[General] 試験の準備方法-有難いC-THR92-2505模擬モード試験-最高のC-THR92-2505技術試験
30
【General】 試験の準備方法-有難いC-THR92-2505模擬モード試験-最高のC-THR92-2505技術試験
Posted at 3/9/2026 21:56:07      View:210 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.PassTestがGoogle Driveで共有している無料の2026 SAP C-THR92-2505ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1XXCvn8-MPqtRbD09gilpmQhWfQC-4h0u
PassTestのITの専門研究者はSAP C-THR92-2505認証試験の問題と解答を研究して、彼らはあなたにとても有効な訓練試験オンラインサービスツールを提供します。もしあなたはPassTestの製品を購入したければ弊社が詳しい問題集を提供して、君にとって完全に準備します。弊社のPassTest商品を安心に選択してPassTest試験に100%合格しましょう。
良い仕事を見つけることを選択した場合、できる限りC-THR92-2505認定を取得することが重要です。効率化を促すすばらしい製品があります。したがって、テストの準備をするためのすべての効果的かつ中心的なプラクティスがあります。専門的な能力を備えているため、C-THR92-2505試験問題を編集するために必要なテストポイントに合わせることができます。あなたの難しさを解決するために、試験の中心を指し示します。したがって、高品質の資料を使用すると、試験に効果的に合格し、安心して目標を達成できます。
C-THR92-2505試験の準備方法|有難いC-THR92-2505模擬モード試験|信頼的なSAP Certified Associate - SAP SuccessFactors People Analytics: Reporting技術試験C-THR92-2505準備資料は、資格認定の優れた支援者となります。 一度だけ試験をクリアできるように、世界中で高品質な認定C-THR92-2505学習ガイドを提供することに集中しています。 C-THR92-2505信頼性の高い試験ブートキャンプ資料には、PDFバージョン、ソフトテストエンジン、APPテストエンジンの3つの形式が含まれているため、当社の製品はさまざまな受験者の習慣を満たし、実際のC-THR92-2505テストのほぼ完全な質問と回答をカバーします。
SAP Certified Associate - SAP SuccessFactors People Analytics: Reporting 認定 C-THR92-2505 試験問題 (Q47-Q52):質問 # 47
What happens when you enable inline translation of a Story as it relates to future edits of the Story report?
  • A. The source language is set to the current locale of the individual who enabled translation.
  • B. The source language is chosen from enabled locales on the instance when enabling translation.
  • C. The report can be edited in any language.
  • D. The report can be edited only in the source language.
正解:B、D
* Inline Translation OverviewInline translation in SAP SuccessFactors Stories allows users to translate report text and components into multiple languages. This feature is particularly useful in multi-locale environments to ensure users view reports in their preferred language.
* Source Language Setting
* When inline translation is enabled, the source language is selected from the list of locales enabled on the instance. This ensures that translation aligns with existing localization settings.
* The report can only be edited in the source language to maintain consistency across translations.
* Explanation of Correct Answers
* Option A: Correct, as the source language must be chosen from the available locales when inline translation is activated.
* Option B: Correct, as any edits to the report must be made in the source language to avoid inconsistencies.
* Explanation of Incorrect Options
* Option C: Incorrect, because the source language is not dynamically set to the current locale of the individual enabling translation.
* Option D: Incorrect, because editing in any language is not allowed once inline translation is enabled-only the source language can be edited.
References and Documentation
* SAP SuccessFactors Stories in People Analytics Guide (SAP Help Portal)
* Localization and Inline Translation Features: openSAP
質問 # 48
Which actions can you perform in a Simple Text component? Note: There are 3 correct answers to this question.
  • A. Select an image to display inline within text.
  • B. Select the background color, numeric list options, and indentation for the text.
  • C. Select the font, font size, and font style options for the text.
  • D. Upload an image to display before or after the text.
  • E. Add a link to an existing canvas report.
正解:B、C、D
In a Simple Text component within SAP SuccessFactors:
* Upload an Image to Display Before or After the Text (B):
* You can enhance the text component by adding images that appear before or after the text for visual emphasis.
* Select Background Color, Numeric List Options, and Indentation (C):
* Customizing background color, applying numbered lists, and adjusting indentation are supported for formatting text.
* Select Font, Font Size, and Font Style Options (D):
* Full control over text appearance, including font, size, and style, is provided in the Simple Text component.
質問 # 49
You have created a custom MDF object to track company car information. You need to be able to create story reports on the data of the custom MDF object. What must you do to enable a custom MDF object to be listed in the Available Data section of Query Designer?
