[General] MD-102 Deutsch Prfungsfragen & MD-102 Deutsch Prfung
68
General MD-102 Deutsch Prfungsfragen & MD-102 Deutsch Prfung
Posted at 3/7/2026 03:10:07      View137 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 Microsoft MD-102 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von EchteFrage verfgbar: https://drive.google.com/open?id=169L3hG-u657Z1cQGxLZE_nnkC8aKLB4F
Wollen Sie gute Leistung in IT-Industrie haben und mehr professioneller anerkannt werden? Melden Sie sich bitte Microsoft MD-102 IT-Industrie an, um Ihre Fähigkeit zu entwickeln. Wir EchteFrage helfen Ihnen, den Wunsch zu erfllen. Hier sind sehr professionelle Kenntnisse und starke Dumps ber Microsoft MD-102 Zertifizierungsprfung, guten Service, die Ihr besseres Beherrschen der Kenntnisse realisieren und die Microsoft MD-102 Prfung leichter bestehen und leichter Ihren Erfolg zu erreichen.
Haben Sie die Prfungssoftware fr IT-Zertifizierung von unserer EchteFrage probiert? Wenn ja, werden Sie natrlich unsere Microsoft MD-102 benutzen, ohne zu zaudern. Wenn nein, dann werden Sie durch diese Erfahrung EchteFrage in der Zukunft als Ihre erste Wahl. Die Microsoft MD-102 Prfungssoftware, die wir bieten, wird von unseren IT-Profis durch langjährige Analyse der Inhalt der Microsoft MD-102 entwickelt. Es gibt insgesamt drei Versionen dieser Software fr Sie auszuwählen.
Neuester und gltiger MD-102 Test VCE Motoren-Dumps und MD-102 neueste Testfragen fr die IT-PrfungenSchulungsunterlagen zur Microsoft MD-102 Zertifizierungsprfung von EchteFrage werden uns dabei helfen, die Prfung erfolgreich zu bestehen, was auch der krzeste Weg zum Erfolg ist. Jeder könnte erfolgreich werden, solange man die richtige Wahl fällen kann. Nach langjährigen Bemhungen haben unsere Erfolgsquote von der Microsoft MD-102 Zertifizierungsprfung 100% erreicht. Wählen Sie EchteFrage, wählen Sie Erfolg.
Microsoft MD-102 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Manage applications: This section covers skills to manage application implementation, manage updates, and manage performance to support the performance of users to meet the needs of business organizations.
Thema 2
  • Protect devices: In this topic, aspiring administrators get knowledge about configuration of endpoint security and management of device updates by using Intune.
Thema 3
  • Manage and maintain devices: This section deals with managing, troubleshooting, and safeguarding various devices. It also covers methods to ensure that they meet organizational policies and security standards.
Thema 4
  • Prepare infrastructure for devices: This topic focuses on adding devices to Microsoft Entra ID and enrolling devices to Microsoft Intune.
Microsoft Endpoint Administrator MD-102 Prfungsfragen mit Lösungen (Q200-Q205):200. Frage
You have a Microsoft 365 E5 subscription that contains 100 Windows 10 devices enrolled in Microsoft Intune.
You plan to use Endpoint analytics.
You need to create baseline metrics.
What should you do first?
  • A. Modify the Baseline regression threshold.
  • B. Create a Log Analytics workspace.
  • C. Onboard 10 devices to Endpoint analytics.
  • D. Create an Azure Monitor workbook.
Antwort: B
Begrndung:
Onboarding from the Endpoint analytics portal is required for Intune managed devices.
201. Frage
User1 and User2 plan to use Sync your settings.
On which devices can the users use Sync your settings? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begrndung:
https://www.jeffgilb.com/managin ... zure-ad-and-intune/
202. Frage
You have a Microsoft 365 ES subscription that uses Microsoft Intune.
Devices are enrolled in Intune as shown in the following table.
The devices are the members of groups as shown in the following table.
You create an JOS/iPadOS update profile as shown in the following exhibit.
Antwort:
Begrndung:
203. Frage
You have a Windows 10 device named Device! that is joined to Active Directory and enrolled in Microsoft Intune.
Device1 is managed by using Group Policy and Intune.
You need to ensure that the Intune settings override the Group Policy settings.
What should you configure?
  • A. a device configuration profile
  • B. a Group Policy Object (GPO)
  • C. an MDM Security Baseline profile
  • D. a device compliance policy
Antwort: A
Begrndung:
A device configuration profile is a collection of settings that can be applied to devices enrolled in Microsoft Intune. You can use device configuration profiles to manage Windows 10 devices that are joined to Active Directory and enrolled in Intune. To ensure that the Intune settings override the Group Policy settings, you need to enable the policy CSP setting called MDMWinsOverGP in the device configuration profile. This setting will give precedence to the MDM policy over any conflicting Group Policy settings. References: [Use policy CSP settings to create custom device configuration profiles]
204. Frage
You use Microsoft Intune to manage client computers. The computers run one of the following operating systems:
- Windows 8.1
- Windows 10 Pro
- Windows 10 Enterprise
- Windows 10 Enterprise LTSC
You plan to manage Windows updates on the computers by using update rings.
Which operating systems support update rings?
  • A. Windows 10 Pro and Windows 10 Enterprise only
  • B. Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, and Windows 10 Enterprise LTSC only
  • C. Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, and Windows 10 Enterprise LTSC
  • D. Windows 10 Enterprise and Windows 10 Enterprise LTSC only
Antwort: A
Begrndung:
https://docs.microsoft.com/en-us ... -business-configure
205. Frage
Haben Sie Microsoft MD-102 Dumps von EchteFrage benutzt? Diese Dumps beinhalten die aktualisierten Prfungsfragen, die auch alle mögliche Prfungsfragen in der aktuellen Prfung vorhanden sind. Es kann Ihnen garantieren, nur einmal die Microsoft MD-102 Prfung zu bestehen. Diese Dumps kann Ihnen helfen, unglaubliche Ergebnisse zu bekommen. Wenn Sie in der Microsoft MD-102 Prfung durchgefallen sind, geben wir Ihnen voll Geld zurck. Deshalb mssen Sie sorglos diese Dumps benutzen. Sie können den Erfolg erreichen, wenn Sie die Prfungsunterlagen von EchteFrage benutzen.
MD-102 Deutsch Prfung: https://www.echtefrage.top/MD-102-deutsch-pruefungen.html
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser EchteFrage MD-102 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=169L3hG-u657Z1cQGxLZE_nnkC8aKLB4F
