[Hardware] F5CAB4 Prfungsressourcen: BIG-IP Administration Control Plane Administration &a
26
Hardware F5CAB4 Prfungsressourcen: BIG-IP Administration Control Plane Administration &a
Posted at 3/11/2026 06:41:11      View171 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Die neuesten Fast2test F5CAB4 PDF-Versionen Prfungsfragen und F5CAB4 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1v1W1aoDbL-V6f1mAwo8DZ21DXXm_98Zi
Fast2test ist eine Website, die alle Ihrer Bedrfnisse zur F5 F5CAB4 Zertifizierungsprfung abdecken kann. Mit den Prfungsmaterialien von Fast2test können Sie die F5 F5CAB4 Zertifizierungsprfung mit einer ganz hohen Note bestehen.
Wir Fast2test sind eine professionelle Website. Wir bieten jedem Teilnehmer guten Service, sowie Vor-Sales-Service und Nach-Sales-Service. Wenn Sie F5 F5CAB4 Zertifizierungsunterlagen von Fast2test wollen, können Sie zuerst das kostlose Demo benutzen. Sie können sich fhlen, ob die Unterlagen sehr geeignet sind. Damit können Sie die Qualität unserer F5 F5CAB4 Prfungsunterlagen berprfen und dann sich entscheiden fr den Kauf. Falls Sie dabei durchgefallen wären, geben wir Ihnen voll Geld zurck. Oder Sie können wieder einjährige kostlose Aktualisierung auswählen.
F5CAB4 Schulungsangebot, F5CAB4 Testing Engine, BIG-IP Administration Control Plane Administration TrainingsunterlagenGehen Sie einen entscheidenden Schritt weiter. Mit der F5 F5CAB4 Zertifizierung erhalten Sie einen Nachweis Ihrer besonderen Qualifikationen und eine Anerkennung fr Ihr technisches Fachwissen. F5 bietet eine Reihe verschiedener F5CAB4 Zertifizierungsprogramme fr professionelle Benutzer an. Untersuchungen haben gezeigt, dass zertifizierte Fachleute häufig mehr verdienen als ihre Kollegen ohne Zertifizierung.
F5 F5CAB4 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Explain config sync: This section focuses on configuration synchronization procedures, identifying sync errors, determining sync necessity, checking sync status, and comparing configuration timestamps.
Thema 2
  • Identify configured system services: This domain covers verifying proper configuration of essential services including DNS, NTP, SNMP, and syslog.
Thema 3
  • Identify and report current device status: This domain covers monitoring BIG-IP operational status through LCD panels, dashboards, Network Map, GUI
  • TMSH commands, and checking high availability states.
Thema 4
  • Given a scenario, determine device upgrade eligibility: This domain covers determining appropriate timing for software and platform upgrades and strategies to minimize downtime during upgrades.
Thema 5
  • List which log files could be used to find events and
  • or hardware issues: This section teaches identification of key log files (
  • var
  • log
  • ltm, secure, audit), understanding event severity levels, and interpreting log messages.
F5 BIG-IP Administration Control Plane Administration F5CAB4 Prfungsfragen mit Lösungen (Q58-Q63):58. Frage
A BIG-IP Administrator runs the initial configuration wizard and learns that the NTP servers were invalid.
In which area of the Configuration Utility should the BIG-IP Administrator update the list of configured NTP servers? (Choose one answer)
  • A. System > Preferences
  • B. System > Configuration
  • C. System > Platform
  • D. System > Services
Antwort: B
Begrndung:
Comprehensive and Detailed Explanation From BIG-IP Administration Control Plane Administration documents:
On a BIG-IP system, NTP (Network Time Protocol) configuration is part of the system-level configuration settings. In the Configuration Utility, NTP servers are configured under the System configuration hierarchy.
The correct navigation path is:
System > Configuration > Device > NTP
This location allows the administrator to:
Add, modify, or remove NTP servers
Ensure accurate system time synchronization
Maintain proper time alignment required for features such as ConfigSync, HA failover, logging, and certificate validation Why the other options are incorrect:
A . System > Platform is used for hardware-related settings.
B . System > Preferences manages UI and user preferences.
C . System > Services controls system daemons and services, not time configuration.
Therefore, the correct answer is D. System > Configuration.
59. Frage
A BIG-IP Administrator uses a device group to share the workload and needs to perform service on a BIG-IP device currently active for a traffic group. The administrator needs to enable the traffic group to run on another BIG-IP device in the device group.
What should the administrator do to meet the requirement? (Choose one answer)
  • A. Create a new Traffic Group and then fail to Standby Unit
  • B. Select Traffic Group and then select Failover
  • C. Select Traffic Group on Primary Unit and then select Demote
  • D. Select Traffic Group and then select Force to Standby
Antwort: B
Begrndung:
Traffic Groups are the mechanism BIG-IP uses to control which device owns specific application traffic in a high-availability (HA) configuration. When maintenance is required on a device that is currently active for a traffic group, the correct and recommended action is to fail over that traffic group to another device in the device group.
