[General] 信頼的な350-601問題数試験-試験の準備方法-効率的な350-601復習範囲
92
【General】 信頼的な350-601問題数試験-試験の準備方法-効率的な350-601復習範囲
Posted at 3/7/2026 18:15:45      View:263 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のPass4Test 350-601 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1GK2T65lyHqjkf48T5Ca_2BmpE0e0odwo
当社の製品よりも高いプロファイルと低価格を備えた他の学習教材もあるかもしれませんが、350-601学習教材の合格率は彼らのものよりもはるかに高いことを保証できます。そしてこれが最も重要です。以前のデータによると、350-601トレーニング質問を使用する人の98%〜99%が試験に合格しました。あなたが私たちに信頼を与えてくれるなら、私たちはあなたに成功を与えます。
この試験は、データセンターのテクノロジーを構成してトラブルシューティングする候補者の能力をテストする多肢選択の質問とシミュレーションベースの質問で構成されています。候補者は、1000のうち825の最小スコアで試験に合格する必要があります。
Cisco 350-601復習範囲、350-601復習対策Ciscoの350-601認定試験に受かりたいのなら、適切なトレーニングツールを選択する必要があります。Ciscoの350-601認定試験に関する研究資料が重要な一部です。我々Pass4TestはCiscoの350-601認定試験に対する効果的な資料を提供できます。Pass4TestのIT専門家は全員が実力と豊富な経験を持っているのですから、彼らが研究した材料は実際の試験問題と殆ど同じです。Pass4Testは特別に受験生に便宜を提供するためのサイトで、受験生が首尾よく試験に合格することを助けられます。
Cisco 350-601 試験は、90〜110 問の多肢選択問題から構成され、120 分間の試験時間が設定されています。この試験は英語と日本語で提供され、世界中の Pearson VUE テストセンターで受験できます。候補者はオンラインまたは電話で試験に登録することができ、試験の費用は国によって異なります。
あなたがデータセンターテクノロジーでのキャリアを昇進させようとしているITプロフェッショナルである場合、Cisco 350-601試験は重要な認証です。この試験では、複雑なデータセンターインフラストラクチャの実装と管理に関する知識とスキルを検証し、雇用市場での競争力を高めます。そのため、今日の試験の準備を始めて、データセンターテクノロジーでの成功したキャリアに向けて第一歩を踏み出します。
Cisco Implementing Cisco Data Center Core Technologies (350-601 DCCOR) 認定 350-601 試験問題 (Q269-Q274):質問 # 269
Refer to the exhibit. A network engineer must monitor the traffic from the server on VLAN 80. All source traffic from the server must be captured on the monitoring device. Which configuration set meets these requirements?
  • A. switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/1
    switch(config-monitor)# filter vlan 80
  • B. switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/2
    switch(config-monitor)# filter vlan 80 rx tx
  • C. switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/2
    switch(config-monitor)# source vlan 80 rx
  • D. switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/1
質問 # 270
Refer to the exhibit. VSAN 2077 has been configured as the primary path. Which configuration must be implemented to allow the Cisco UCS system to enable zoning while the device neighbor allows communication using port FC1/24 to the servers?
  • A. Configure Fl in Fibre Channel switching mode and port fd/24 as a Fibre Channel storage port.
  • B. Configure Fl in Fibre Channel end-host mode and port fd/24 as an appliance port.
  • C. Configure Fl in Fibre Channel switching mode and port (d/24 as an FCoE uplink port.
  • D. Configure Fl in Fibre Channel switching mode and port fd/24 as a network uplink port.
質問 # 271
Which statement about the MAC address that the FCoE Initialization Protocol chooses for use by an E-Node in an FCoE implementation is true?
  • A. FCoE does not use a MAC address. The FCoE Initialization Protocol is used to acquire a Fibre Channel ID, and the address is used for all FCoE communications in the same way as Fibre Channel Protocol.
  • B. The FCoE Initialization Protocol uses the burned-in MAC address of the converged network adapter for all FCoE operations.
  • C. The FCoE Initialization Protocol uses 01.00.0C as the first 24 bits of the MAC address and appends a
    24-bit Fibre Channel ID to derive a full 48-bit FCoE MAC address.
  • D. The FCoE Initialization protocol uses a 24-bit FC-MAP and concatenates a 24-bit Fibre Channel ID to create a fibric-provided MAC address.
The FCoE Initialization Protocol (FIP) uses a 24-bit FC-MAP and concatenates a 24-bit Fibre Channel ID to create a fabric-provided MAC address. This is part of the FIP's role in establishing and maintaining the virtual links between an E-Node and the Fibre Channel Forwarder (FCF). The MAC address is essential for the E-Node to participate in FCoE communications within the fabric. The process ensures that each E-Node has a unique address on the Ethernet network, which encapsulates the Fibre Channel frames for transport.
References := Cisco MDS 9000 Series FCoE Configuration Guide, Release 9.x
質問 # 272
An engineer must integrate Cisco ACI with a VMware vSphere environment. The requirement is to use a VMware Distributed Virtual Switch and to assign the encapsulation VLAN of the EPG from the VLAN pool. Which configuration set accomplishes this goa?
  • A. Create a VMM domain association under the EPGs.
    Create a VLAN pool with static alocated VLANs.
  • B. Create a physical domain association under the EPGs.
    Create a VLAN pool with oVnarmc alocated VLANs
  • C. Create a physical domain association under the EPGs.
  • D. Create a VMM domain association under the EPGs.
    Create a VLAN pool with dynamic alocated VLANs.
質問 # 273
An engineer is configuring VNTag between a virtualized server and a Cisco Nexus 5500 Series switch. Drag and drop the configuration steps from the into the correct order on the right.
正解:
install the virtualization feature set
Enable the virtualization feature set
Configure the port profile
Configure support for VNTag mode on the interface that connects to the server.
Configure the server to support NIV mode
Configure the vNICs of the server
質問 # 274
350-601復習範囲: https://www.pass4test.jp/350-601.html
P.S.Pass4TestがGoogle Driveで共有している無料の2026 Cisco 350-601ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1GK2T65lyHqjkf48T5Ca_2BmpE0e0odwo
