[General] SDS試験解説問題、SDS試験攻略
96
【General】 SDS試験解説問題、SDS試験攻略
Posted at 3/7/2026 17:33:22      View:163 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. JpexamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいSDSダンプ:https://drive.google.com/open?id=17GatH9gcoG7AvopXA5V1VZl7fXOFhmBX
DASCAのSDS試験準備は、テストヒット率が高いため、98%〜100%の合格率です。 したがって、当社のSDS学習教材は効果的であるだけでなく、有用でもあります。 誰もが知っているように、時間は誰にとっても非常に重要です。 一部の候補者は、自分の仕事や家族で非常に忙しいです。 SDS試験の審査に時間をかけることは非常に困難です。 ただし、SDS試験の教材を使用する場合、学習する時間はほとんどなく、Senior Data Scientist合格率は高くなります。 SDS学習教材はあなたの信頼に値します。
SDSの実際のテストは、さまざまな分野の多くの専門家によって設計され、顧客のさまざまな状況を考慮し、顧客が時間を節約できるように実用的なSDS学習教材を設計しました。 学生であろうとオフィスワーカーであろうと、SDS試験の準備にすべての時間を費やすことはないと思います。専門知識の勉強、家事、子供の世話などに取り組んでいます。 簡素化された情報により、効率的に学習することができます。 そして、あなたは事前に本当の試験を感じたいですか? SDS試験問題を購入するだけです!
SDS試験攻略 & SDS試験参考書良いサイトは、高品質のSDS信頼できるダンプトレントを生成します。 関連製品を購入する場合は、この会社に力があるかどうか、製品が有効かどうかを明確にする必要があります。 SDS信頼できるダンプトレント。 一部の企業は、低価格の製品による素晴らしい販売量を持ち、彼らの質問と回答はインターネットで収集されますが、それは非常に不正確です。 本当に一発で試験に合格したい場合は、注意が必要です。 高品質のDASCA SDS信頼性の高いトレントを手頃な価格で提供するのが最良の選択肢です。
DASCA Senior Data Scientist 認定 SDS 試験問題 (Q83-Q88):質問 # 83
Maximum Likelihood Estimation (MLE) is a way to frame:
  • A. Both A and C
  • B. Small class of problems in Data Science
  • C. Large class of problems in Data Science
  • D. Large class of problems in HDFS
  • E. Small class of problems in HDFS
Maximum Likelihood Estimation (MLE) is a statistical method used to estimate the parameters of a model by maximizing the likelihood function - i.e., finding the parameters that make the observed data most probable.
Option A: Correct. MLE provides a framework for a large class of problems in data science, including regression, classification, generative models, and probabilistic inference.
Option B: Incorrect - it applies to many problems, not just a small subset.
Option C & D: Incorrect. HDFS (Hadoop Distributed File System) is a storage technology, unrelated to MLE.
Option E: Incorrect because C is invalid.
Thus, the correct answer is Option A (Large class of problems in Data Science).
DASCA Data Scientist Knowledge Framework (DSKF) - Statistical Foundations: Maximum Likelihood Estimation and Inference in Data Science.
質問 # 84
Which classification steps are performed in inductive techniques?
i. Training Step
ii. Test Step
iii. Validation Step
iv. Application Step
  • A. ii, iii
  • B. i, ii
  • C. i, ii, iii, iv
  • D. i, ii, iv
Inductive learning techniques in machine learning (such as decision trees, neural networks, or SVMs) follow a systematic sequence of steps for classification:
Training Step (i): A model is built using training data, where the system learns relationships between features and target labels.
Test Step (ii): The trained model is evaluated on unseen test data to measure its performance and generalizability.
Validation Step (iii): Often, a validation set is used to fine-tune model parameters, avoid overfitting, and choose the best model configuration.
Application Step (iv): The final validated model is applied to classify new, real-world data.
Since all four steps (i, ii, iii, iv) are essential to inductive classification, the correct answer is Option D (i, ii, iii, iv).
DASCA Data Scientist Knowledge Framework (DSKF) - Analytics & Machine Learning: Classification and Inductive Learning Techniques.
質問 # 85
Which of these are open-source column-oriented databases?
  • A. Both A and B
  • B. Cassandra
  • C. Accumulo
  • D. All of the above
  • E. HBase
Column-oriented databases store data by columns rather than by rows, enabling efficient queries over large datasets, especially in analytical workloads.
Cassandra (Option A): An open-source, highly scalable, distributed column-oriented NoSQL database.
