MD-102合格記、MD-102試験問題集
Posted at 3/8/2026 22:36:28
P.S. ShikenPASSがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいMD-102ダンプ:https://drive.google.com/open?id=15gfoOSpYz_NIYwgrWEW2ScTFomz1cSkd
IT認定試験に関連する資料を提供するプロなウェブサイトとして、ShikenPASSはずっと受験生に優秀な試験参考書を提供し、数え切れない人を助けました。ShikenPASSのMD-102問題集はあなたに試験に合格する自信を与えて、楽に試験を受けさせます。このMD-102問題集を利用して短時間の準備だけで試験に合格することができますよ。不思議でしょう。しかし、これは本当なことです。この問題集を利用する限り、ShikenPASSは奇跡を見せることができます。
Microsoft MD-102 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - Prepare infrastructure for devices: This topic focuses on adding devices to Microsoft Entra ID and enrolling devices to Microsoft Intune.
| | トピック 2 | - Protect devices: In this topic, aspiring administrators get knowledge about configuration of endpoint security and management of device updates by using Intune.
| | トピック 3 | - Manage applications: This section covers skills to manage application implementation, manage updates, and manage performance to support the performance of users to meet the needs of business organizations.
| | トピック 4 | - Manage and maintain devices: This section deals with managing, troubleshooting, and safeguarding various devices. It also covers methods to ensure that they meet organizational policies and security standards.
MD-102試験問題集、MD-102模擬問題集ShikenPASSにIT業界のエリートのグループがあって、彼達は自分の経験と専門知識を使ってMicrosoft MD-102認証試験に参加する方に対して問題集を研究続けています。
Microsoft Endpoint Administrator 認定 MD-102 試験問題 (Q85-Q90):質問 # 85
You have an Azure AD tenant named contoso.com that contains the devices shown in the following table.
AH devices contain an app named App1 and are enrolled in Microsoft Intune.
You need to prevent users from copying data from App1 and pasting the data into other apps.
Which type of policy and how many policies should you create in Intune? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
質問 # 86
You need to assign the same deployment profile to all the computers that are configured by using Windows Autopilot.
Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution.
- A. Create an Azure AD group that has dynamic membership rules and uses the operatingSystem tag.
- B. Create an Azure AD group that has dynamic membership rules and uses the ZTDID tag.
- C. Join the computers to Azure AD.
- D. Create a Group Policy object (GPO) that is linked to a domain.
- E. Join the computers to an on-premises Active Directory domain.
- F. Assign a Windows Autopilot deployment profile to a group.
正解:B、F
Ref:
https://learn.microsoft.com/en-u ... 20a%20group%20that%
質問 # 87
Your company has an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named contoso.com that contains several Windows 10 devices.
When you join new Windows 10 devices to contoso.com, users are prompted to set up a four- digit pin.
You need to ensure that the users are prompted to set up a six-digit pin when they join the Windows 10 devices to contoso.com.
Solution: From the Microsoft Entra admin center, you configure automatic mobile device management (MDM) enrollment. From the Microsoft Intune admin center, you create and assign a device restrictions profile.
Does this meet the goal?
質問 # 88
You have a Microsoft 365 E5 subscription that contains 150 hybrid Azure AD joined Windows devices. All the devices are enrolled in Microsoft Intune. You need to configure Delivery Optimization on the devices to meet the following requirements:
* Allow downloads from the internet and from other computers on the local network.
* Limit the percentage of used bandwidth to 50.
What should you use?
- A. a Microsoft Peer-to-Peer Networking Services Group Policy setting
- B. an Update ring for Windows 10 and later profile
- C. a Windows Update for Business Group Policy setting
- D. a configuration profile
A configuration profile is the correct answer because it allows you to configure Delivery Optimization settings for Windows devices in Intune. You can specify the download mode, bandwidth limit, caching options, and more. A configuration profile is a template that contains one or more settings that you can apply to groups of devices. Reference:
Windows 10 Delivery Optimization settings for Intune - Microsoft Intune | Microsoft Learn Delivery Optimization settings in Microsoft Intune
質問 # 89
You need to implement mobile device management (MDM) for personal devices that run Windows 11. The solution must meet the following requirements:
* Ensure that you can manage the personal devices by using Microsoft Intune.
* Ensure that users can access company data seamlessly from their personal devices.
* Ensure that users can only sign in to their personal devices by using their personal account.
What should you use to add the devices to Azure AD?
- A. hybrid Azure AD join
- B. Azure AD joined
- C. Azure AD registered Most Voted
zure AD registered devices meet all your requirements:
Microsoft Intune management: Azure AD registered devices can be managed by Microsoft Intune, allowing you to configure policies, apply security settings, and distribute apps.
