[General] Oracle 1Z0-083 Fragen Und Antworten, 1Z0-083 PDF Demo
92
General Oracle 1Z0-083 Fragen Und Antworten, 1Z0-083 PDF Demo
Posted at 3/8/2026 21:53:06      View176 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Pass4Test 1Z0-083 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1dUF_ERMUrqImgFpC9CZ0WUonClZmrTEt
Viele Menschen haben Sorgen darum, dass sie in der Prfung durchfallen, auch wenn sie sich schon lange auf Oracle 1Z0-083 Prfung vorbereitet, nur weil sie nicht an der Prfungsatmosphäre gewöhnt sind. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, vor der Prfung die realistische Prfungsatmosphäre zu erfahren. Oracle 1Z0-083 Simulierte-Software enthält zahlreiche Prfungsaufgaben mit ausfhrliche Erklärungen der Antworten von den Experten. Damit können Sie Ihre Fähigkeit verbessern und ausreichende Vorbereitung der Oracle 1Z0-083 Prfung haben.
Die Senior Experten haben die online Prfungsfragen zur Oracle 1Z0-083 Zertifizierungsprfung nach ihren Kenntnissen und Erfahrungen bearbeitet, deren Ähnlichkeit mit den realen Prfungen 95% beträgt. Ich habe Vertrauen in unsere Produkte. Wenn Sie die Produkte von Pass4Test kaufen, wird Pass4Test Ihnen helfen, die Oracle 1Z0-083 Zertifizierungsprfung einmalig zu bestehen. Sonst erstatteten wir Ihnen gesammte Einkaufgebhren.
1Z0-083 Oracle Database Administration II neueste Studie Torrent & 1Z0-083 tatsächliche prep PrfungEine breite Vielzahl von Oracle 1Z0-083 Prfungsfragen und Antworten aus Pass4Test sind logisch. Oracle 1Z0-083 Zertifizierungsantworten aus Pass4Test sind gleich wie die in der realen Prfung. Vor dem Kauf der Oracle 1Z0-083 Echte Fragen können Sie kostenlose Demo zum Teil auf der Website www.Pass4Test.de herunterladen.
Oracle Database Administration II 1Z0-083 Prfungsfragen mit Lösungen (Q132-Q137):132. Frage
In your Database, the TBS PERCENT USED parameter is set to 60 and the TBS PERCENT FREE parameter is set to 20. Which two storage-tiering actions might be automated when using information Lifecycle Management (ILM) to automate data movement?
  • A. Setting the target tablespace offline
  • B. The movement of all segments to a target tablespace with a higher degree of compression, on a different storage tier, when the source tablespace exceeds TBS PERCENT USED
  • C. The movement of some segments to a target tablespace with a higher degree of compression, on a different storage tier, when the source tablespace exceeds TBS PERCENT USED
  • D. The movement of some blocks to a target tablespace with a lower degree of compression, on a different storage tier, when the source tablespace exceeds TBS PERCENT USED Correct
  • E. Settingthetargettablespacetoread-only
Antwort: C,E
133. Frage
Which two are true about Oracle Database Configuration Assistant (DBCA) templates? (Choose two.)
  • A. Oracle DBCA templates can store only logical structure and not database files.
  • B. The Data Warehouse template is most suitable when transaction response time is the key criterion.
  • C. The General Purpose of Transaction Processing templates are most suitable when concurrency and recoverability are key criteria.
  • D. Oracle DBCA templates can be used to create new databases and duplicate existing databases.
  • E. New templates can only be created by modifying an existing user-created template.
Antwort: C,D
134. Frage
Which three are true about Automatic Workload Repository (AWR)? (Choose three.)
  • A. By default, AWR snapshots are taken every 60 minutes.
  • B. Its collection level is determined by the value of the STATISTICS_LEVEL database parameter.
  • C. AWR data is stored in the SYSTEM tablespace.
  • D. The taking of AWR snapshots can be disabled.
  • E. By default, AWR snapshots are retained for 7 days.
