本番のACD-301試験でためになる予想問題を分野ごとに収録
Posted at 3/9/2026 01:48:04
ちなみに、Pass4Test ACD-301の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1ijV9Fs203RGFcc4B9xpqZDrQ7lqE8gis
AppianのACD-301試験に合格するのは難しいですが、合格できるのはあなたの能力を証明できるだけでなく、国際的な認可を得られます。AppianのACD-301試験の準備は重要です。我々Pass4Testの研究したAppianのACD-301の復習資料は科学的な方法であなたの圧力を減少します。
多くの候補者がACD-301のソフトウェアテストエンジンに興味を持っています。 このバージョンはソフトウェアです。 オンラインでパソコンにダウンロードしてインストールした場合、他の電子製品にコピーしてオフラインで使用できます。 ACD-301のソフトウェアテストエンジンは非常に実用的です。 電話、iPadなどで使用できます。 いつでもどこでも勉強できます。 PDFバージョンと比較して、Appian ACD-301のソフトウェアテストエンジンは、実際の試験シーンをシミュレートすることもできるため、実際の試験に対する気分を克服し、気軽に試験に参加できます。
ACD-301模擬練習、ACD-301関連資料弊社では、業界で人気のある傾向と、ACD-301試験リファレンスに関する最新の知識を追跡および記録するプロフェッショナルサービスチームを採用しています。私たちは、時代に遅れをとらず、クライアントに高度なビューを提供することを優先しています。私たちは、テストACD-301認定の知識に関する最も先進的な社会的見解を注意深く見守っています。当社の専門家は、最新のACD-301試験の練習問題でテストバンクを刷新し、最新の知識と情報をACD-301試験の質問と回答にまとめます。
Appian Certified Lead Developer 認定 ACD-301 試験問題 (Q32-Q37):質問 # 32
You are asked to design a case management system for a client. In addition to storing some basic metadata about a case, one of the client's requirements is the ability for users to update a case. The client would like any user in their organization of 500 people to be able to make these updates. The users are all based in the company's headquarters, and there will be frequent cases where users are attempting to edit the same case. The client wants to ensure no information is lost when these edits occur and does not want the solution to burden their process administrators with any additional effort. Which data locking approach should you recommend?
- A. Allow edits without locking the case CDI.
- B. Design a process report and query to determine who opened the edit form first.
- C. Add an @Version annotation to the case CDT to manage the locking.
- D. Use the database to implement low-level pessimistic locking.
Comprehensive and Detailed In-Depth Explanation:
The requirement involves a case management system where 500 users may simultaneously edit the same case, with a need to prevent data loss and minimize administrative overhead. Appian's data management and concurrency control strategies are critical here, especially when integrating with an underlying database.
Option C (Add an @Version annotation to the case CDT to manage the locking):
This is the recommended approach. In Appian, the @Version annotation on a Custom Data Type (CDT) enables optimistic locking, a lightweight concurrency control mechanism. When a user updates a case, Appian checks the version number of the CDT instance. If another user has modified it in the meantime, the update fails, prompting the user to refresh and reapply changes. This prevents data loss without requiring manual intervention by process administrators. Appian's Data Design Guide recommends @Version for scenarios with high concurrency (e.g., 500 users) and frequent edits, as it leverages the database's native versioning (e.g., in MySQL or PostgreSQL) and integrates seamlessly with Appian's process models. This aligns with the client's no-burden requirement.
Option A (Allow edits without locking the case CDI):
This is risky. Without locking, simultaneous edits could overwrite each other, leading to data loss-a direct violation of the client's requirement. Appian does not recommend this for collaborative environments.
Option B (Use the database to implement low-level pessimistic locking):
Pessimistic locking (e.g., using SELECT ... FOR UPDATE in MySQL) locks the record during the edit process, preventing other users from modifying it until the lock is released. While effective, it can lead to deadlocks or performance bottlenecks with 500 users, especially if edits are frequent. Additionally, managing this at the database level requires custom SQL and increases administrative effort (e.g., monitoring locks), which the client wants to avoid. Appian prefers higher-level solutions like @Version over low-level database locking.
