Neueste VMware vSphere 8.x Advanced Design Prüfung pdf & 3V0-21.23 Prüfung T
Posted at 3/11/2026 01:40:31
2026 Die neuesten DeutschPrüfung 3V0-21.23 PDF-Versionen Prüfungsfragen und 3V0-21.23 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1ncGzzElHXHAqycdMHmEmm6WadnJd_HjK
Die Forschungsmaterialien haben gezeigt, dass es schwierig ist, die VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Unser DeutschPrüfung hat erfahrungsreiche IT-Experten, die durch harte Arbeit die neuesten Schulungsunterlagen zur VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsprüfung bearbeitet haben. Unser DeutschPrüfung hat die besten Ressourcen, die Ihnen beim Bestehen der VMware 3V0-21.23 Prüfung helfen. Sie enthalten sowohl Fragen, als auch Antworten. Sie brauchen sich nicht so viel Mühe dafür auszugeben und können trotzdem eine hohe Note in der Prüfung bekommen. Wählen Sie doch die Schulungsunterlagen zur VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsprüfung, die Ihnen sehr helfen können.
Wenn Sie Ihre Position in der konkurrenzfähigen Gesellschaft durch die VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsprüfung festigen und Ihre fachliche Fähigkeiten verbessern wollen, müssen Sie gute Fachkenntnisse besitzen und sich viel Mühe für die Prüfung geben. Aber es ist nicht so einfach, die VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Vielleicht durch die VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsprüfung können Sie Ihnen der IT-Branche vorstellen. Aber man braucht nicht unbedingt viel Zeit und Energie, die Fachkenntnisse kennenzulernen. Sie können die Schulungsunterlagen zur VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung wählen. Sie werden zielgerichtet nach den IT-Zertifizierungsprüfungen entwickelt. Mit ihr können Sie mühelos die schwierige VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsprüfung bestehen.
VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsfragen - 3V0-21.23 Testing EngineDie Schulungsunterlagen zur VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsprüfung von unserem DeutschPrüfung sind führend unter allen Vorbereitern für VMware 3V0-21.23. Unsere Prüfungsfragen und Antworten zur VMware 3V0-21.23 Zertifizierung sind das Ergebnis der langjährigen ständigen Untersuchung und Erforschung von den erfahrenen IT-Experten aus DeutschPrüfung. Sie verfügen über hohe Genauigkeiten und große Reichweite. Wenn Sie unsere Produkte kaufen, werden Sie eihjährige Aktualisierung genießen.
VMware 3V0-21.23 Prüfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - IT Architectures, Technologies, Standards: This section of the exam measures the skills of IT Architects and covers differentiating between business and technical requirements, as well as conceptual, logical, and physical design. A key skill measured is "Designing System Availability."
| | Thema 2 | - VMware Products and Solutions: Targeting VMware Engineers, this section describes VMware Cloud Foundation architecture, its components like vSphere and NSX, benefits such as automation and scalability, and use cases like hybrid cloud environments. It assesses understanding of VMware Validated Solutions.
| | Thema 3 | - Plan and Design the VMware Solution: This part targets Solution Designers, evaluating their ability to gather business objectives, create conceptual models based on these objectives, develop logical designs, and translate them into physical designs that meet specific requirements like manageability or security.
VMware vSphere 8.x Advanced Design 3V0-21.23 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q49-Q54):49. Frage
An architect is responsible for designing a vSphere-based solution for a customer. The customer has the following requirement:
There should be no single points of failure within the solution.
Which three considerations regarding physical host design should an architect analyze when making network teaming-related design decisions? (Choose three.)
- A. NIC Teaming requires a minimum of three physical network connections.
- B. For NIC Teaming, all NICs in the same port group must be in the same routable network.
- C. To increase availability, the NICs within a NIC team should be from different physical NIC Cards.
- D. For NIC Teaming, all NICs in the same port group must be in the same layer 2 broadcast domain.
- E. To increase performance, the NICs within a NIC team should be from the same physical NIC Card.
- F. NIC Teaming requires a minimum of two physical network connections.
Antwort: C,D,F
Begründung:
This is a key consideration for NIC teaming. All NICs in a team must be in the same Layer 2 broadcast domain to ensure that traffic is properly routed and that the NIC team can work as expected within the vSphere environment. This is necessary for network redundancy and communication consistency.
To eliminate single points of failure, NICs within the same NIC team should be sourced from different physical NIC cards. This way, if one physical NIC card fails, the other NICs in the team will still be able to handle network traffic, ensuring availability.