Antwort: A,B,D
Begrndung:
https://docs.oracle.com/cd/B2835 ... s240.htm#REFRN10214
135. Frage
Choose three. Which three are true about using Database Upgrade Assistant (DBUA) to upgrade a database?
  • A. A whole database backup must exist before upgrade.
  • B. DBUA must be launched from the target Oracle Home.
  • C. The database must be opened in read-only mode.
  • D. The Pre-Upgrade Information Tool script is executed by DBUA.
  • E. All pluggable databases are automatically upgraded as part of a container database upgrade.
  • F. Multiple databases with the same ORACLE_HOME can be upgraded simultaneously.
Antwort: B,D,E
136. Frage
Which three are true about interpreting Recovery Manager (RMAN) error stacks returned to standard output? (Choose three.)
  • A. Media Management errors appear as a line with "sbtio" and a number.
  • B. Some messages in the error stack are not errors.
  • C. If an RMAN command fails, the output will identify the channel ID where the failure occurred.
  • D. If an RMAN command fails, the output will only identify the command that failed.
  • E. Media Management errors appear as a line with "Additional information" and a number.
  • F. Media Management errors appear as a line with "sbtio".
Antwort: B,C,E
Begrndung:
C: RMAN-03009 provides channel ID.
F: The main information of interest returned by SBT 1.1 media managers is the error code in the
"Additional information" line:
https://docs.oracle.com/cd/E1558 ... e10642/rcmtroub.htm
137. Frage
IT-Zertifizierungsprfungen haben hohe Konjunktur in heutiger Gesellschaft, besonders in IT-Industrie. Die IT-Zertifizierung ist auch international anerkannt. Die IT-Zertizierungsprfungen sind Ihre beste Chance, wenn Sie beförderten Arbeitplatz und höheres Gehalt oder nur Ihre Arbeitsfähigkeit erhöhen wollen. Und Oracle 1Z0-083 ist jetzt sehr populär. Wollen Sie daran teilnehmen? Falls Sie nicht wissen, wie Sie sich auf 1Z0-083 Prfung vorzubereiten, bietet Pass4Test Ihnen die Weise. Sie können alle ntzlichen Prfungsmaterialien zur Oracle 1Z0-083 Zertizierungsprfung auf Pass4Test.de finden.
1Z0-083 PDF Demo: https://www.pass4test.de/1Z0-083.html
Oracle 1Z0-083 Fragen Und Antworten Die Kenntnisse werden bersichtlich und deutlich geordnet, Was den Lernprozess einfacher und interessanter gemacht hat, Obwohl die Oracle 1Z0-083 Zertifizierungsprfung ganz schwierig ist, sollen die Kandidaten alle Schwierigkeiten ganz gelassen behandeln, Wir glauben, dass mit dem Zertifikat der 1Z0-083 sie bessere Berufsperspektive in der IT-Branche bekommen können, Oracle 1Z0-083 Fragen Und Antworten Große Nutzen von dem Zertifikat.
ein Stck Drrfleisch fr uns drei, Infolgedessen kehren offenbar 1Z0-083 widerstrebende Menschen zur traditionellen Beschäftigung zurck, indem sie den starken Arbeitsmarkt nutzen.
Die Kenntnisse werden bersichtlich und deutlich 1Z0-083 Demotesten geordnet, Was den Lernprozess einfacher und interessanter gemacht hat, Obwohl dieOracle 1Z0-083 Zertifizierungsprfung ganz schwierig ist, sollen die Kandidaten alle Schwierigkeiten ganz gelassen behandeln.
Kostenlos 1Z0-083 Dumps Torrent & 1Z0-083 exams4sure pdf & Oracle 1Z0-083 pdf vceWir glauben, dass mit dem Zertifikat der 1Z0-083 sie bessere Berufsperspektive in der IT-Branche bekommen können, Große Nutzen von dem Zertifikat, Benutzer können durch die Probe die fr sie geeignetste Version auswählen.
P.S. Kostenlose und neue 1Z0-083 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Pass4Test verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1dUF_ERMUrqImgFpC9CZ0WUonClZmrTEt
