[General] 免費下載312-50v13考題,312-50v13考試資料
17
【General】 免費下載312-50v13考題,312-50v13考試資料
Posted at 4/19/2026 16:47:52      View:127 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
從Google Drive中免費下載最新的NewDumps 312-50v13 PDF版考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1F-g-oYeog8xYNmpgEHW8zSoqzeyZ8FjJ
最近,身邊考 ECCouncil 認證的人也是相當多的,那麼,怎麼去準備 312-50v13 考試呢?建議大家,可以先到考試中心去打聽這科考試的有關的情況。了解考試的流程,考試的注意事項。預約一個合適的時間去報名參加考試即可。為了更有把握的通過考試,可以看看NewDumps 考題網的 312-50v13 題庫,上面的題目都是真題,很准,我做了很多遍的練習。練習題有些部分超出了 ECCouncil 的要求,但是對於扎實的掌握知識是很有幫助的,建議做完,搞懂。這是你輕鬆通過考試的最好的方法。
你現在十分需要與312-50v13認證考試相關的歷年考試問題集和考試參考書吧?每天忙於工作,你肯定沒有足夠的時間準備考試吧。所以,你很有必要選擇一個高效率的考試參考資料。當然,最重要的是要選一個適合自己的工具來更好地準備考試,這是一個與你是否可以順利通過考試相關的問題。所以,NewDumps的312-50v13考古題吧。
312-50v13考試資料 & 312-50v13最新考題您應該尋找那些真實可信的題庫商提供的312-50v13題庫資料,這樣對您通過考試是更有利,可信度高的ECCouncil 312-50v13題庫可幫助您快速通過認證考試,而NewDumps公司就是這樣值得您信賴的選擇。312-50v13題庫資料中的每個問題都由我們專業人員檢查審核,為考生提供最高品質的考古題。如果您希望在短時間內獲得ECCouncil 312-50v13認證,您將永遠找不到比NewDumps更好的產品了。
最新的 CEH v13 312-50v13 免費考試真題 (Q412-Q417):問題 #412
A zero-day vulnerability is actively exploited in a critical web server, but no vendor patch is available. What should be the FIRST step to manage this risk?
  • A. Shut down the server
  • B. Monitor for suspicious activity
  • C. Apply a virtual patch using a WAF
  • D. Perform regular backups and prepare IR plans
答案:C
解題說明:
According to CEH v13 Security Operations and Incident Response, zero-day vulnerabilities pose one of the highest operational risks because exploits exist before official remediation is available. When active exploitation is observed and no vendor patch exists, immediate compensating controls must be deployed.
The first and most effective action is implementing virtual patching, typically through a Web Application Firewall (WAF) or Intrusion Prevention System (IPS). CEH v13 defines virtual patching as a security measure that blocks exploitation attempts at the network or application layer without modifying the vulnerable software. This approach allows organizations to maintain service availability while reducing exposure.
Shutting down the server (Option A) may prevent exploitation but introduces unacceptable business disruption and is not recommended as a first response. Backups and incident response planning (Option C) are critical but do not actively prevent exploitation. Passive monitoring (Option D) allows attackers to continue exploiting the vulnerability unchecked.
CEH v13 emphasizes that virtual patching is the preferred first response for zero-day threats, especially when systems are mission-critical. It provides immediate risk reduction while allowing time for vendor patch development and controlled deployment.
問題 #413
Based on the below log, which of the following sentences are true?
Mar 1, 2016, 7:33:28 AM 10.240.250.23 - 54373 10.249.253.15 - 22 tcp_ip
  • A. Application is FTP and 10.240.250.23 is the client and 10.249.253.15 is the server.
  • B. SSH communications are encrypted; it's impossible to know who is the client or the server.
  • C. Application is SSH and 10.240.250.23 is the client and 10.249.253.15 is the server.
  • D. Application is SSH and 10.240.250.23 is the server and 10.249.253.15 is the client.
答案:C
解題說明:
Mar 1, 2016, 7:33:28 AM 10.240.250.23 - 54373 10.249.253.15 - 22 tcp_ip Let's just disassemble this entry.
Mar 1, 2016, 7:33:28 AM - time of the request
10.240.250.23 - 54373 - client's IP and port
10.249.253.15 - server IP
- 22 - SSH port
問題 #414
Abel, a cloud architect, uses container technology to deploy applications/software including all its dependencies, such as libraries and configuration files, binaries, and other resources that run independently from other processes in the cloud environment. For the containerization of applications, he follows the five- tier container technology architecture. Currently. Abel is verifying and validating image contents, signing images, and sending them to the registries. Which of the following tiers of the container technology architecture Is Abel currently working in?