NIC Teaming relies on having at least two physical NICs for redundancy and load balancing. This is a basic requirement to prevent single points of failure in network connectivity. With only one NIC, there would be no fault tolerance.
50. Frage
What is the primary purpose of data protection requirements for a vSphere design?
- A. To ensure the confidentiality and security of sensitive data stored in the vSphere system.
- B. To specify the expected levels of system performance and responsiveness.
- C. To determine the hardware specifications needed for the vSphere environment.
- D. To identify the specific tasks and operations the vSphere system should perform.
Antwort: A
51. Frage
An architect is designing a VMware software-defined data center (SDDC) solution based on the following customer requirements:
- The solution must initially support 1,000 virtual machines
- The solution must scale to support the concurrent running of up to 5,000 virtual machines
- The production environment should be delivered across two data centers
- The solution should have a maximum tolerable downtime (MTD) of four hours
- The solution should have a monthly service availability target of 99.8%.
Which two assumptions could the architect make based on the information from the customer to help size the solution? (Choose two.)
- A. The number of vSphere hosts in a cluster
- B. The size (CPU/RAM/storage) of the vSphere hosts
- C. The size (CPU/RAM/storage) of the average virtual machine
- D. The guest operating system for each virtual machine
- E. The average resource utilization of a virtual machine
Antwort: C,E
52. Frage
The Chief Information Security Officer (CISO) for an organization is concerned about the security posture of the operating system images that are used for the provisioning of their Software-as-a- Service (SaaS) applications. The organization is in a growth period. The organization is opening a new data center to launch its next phase of new SaaS-based solutions.
The DevOps team currently creates encrypted virtual machine (VM) templates that are used for various operating systems and adds these to the vSphere inventory. The DevOps team already uses a published content library and has been granted a role with the ability to add and delete library items.
The following requirements have been noted:
- Impacts to the DevOps team's operational processes must be kept to a minimum.
- The DevOps team must be able to regularly check out a copy of the image for updates and check in a new version of the image.
- Images must be synchronized from the primary data center to the new data center.
Which three recommendations should the architect make to design a content library solution that will meet these requirements- (Choose three.)
- A. Create a subscribed library from the published library and synchronize Open Virtualization Format (OVF) templates automatically
- B. Clone virtual machines as VM templates to the published content library
- C. Create a subscription and publish VM templates to a subscribed content library
- D. Update the role for the DevOps team with new privileges
- E. Create a subscribed library from the published library and synchronize Open Virtualization Format (OVF) templates on-demand
- F. Clone virtual machines as Open Virtualization Format (OVF) templates to the published content library
Antwort: B,C,D
Begründung:
Content Library in vSphere 7 has a few new privileges that are important to bring up as well as a few existing ones that should be considered. Please refer to the chart below for more details.
https://docs.vmware.com/en/VMwar ... .vm_admin.doc/GUID-
254B2CE8-20A8-43F0-90E8-3F6776C2C896.html
0F4D55EF-B45C-43D6-8C8F-580D8B4B5009.html
https://docs.vmware.com/en/VMwar ... .vm_admin.doc/GUID- D547C49A-5BCE-4FC9-9BEA-CB2C88DC629C.html
https://blogs.vmware.com/vsphere ... ontent-library.html
53. Frage
How do you determine storage topology needs for a vSphere design?
- A. By evaluating the storage architecture options such as SAN, local storage, or Hyper-Converged Infrastructure (HCI).
- B. By calculating the network bandwidth needed for data transfer between vSphere hosts.
- C. By identifying the number of virtual machines that will use the storage resources.
- D. By specifying the amount of storage capacity required for the vSphere environment.
Antwort: A
54. Frage
DeutschPrüfung haben ein riesiges Senior IT-Experten-Team. Sie nutzen ihre professionellen IT-Kenntnisse und reiche Erfahrung aus, um unterschiedliche Prüfungsfragen und Antworten zu bearbeiten, die Ihnen helfen, die VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsprüfung erfolgreich zu bestehen. In DeutschPrüfung können Sie immer die geeigneten Ausbildungsmethoden herausfinden, die Ihnen helfen, die VMware 3V0-21.23 Prüfung zu bestehen. Egal, welche Ausbildungsart Sie wählen, bietet DeutschPrüfung einen einjährigen kostenlosen Update-Service. Die Informationsressourcen von DeutschPrüfung sind sehr umfangreich und auch sehr genau. Bei der Auswahl DeutschPrüfung können Sie ganz einfach die VMware 3V0-21.23 Zertifizierungsprüfung bestehen.
