[General] PDII-JPN Pr¨¹fungsguide: & PDII-JPN echter Test & PDII-JPN sicherlich-zu
21
¡¾General¡¿ PDII-JPN Pr¨¹fungsguide: & PDII-JPN echter Test & PDII-JPN sicherlich-zu
Posted at 3/10/2026 08:12:39      View£º244 | Replies£º0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Die neuesten Pass4Test PDII-JPN PDF-Versionen Pr¨¹fungsfragen und PDII-JPN Fragen und Antworten sind kostenlos verf¨¹gbar: https://drive.google.com/open?id=1S-hTK_Ir7f2kKfvLQKdU9gOmRXH2SI3a
Wie können Sie die G¨¹ltigkeit der virtuelle Produkte wie Salesforce PDII-JPN Pr¨¹fungssoftware empfinden, bevor Sie sie kaufen? Wir bieten Sie die Demo der Salesforce PDII-JPN Pr¨¹fungssoftware. Sie können die Demo auf unserer Website direkt kostenlos downloaden. Wenn Sie Fragen haben , kontaktieren Sie uns online oder mit dem E-Mail. Wir Pass4Test auszuwählen bedeutet, dass Sie ein einfacher Weg zum Erfolg bei der Salesforce PDII-JPN Pr¨¹fung wählen!
Sie können jetzt Salesforce PDII-JPN Zertifikat erhalten. Unser Pass4Test bietet die neue Version von Salesforce PDII-JPN Pr¨¹fung. Sie brauchen nicht mehr, die neuesten Schulungsunterlagen von Salesforce PDII-JPN zu suchen. Weil Sie die besten Schulungsunterlagen von Salesforce PDII-JPN gefunden haben. Benutzen Sie beruhigt unsere PDII-JPN Schulungsunterlagen. Sie werden sicher die Salesforce PDII-JPN Zertifizierungspr¨¹fung bestehen.
cexamkiller Praxis Dumps & PDII-JPN Test Training Überpr¨¹fungenIn dieser dynamischen Welt lohnt sich, etwas f¨¹r berufliche Weiterentwicklung zu tun. Angesichts des Fachkräftemangels in vielen Branchen haben Sie mit einer Salesforce PDII-JPN () Zertifizierung mehr Kontrolle ¨¹ber Ihren eigenen Werdegang und damit bessere Aufstiegschancen.
Salesforce  PDII-JPN Pr¨¹fungsfragen mit Lösungen (Q132-Q137):132. Frage
é_°kÕߤϡ¢¥±©`¥¹¤ò×÷³É¤¹¤ëǰ¤Ë¡¢˜ËœÊ¤Î¥±©`¥¹×÷³É»­Ãæ¤ò¥«¥¹¥¿¥à»­Ãæ¤ËÖä­“Q¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÇó¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½M¿—¤Ë¤Ï¡¢Lightning Experience ¤òŒgÐФ·¤Æ¤¤¤ë¥æ©`¥¶¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Òª¼þ¤òœº¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢é_°kÕß¤Ï Case New Action ¤òºÎ¤Ç¥ª©`¥Ð©`¥é¥¤¥É¤¹¤ë±ØÒª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
  • A. ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Ú©`¥¸
  • B. ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Ý©`¥Í¥ó¥È
  • C. ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°Ó›åh¥Ú©`¥¸
  • D. ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° ¥Õ¥í©`
Antwort: B
133. Frage
´Î¤Î¥³©`¥É¥¹¥Ë¥Ú¥Ã¥È¤ò—ÊÓ‘¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:78
¥¸¥ã¥ï
Opportunity ¤Ç OpportunityTrigger ¤ò¥È¥ê¥¬©`¤·¤Þ¤¹ (’·Èëǰ¡¢¸üÐÂǰ) { for(Opportunity opp : Trigger.new){ OpportunityHandler.setPricingStructure(Opp);
public class OpportunityHandler{
public static void setPricingStructure(Opportunity thisOpp){
Pricing_Structure_c ps = [Select Type_c FROM Pricing_Structure_c WHERE industry_c = :thisOpp.