Seamless data access: Users can access company data through approved mobile apps using their personal accounts. Conditional Access policies can ensure secure access while respecting their personal device ownership.
Personal account sign-in: Users can only sign in to their devices using their personal accounts, as Azure AD registered devices don't join the domain and don't require work or school credentials.
Azure AD joined and hybrid Azure AD join wouldn't be suitable choices in this case:
Azure AD joined devices are domain-joined, requiring users to sign in with work or school credentials, violating your requirement for personal accounts.
Hybrid Azure AD join combines on-premises Active Directory with Azure AD, adding complexity and not aligning with your need for purely personal device management.
質問 # 90
MD-102練習資料には、オンラインでPDF、ソフトウェア、APPの3つの異なるバージョンがあります。 Microsoftそして、MD-102学習教材は、その高い効率のために多くの時間を節約できます。 地下鉄またはバスでMD-102の実際のテストのオンラインバージョンを学習できます。 食事の準備をしているときに確認できます。 寝る前に勉強することができます。 同時に、APPバージョンのMD-102学習教材はオフライン学習をサポートしているため、ネットワークなしではEndpoint Administrator学習する方法がない状況を回避できます。 なぜあなたはまだためらっていますか? 来て買ってください!
MD-102試験問題集: https://www.shikenpass.com/MD-102-shiken.html
- MD-102試験解説問題 🙉 MD-102問題トレーリング 🙁 MD-102最新受験攻略 ⏸ Open Webサイト➤ [url]www.it-passports.com ⮘検索{ MD-102 }無料ダウンロードMD-102認定試験トレーリング[/url]
- MD-102試験対応 🪂 MD-102関連日本語内容 🕘 MD-102科目対策 🥰 検索するだけで➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️から⏩ MD-102 ⏪を無料でダウンロードMD-102絶対合格[/url]
- MD-102最新対策問題 🔛 MD-102関連日本語内容 😜 MD-102問題トレーリング 😡 最新▶ MD-102 ◀問題集ファイルは“ [url]www.xhs1991.com ”にて検索MD-102試験解説問題[/url]
- MD-102必殺問題集 🐕 MD-102再テスト ☣ MD-102勉強時間 🧄 ウェブサイト⏩ [url]www.goshiken.com ⏪から▷ MD-102 ◁を開いて検索し、無料でダウンロードしてくださいMD-102勉強時間[/url]
- 有難い-100%合格率のMD-102合格記試験-試験の準備方法MD-102試験問題集 🚐 ☀ MD-102 ️☀️を無料でダウンロード➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️ウェブサイトを入力するだけMD-102絶対合格[/url]
- MD-102関連日本語内容 🤴 MD-102復習時間 🧏 MD-102試験合格攻略 🍄 《 [url]www.goshiken.com 》を入力して➤ MD-102 ⮘を検索し、無料でダウンロードしてくださいMD-102最新対策問題[/url]
- ハイパスレートのMD-102合格記一回合格-効果的なMD-102試験問題集 😻 ➡ [url]www.mogiexam.com ️⬅️から☀ MD-102 ️☀️を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいMD-102復習時間[/url]
- MD-102最新受験攻略 ❎ MD-102認定試験トレーリング 😊 MD-102試験解説問題 🔭 ⮆ MD-102 ⮄の試験問題は{ [url]www.goshiken.com }で無料配信中MD-102最新受験攻略[/url]
- MD-102試験対応 👓 MD-102試験対応 👺 MD-102試験解説問題 🌛 ⇛ [url]www.passtest.jp ⇚サイトにて最新✔ MD-102 ️✔️問題集をダウンロードMD-102必殺問題集[/url]
- 試験Microsoft MD-102合格記 - 一生懸命にMD-102試験問題集 | 素敵なMD-102模擬問題集 📗 最新✔ MD-102 ️✔️問題集ファイルは{ [url]www.goshiken.com }にて検索MD-102復習教材[/url]
- 有難い-100%合格率のMD-102合格記試験-試験の準備方法MD-102試験問題集 🏥 検索するだけで⏩ [url]www.xhs1991.com ⏪から▛ MD-102 ▟を無料でダウンロードMD-102試験合格攻略[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, almasar.org, www.notebook.ai, learning.schrandersolutions.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
P.S.ShikenPASSがGoogle Driveで共有している無料の2026 Microsoft MD-102ダンプ:https://drive.google.com/open?id=15gfoOSpYz_NIYwgrWEW2ScTFomz1cSkd