  • A. Tier-2: Testing and accreditation systems
  • B. Tier-1: Developer machines
  • C. Tier-3: Registries
  • D. Tier-4: Orchestrators
答案:A
解題說明:
The official management decision given by a senior agency official to authorize operation of an information system and to explicitly accept the risk to agency operations (including mission, functions, image, or reputation), agency assets, or individuals, based on the implementation of an agreed-upon set of security controls.
formal declaration by a designated accrediting authority (DAA) or principal accrediting authority (PAA) that an information system is approved to operate at an acceptable level of risk, based on the implementation of an approved set of technical, managerial, and procedural safeguards. See authorization to operate (ATO).
Rationale: The Risk Management Framework uses a new term to refer to this concept, and it is called authorization.
Identifies the information resources covered by an accreditation decision, as distinguished from separately accredited information resources that are interconnected or with which information is exchanged via messaging. Synonymous with Security Perimeter.
For the purposes of identifying the Protection Level for confidentiality of a system to be accredited, the system has a conceptual boundary that extends to all intended users of the system, both directly and indirectly connected, who receive output from the system. See authorization boundary. Rationale: The Risk Management Framework uses a new term to refer to the concept of accreditation, and it is called authorization. Extrapolating, the accreditation boundary would then be referred to as the authorization boundary.
問題 #415
An unauthorized individual enters a building following an employee through the employee entrance after the lunch rush. What type of breach has the individual just performed?
  • A. Announced
  • B. Tailgating
  • C. Reverse Social Engineering
  • D. Piggybacking
答案:B
解題說明:
  Identifying operating systems, services, protocols and devices,
  Collecting unencrypted information about usernames and passwords,
  Capturing network traffic for further analysis
are passive network sniffing methods since with the help of them we only receive information and do not make any changes to the target network. When modifying and replaying the captured network traffic, we are already starting to make changes and actively interact with it.
問題 #416
Log monitoring tools performing behavioral analysis have alerted several suspicious logins on a Linux server occurring during non-business hours. After further examination of all login activities, it is noticed that none of the logins have occurred during typical work hours. A Linux administrator who is investigating this problem realizes the system time on the Linux server is wrong by more than twelve hours. What protocol used on Linux servers to synchronize the time has stopped working?
  • A. NTP
  • B. OSPP
  • C. PPP
  • D. Time Keeper
答案:A
問題 #417
312-50v13 認證是互聯網界具有極大聲望的網路技能認證,在全球,通過IBM認證考試的工程師,平均年薪在10萬元以上。通過 HP 認證考試的工程師,平均年薪在30萬元以上。獲得 ECCouncil 的 312-50v13 認證的工程師,平均年薪也不低於20萬人民幣。據說,這還只是基本工資,不包括獎金,紅利和其他非工資性補貼。難怪美國副總統戈爾曾把 ECCouncil 312-50v13 認證恰當而幽默地稱為“獲得高技術,高薪水的頭等艙船票”。
312-50v13考試資料: https://www.newdumpspdf.com/312-50v13-exam-new-dumps.html
ECCouncil 免費下載312-50v13考題 Adobe針對多媒體網頁設計和數位內容傳播之核心應用能力,與Certiport公司合作推出最新的國際認證Adobe Certified Associate(簡稱為ACA),使用我們的312-50v13認證考古題,您在參加考試時完全可以應付自如,輕鬆地獲得高分,順利通過ECCouncil認證考試,ECCouncil考試分為筆試312-50v13和ECCouncil實驗考試兩種,它能時時刻刻地提供你們想要的資料,購買我們所有的資料能保證你通過你的第一次ECCouncil 312-50v13認證考試,ECCouncil 免費下載312-50v13考題 这是经过很多人证明过的事实,獲得312-50v13認證是眾多IT人員職業生涯的成功保證,而NewDumps網站中的312-50v13題庫學習資料可以幫助您做到這一點。
壹旦盈科破產,他將壹無所有,房門關上的剎那,桑梔聽到了身後茶杯摔碎的聲音,Adobe 312-50v13針對多媒體網頁設計和數位內容傳播之核心應用能力,與Certiport公司合作推出最新的國際認證Adobe Certified Associate(簡稱為ACA)。
完美的ECCouncil 免費下載312-50v13考題是行業領先材料&值得信賴的312-50v13考試資料使用我們的312-50v13認證考古題,您在參加考試時完全可以應付自如,輕鬆地獲得高分,順利通過ECCouncil認證考試,ECCouncil考試分為筆試312-50v13和ECCouncil實驗考試兩種,它能時時刻刻地提供你們想要的資料,購買我們所有的資料能保證你通過你的第一次ECCouncil 312-50v13認證考試。
这是经过很多人证明过的事实。
BONUS!!! 免費下載NewDumps 312-50v13考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1F-g-oYeog8xYNmpgEHW8zSoqzeyZ8FjJ