  • A. Update the Report Object Configuration Entity record for the object and associate the object with a schema.
  • B. Create a Report Schema Configuration Entity Record.
  • C. Update the Report Object Configuration Entity record for the object and set it as a root report object.
  • D. Create a custom schema join using the Report Schema Join Manager tool.
* Scenario Analysis
* Custom MDF (Metadata Framework) objects, such as company car information, must be configured properly to appear in the Available Data section of the Query Designer.
* Solution
* Updating the Report Object Configuration Entity (ROCE) record to associate the custom MDF object with a schema ensures it is recognized in the reporting layer.
* Why Other Options are Incorrect
* A: Creating a custom schema join is not necessary to make the object available.
* C: Report Schema Configuration Entity is not applicable in this context.
* D: Setting it as a root report object is not required for inclusion in Query Designer.
References
* SAP SuccessFactors Reporting Configuration Guide
質問 # 50
User A creates a dashboard with four tiles. When User B accesses the dashboard, only three tiles are visible.
Why can User B see only three tiles?
  • A. User B has NOT been assigned permission to see the fourth tile.
  • B. User B does NOT have run permission to the domain the fourth tile is based upon.
  • C. The fourth tile has NOT been shared.
  • D. User B has NOT been assigned ownership of the fourth tile.
* Cause of the Issue:
* Tiles are linked to specific domains. If a user does not have Run Report Permission for the domain that a tile is based on, they will not be able to view the tile.
* Resolution:
* Check User B's role-based permissions (RBP) for the domain linked to the fourth tile.
* Ensure that the Run Report Permission is granted for the respective domain.
質問 # 51
A report consumer claims that a canvas report shared with them is NO longer available in Report Center.
Upon your investigation, you find the report has been deleted. You need to reproduce the report as quickly as possible. What action do you take?
  • A. Use the Restore Deleted Report tool to restore the report.
  • B. Contact SAP SuccessFactors support to request the report be restored.
  • C. Create a new report and add orphaned pages. Share the report.
  • D. Use the Recycle Bin to restore the Report.
* Issue:
* When a canvas report is deleted, its associated pages may remain in the system as orphaned pages.
* Resolution:
* Create a new report in Report Center.
* Add the orphaned pages to the new report, effectively recreating the deleted report.
* Share the report with the intended recipients.
* Why Other Options Are Incorrect:
* A: The Restore Deleted Report tool is not available for restoring canvas reports.
* C: SAP support cannot restore reports deleted by users.
* D: There is no recycle bin for reports in SuccessFactors.
* SAP SuccessFactors Canvas Reporting Guide
* SAP Knowledge Base Article: Handling Orphaned Pages in Reports
References and Documentation:
質問 # 52
PassTestを選択したら、成功が遠くではありません。PassTestが提供するSAPのC-THR92-2505認証試験問題集が君の試験に合格させます。テストの時に有効なツルが必要でございます。
C-THR92-2505技術試験: https://www.passtest.jp/SAP/C-THR92-2505-shiken.html
SAP C-THR92-2505模擬モード 短時間で万全の試験準備、昇進の機会を得て仕事に就きたいと考えているなら、当社からC-THR92-2505学習問題を選択するのが最良の選択のチャンスになります、SAP C-THR92-2505模擬モード 試験の成功の観点から、時間が重要な要素であることは広く認識されています、SAP C-THR92-2505模擬モード 無料デモによって、我々の強さとパワーを見ることができます、SAP C-THR92-2505模擬モード 我々社は24時間に対応しています、関連するC-THR92-2505認定資格を取得するためにPassTest試験の準備をしている場合、ここSAPで良い知らせがあります、ご存知のように、C-THR92-2505試験ガイドの難しい質問は、万華鏡と同様にあらゆる種類の小さな質問に絡み合っているため、常に複雑です。
そしてその内、それでいいと思うようになった、ホントに、ミツルちゃんなのねっ、短時間で万全の試験準備、昇進の機会を得て仕事に就きたいと考えているなら、当社からC-THR92-2505学習問題を選択するのが最良の選択のチャンスになります。
効率的なC-THR92-2505模擬モードと信頼的なC-THR92-2505技術試験試験の成功の観点から、時間が重要な要素であることは広くC-THR92-2505認識されています、無料デモによって、我々の強さとパワーを見ることができます、我々社は24時間に対応しています。
さらに、PassTest C-THR92-2505ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1XXCvn8-MPqtRbD09gilpmQhWfQC-4h0u
