[General] 1z0-1054-25考古題更新,新版1z0-1054-25題庫上線
77
【General】 1z0-1054-25考古題更新,新版1z0-1054-25題庫上線
Posted at 3/9/2026 02:40:20      View:220 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Testpdf在Google Drive上分享了免費的、最新的1z0-1054-25考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1fSRAAKbrWZtvEQ8uGRpP2ipd5zlVm-uF
想更快的通過1z0-1054-25認證考試嗎?快速拿到該證書嗎?Testpdf考古題可以幫助您,幾乎包含了1z0-1054-25考試所有知識點,由專業的認證專家團隊提供100%正確的答案。他們一直致力于為考生提供最好的學習資料,以確保您獲得的是最有價值的Oracle 1z0-1054-25考古題。我們不斷的更新1z0-1054-25考題資料,以保證其高通過率,是大家值得選擇的最新、最準確的Oracle 1z0-1054-25學習資料產品。
IT認證考生大多是工作的人,由於大多數考生的時間花了很多時間在學習,Testpdf Oracle的1z0-1054-25的考試資料對你的時間相對寬裕,我們會針對性的採取一些考古題中的一部分,他們需要時間來參加不同領域的認證培訓,各種不同培訓費用的浪費,更重要的是考生浪費了寶貴的時間。在這裏,我們推薦一個很好的學習資料網站,而且網站上的部分測試資料是免費的,重要的是真實的模擬練習可以幫助你通過 Oracle的1z0-1054-25的考試認證,Testpdf Oracle的1z0-1054-25的考試資料不僅可以節約你的時間成本,還可以讓你順利通過認證,你沒有理由不選擇。
最受歡迎的1z0-1054-25考古題更新,覆蓋全真Oracle Financials Cloud: General Ledger 2025 Implementation Professional 1z0-1054-25考試考題Testpdf是一個你可以完全相信的網站。Testpdf的Oracle技術專家為了讓大家可以學到更加高效率的資料一直致力於各種1z0-1054-25認證考試的研究,從而開發出了更多的考試資料。只要你使用過一次Testpdf的資料,你就肯定還想用第二次。因為Testpdf不但給你提供最好的資料,而且為你提供最優質的服務。如果你對我們的產品有任何意見都可以隨時提出,因為我們不僅以讓廣大考生輕鬆通過1z0-1054-25考試為宗旨,更把為大家提供最好的服務作為我們的目標。
Oracle 1z0-1054-25 考試大綱:
主題簡介
主題 1
  • Implementing and Managing Journals: This section targets Oracle General Ledger Consultants and covers the full cycle of journal processing—from creation through approval to management. It includes configuration of journal-related objects and understanding how journals are sourced, tracked, and approved using predefined rules and workflows.
主題 2
  • Implementing Enterprise and Financial Reporting Structures: This section of the exam measures skills of Oracle ERP Implementation Consultants and covers the core components used in setting up enterprise structures and reporting configurations. It assesses knowledge in defining legal entities, jurisdictions, and geographies, as well as the design and configuration of Chart of Accounts. Candidates must also demonstrate how to set up and secure chart structures and manage reporting calendars and currencies.
主題 3
  • Processing Intercompany: This domain assesses the skills of Finance Integration Specialists in configuring and managing intercompany transactions. Candidates must understand balancing rules, clearing configurations, and transaction processing, as well as how to maintain intercompany reconciliations in multi-entity structures.
主題 4
  • Implementing Ledgers: This part evaluates the competencies of Financial Systems Analysts and focuses on defining and configuring ledgers within Oracle Financials. Candidates are expected to manage ledger-level security and understand how to utilize General Ledger Balances Cubes for better financial visibility and reporting accuracy.
主題 5
  • Configuring Financial Reports: This portion of the exam measures the abilities of Financial Reporting Analysts and includes creating and managing a range of reports using tools like the Financial Reporting Center, Web Studio, OTBI, Smart View, and Dashboards. Candidates must know how to define account groups, set up infolets, and build custom analytics tailored to user needs.
主題 6
  • Using AI
  • ML
  • Mobile and Other Automation Features: This final section assesses Finance Transformation Architects and focuses on the business value derived from incorporating AI, machine learning, and mobile capabilities in Oracle Financials. Candidates are expected to understand automation use cases and the practical benefits these modern features offer in streamlining financial operations.
最新的 Oracle Financials Cloud 1z0-1054-25 免費考試真題 (Q61-Q66):問題 #61
You have exported data from your budgeting application into a .csv file.
What should you use to load that data into General Ledger?
  • A. Application Developer Framework desktop integrator
  • B. Budget journal spreadsheet
  • C. File-based data import
  • D. Enterprise Resource Budget Integrator
答案:C
問題 #62
You need to integrateFusion Accounting Hubwithexternal source systemsused forBilling. Identify the step that isnot correctwhen implementing this integration.
  • A. Create the accounting in the source system and then import the journal entries into subledger accounting.
  • B. Determine the accounting impact of transactions.
  • C. Analyze external system transactions.
  • D. Capture accounting events.