Option D (Design a process report and query to determine who opened the edit form first):
This is impractical and inefficient. Building a custom report and query to track form opens adds complexity and administrative overhead. It doesn't inherently prevent data loss and relies on manual resolution, conflicting with the client's requirements.
The @Version annotation provides a robust, Appian-native solution that balances concurrency, data integrity, and ease of maintenance, making it the best fit.
質問 # 33
You are planning a strategy around data volume testing for an Appian application that queries and writes to a MySQL database. You have administrator access to the Appian application and to the database. What are two key considerations when designing a data volume testing strategy?
- A. Testing with the correct amount of data should be in the definition of done as part of each sprint.
- B. Data from previous tests needs to remain in the testing environment prior to loading prepopulated data.
- C. Large datasets must be loaded via Appian processes.
- D. The amount of data that needs to be populated should be determined by the project sponsor and the stakeholders based on their estimation.
- E. Data model changes must wait until towards the end of the project.
正解:A、D
Data volume testing ensures an Appian application performs efficiently under realistic data loads, especially when interacting with external databases like MySQL. As an Appian Lead Developer with administrative access, the focus is on scalability, performance, and iterative validation. The two key considerations are:
Option C (The amount of data that needs to be populated should be determined by the project sponsor and the stakeholders based on their estimation):
Determining the appropriate data volume is critical to simulate real-world usage. Appian's Performance Testing Best Practices recommend collaborating with stakeholders (e.g., project sponsors, business analysts) to define expected data sizes based on production scenarios. This ensures the test reflects actual requirements-like peak transaction volumes or record counts-rather than arbitrary guesses. For example, if the application will handle 1 million records in production, stakeholders must specify this to guide test data preparation.
Option D (Testing with the correct amount of data should be in the definition of done as part of each sprint):
Appian's Agile Development Guide emphasizes incorporating performance testing (including data volume) into the Definition of Done (DoD) for each sprint. This ensures that features are validated under realistic conditions iteratively, preventing late-stage performance issues. With admin access, you can query/write to MySQL and assess query performance or write latency with the specified data volume, aligning with Appian's recommendation to "test early and often." Option A (Data from previous tests needs to remain in the testing environment prior to loading prepopulated data): This is impractical and risky. Retaining old test data can skew results, introduce inconsistencies, or violate data integrity (e.g., duplicate keys in MySQL). Best practices advocate for a clean, controlled environment with fresh, prepopulated data per test cycle.
Option B (Large datasets must be loaded via Appian processes): While Appian processes can load data, this is not a requirement. With database admin access, you can use SQL scripts or tools like MySQL Workbench for faster, more efficient data population, bypassing Appian process overhead. Appian documentation notes this as a preferred method for large datasets.
Option E (Data model changes must wait until towards the end of the project): Delaying data model changes contradicts Agile principles and Appian's iterative design approach. Changes should occur as needed throughout development to adapt to testing insights, not be deferred.
質問 # 34
An Appian application contains an integration used to send a JSON, called at the end of a form submission, returning the created code of the user request as the response. To be able to efficiently follow their case, the user needs to be informed of that code at the end of the process. The JSON contains case fields (such as text, dates, and numeric fields) to a customer's API. What should be your two primary considerations when building this integration?
- A. The request must be a multi-part POST.
- B. A dictionary that matches the expected request body must be manually constructed.
- C. The size limit of the body needs to be carefully followed to avoid an error.
- D. A process must be built to retrieve the API response afterwards so that the user experience is not impacted.
