10.66.0.125 through port2.
  • B. FortiGate steers the traffic from the LAN device 10.0.1.133 to the SMTP mail server 10.66.0.125 through the SD-WAN member ID 1 or 2.
  • C. FortiGate steers the traffic from the LAN device 10.0.1.133 to the company SMTP mail server 10.66
    0.125 through port3.
  • D. FortiGate steers the traffic from the LAN device 10.0.1.133 to the company SMTP mail server
    10.66.0.125 through the SD-WAN member ID 4.
答案:B
解題說明:
The policy-route output shows the matching SD-WAN service for destination 10.66.0.0/24 is vwl_service=4 (LAN-to-Corp2) with vwl_mbr_seq=1 2 and paths oif=3(port1) and oif=4(port2). Therefore, traffic from
10.0.1.133 to 10.66.0.125 is steered via SD-WAN member ID 1 or 2.
問題 #58
在這個資訊時代,IT行業被很多人關注,但是在如今人才濟濟的社會裏任然比較缺乏IT人。很多公司都招聘IT人才,他們一般考察IT人才的能力會參考他們擁有的IT相關認證證書,所以擁有一些IT相關的認證證書是受很多公司歡迎的。但是這些認證證書也不是很容易就能拿到的。Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 就是一個相當有難度的認證考試,雖然很多人報名參加Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4考試,但是通過率並不是很高。
FCSS_SDW_AR-7.4最新考證: https://www.vcesoft.com/FCSS_SDW_AR-7.4-pdf.html
此外,這些VCESoft FCSS_SDW_AR-7.4考試題庫的部分內容現在是免費的:https://drive.google.com/open?id=1rLlG0HAMlY5b14mH5FjbXtQS5JUYr1hT
Posted at 3/8/2026 06:41:58        Only Author  2#
Your article was so refreshing, I really appreciate it. Get access to the PK0-005 latest test format test that was essential to my promotion and salary raise. It’s free for you today—best of luck!
