[Hardware] Kostenlos 3V0-24.25 dumps torrent & VMware 3V0-24.25 Prüfung prep & 3V0-
28
【Hardware】 Kostenlos 3V0-24.25 dumps torrent & VMware 3V0-24.25 Prüfung prep & 3V0-
Posted at 3/10/2026 01:29:04      View:102 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Die neuesten ZertPruefung 3V0-24.25 PDF-Versionen Prüfungsfragen und 3V0-24.25 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=17CoJBc5n462EHJjjZ-uEN-dLLOnHMuiY
Die Fragenkataloge von ZertPruefung enthalten die Lernmaterialien und Simulationsfragen zur VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprüfung. Noch wichtiger bieten wir die originalen 3V0-24.25 Fragen Und Antworten.
100% Garantie Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service Prüfungserfolg, Wenn Sie ZertPruefung 3V0-24.25 Prüfung wählen VMware ZertPruefung Test Engine ist das perfekte Werkzeug, um auf die Zertifizierungsprüfung vorbereiten. Erfolg kommt einfach, wenn Sie bereiten mit Hilfe von Original bis zu Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service Produkte mit ZertPruefung Datum. Wie ein seltener Fall, wenn Sie es versäumen, diese Prüfung geben wir Ihnen eine volle Rückerstattung Ihres Einkaufs passieren.
3V0-24.25 Testantworten, 3V0-24.25 ZertifikatsdemoHeutzutage, wo Zeit in dieser Gesellschaft sehr geschätzt wird, schlage ich Ihnen vor, die effezienten VMware 3V0-24.25 (Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service) Fragenkataloge von ZertPruefung zu wählen. Sie können mit weniger Zeit und Geld die VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprüfung nur einmalig bestehen können.
VMware Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service 3V0-24.25 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q160-Q165):160. Frage
A Platform Engineer is designing an auto-scaling strategy for a cluster hosting a machine learning workload. The workload creates transient "Job" pods that require significant GPU resources.
Requirements:
1. The cluster usually runs with 2 worker nodes.
2. When a ML job starts, it might request 10+ pods, each needing a full GPU.
3. The cluster must scale up to satisfy these requests and scale down to 0 or 2 when idle to save costs.
4. There is a limited number of GPU-capable hosts in the vSphere cluster.
Which design considerations are critical for the correct functioning of the Cluster Autoscaler in this scenario? (Choose 2.)
  • A. The Cluster Autoscaler must be configured to ignore GPU resource requests because vSphere handles GPU assignment via DRS.
  • B. The min-size for the GPU node pool should be set to 0 (Zero) to allow scaling from zero, assuming the VKS version supports scale-from-zero behavior.
  • C. The vSphere Namespace must have a resource quota that allows for the maximum potential CPU/Memory/GPU usage of the scaled-out cluster (e.g., sufficient for 12+ nodes).
  • D. The workload Pods must use podAntiAffinity to ensure they are scheduled on the Control Plane nodes.
  • E. The TanzuKubernetesCluster YAML must define a separate worker node pool specifically using a GPU-enabled VM Class (e.g., gpu-large).
Antwort: C,E
161. Frage
A Security Operations Analyst is creating a secure Workload Deployment Model for a highly regulated environment. The model requires that no Pod can run as the root user, and the filesystem must be read-only.
Which mechanism should be implemented to enforce these constraints across the entire TKG cluster?
(Select all that apply.)
  • A. Use Tanzu Mission Control to apply a "Security" Policy (OPA/Gatekeeper) that denies any pod creation request lacking these security contexts.
  • B. Disable the root user in the TKR Node OS image.
  • C. Configure the underlying VM Class to be read-only at the vSphere level.
  • D. Implement a Pod Security Admission (PSA) policy (or Pod Security Policy in older versions) at the namespace level, setting the enforcement level to restricted.
  • E. Configure the securityContext in the default Pod template for the deployment model with runAsNonRoot: true and readOnlyRootFilesystem: true.
Antwort: A,D,E
162. Frage
Which feature in VMware vSphere Kubernetes Service (VKS) provides vSphere storage policy integration that supports provisioning persistent volumes and their backing virtual disks?
