一番優秀なEAEP2201受験内容一回合格-高品質なEAEP2201日本語版テキスト内容
28
Posted at 4/19/2026 12:51:17      View:47 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. CertJukenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいEAEP2201ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1fjZWQkllAr_rCh1rzHfB3kyJFiVHVk1F
どのようにEAEP2201試験に速く合格できますか?受験者としてのあなたに参考資料を推薦します。我々の問題集はPDF版、ソフト版とオンライン版を提供して、EAEP2201試験の問題と答えを含めています。弊社の最新の問題集はお客様の要求を満たすことができます。弊社の提供するEAEP2201問題集を利用すれば、よく復習することができます。
ESRI EAEP2201試験が正常に完了すると、候補者はARCGISエンタープライズ管理者としての能力を紹介するエンタープライズ管理の専門的な証明書を受け取ります。証明書は、仲間、雇用主、潜在的なクライアントに自分のスキルと知識を紹介するための貴重な資格を提供します。認定プログラムはまた、専門家がARCGISプラットフォームの最新の進歩を最新の状態に保ち、エンタープライズソリューションの課題に取り組むために必要な専門知識を維持するのに役立ちます。全体として、ESRI EAEP2201試験は、ARCGISエンタープライズ管理の専門家が専門知識を検証し、キャリアを次のレベルに引き上げるための優れた方法です。
EAEP2201日本語版テキスト内容、EAEP2201過去問この時代の変革とともに私たちは努力して積極的に進歩すべきです。EsriのEAEP2201試験に参加するのを決めるとき、あなたは強い心を持っているのを証明します。我々CertJukenはあなたのような積極的な人に目標を達成させます。我々の提供した一番新しくて全面的なEsriのEAEP2201資料はあなたのすべての需要を満たすことができます。
EAEP2201 試験を受験するためには、候補者は ArcGIS Enterprise での最低1年の経験が必要です。さらに、ArcGIS Enterprise Administration: Configuring and Managing ArcGIS Enterprise および ArcGIS Enterprise: High Availability and Disaster Recovery を含む推奨トレーニングコースを修了する必要があります。
Esri Enterprise Administration Professional 2201 認定 EAEP2201 試験問題 (Q50-Q55):質問 # 50
Multiple users report that a map service is experiencing negative performance. Upon review of ArcGIS Monitor data, the GIS analyst finds the following:
* The minimum number of instances is 2 and the maximum is 8 for that service.
* The data is in a publication Enterprise Geodatabase with no system usage in excess of 50%.
* At the p75 level of requests, the map service time is 10 times longer than the service time at the p25 level.
* The number of instances in use at the p50 level is 8.
* The maximum % of physical memory in use is 40%, and the maximum % of virtual memory in use is
44% on the ArcGIS Server.
* The maximum % CPU utilization observed is 53%.
What is causing the issue?
  • A. The network connection between the database server and ArcGIS Server is saturated.
  • B. The client is an Android device, and the ArcGIS Server is a Linux virtual machine.
  • C. The maximum instance setting is too low for the demand on the underperforming map service.
質問 # 51
A client develops a tiered approach to back up their ArcGIS Enterprise base deployment using the webgisdrtool. The client has no map service or hosted tile layer caches All spatial data is stored in the ArcGIS Data Store (relational) The client will perform full webgisdr backups every Sunday and incremental webgisdr backups Monday through Saturday. The default settings of an ArcGIS Enterprise deployment must be modified to support this Which action should the administrator perform?
  • A. Increase the heap size of the ArcGIS Data Store to support incremental backups
  • B. Enable point-in-time recovery on the ArcGIS Data Store to support daily backups
  • C. Decrease the max connections during backups to reduce the number of users connected.
質問 # 52
An organization configures an ArcGIS Enterprise portal to allow single sign-on using Integrated Windows Authentication (IWA). Configuration includes:
* All accounts in the Active Directory group gisusers are added to the portal
* Existing users can sign in without entering credentialsHowever, new employees assigned to the same gisusers group cannot log in, create content, or join groups.What is causing this issue for the new employees?