3V0-21.23 Zertifizierungsfragen: https://www.deutschpruefung.com/3V0-21.23-deutsch-pruefungsfragen.html
- 3V0-21.23 examkiller gültige Ausbildung Dumps - 3V0-21.23 Prüfung Überprüfung Torrents 😹 Suchen Sie auf der Webseite [ [url]www.deutschpruefung.com ] nach ▛ 3V0-21.23 ▟ und laden Sie es kostenlos herunter 🛌3V0-21.23 Trainingsunterlagen[/url]
- 3V0-21.23 Unterlage 🦗 3V0-21.23 Unterlage 👝 3V0-21.23 Prüfungsaufgaben 🦛 Suchen Sie jetzt auf ➽ [url]www.itzert.com 🢪 nach ✔ 3V0-21.23 ️✔️ und laden Sie es kostenlos herunter 😏3V0-21.23 Online Prüfungen[/url]
- 3V0-21.23 Studienmaterialien: VMware vSphere 8.x Advanced Design - 3V0-21.23 Torrent Prüfung - 3V0-21.23 wirkliche Prüfung ❔ Suchen Sie auf ( [url]www.echtefrage.top ) nach ➡ 3V0-21.23 ️⬅️ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🐟3V0-21.23 Praxisprüfung[/url]
- 3V0-21.23 examkiller gültige Ausbildung Dumps - 3V0-21.23 Prüfung Überprüfung Torrents 🦈 Suchen Sie auf der Webseite 「 [url]www.itzert.com 」 nach { 3V0-21.23 } und laden Sie es kostenlos herunter 🎭3V0-21.23 PDF[/url]
- 3V0-21.23 Online Prüfungen 🤣 3V0-21.23 Fragenpool 😺 3V0-21.23 Dumps 🔗 Suchen Sie jetzt auf ▶ [url]www.pass4test.de ◀ nach ➽ 3V0-21.23 🢪 und laden Sie es kostenlos herunter 😚3V0-21.23 Unterlage[/url]
- 3V0-21.23 Studienmaterialien: VMware vSphere 8.x Advanced Design - 3V0-21.23 Torrent Prüfung - 3V0-21.23 wirkliche Prüfung 📜 Öffnen Sie ➠ [url]www.itzert.com 🠰 geben Sie ➽ 3V0-21.23 🢪 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🌔3V0-21.23 Lernressourcen[/url]
- 3V0-21.23 Fragenpool 🥶 3V0-21.23 Lernressourcen 🈺 3V0-21.23 Trainingsunterlagen 👝 Öffnen Sie 「 [url]www.zertpruefung.ch 」 geben Sie 《 3V0-21.23 》 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🔤3V0-21.23 Prüfungs-Guide[/url]
- 3V0-21.23 PDF Testsoftware 🛥 3V0-21.23 German 👪 3V0-21.23 Prüfungsaufgaben 🌸 Suchen Sie jetzt auf { [url]www.itzert.com } nach 《 3V0-21.23 》 um den kostenlosen Download zu erhalten 🥺3V0-21.23 PDF[/url]
- 3V0-21.23 Deutsch Prüfungsfragen 🏞 3V0-21.23 Lernressourcen 🥂 3V0-21.23 PDF 🤝 Suchen Sie auf ▛ [url]www.zertfragen.com ▟ nach ➽ 3V0-21.23 🢪 und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🎦3V0-21.23 Musterprüfungsfragen[/url]
- 3V0-21.23 VMware vSphere 8.x Advanced Design Pass4sure Zertifizierung - VMware vSphere 8.x Advanced Design zuverlässige Prüfung Übung 👜 Öffnen Sie die Webseite ▛ [url]www.itzert.com ▟ und suchen Sie nach kostenloser Download von 「 3V0-21.23 」 😲3V0-21.23 German[/url]
- 3V0-21.23 Musterprüfungsfragen 🥩 3V0-21.23 Dumps Deutsch 🤵 3V0-21.23 Praxisprüfung 🏖 Geben Sie 【 [url]www.zertpruefung.ch 】 ein und suchen Sie nach kostenloser Download von 「 3V0-21.23 」 🍊3V0-21.23 Trainingsunterlagen[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.askmap.net, www.stes.tyc.edu.tw, staging.discipleonscreen.com, Disposable vapes