正解:B、C
As an Appian Lead Developer, building an integration to send JSON to a customer's API and return a code to the user involves balancing usability, performance, and reliability. The integration is triggered at form submission, and the user must see the response (case code) efficiently. The JSON includes standard fields (text, dates, numbers), and the focus is on primary considerations for the integration itself. Let's evaluate each option based on Appian's official documentation and best practices:
A . A process must be built to retrieve the API response afterwards so that the user experience is not impacted:
This suggests making the integration asynchronous by calling it in a process model (e.g., via a Start Process smart service) and retrieving the response later, avoiding delays in the UI. While this improves user experience for slow APIs (e.g., by showing a "Processing" message), it contradicts the requirement that the user is "informed of that code at the end of the process." Asynchronous processing would delay the code display, requiring additional steps (e.g., a follow-up task), which isn't efficient for this use case. Appian's default integration pattern (synchronous call in an Integration object) is suitable unless latency is a known issue, making this a secondary-not primary-consideration.
B . The request must be a multi-part POST:
A multi-part POST (e.g., multipart/form-data) is used for sending mixed content, like files and text, in a single request. Here, the payload is a JSON containing case fields (text, dates, numbers)-no files are mentioned. Appian's HTTP Connected System and Integration objects default to application/json for JSON payloads via a standard POST, which aligns with REST API norms. Forcing a multi-part POST adds unnecessary complexity and is incompatible with most APIs expecting JSON. Appian documentation confirms this isn't required for JSON-only data, ruling it out as a primary consideration.
C . The size limit of the body needs to be carefully followed to avoid an error:
This is a primary consideration. Appian's Integration object has a payload size limit (approximately 10 MB, though exact limits depend on the environment and API), and exceeding it causes errors (e.g., 413 Payload Too Large). The JSON includes multiple case fields, and while "hundreds of thousands" isn't specified, large datasets could approach this limit. Additionally, the customer's API may impose its own size restrictions (common in REST APIs). Appian Lead Developer training emphasizes validating payload size during design-e.g., testing with maximum expected data-to prevent runtime failures. This ensures reliability and is critical for production success.
D . A dictionary that matches the expected request body must be manually constructed:
This is also a primary consideration. The integration sends a JSON payload to the customer's API, which expects a specific structure (e.g., { "field1": "text", "field2": "date" }). In Appian, the Integration object requires a dictionary (key-value pairs) to construct the JSON body, manually built to match the API's schema. Mismatches (e.g., wrong field names, types) cause errors (e.g., 400 Bad Request) or silent failures. Appian's documentation stresses defining the request body accurately-e.g., mapping form data to a CDT or dictionary-ensuring the API accepts the payload and returns the case code correctly. This is foundational to the integration's functionality.
Conclusion: The two primary considerations are C (size limit of the body) and D (constructing a matching dictionary). These ensure the integration works reliably (C) and meets the API's expectations (D), directly enabling the user to receive the case code at submission end. Size limits prevent technical failures, while the dictionary ensures data integrity-both are critical for a synchronous JSON POST in Appian. Option A could be relevant for performance but isn't primary given the requirement, and B is irrelevant to the scenario.
Appian Documentation: "Integration Object" (Request Body Configuration and Size Limits).
Appian Lead Developer Certification: Integration Module (Building REST API Integrations).
Appian Best Practices: "Designing Reliable Integrations" (Payload Validation and Error Handling).
質問 # 35
You are designing a process that is anticipated to be executed multiple times a day. This process retrieves data from an external system and then calls various utility processes as needed. The main process will not use the results of the utility processes, and there are no user forms anywhere.
Which design choice should be used to start the utility processes and minimize the load on the execution engines?
- A. Use Process Messaging to start the utility process.
- B. Use the Start Process Smart Service to start the utility processes.
- C. Start the utility processes via a subprocess synchronously.
- D. Start the utility processes via a subprocess asynchronously.
As an Appian Lead Developer, designing a process that executes frequently (multiple times a day) and calls utility processes without using their results requires optimizing performance and minimizing load on Appian's execution engines. The absence of user forms indicates a backend process, so user experience isn't a concern-only engine efficiency matters. Let's evaluate each option:
A . Use the Start Process Smart Service to start the utility processes:
The Start Process Smart Service launches a new process instance independently, creating a separate process in the Work Queue. While functional, it increases engine load because each utility process runs as a distinct instance, consuming engine resources and potentially clogging the Java Work Queue, especially with frequent executions. Appian's performance guidelines discourage unnecessary separate process instances for utility tasks, favoring integrated subprocesses, making this less optimal.