Account_Industry_c];
thisOpp.Pricing_Structure_c = ps.Type_c;
update thisOpp;
¤³¤Î¥³©`¥É¤ò×îßm»¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢é_°kÕߤϤɤΠ2 ¤Ä¤Î¥Ù¥¹¥È ¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤òŒg×°¤¹¤ë±ØÒª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
  • A. ¥È¥ê¥¬©` ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¸üÐÂáá¡¢’·Èëáá¤Ë‰ä¸ü¤·¤Þ¤¹¡£
  • B. ¥ë©`¥×¤ÎÍâ¤Ç Pricing_Structure_c ¥ì¥³©`¥É¤òÕջᤷ¤Þ¤¹¡£
  • C. DML ¥¹¥Æ©`¥È¥á¥ó¥È¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òʹÓä·¤Þ¤¹¡£
  • D. DML ¥¹¥Æ©`¥È¥á¥ó¥È¤òÏ÷³ý¤·¤Þ¤¹¡£
Antwort: B,D
Begr¨¹ndung:
The provided code violates two fundamental Salesforce Apex best practices: bulkification and efficient use of trigger contexts. First, the code performs a SOQL query inside a loop (setPricingStructure is called inside the trigger's for loop). This is a critical performance issue because it consumes one SOQL query per record in the transaction. If 200 opportunities are updated at once, the code will hit the governor limit of 100 SOQL queries and throw an exception. To optimize this, the developer should use a Map or List to query all necessary Pricing_Structure__c records once, outside the loop (Option C), and then reference that collection during processing.
Second, the code is running in a before trigger context. In a before insert or before update trigger, any changes made directly to the records in Trigger.new are automatically saved to the database when the trigger completes without the need for an explicit DML update statement. Including an update thisOpp; statement (Option A) is not only redundant but dangerous, as it can trigger a recursive loop where the update re-fires the same trigger, leading to a "Maximum stack depth reached" error. By removing the DML statement and bulkifying the query, the code becomes more efficient, scalable, and compliant with platform governor limits.
134. Frage
չʾ¤ò²ÎÕÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤³¤Î Visualforce ¥Ú©`¥¸¤Î¥æ©`¥¶¤Ï¡¢[—ÊË÷] ¥Ü¥¿¥ó¤¬Ñº¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ú©`¥¸¤¬ÍêÈ«¤Ë¸üФµ¤ì¤ë¤È²»œº¤ò±§¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
é_°kÕߤϡ¢™C»á¥ê¥¹¥È¤Ç×R„e¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤¬»­ÃæÉϤËÔÙÃè»­¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²¿·Ö¸üФò´_Œg¤ËÐФ¦¤Ë¤ÏºÎ¤ò¤¹¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
  • A. ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¥á¥½¥Ã¥É¤Î—ÊË÷¤Ç null ¤¬·µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´_ÕJ¤·¤Þ¤¹¡£
  • B. <apex:actionfunction> ¥¿¥°¤òimmediate = true¤ÇŒg×°¤·¤Þ¤¹¡£
  • C. DATA ¥Æ©`¥Ö¥ë¤ò <apex:actionRegion> ¥¿¥°¤Ç‡ì¤ß¤Þ¤¹¡£
  • D. <apex:ccxmandButton> ¥¿¥°¤Ë render ÊôÐÔ¤òŒg×°¤·¤Þ¤¹¡£
Antwort: D
Begr¨¹ndung:
To ensure that only a part of the Visualforce page is refreshed, developers can use the reRender attribute of the <apex:commandButton> tag. This attribute specifies the IDs of the components that should be re- rendered as a result of the action method being completed. In this case, setting the reRender attribute to the ID of the <apex:pageBlockSection> that contains the opportunity list will cause only that section to be updated on the page, resulting in a partial page refresh.
The correct answer is B because it uses the reRender attribute correctly to update only the specific part of the page (opportunityList) without a full page refresh.
Salesforce Developer Documentation on Visualforce AJAX Components: Visualforce Developer Guide - CommandButton
135. Frage
é_°kÕߤϡ¢Íⲿ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î HTP GET ÒªÇó¤òŒgÐФ¹¤ë¥³©`¥É¤ò×÷³É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³©`¥É¤¬ŒgÐФµ¤ì¤ë¤È¡¢¥³©`¥ë¥¢¥¦¥È¤¬Ê§”¡¤·¡¢´Î¤Î¥¨¥é©`¤¬é_°kÕߥ³¥ó¥½©`¥ëÄڤ˱íʾ¤µ¤ì¤Þ¤¹: System.CalloutException: Unauthorized endpoint é_°kÕߤ¬¥³©`¥ë¥¢¥¦¥ÈÀýÍâ¤ËŒg×°¤¹¤ëÍÆŠX¥¢¥×¥í©`¥Á¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?
