[General] Oracle 1z0-1057-25考古題分享 & 1z0-1057-25題庫下載
97
【General】 Oracle 1z0-1057-25考古題分享 & 1z0-1057-25題庫下載
Posted at 3/8/2026 14:52:46      View:126 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! 免費下載Testpdf 1z0-1057-25考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1vCuVcBs0Jy6mt_yUk9k-5F1n6hk4DdRm
期待成為擁有1z0-1057-25認證的專業人士嗎?想減少您的認證成本嗎?想通過1z0-1057-25考試嗎?如果你回答“是”,那趕緊來參加考試吧,我們為您提供涵蓋真實測試的題目和答案的試題。Oracle的1z0-1057-25考古題覆蓋率高,可以順利通過認證考試,從而獲得證書。經過考試認證數據中心顯示,Testpdf提供最準確和最新的IT考試資料,幾乎包括所有的知識點,是最好的自學練習題,幫助您快速通過1z0-1057-25考試
要想通過Oracle 1z0-1057-25認證考試,選擇相應的訓練工具是非常有必要的。而關於Oracle 1z0-1057-25認證考試的研究材料是很重要的一部分,我們的Testpdf能很好很快地提供關於通過Oracle 1z0-1057-25認證考試的研究材料。我們的Testpdf的IT專家都很有經驗,他們的研究材料和你考試的考題十分接近的,幾乎一模一樣。Testpdf是一個專門為要參加認證考試的人提供便利的網站,能有效的幫助考生通過考試。
1z0-1057-25題庫下載 & 1z0-1057-25在線題庫想通過學習Oracle的1z0-1057-25認證考試的相關知識來提高自己的技能,讓別人更加認可你嗎?Oracle的考試可以讓你更好地提升你自己。如果你取得了1z0-1057-25認證考試的資格,那麼你就可以更好地完成你的工作。雖然這個考試很難,但是你準備考試時不用那麼辛苦。使用Testpdf的1z0-1057-25考古題以後你不僅可以一次輕鬆通過考試,還可以掌握考試要求的技能。
最新的 Project Financials Management Cloud 1z0-1057-25 免費考試真題 (Q59-Q64):問題 #59
You are implementing Project Portfolio Management for a global professional services organization. In their Consulting Services line of business, it is common to use resources from different business units based on the skills required. Therefore, cross-charge transactions happen between business units within the same legal entity. Transfer price calculations need to be based on raw costs, with no further adjustments to transfer price.
Identify two setups that can drive this borrowed and lent agreement. (Choose two.)
  • A. A document entry such as straight time must be enabled for cross-charge transactions.
  • B. Transfer price basis must be Raw Cost and calculation method must be Basis Only.
  • C. Transfer price basis must be Raw Cost and calculation method must be Rate Schedule.
  • D. Transfer price basis must be Burdened Cost, and calculation method must be Burden Rate Schedule.
答案:A,B
解題說明:
Ref: https://docs.oracle.com/en/cloud ... fm/project-billing- configuration-define-transfer-pricing.html#OAPFM3094619
問題 #60
Your organization has a requirement to send notifications to the owners of the associated tasks when the status of a deliverable is set to Complete. You have been asked to evaluate generate public events for project deliverable status changes feature to manage this requirement.
Which two statements are true about this feature? (Choose two.)
  • A. The public event is generated when a deliverable is created or deleted.
  • B. The public event is not generated when the priority of a deliverable changes.
  • C. The public event is not generated when a deliverable is created or deleted.
  • D. The public event is generated when the progress status for a deliverable changes.
答案:C,D
解題說明:
The generate public events for project deliverable status changes feature is a feature that allows you to send notifications or trigger actions when the progress status of a deliverable changes from one value to another.
For example, when the status of a deliverable is set to Complete, you can send a notification to the owners of the associated tasks or update the status of the tasks accordingly. Two statements that are true about this feature are:
* The public event is not generated when a deliverable is created or deleted. This feature only generates events when the progress status of a deliverable changes, not when a deliverable is added or removed from a project or task.
* The public event is generated when the progress status for a deliverable changes. This feature generates events when the progress status of a deliverable changes from one value to another, such as from Not Started to In Progress, or from In Progress to Complete. You can define rules and actions for each progress status change using Business Process Management (BPM) Worklist. The public event is also not generated when the priority of a deliverable changes, as this feature only generates events when the progress status of a deliverable changes. Reference: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/project- portfolio-management/20c/oapfm/manage-project-execution.html#OAPFM2356211
問題 #61
Your organization has a requirement to create and apply a new theme for the application user interface.
