[General] 高品質な2V0-15.25関連日本語内容一回合格-更新する2V0-15.25日本語版対策ガイド
98
【General】 高品質な2V0-15.25関連日本語内容一回合格-更新する2V0-15.25日本語版対策ガイド
Posted at 3/7/2026 05:31:52      View:130 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! JPNTest 2V0-15.25ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1bv13bloYEwkYdBcjWSTJuTsxLT59_up5
成功への道を示す指標として、私たちの練習資料はあなたの旅のあらゆる困難を乗り越えることができます。すべての課題をウォークインのように扱うことはできませんが、2V0-15.25シミュレーションの実践により、レビューを効果的にすることができます。それが彼らがラインのプロモデルである理由です。私たちは品質の問題に非妥協的であり、あなたは彼らの習熟度を厳しく完全に確信することができます。
ユーザーのプライバシー保護は、インターネット時代の永遠の問題です。多くの違法ウェブサイトはユーザーのプライバシーを第三者に販売するため、多くの購入者は奇妙なウェブサイトを信じることを嫌います。ただし、2V0-15.25学習エンジン2V0-15.25を購入する際に心配する必要はまったくありません。弊社の評判を損なうため、ユーザーの情報を決して販売しないことを保証します。
検証する-完璧な2V0-15.25関連日本語内容試験-試験の準備方法2V0-15.25日本語版対策ガイドJPNTestにIT業界のエリートのグループがあって、彼達は自分の経験と専門知識を使ってVMware 2V0-15.25認証試験に参加する方に対して問題集を研究続けています。君が後悔しないようにもっと少ないお金を使って大きな良い成果を取得するためにJPNTestを選択してください。JPNTestはまた一年間に無料なサービスを更新いたします。
VMware 2V0-15.25 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Plan and Design the VMware by Broadcom Solution: This domain addresses architectural planning and design principles for creating scalable, secure virtual environments aligned with business requirements.
トピック 2
  • Troubleshoot and Optimize the VMware by Broadcom Solution: This domain focuses on troubleshooting VCF deployment, upgrades, conversions, workload domains, fleet operations (certificates, passwords, identity), licensing, compute resources, storage (vSAN, supplemental storage), networking (VDS, NSX), VCF Operations tools, Identity Broker automation, and HCX workload migrations.
トピック 3
  • VMware by Broadcom Solution: This section focuses on understanding VMware by Broadcom's virtualization and cloud infrastructure platform for managing modern enterprise workloads.
トピック 4
  • IT Architectures, Technologies, Standards: This domain covers fundamental frameworks, tools, and best practices for building scalable, secure, and interoperable enterprise IT systems.
トピック 5
  • Install, Configure, Administrate the VMware by Broadcom Solution: This area covers installing, configuring, and managing VMware solutions including VCF Fleet deployment, expansion, and reduction operations.
VMware Cloud Foundation 9.0 Support 認定 2V0-15.25 試験問題 (Q29-Q34):質問 # 29
An administrator logs into the vSphere client to check the health of a cluster. An alert appears on the cluster stating, "vSphere HA host status".
The administrator toggles vSphere HA off and on and the following error appears on the host "A general system error occurred: Failed to start fdm service on host".
What is the cause of this issue?
  • A. vSphere HA Admission Control settings are not configured correctly.
  • B. The vmware-fdm vib is missing from the ESX host.
  • C. vSphere HA startup policy is not configured correctly.
  • D. The vmware-fdm service is disabled on the ESX host.
vSphere High Availability (HA) depends on theFDM agent(Fault Domain Manager) that runs on every ESXi host in the cluster. When an administrator enables HA on a cluster, vCenter automatically installs or updates thevmware-fdm VIBon each participating ESXi host. This VIB contains the HA agent binaries and is mandatory for HA services to start.
The error encountered:
is a classic and well-documented symptom of amissing or corrupted vmware-fdm VIB. When vSphere HA is toggled off and on, vCenter attempts to reinstall or restart the FDM agent; if the VIB is not present, HA cannot deploy successfully, and the FDM service fails to start.
Why the other answers are incorrect:
* A. The vmware-fdm service is disabledESXi does not allow manual disabling of this system service in normal operations. If the service fails to start, the root cause is usually the absence or corruption of the VIB-not a disabled service.
* C. Admission Control settings not configured correctlyAdmission Control errors affectVM failover capacity, not the ability to start FDM services.
* D. HA startup policy not configured correctlyThere isno per-host HA startup policythat prevents FDM from starting.
質問 # 30
An administrator has created an alarm for an object in VMware Cloud Foundation (VCF) Operations. The alert does not show up In the alert pane despite being configured on the object.
Parameters:
* Symptom definition: Read Latency (ms) is higher than 1 ms.
* Alert definition: Alert is triggered as soon as the latency is higher than the 1 ms defined in the symptom definition.
* Object type: Virtual Machine.
What is the reason the alert does not show up in the alert view?
  • A. The alert is not enabled in the policy.
  • B. This type of alert must be forwarded from VMware Cloud Foundation Operations for Logs.
  • C. The metric used in the symptom definition does not apply to this object type.
  • D. The administrator is missing the privileges to view alerts for this object.
In VMware Cloud Foundation 9.0, VCF Operations (vROps-based) usespoliciesto control which alerts, symptoms, and metrics are evaluated for a given object. Creating an alert definition and symptom alone is not sufficient; the alert must beassociated with and enabled in a policythat is actively applied to the target object (in this case, a Virtual Machine). The documentation shows that when you create an alert definition, there is an explicitPolicies step, where you select the policy (for example, the default policy) so that the alert becomes active for objects governed by that policy.