  • A. setHeader() ¥á¥½¥Ã¥É¤òʹÓ䷤ƻù±¾ÕJÔ^¤òÖ¸¶¨¤·¤Þ¤¹¡£
  • B. ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òº¬¤à¥ê¥â©`¥È ¥µ¥¤¥ÈÔO¶¨˜‹³É¤ò×÷³É¤·¤Þ¤¹¡£
  • C. ERPCatelog ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÐÞï—×Ó¤ò Public ¤«¤é global ¤Ë‰ä¸ü¤·¤Þ¤¹
  • D. @Future ¤Ç getERPCatalogContents ¥á¥½¥Ã¥É¤Ëעዤò¸¶¤±¤Þ¤¹ (Callout-true)
Antwort: C
136. Frage
¥³©`¥É¤òŒgÐФ¹¤ë¤È¡¢¥³©`¥ë¥¢¥¦¥È¤Ïʧ”¡¤·¡¢é_°kÕߥ³¥ó¥½©`¥ëÄڤ˴ΤΥ¨¥é©`¤¬±íʾ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
System.CalloutException: ³ÐÕJ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È
é_°kÕߤ¬Œg×°¤¹¤Ù¤­ÍÆŠX¥¢¥×¥í©`¥Á¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«
¥³©`¥ë¥¢¥¦¥ÈÀýÍâ¤ò½â›Q¤¹¤ë¤Ë¤Ï?
  • A. getkRFCatalogContents ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë @Future (Callout-true) ¤Î¥¢¥Î¥Æ©`¥·¥ç¥ó¤ò¸¶¤±¤Þ¤¹¡£
  • B. SetHeader() ¥á¥½¥Ã¥É¤òʹÓä·¤Æ Basic ÕJÔ^¤òÖ¸¶¨¤·¤Þ¤¹¡£
  • C. ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òº¬¤à¥ê¥â©`¥È ¥µ¥¤¥ÈÔO¶¨˜‹³É¤ò×÷³É¤·¤Þ¤¹¡£
  • D. ERPCatalog ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÐÞï—×Ó¤ò¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤«¤é¥°¥í©`¥Ð¥ë¤Ë‰ä¸ü¤·¤Þ¤¹¡£
Antwort: C
Begr¨¹ndung:
The System.CalloutException with the message "Unauthorized endpoint" typically indicates that the endpoint to which the callout is being made has not been authorized in the Salesforce org's security settings. To resolve this, the developer must navigate to the Remote Site Settings in the Salesforce Setup and add the endpoint URL as a new remote site. This step is necessary to authorize the Salesforce org to send outbound callouts to that specific endpoint. Annotating with @Future(Callout=true) is necessary for making callouts from methods that perform DML operations, but it does not resolve endpoint authorization issues. Similarly, changing the access modifier or using SetHeader() for authentication would not address the unauthorized endpoint error.
Apex Developer Guide: Making Callouts Using Apex
137. Frage
Wir hoffen, dass sich alle Ihrer in der Salesforce PDII-JPN Pr¨¹fungssoftware gesetzten Erwartungen erf¨¹llen können. Die Vollständigkeit und Autorität der Test-Bank, Vielfältigkeit der Versionen von Unterlagen---- Es gibt 3 Versionen, nämlich PDF, Online Test Engine und Practice Testing Engine, und auch die kostenlose Demo und einjährige Aktualisierung der Salesforce PDII-JPN Software, alles enthält unsere herzlichste Anstrengungen!
PDII-JPN Examsfragen: https://www.pass4test.de/PDII-JPN.html
Salesforce PDII-JPN Deutsch Pr¨¹fungsfragen Dieses wertvolles Zertifikat können Ihnen bessere Berufschancen mitbringen, Die Unterlagen der Salesforce PDII-JPN Pr¨¹fung werden von unseren erfahrenen Forschungs-und Entwicklungsstellen sorgfältig geordnet, Salesforce PDII-JPN Deutsch Pr¨¹fungsfragen Laut Statistiken ist das Lernen auf dieser traditionellen Weise am effizientesten, Die Schulungsunterlagen zur Salesforce PDII-JPN Zertifizierungspr¨¹fung von Pass4Test ist immer vorrangiger als die der anderen Websites.
Kaum waren sie einige Schritte gegangen, als sie dem Registrator PDII-JPN Heerbrand begegneten, der freundlich sich anschloß, Hast du herausgefunden, weshalb sie dich dort.
Dieses wertvolles Zertifikat können Ihnen bessere Berufschancen mitbringen, Die Unterlagen der Salesforce PDII-JPN Pr¨¹fung werden von unseren erfahrenen Forschungs-und Entwicklungsstellen sorgfältig geordnet.
Valid PDII-JPN exam materials offer you accurate preparation dumpsLaut Statistiken ist das Lernen auf dieser traditionellen Weise am effizientesten, Die Schulungsunterlagen zur Salesforce PDII-JPN Zertifizierungspr¨¹fung von Pass4Test ist immer vorrangiger als die der anderen Websites.
Wir sind immer f¨¹r unsere Kunden verantwortlich.
Laden Sie die neuesten Pass4Test PDII-JPN PDF-Versionen von Pr¨¹fungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1S-hTK_Ir7f2kKfvLQKdU9gOmRXH2SI3a
