[General] AZ-104 aktueller Test, Test VCE-Dumps für Microsoft Azure Administrator
104
【General】 AZ-104 aktueller Test, Test VCE-Dumps für Microsoft Azure Administrator
Posted at 3/8/2026 11:11:30      View:98 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 Microsoft AZ-104 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1oGHFtL3pn9seHwJrWVCqRO93MMGJR-eq
Die Schulungsunterlagen zur Microsoft AZ-104 Zertifizierungsprüfung von unserem ZertPruefung haben präzise und flächendeckende Inhalte. Diese Lernhilfe sind geeignet für Sie und werden die notwendigsten Ausbildungsmaterialien sein, wenn Sie die Zertifizierungsprüfung bestehen möchten. Hier versprechen wir, dass Sie einjährige Aktualisierung kostenlos genießen können, nachdem Sie unsere Schulungsunterlagen zur Microsoft AZ-104 Zertifizierungspfrüfung gekauft haben. Wenn Sie die AZ-104 Prüfung nicht bestehen oder unsere Fragenkataloge irgend ein Qualitätsproblem haben, geben wir Ihnen eine bedingungslose volle Rückerstattung.
Die Microsoft AZ-104-Prüfung ist eine computergestützte Prüfung und besteht aus Multiple-Choice-Fragen. Die Bestehenszahl der Prüfung beträgt 700 von 1000 und die Dauer der Prüfung 2 Stunden. Die Prüfung ist in mehreren Sprachen erhältlich und die Registrierungsgebühr für die Prüfung beträgt 165 USD. Microsoft empfiehlt, dass IT -Profis mindestens sechs Monate Erfahrung in der Verwaltung von Azure -Ressourcen verfügen, bevor sie die Prüfung versuchen.
Microsoft AZ-104 Prüfung Übungen und AntwortenWir ZertPruefung haben viel Zeit und Mühe für die Microsoft AZ-104 Prüfungssoftware eingesetzt, die für Sie entwickelt. Das Ziel ist nur, dass Sie wenig Zeit und Mühe aufwenden, um Microsoft AZ-104 Prüfung zu bestehen. Die „100% Geld-zurück- Garantie “ ist kein leeres Geschwätz. Trotz unsere Verlässlichkeit auf unsere Produkte geben wir Ihnen die ganzen Gebühren der Microsoft AZ-104 Prüfungssoftware rechtzeitig zurück, falls Sie keine befriedigte Hilfe davon finden. Allerdings glauben wir, dass die Microsoft AZ-104 Prüfungssoftware will Ihrer Hoffnung nicht enttäuschen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung!
Die Microsoft AZ-104-Zertifizierungsprüfung richtet sich an Personen, die die Verwaltung und Verwaltung von Microsoft Azure-Technologien beherrschen möchten. Die Zertifizierung konzentriert sich auf die Fähigkeiten, die für die Verwaltung von Azure -Ressourcen, die Konfiguration und Verwaltung von virtuellen Netzwerken, die Implementierung und Verwaltung von Speicherlösungen sowie zur Überwachung und Sicherung von Azure -Ressourcen konzentriert sind. Es handelt sich um eine weltweit anerkannte Zertifizierung, die die für die Ausführung von Azure -Administrationsaufgaben erforderlichen Fähigkeiten bestätigt.
Microsoft Azure Administrator AZ-104 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q380-Q385):380. Frage
You need to ensure that an Azure Active Directory (Azure AD) user named Admin1 is assigned the required role to enable Traffic Analytics for an Azure subscription.
Solution: You assign the Traffic Manager Contributor role at the subscription level to Admin1.
Does this meet the goal?
  • A. No
  • B. Yes
Antwort: A
Begründung:
Traffic analytics is accessible only to :
- Owner
- Contributor
- Reader (but cannot do any change so reader is not a valid RBAC for the question)
- Network contributor
https://docs.microsoft.com/en-us ... r/traffic-analytics
381. Frage
You need to configure the Device settings to meet the technical requirements and the user requirements.
Which two settings should you modify? To answer, select the appropriate settings in the answer area.
Antwort:
Begründung:
382. Frage
You create a Recovery Services vault backup policy named Policy1 as shown in the following exhibit.
Antwort:
Begründung:
383. Frage
You have an Azure subscription that contains the resource groups shown in the following table.
RG1 contains the resources shown in the following table.
Antwort:
Begründung:
384. Frage
You have an Azure subscription named Subscription1. You have a virtualization environment that contains the virtualization server in the following table.
The virtual machines are configured as shown on the following table.
All the virtual machines use basic disks. VM1 is protected by using BitLocker Drive Encryption (BitLocker). You plan to use Azure Site Recovery to migrate the virtual machines to Azure.
Which virtual machines can you migrate? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
https://docs.microsoft.com/en-us ... ure-vm-requirements
385. Frage
AZ-104 Fragenkatalog: https://www.zertpruefung.ch/AZ-104_exam.html
2026 Die neuesten ZertPruefung AZ-104 PDF-Versionen Prüfungsfragen und AZ-104 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1oGHFtL3pn9seHwJrWVCqRO93MMGJR-eq