HBase (Option B): An open-source, Hadoop-based, column-family NoSQL database modeled after Google BigTable.
Accumulo (Option C): An open-source, secure, sorted, distributed key/value store built on top of HDFS and based on Google BigTable.
Since all three (A, B, and C) are open-source column-oriented databases, the correct answer is Option E (All of the above).
DASCA Data Scientist Knowledge Framework (DSKF) - Big Data Fundamentals: Columnar Databases & NoSQL Ecosystem.
質問 # 86
OCR (Optical Character Recognition) is an application used for:
  • A. Data mining
  • B. Machine learning
  • C. MapReduce
  • D. Big Data Analytics
Optical Character Recognition (OCR) is the process of automatically recognizing and converting different types of documents - such as scanned paper documents, PDFs, or images - into editable and searchable text.
OCR systems use Machine Learning (ML) and Computer Vision techniques to detect and classify patterns of characters in images.
Algorithms like Convolutional Neural Networks (CNNs) are commonly used for image-based OCR.
While OCR may indirectly contribute to data mining or big data workflows, the core application is based on machine learning, where models are trained to classify and recognize text patterns.
Thus, OCR is primarily a Machine Learning application, making Option B correct.
DASCA Data Scientist Knowledge Framework (DSKF) - Applications of Machine Learning: OCR and Pattern Recognition.
質問 # 87
Which of the following is correct?
  • A. DataFrame is similar to SQL tables or R data frames
  • B. Both A and B
  • C. A data frame is a table with rows and columns
  • E. The central object in Pandas is called a DataFrame
Pandas is one of the most widely used Python libraries for data analysis and manipulation. Its central object is the DataFrame.
Option A: Correct. DataFrame is the core data structure in Pandas.
Option B: Correct. DataFrame resembles SQL tables and R data frames, supporting row/column indexing, joins, and grouping.
Option C: Correct. A DataFrame is essentially a 2D labeled table consisting of rows and columns.
Option D: Correct, but not fully inclusive.
Option E: Correct, since all of A, B, and C are true.
Thus, the best answer is Option E (All of the above).
DASCA Data Scientist Knowledge Framework (DSKF) - Programming for Data Science: Pandas Data Structures.
質問 # 88
競争力が激しい社会に当たり、我々Jpexamは多くの受験生の中で大人気があるのは受験生の立場からDASCA SDS試験資料をリリースすることです。たとえば、ベストセラーのDASCA SDS問題集は過去のデータを分析して作成ます。ほんとんどお客様は我々JpexamのDASCA SDS問題集を使用してから試験にうまく合格しましたのは弊社の試験資料の有効性と信頼性を説明できます。
SDS試験攻略: https://www.jpexam.com/SDS_exam.html
実際に、試験の準備中にSDSの信頼できる試験シミュレーションを使用した後のお客様の合格率は、98%~99%に達することがありますが、同じ分野の他のSDS Senior Data Scientist試験の学習教材よりはるかに優れています、弊社はSDS試験政策の変化に応じて、SDS試験資料を定期的に更新しています、そして、弊社が提供した問題集を安心で使用して、試験を安心で受けて、君のDASCA SDS認証試験の100%の合格率を保証しますす、今に、SDS有効な試験問題集の利点について見ていきましょう、SDS試験に合格すると、大企業に入社して賃金を2倍にすることができます、私たちはあなたに試験準備のための最新のSDS有効なトレーニング資料と有効なスタディガイドを提供します。
釣られて笑みを浮かべながら、私はカズに連れられて入社式が行われる会SDS議室へと向かった、彼らの行動は必ずしもスムーズではありませんが、彼らは大きな気候となっています、実際に、試験の準備中にSDSの信頼できる試験シミュレーションを使用した後のお客様の合格率は、98%~99%に達することがありますが、同じ分野の他のSDS Senior Data Scientist試験の学習教材よりはるかに優れています。
試験の準備方法-最新のSDS試験解説問題試験-実際的なSDS試験攻略弊社はSDS試験政策の変化に応じて、SDS試験資料を定期的に更新しています、そして、弊社が提供した問題集を安心で使用して、試験を安心で受けて、君のDASCA SDS認証試験の100%の合格率を保証しますす。
今に、SDS有効な試験問題集の利点について見ていきましょう、SDS試験に合格すると、大企業に入社して賃金を2倍にすることができます。
BONUS!!! Jpexam SDSダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=17GatH9gcoG7AvopXA5V1VZl7fXOFhmBX