答案:A
問題 #63
When constructing a new chart of accounts instances, it has been decided to control the list of values within certain segments, with the use of related value sets.
When defining new related value sets, which three configuration steps should be considered?
  • A. Link two value sets together
  • B. Use table validated type value sets only
  • C. Link multiple value sets together
  • D. Order of the segments does not determine filtering sequence.
  • E. Use independent validation type value sets only
  • F. Order of the segments determines filtering sequence
答案:A,E,F
問題 #64
Your customer is a financial institution that needs to maintain average daily balances (ADB).
Which statement is true about this functionality in Oracle Fusion Cloud applications?
  • A. Average balances are stored for both subledger and general ledger balances.
  • B. When using ADB, you must define a transaction calendar and assign it to your ledger.
  • C. Average balances are maintained for both actual and budget balances.
答案:C
問題 #65
Manage Chart of Accounts Structure and Instance
Scenario
Your client is implementing Oracle Fusion Cloud Financials. The decision is to have a 5-segment Chart of Accounts: Company, Cost Center, Account, Product, and Intercompany. You are working in the General Ledger team and will be responsible for creating the Chart of Accounts Structure and Instance for the Chart of Accounts.
Task 1
Create a Chart of Accounts Structure and Instance for the following Chart of Accounts:
Note:
  Prefix all your setups with 07, where 07 is your candidate ID
  There is one balancing segment.
  Choose the appropriate segment labels.
. For the purpose of this test there is no need to deploy the flexfield.
. Valid code combinations should be added to the Code Combination table automatically.
  Shorthand aliases will not be implemented.
. Accept the defaults for the instance segments.
答案:
解題說明:
See the Explanation for the complete Solution.
Here are the steps you need to follow:
* Navigate to the Setup and Maintenance work area and search for the task Manage Chart of Accounts Structures.
* Click on the Create icon to create a new Chart of Accounts Structure. Enter the following information:
* Structure Code: 07COA
* Structure Name: 07 Chart of Accounts
* Description: Chart of Accounts for candidate 07
* Number of Segments: 5
* Click on the Next button to define the segments. Enter the following information for each segment:
* Segment Number: 1
* Segment Name: Company
* Value Set Code: 07Corporate Company
* Value Set Name: 07 Corporate Company
* Maximum Size: 3
* Balancing: Yes
* Segment Label: Company
* Segment Number: 2
* Segment Name: Cost Center
* Value Set Code: 07Corporate Cost Center
* Value Set Name: 07 Corporate Cost Center
* Maximum Size: 4
* Balancing: No
* Segment Label: Cost Center
* Segment Number: 3
* Segment Name: Account
* Value Set Code: 07Corporate Account
* Value Set Name: 07 Corporate Account
* Maximum Size: 8
* Balancing: No
* Segment Label: Natural Account
* Segment Number: 4
* Segment Name: Product
* Value Set Code: 07Corporate Product
* Value Set Name: 07 Corporate Product
* Maximum Size: 3
* Balancing: No
* Segment Label: Product
* Segment Number: 5
* Segment Name: Intercompany
* Maximum Size: 3
* Balancing: No
* Segment Label: Intercompany
* Click on the Next button to review the summary and click on the Save and Close button to save the Chart of Accounts Structure.
* Navigate to the Setup and Maintenance work area and search for the task Manage Chart of Accounts Structure Instances.
* Click on the Create icon to create a new Chart of Accounts Structure Instance. Enter the following information:
* Chart of Accounts Structure: 07COA
* Enabled: Yes
* Allow Dynamic Inserts: Yes
* Click on the Next button to review the summary and click on the Save and Close button to save the Chart of Accounts Structure Instance.
You have successfully created a Chart of Accounts Structure and Instance for the given scenario. For more information, you can refer to the following resources:
* Chart of Accounts Structures and Instances
* Chart of Accounts Components
* Minimum Steps For Financial Enterprise Structures Configuration
* Overview of Creating and Configuring Chart of Accounts Structure and Instances
問題 #66
我受不了現在的生活和工作了,想做別的工作。你現在有這樣的想法嗎?但是,怎樣才能做更好的工作呢?你喜歡IT嗎?想通過IT來證明自己的實力嗎?如果你想從事IT方面的工作,那麼參加IT認定考試,取得認證資格是非常有必要的。你現在要做的就是參加被普遍認可的、有價值的IT資格考試。從而打開你職業生涯的新的大門。關於Oracle的1z0-1054-25考試,你一定不陌生吧。取得這個資格可以讓你在找工作的時候得到一份助力。什麼?沒有信心參加這個考試嗎?沒關係,你可以使用Testpdf的1z0-1054-25考試資料。
新版1z0-1054-25題庫上線: https://www.testpdf.net/1z0-1054-25.html
2026 Testpdf最新的1z0-1054-25 PDF版考試題庫和1z0-1054-25考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1fSRAAKbrWZtvEQ8uGRpP2ipd5zlVm-uF
Posted at 3/11/2026 08:01:13        Only Author  2#
Your article was truly remarkable, I’m so grateful for it. Latest C_P2W62_2023 dumps book offers detailed content for free, designed to help with your studies.