  • A. Cloud storage implementation
  • B. vSphere Cloud Native Storage (CNS)
  • C. Container Storage Interface (CSI)
  • D. Cloud storage provider
Antwort: B
Begründung:
VCF 9.0 describesCloud Native Storage (CNS) on vCenteras the component that implements "provisioning and lifecycle operations for persistent volumes." When provisioning persistent volumes, CNS "interacts with the vSphere First Class Disk functionality to create virtual disks that back the volumes," and it
"communicates with Storage Policy Based Management to guarantee a required level of service to the disks." This is exactly the storage-policy-to-backed-virtual-disk relationship the question is testing: storage policies (via policy-based management) define requirements, and CNS is the vCenter-side service that applies those requirements while creating and managing the backing storage objects.
In contrast,CSI(including Supervisor CNS-CSI and VKS pvCSI) is the Kubernetes-facing interface/driver used to request and consume storage, but it does not "provide" the vSphere storage policy system; rather, it relies on CNS/CNS-CSI and vCenter services to fulfill provisioning requests. Therefore,vSphere Cloud Native Storage (CNS)is the correct choice.
163. Frage
A Platform Engineer is troubleshooting the Harbor Supervisor Service. The Harbor UI is inaccessible.
The service status is Active, but the Health is Warning.
The engineer checks the Service Events in vCenter and sees: Pod harbor-database-0 is pending.
Insufficient storage.
The Supervisor Cluster has valid storage policies.
What is a likely misconfiguration in the Service Config applied during installation?
  • A. The Storage Class selected for the Harbor service (during the installation wizard) maps to a vSphere Storage Policy that targets a datastore with no free space, or the Volume Size requested in the custom YAML values was too large for the available quota.
  • B. The Load Balancer IP pool is exhausted.
  • C. The TKG cluster is down.
  • D. The Harbor image is corrupt.
Antwort: A
164. Frage
A DevOps Engineer is planning the deployment of a new microservices application. One specific service, Service-A, has a strict requirement to load a custom, proprietary Linux kernel module (.ko) to function correctly.
Which compute model must the engineer select for Service-A within vSphere with Tanzu?
  • A. vSphere Pods
  • B. Tanzu Kubernetes Grid (TKG) Cluster Nodes
  • C. Static Pods on the ESXi host
  • D. Supervisor Control Plane VMs
Antwort: B
165. Frage
Die VMware 3V0-24.25 Prüfung zu bestehen ist eigentlich nicht leicht. Trotzdem ist die Zertifizierung nicht nur ein Beweis für Ihre IT-Fähigkeit, sondern auch ein weltweit anerkannter Durchgangsausweis. Auf VMware 3V0-24.25 vorzubereiten darf man nicht blindlings. Die Technik-Gruppe von uns ZertPruefung haben die Prüfungssoftware der VMware 3V0-24.25 nach der Mnemotechnik entwickelt. Sie kann mit vernünftiger Methode Ihre Belastungen der Vorbereitung auf VMware 3V0-24.25 erleichtern.
3V0-24.25 Testantworten: https://www.zertpruefung.ch/3V0-24.25_exam.html
VMware 3V0-24.25 Prüfungs-Guide Wenn man sich gar nicht um die Prüfung bemüht, fällt einem noch schwerer, VMware 3V0-24.25 Prüfungs-Guide Sie gewinnt in dieser modernen Epoche zunehmend an Bedeutung, weil sie als die internationale Anerkennung der IT-Fähigkeit betrachtet wird, VMware 3V0-24.25 Prüfungs-Guide Zuerst senden wir Ihnen Ihr Produkt in Ihre gültige Mailbox, Deshalb bemühen sich immer mehr Leute darum, 3V0-24.25 zu bestehen.
Er hängt noch dort, antwortete der Junge, Ich fing 3V0-24.25 Testantworten an zu keuchen, Wenn man sich gar nicht um die Prüfung bemüht, fällt einem noch schwerer,Sie gewinnt in dieser modernen Epoche zunehmend 3V0-24.25 an Bedeutung, weil sie als die internationale Anerkennung der IT-Fähigkeit betrachtet wird.
3V0-24.25 Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service neueste Studie Torrent & 3V0-24.25 tatsächliche prep PrüfungZuerst senden wir Ihnen Ihr Produkt in Ihre gültige Mailbox, Deshalb bemühen sich immer mehr Leute darum, 3V0-24.25 zu bestehen, Hier sind die Gründe: In Bezug auf die Sicherheit haben wir genügende Aufmerksamkeit geschenkt.
P.S. Kostenlose und neue 3V0-24.25 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=17CoJBc5n462EHJjjZ-uEN-dLLOnHMuiY