  • A. Their Active Directory accounts have been assigned an incompatible default user type
  • B. The Web Adaptor cache must be cleared
  • C. Their Active Directory accounts have not been added to the portal
  • D. Their Active Directory accounts have not had sufficient time to sync to the portal
For IWA authentication, Active Directory users are not automatically added to the ArcGIS Enterprise portal. They must either be:
* Manually added as members, or
* Automatically created at first login if auto-creation is enabled.
Since the new users are assigned to the gisusers group but cannot sign in or create content, it's clear that their accounts have not yet been added to the portal.
From ArcGIS Enterprise documentation:
"Integrated Windows Authentication (IWA) allows users to sign in with their Windows credentials. However, users must still be members of the portal. You can manually add users or enable automatic account creation during login."
* Option B is invalid since default user type settings do not prevent login.
* Option C is incorrect because synchronization is not time-based-it's account-creation dependent.
Reference:ArcGIS Enterprise - Managing Portal Members and Identity Store Integration
質問 # 53
A GIS administrator must share an imagery service with another ArcGIS Enterprise. The administrator sets up a distributed collaboration with the other ArcGIS Enterprise and shares the service as a reference. The users in the other organization keep being prompted for credentials.
  • A. Set the collaboration workspace to send and receive
  • B. Share the image service as a copy
  • C. Save viewer credentials in the collaboration
  • D. Configure the service with anonymous access
When sharing areferenced servicethrough adistributed collaboration, users accessing the service from the guest organization need valid credentialsunlesscredentials are stored with the item. To prevent repeated credential prompts, the administrator shouldsave credentials with the item when it is shared, particularly for read-only access like viewing imagery.
From the ArcGIS Enterprise documentation on collaborations:
"When sharing services as references across ArcGIS Enterprise organizations, credentials must be stored with the item to ensure seamless access unless the service is public."
* OptionA(sharing as a copy) is an alternative, but it'snot what was asked forand might not be ideal for large imagery.
* OptionC(workspace direction) affects sync behavior, not access control.
* OptionDwould only work if the service is made public, which often isn't acceptable for internal data.
Reference:ArcGIS Enterprise -Distributed Collaborations and Shared Credential Requirements
質問 # 54
An organization's portal license file provides for 30 Editor user type and 15 GIS Professional user type licenses. After performing a needs assessment, the GIS administrator discovers that the organization requires
10 Viewer, 40 Editor, and 20 GIS Professional user type licenses.
When downloading a new license file, how many of each user type license should the administrator specify?
  • A. 10 Viewer, 40 Editor, and 20 GIS Professional user type licenses
  • B. 40 Editor and 20 GIS Professional user type licenses
  • C. 10 Viewer, 10 Editor, and 5 GIS Professional user type licenses
  • D. 30 Viewer, 30 Editor, and 15 GIS Professional user type licenses
When downloading a new license file fromMy Esrito accommodate the organization's user needs, administrators should request theexact quantitiesidentified in the internal needs assessment:
* 10 Viewer
* 40 Editor
* 20 GIS Professional
These quantities will be used to generate the new license file, which reflects theactual number of entitlements needed. Esri licensing is flexible in this regard, and the administrator can request different counts per type within their entitlements.
From the ArcGIS Enterprise Licensing documentation:
"When generating a new license file for your deployment, you can specify the number of each user type and role needed. The license file will reflect these values, and must match the needs of your organization."
* OptionAprovides insufficient licenses.
* OptionBomits the necessary Viewer licenses.
* OptionDreflects original entitlements, not the updated requirement.
Reference:ArcGIS Enterprise Administration -User Types and Licensing Model
質問 # 55
EAEP2201日本語版テキスト内容: https://www.certjuken.com/EAEP2201-exam.html
ちなみに、CertJuken EAEP2201の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1fjZWQkllAr_rCh1rzHfB3kyJFiVHVk1F