* Failing over the traffic group moves ownership of that traffic group (and the virtual servers associated with it) to another available device without forcing the entire device into standby.
* This allows targeted maintenance while minimizing impact to other traffic groups that may still be active on the device.
* A is unnecessary and incorrect; traffic groups are not recreated for routine maintenance.
* C forces the entire device to standby, which may move more traffic than intended.
* D (Demote) affects device trust/priority behavior and is not the standard or recommended method for moving traffic group ownership.
Therefore, selecting the Traffic Group and choosing Failover is the correct solution.
60. Frage
An organization is performing a major release upgrade to its BIG-IP system. The system is under medium load and has enough disk space to perform the upgrade.
Which pre-upgrade task is disruptive to regular system performance and should be performed during a maintenance window? (Choose one answer)
  • A. Generate a UCS
  • B. tmsh save sys config
  • C. Create a QKView
  • D. Reactivate the license
Antwort: D
Begrndung:
Reactivating a BIG-IP license is a traffic-disruptive operation. During the license reactivation process, the BIG-IP system performs a configuration reload, which results in a temporary interruption of all traffic processing. Because traffic handling is affected, F5 explicitly recommends scheduling license updates during a maintenance window.
This behavior is documented in F5 Knowledge Base articles, which state that license reactivation impacts traffic and must be planned accordingly during upgrades or system changes.
The other options are not considered disruptive:
Creating a QKView is primarily a diagnostic task and does not interrupt traffic.
Running tmsh save sys config only saves the running configuration to disk.
Generating a UCS is resource-intensive but does not reload configuration or interrupt traffic processing.
61. Frage
A BIG-IP Administrator makes a configuration change to a Virtual Server on the Standby device of an HA pair. The HA pair is currently configured with Auto-Sync Enabled. What effect will the change have on the HA pair configuration?
  • A. The change will be undone when Auto-Sync propagates the config to the HA pair.
  • B. The change will take effect when Auto-Sync propagates the config to the HA pair.
  • C. The change will be propagated next time a configuration change is made on the Active device.
  • D. The change will be undone next time a configuration change is made on the Active device.
Antwort: B
Begrndung:
Comprehensive and Detailed Explanation From BIG-IP Administratio24n Control Plane Administration documents: TMOS Device Service Cluste25ring (DSC) allows for configuration changes to be made on any device within a synchronization group. If Auto-Sync is enabled, the Control Plane detects the change on the Standby unit and automatically propagates (pushes) that updated configuration to the other members of the HA pair
62. Frage
Which method is recommended for creating a new user from the CLI? (Choose one answer)
  • A. Edit bigip.conf to add the new user and the user's clear-text password
  • B. Run tmsh create auth user username prompt-for-password from bash
  • C. Run f5adduser 'username' then f5passwd username from bash or tmsh
  • D. Run useradd 'username' then passwd username from bash or tmsh
Antwort: B
Begrndung:
The recommended and supported method for creating BIG-IP users from the CLI is through TMSH, using the authentication subsystem.
tmsh create auth user <username> prompt-for-password:
Properly creates the user within BIG-IP's AAA/authentication framework
Encrypts the password securely
Ensures the user is stored and managed correctly in the BIG-IP configuration database Is fully supported and documented Why the other options are incorrect:
B is unsafe and unsupported because editing bigip.conf directly and storing clear-text passwords violates security and configuration management best practices.
C (f5adduser / f5passwd) is deprecated and not recommended for modern BIG-IP versions.
D creates a Linux system user only, not a BIG-IP administrative user, and will not allow access to the Configuration Utility or TMSH roles.
63. Frage
Es ist unnötig fr Sie, viel Zeit an einer F5CAB4 Zertifizierungsprfung zu verwenden. Wenn Sie es schwierig fr die Vorbereitung der F5 F5CAB4 Prfung finden und viel Zeit verschwenden mssen, sollen Sie am Besten Fast2test F5CAB4 Dumps als Ihr Lerngerät benutzen, weil es kann viel Zeit fr Sie sparen. Und es ist wichtiger, dass sie Ihnen versprechen, die F5 F5CAB4 Prfung zu bestehen. Und es gibt keine anderen Unterlagen in dem Markt. Sie können viele andere interessante Dinge machen, statt die F5 F5CAB4 Prfungen vorzubereiten. So, klicken Sie Fast2test Webseite und Informieren Sie sich. Sie werden bereuen, diese Chance zu verlieren.
F5CAB4 Exam: https://de.fast2test.com/F5CAB4-premium-file.html
P.S. Kostenlose 2026 F5 F5CAB4 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Fast2test verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1v1W1aoDbL-V6f1mAwo8DZ21DXXm_98Zi