The metric "Read Latency (ms)" is valid for virtual-machine-related objects: VCF Operations documents Read Latency metrics at the VM disk and VM-datastore link level (for Disk and Datastore metrics on Virtual Machines). Therefore, option B (metric not applicable) is incorrect. No requirement exists that such a performance alert must be forwarded from VCF Operations for Logs (D); log-based alerts are a separate alert type.
If the alert definition is not enabled in the effective policy for that VM, VCF Operations will not evaluate the symptom or generate the alert, and it will not appear in the alert pane-even though the definition technically exists. This matches optionCexactly.
質問 # 31
An administrator is managing a VMware Cloud Foundation (VCF) environment. They receive a request from the developers to enable vDefend - Distributed Firewall. However, they noticed It cannot be enabled due to a missing license.
Where must the new license be applied?
  • A. NSX Manager.
  • B. VCF Operations.
  • C. VCF Automation.
  • D. SDDC Manager.
vDefend - Distributed Firewall is a security capability delivered byNSXwithin VMware Cloud Foundation.
Although VCF components such as SDDC Manager, VCF Operations, and VCF Automation rely on licensing frameworks, the enforcement and activation ofNSX features-including Distributed Firewall-occur entirely withinNSX Manager.
To enablevDefend (Distributed Firewall), NSX Manager must detect a valid NSX license that includes security features. Without applying the correct license directly to NSX Manager:
* The Distributed Firewall feature remains locked
* vDefend cannot be enabled in workload domains
* Security rules and micro-segmentation capability remain unavailable
VCF does not apply NSX security licensing at the SDDC Manager, VCF Automation, or VCF Operations layers. Instead, NSX Manager handles all feature entitlement checks internally.
Therefore, the new license must be installeddirectly in NSX Manager, under:
System # Licensing # NSX # Add License
Options A, C, and D are incorrect because none of those components control NSX feature activation.
質問 # 32
After upgrading from VMware Cloud Foundation (VCF) 5.2 to VMware Cloud Foundation (VCF) 9.0 the administrator attempts to enable SSH access through the vCenter console to the newly upgraded VCF Ops instance and Is not able to. They attempt to log in through SSH as the root user and they are unable to. What needs to be done to enable SSH access to the VCF Ops instance?
  • A. Reset the root password.
  • B. Reboot the appliance and enable SSH.
  • C. Use VCF Operations to remediate the password
  • D. Rollback to snapshot because the upgrade did not work as expected.
InVMware Cloud Foundation (VCF) 9.0, the management of appliance credentials and lifecycle operations is centralized within theVCF Operations Fleet Manager(which subsumes the roles of the legacy SDDC Manager Life Cycle Management).
* The Problem:The administrator is unable to log in as root via the console or SSH. This indicates a credential synchronization issue or account lockout, which prevents them from manually enabling SSH via the console (the traditional method).
* The Solution (Remediate Password):The "Remediate Password" workflow in VCF Operations allows the administrator to reset and synchronize the root password for VCF components (like the VCF Ops instance itself) directly from the management plane.
* By navigating toFleet Management > Passwords(or similar path in VCF 9.0), the administrator can select the affected instance and chooseRemediate.
* This process updates the password in the centralized database and on the appliance, restoring the ability to log in.
* Once the root access is restored via remediation, the administrator can then proceed to enable SSH (either via the VCF Operations settings UI or the console). Without the correct password (which "Remediate" fixes), SSH cannot be enabled.
Note: Options A and B (Reset/Reboot) are legacy manual steps that do not ensure the VCF inventory database is updated, potentially leading to further "configuration drift" or sync errors. Option C is unnecessary for a credential issue.
質問 # 33
Through the VMware NSX Manager user interface, the administrator has identified an issue with BGP peering. Which command on the NSX Edge Transport Node provides more information about the issue?
  • A. get log-file routing follow
  • B. get edge-cluster history state
  • C. get edge-cluster status
  • D. get logical-routers
When troubleshootingBGP peering issueson an NSX Edge Transport Node, VMware documentation directs administrators to examinerouting logs, because BGP failures are often caused by adjacency negotiation errors, authentication mismatches, keepalive/hold timer issues, or route-policy failures.
The NSX Edge CLI command:
streams real-time routing logs, including BGP daemon logs (bfdd, routed, wdog) and provides detailed insight into:
* BGP session establishment and teardown
* Keepalive and hold timer exchanges
* Neighbor state transitions
* Route advertisement or rejection
* Authentication mismatches
* MTU or connectivity issues on TEP / uplinks
This is theonlycommand in the list that exposesdiagnostic-level BGP informationneeded to troubleshoot peering.
Option A (edge-cluster status) shows cluster membership only.
Option B (get logical-routers) shows logical router configuration, not BGP logs.
Option C (edge-cluster history state) is unrelated to routing.
質問 # 34
あなたが会社員であろうと、学生であろうと、主婦であろうと、時間はあなたの最も重要な資源です。 JPNTestは、最小限の労力で最短時間でVMware試験に合格するための包括的なサービスプラットフォームです。 VMware Cloud Foundation 9.0 Supportにもあるように、2V0-15.25 1インチの金は1インチの時間です。 2V0-15.25学習ガイドが効率的であればあるほど、候補者はそれをより愛し、恩恵を受けます。 VMware Cloud Foundation 9.0 Support学習トレントの助けを借りて、最初の試行でも20〜30時間だけ試験に合格できると言っても過言ではありません。 また、お客様のさまざまな研究の興味や趣味に応えるために、PDF、JPNTestソフトウェア、オンラインのAPPなど、試験資料のバージョンを選択できます。
2V0-15.25日本語版対策ガイド: https://www.jpntest.com/shiken/2V0-15.25-mondaishu
さらに、JPNTest 2V0-15.25ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1bv13bloYEwkYdBcjWSTJuTsxLT59_up5