B . Start the utility processes via a subprocess synchronously:
Synchronous subprocesses (e.g., a!startProcess with isAsync: false) execute within the main process flow, blocking until completion. For utility processes not used by the main process, this creates unnecessary delays, increasing execution time and engine load. With frequent daily executions, synchronous subprocesses could strain engines, especially if utility processes are slow or numerous. Appian's documentation recommends asynchronous execution for non-dependent, non-blocking tasks, ruling this out.
C . Use Process Messaging to start the utility process:
Process Messaging (e.g., sendMessage() in Appian) is used for inter-process communication, not for starting processes. It's designed to pass data between running processes, not initiate new ones. Attempting to use it for starting utility processes would require additional setup (e.g., a listening process) and isn't a standard or efficient method. Appian's messaging features are for coordination, not process initiation, making this inappropriate.
D . Start the utility processes via a subprocess asynchronously:
This is the best choice. Asynchronous subprocesses (e.g., a!startProcess with isAsync: true) execute independently of the main process, offloading work to the engine without blocking or delaying the parent process. Since the main process doesn't use the utility process results and there are no user forms, asynchronous execution minimizes engine load by distributing tasks across time, reducing Work Queue pressure during frequent executions. Appian's performance best practices recommend asynchronous subprocesses for non-dependent, utility tasks to optimize engine utilization, making this ideal for minimizing load.
Conclusion: Starting the utility processes via a subprocess asynchronously (D) minimizes engine load by allowing independent execution without blocking the main process, aligning with Appian's performance optimization strategies for frequent, backend processes.
Appian Documentation: "Process Model Performance" (Synchronous vs. Asynchronous Subprocesses).
Appian Lead Developer Certification: Process Design Module (Optimizing Engine Load).
Appian Best Practices: "Designing Efficient Utility Processes" (Asynchronous Execution).
質問 # 36
You have 5 applications on your Appian platform in Production. Users are now beginning to use multiple applications across the platform, and the client wants to ensure a consistent user experience across all applications.
You notice that some applications use rich text, some use section layouts, and others use box layouts. The result is that each application has a different color and size for the header.
What would you recommend to ensure consistency across the platform?
- A. Create constants for text size and color, and update each section to reference these values.
- B. In the common application, create one rule for each application, and update each application to reference its respective rule.
- C. In the common application, create a rule that can be used across the platform for section headers, and update each application to reference this new rule.
- D. In each individual application, create a rule that can be used for section headers, and update each application to reference its respective rule.
As an Appian Lead Developer, ensuring a consistent user experience across multiple applications on the Appian platform involves centralizing reusable components and adhering to Appian's design governance principles. The client's concern about inconsistent headers (e.g., different colors, sizes, layouts) across applications using rich text, section layouts, and box layouts requires a scalable, maintainable solution. Let's evaluate each option:
A . Create constants for text size and color, and update each section to reference these values:
Using constants (e.g., cons!TEXT_SIZE and cons!HEADER_COLOR) is a good practice for managing values, but it doesn't address layout consistency (e.g., rich text vs. section layouts vs. box layouts). Constants alone can't enforce uniform header design across applications, as they don't encapsulate layout logic (e.g., a!sectionLayout() vs. a!richTextDisplayField()). This approach would require manual updates to each application's components, increasing maintenance overhead and still risking inconsistency. Appian's documentation recommends using rules for reusable UI components, not just constants, making this insufficient.