Which option allows you to achieve this requirement?
  • A. Structure Page
  • B. Setup and Maintenance Work Area
  • C. Appearance Page
  • D. User Interface Text
答案:C
解題說明:
The option that allows you to achieve this requirement is Appearance Page. This page allows you to create and apply a new theme for the application user interface by selecting various options such as colors, fonts, logos, etc. You can also preview and publish your theme changes using this page. Structure Page is not an option that allows you to achieve this requirement. This page allows you to customize the structure and layout of the application user interface by adding or removing components such as regions, tabs, fields, etc. Setup and Maintenance Work Area is not an option that allows you to achieve this requirement. This work area allows you to perform various setup tasks for implementing and configuring Oracle Fusion applications using predefined templates and spreadsheets. User Interface Text is not an option that allows you to achieve this requirement. This option allows you to customize the text and labels of the application user interface by editing or translating them using various tools such as Text Editor or Translation Workbench. Reference:
https://docs.oracle.com/en/cloud ... -project-financial- management.html#OAPFM2356331
問題 #62
Your customer wants a team member who is assigned to a project to be able to create and submit a forecast, but not to be able to approve the forecast. What is the default project role that you should assign to the person in the project to meet this requirement? (Choose the best answer.)
  • A. Project Accountant
  • B. Project Administrator
  • C. Project Application Administrator
  • D. Project Manager
答案:B
解題說明:
Ref: https://docs.oracle.com/en/cloud ... -administrator-job- role.html#Project_Administrator_privileges Project Manager has duty role 'Project Forecast Approval Duty' assigned but Project Administrator has duty role 'Project Forecast Inquiry Duty' - no approval authority Both roles have duty role 'Project Forecast Management Duty' which enables them to Allow creation, submission, update, and deletion of working versions of project forecasts. (Cloud _Roles_Duties.xlsx)
問題 #63
Which component provides a human workflow service that handles all interactions with users or groups in business processes?
  • A. Security Console
  • B. SOA Suite
  • C. BPM Worklist
  • D. Subledger Accounting
答案:C
解題說明:
The BPM Worklist component provides a human workflow service that handles all interactions with users or groups in business processes. The BPM Worklist allows users to view, act on, track, and administer workflow tasks that require their attention. Users can also delegate, escalate, or reassign tasks to other users or groups as needed. Reference: https://docs.oracle.com/en/cloud ... 0c/oapfm/integrate- project-financial-management.html#OAPFM2356171
問題 #64
Testpdf提供的培訓資料和正式的考試內容是非常接近的。你經過我們短期的特殊培訓可以很快的掌握IT專業知識,為你參加考試做好準備。我們承諾將盡力幫助你通過Oracle 1z0-1057-25 認證考試。
1z0-1057-25題庫下載: https://www.testpdf.net/1z0-1057-25.html
如果你選擇了Testpdf 1z0-1057-25題庫下載提供的測試練習題和答案,我們會給你提供一年的免費線上更新服務,Oracle 1z0-1057-25考古題分享 您不需要在我們的網站上註冊新的帳號,Oracle 1z0-1057-25考古題分享 在生活中我們不要不要總是要求別人給我什麼,要想我能為別人做什麼,Oracle 1z0-1057-25考古題分享 我相信不論在哪個行業工作的人都希望自己有很好的職業前景,因為如果1z0-1057-25問題集不能得到及時的更新,很可能就會對我們的考試準備產生誤導,如果足夠嚴重,我們甚至會因此而考試失敗,如果在這期間,1z0-1057-25的考試知識點發生變動,我們會在第壹時間更新相關題庫學習資料,並免費提供給您更新下載。
靠劍意領域欲要探查整個城,恐怕只有極境層次才敢這麽做,眾 人壹怔,隨即哈哈大笑,如果你選擇1z0-1057-25了Testpdf提供的測試練習題和答案,我們會給你提供一年的免費線上更新服務,您不需要在我們的網站上註冊新的帳號,在生活中我們不要不要總是要求別人給我什麼,要想我能為別人做什麼。
最好的1z0-1057-25考古題分享和資格考試中的領先材料提供者和值得信賴的1z0-1057-25題庫下載我相信不論在哪個行業工作的人都希望自己有很好的職業前景,因為如果1z0-1057-25問題集不能得到及時的更新,很可能就會對我們的考試準備產生誤導,如果足夠嚴重,我們甚至會因此而考試失敗。
順便提一下,可以從雲存儲中下載Testpdf 1z0-1057-25考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1vCuVcBs0Jy6mt_yUk9k-5F1n6hk4DdRm