B . In the common application, create a rule that can be used across the platform for section headers, and update each application to reference this new rule:
This is the best recommendation. Appian supports a "common application" (often called a shared or utility application) to store reusable objects like expression rules, which can define consistent header designs (e.g., rule!CommonHeader(size: "LARGE", color: "PRIMARY")). By creating a single rule for headers and referencing it across all 5 applications, you ensure uniformity in layout, color, and size (e.g., using a!sectionLayout() or a!boxLayout() consistently). Appian's design best practices emphasize centralizing UI components in a common application to reduce duplication, enforce standards, and simplify maintenance-perfect for achieving a consistent user experience.
C . In the common application, create one rule for each application, and update each application to reference its respective rule:
This approach creates separate header rules for each application (e.g., rule!App1Header, rule!App2Header), which contradicts the goal of consistency. While housed in the common application, it introduces variability (e.g., different colors or sizes per rule), defeating the purpose. Appian's governance guidelines advocate for a single, shared rule to maintain uniformity, making this less efficient and unnecessary.
D . In each individual application, create a rule that can be used for section headers, and update each application to reference its respective rule:
Creating separate rules in each application (e.g., rule!App1Header in App 1, rule!App2Header in App 2) leads to duplication and inconsistency, as each rule could differ in design. This approach increases maintenance effort and risks diverging styles, violating the client's requirement for a "consistent user experience." Appian's best practices discourage duplicating UI logic, favoring centralized rules in a common application instead.
Conclusion: Creating a rule in the common application for section headers and referencing it across the platform (B) ensures consistency in header design (color, size, layout) while minimizing duplication and maintenance. This leverages Appian's application architecture for shared objects, aligning with Lead Developer standards for UI governance.
Appian Documentation: "Designing for Consistency Across Applications" (Common Application Best Practices).
Appian Lead Developer Certification: UI Design Module (Reusable Components and Rules).
Appian Best Practices: "Maintaining User Experience Consistency" (Centralized UI Rules).
The best way to ensure consistency across the platform is to create a rule that can be used across the platform for section headers. This rule can be created in the common application, and then each application can be updated to reference this rule. This will ensure that all of the applications use the same color and size for the header, which will provide a consistent user experience.
The other options are not as effective. Option A, creating constants for text size and color, and updating each section to reference these values, would require updating each section in each application. This would be a lot of work, and it would be easy to make mistakes. Option C, creating one rule for each application, would also require updating each application. This would be less work than option A, but it would still be a lot of work, and it would be easy to make mistakes. Option D, creating a rule in each individual application, would not ensure consistency across the platform. Each application would have its own rule, and the rules could be different. This would not provide a consistent user experience.
Best Practices:
When designing a platform, it is important to consider the user experience. A consistent user experience will make it easier for users to learn and use the platform.
When creating rules, it is important to use them consistently across the platform. This will ensure that the platform has a consistent look and feel.
When updating the platform, it is important to test the changes to ensure that they do not break the user experience.
質問 # 37
Pass4Test AppianのACD-301試験トレーニング資料というのは一体なんでしょうか。AppianのACD-301試験トレーニングソースを提供するサイトがたくさんありますが、Pass4Testは最実用な資料を提供します。Pass4Testには専門的なエリート団体があります。認証専門家や技術者及び全面的な言語天才がずっと最新のAppianのACD-301試験を研究していますから、AppianのACD-301認定試験に受かりたかったら、Pass4Testのサイトをクッリクしてください。あなたに成功に近づいて、夢の楽園に一歩一歩進めさせられます。
ACD-301模擬練習: https://www.pass4test.jp/ACD-301.html
昇進の機会を得て仕事に就きたいと考えているなら、当社からACD-301学習問題を選択するのが最良の選択のチャンスになります、競争が激しくなるとともに、IT業界では、Appian ACD-301模擬練習認定試験を重視する人は多くなっています、Appian ACD-301真実試験 古い言葉のように、蟹は甲羅に似せて穴を掘ると言うことです、Appian ACD-301真実試験 我々の商品はお客様に満足させると信じています、Appian ACD-301真実試験 多くのクライアントは、この点で私たちを称賛するのをやめることはできません、ACD-301テストトレントは、過去数年間の試験問題と業界動向に基づいて、業界の専門家によって慎重に編集されています。
織田おだ家かへのみやげを買かうためである、嫌悪感が滲み出そうになるのを隠そうと、ミサはウエハラに背を向けた、昇進の機会を得て仕事に就きたいと考えているなら、当社からACD-301学習問題を選択するのが最良の選択のチャンスになります。
便利-有効的なACD-301真実試験試験-試験の準備方法ACD-301模擬練習競争が激しくなるとともに、IT業界では、Appian認定試験を重視する人は多くなってACD-301います、古い言葉のように、蟹は甲羅に似せて穴を掘ると言うことです、我々の商品はお客様に満足させると信じています、多くのクライアントは、この点で私たちを称賛するのをやめることはできません。
- ACD-301資格復習テキスト 🛩 ACD-301試験勉強過去問 🥞 ACD-301復習対策書 🆔 URL ( [url]www.passtest.jp )をコピーして開き、➠ ACD-301 🠰を検索して無料でダウンロードしてくださいACD-301ダウンロード[/url]
- ACD-301専門試験 ⚽ ACD-301復習対策書 📴 ACD-301受験準備 🚺 ウェブサイト➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️を開き、➤ ACD-301 ⮘を検索して無料でダウンロードしてくださいACD-301ダウンロード[/url]
- ACD-301試験の準備方法|更新するACD-301真実試験試験|実際的なAppian Certified Lead Developer模擬練習 🏐 時間限定無料で使える( ACD-301 )の試験問題は⮆ [url]www.it-passports.com ⮄サイトで検索ACD-301ダウンロード[/url]
- ACD-301資格模擬 🦰 ACD-301受験準備 📅 ACD-301無料試験 🐐 ▛ [url]www.goshiken.com ▟には無料の{ ACD-301 }問題集がありますACD-301ダウンロード[/url]
- ACD-301受験方法 👇 ACD-301専門試験 🏭 ACD-301資格復習テキスト 🚕 《 [url]www.mogiexam.com 》から➥ ACD-301 🡄を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいACD-301復習対策書[/url]
- 一番優秀なACD-301真実試験と100%合格ACD-301模擬練習 🦟 時間限定無料で使える⇛ ACD-301 ⇚の試験問題は➥ [url]www.goshiken.com 🡄サイトで検索ACD-301復習時間[/url]
- ACD-301資格復習テキスト 🐱 ACD-301復習対策書 🌎 ACD-301復習解答例 🏖 { ACD-301 }を無料でダウンロード➠ [url]www.goshiken.com 🠰ウェブサイトを入力するだけACD-301受験準備[/url]
- ACD-301日本語対策問題集 💔 ACD-301復習解答例 🍣 ACD-301日本語対策問題集 💞 ➥ [url]www.goshiken.com 🡄サイトにて最新✔ ACD-301 ️✔️問題集をダウンロードACD-301受験準備[/url]
- ACD-301資格模擬 🚔 ACD-301受験方法 🚢 ACD-301資格模擬 🦩 “ [url]www.passtest.jp ”を入力して“ ACD-301 ”を検索し、無料でダウンロードしてくださいACD-301受験方法[/url]
- Appian ACD-301 Exam | ACD-301真実試験 - 優れた試験ツールを保証 🦓 ⇛ [url]www.goshiken.com ⇚には無料の⇛ ACD-301 ⇚問題集がありますACD-301復習解答例[/url]
- ACD-301対応内容 📔 ACD-301復習時間 ⏏ ACD-301試験勉強過去問 🥀 ウェブサイト➥ [url]www.xhs1991.com 🡄を開き、➤ ACD-301 ⮘を検索して無料でダウンロードしてくださいACD-301復習攻略問題[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, training.yoodrive.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
2026年Pass4Testの最新ACD-301 PDFダンプおよびACD-301試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1ijV9Fs203RGFcc4B9xpqZDrQ7lqE8gis
